Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
coco2
válasz t72killer #92406 üzenetére
Ha igaz lenne, hogy az fent tudja tartani a w10-et, akkor ingyen adnák, mint a linuxot. Főleg, mert akkor önként térne át mindenki w7-ről, ami jót tenne a marketing lefedettségnek is. De nem adják ingyen a w10-et, és azért is gondolom, hogy az a market sztori nem igaz.
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
King Unique
válasz t72killer #92418 üzenetére
Pontosabban 4,09 GB az angol nyelvűnél és annál is csak a standard ISO-nál (nem ESD), plusz csak a 2. körben kiadott 1809-es verziónál. Viszont eddig nem volt jellemző a nagyobb méret az előbbieknél és vsz normál esetben ezután sem lesz az újabbaknál. Az a DISM exportálós módszer is egy opció, de annál akkor csak 1 index lesz használható... Viszont ha darabolja
.swm
fájlokra, akkor megmarad mindegyik és nem csorbul ilyen téren a telepítő.(#92419) Doky586:
Ha valaki nem képes 1 db magától értetődő opciót beállítani, pláne úgy, hogy magyar nyelven is tud a program, meg a normál helyett integrált telepítőt használ, akkor lehet... De akkor valószínűleg a fájlmásolásos + parancssoros megoldás sem lesz egyszerűbb számára, pláne 4 GB+ install.wim esetében...[ Szerkesztve ]
Imifej
válasz t72killer #92391 üzenetére
Köszi. Utánanéztem a RAID 1-nek, de arra azt írja, hogy tükrözi a 0 és 1 meghajtót, tehát nem bővíti a helyet. De a RAID 0 mintha jó lenne. Két 120G SSD az 240G tárhelyet biztosít, és egynek látja. Ha viszont egyik berosál, akkor minden oda. Csak azt nem tudom, hogy ezt a már régóta használt, és majdnem betelt C meghajtónál lehet e alkalmazni, vagy újra kell hozzá telepítenem a Win-t. Mert akkor egyszerűbb venni egy 240g SSD-t és átmigrálni a programokat valamivel. Nem tudom melyik lenne a jobb. Egyáltalán jól látom e.
Marantz PM7000N, JBL TLX500
King Unique
válasz t72killer #92430 üzenetére
Ha csak egyféle kell neki a telepítéshez, akkor nyilván felesleges a többi. De ha ugyanazt a telepítőt több gépen, illetve máshol is használja, akkor jól jöhet, ha több kiadás közül tud választani. Vagy akkor, ha csak kipróbálási, tesztelési célból akar telepíteni 1-1 spéci kiadást.
Integrálni pedig nem feltétlen muszáj CU-val, azt nemrég már leírták, hogy akár az eredeti, 1. körben kiadott 1809-es ISO is használható. Pláne egy klasszikus tiszta telepítésnél, mivel a problémák jellemzően a WU-s upgrade folyamatnál jelentkeztek egyeseknél, nem az előbbinél. A telepítés után pedig annál is ugyanúgy lefrissíthető a rendszer WU-n keresztül. Ha valakinek a Windows alóli közvetlen upgrade-hez kell, akkor az meg nemcsak a már letöltött ISO-val, hanem a WU, valamint az MCT és a frissítési segéd használatával is megoldható.
(#92433) Doky586:
Ez a sokaknak számszerűleg lehet reális, de a teljes egészhez, az összes Windows userhez viszonyítva már nem feltétlen, nem éppen. Pláne, hogy eleve nem mindenki asztali PC-t használ, hanem sokan laptopokat, amely utóbbiaknál sok esetben jellemzően nem támogatott az NTFS EFI módban. Ami most a fórumtag esetében is fennállt.[ Szerkesztve ]
Geth
válasz t72killer #92486 üzenetére
Én komplett angol részekre nem emlékszem, 1-2 sign-in (vagy restart) után korrektül lokalizálódott amikor csináltam, sőt, keresésben szerencsére a magyar felületen megmaradt az angol index is (Control Panel-t kiadta "control" és "vezérlő" szavakra is).
Logikus kivételek vannak, például minden amit át lehet nevezni az marad az eredeti telepítés nyelvén. Ilyenek az eszköznevek (például Speakers), vagy a könyvtárak (például Documents). Ezeket manuálisan kell átnevezni, a rendszer nem írja felül (részben nem véletlenül). -
válasz t72killer #92552 üzenetére
& Tigerclaw
Húúú.. hogy lehet ezt ennyire elbonyolítani.. (persze lehet így is)
Letöltés: böngésző keresőjébe beírod tb első találat és bármelyik win kiválasztható letölthető.. [kép] [kép]
Ha felül akarjuk bírálni telepítéskor az uefi-ben megadott verziót akkor pedig a win7-el ellentétben nem törölni hanem odamásolni (\sources\) kell egy hibás
ei.cfg
txt filet.Pl ezzel a tartalommal:
[EditionID]
Ultimatye
[Channel]
Retail
[VL]
0 -
válasz t72killer #92559 üzenetére
A darabolás csak annyi ideig tart mint annak a 4GB+ filenak az átmásolása. Nem tömörítget se ki se be ezért gyors. A nem az akar települni már megmagyarázásra került az ei.cfg vel.
Sőt a kérdezőnél az volt a hiba hogy nem telepítésbe kezdett hanem frissítésbe..
Geth
válasz t72killer #92640 üzenetére
az normális, hogy a limitált user eléri az admin fájljait?
Ezt Te sem gondoltad komolyan Persze hogy nem normális, milyen NTFS jog van rajta? Alapból SYSTEM, az adott user és az admin csoportnak kellene rajta lenni (nem is éri el ezen kívül eső user). Ha Neked más is van ott, akkor ügyes voltál -
válasz t72killer #92644 üzenetére
Hmm, az ICALCS nem csinálta vissza. De legalább a rendszermappákban nem lett extra írási jogosultságom...
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
ForRedGlory
válasz t72killer #92652 üzenetére
Este gép-összerakás után nem írta ki, csak ma reggel.
Nem tudod esetleg, hogy a kulcs is kelleni fog- majd a telefonos ügyfélszolgálaton? Sok éve vettem, már fogalmam sincs hogy hol lehet a kulcs. A gép csak az 5x4 karakter utolsó 4 karakterét írja ki. Ez elég nekik?
Valahonnan ki lehet nyerni a kulcsot a W10-ből?
Geth
válasz t72killer #93017 üzenetére
Windows esetén a kulcs a lényeg, meg hogy az adott SKU aktiválható legyen az adott módon. A VL image kábé abban különbözik a sima Retailtől, hogy előre bele van tolva a generic VL kulcs, nem kér kulcsot telepítéskor, meg más a license szövege.
Utólag is simán váltogathatsz channelt, nem kötelező a ritka holmi[ Szerkesztve ]
Kékes525
válasz t72killer #103480 üzenetére
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Geth
válasz t72killer #103547 üzenetére
Még egy kicsit frissíthetnéd
Pl. integrálsz frissítéseket, de melyik imagebe? Hint: a nagyverzión belüli legelsőbe (általában .1-re végződik a build number) szokták, tehát a refresh image-k bukta, különben kicsit bloat lesz a végeredmény.
Nem látok sehol cleanup-image-t. A méreten ez se segít...Egyébként csoportházirend/registry regulázás(??) nyugodtan mehet SetupComplete-be és akkor kb. 0 perccel hosszabb a telepítés
AssAssynn
válasz t72killer #103574 üzenetére
Egyetértek, de most se tudásom, se időm, hogy ennyire beleássam magam a témába.
Különben O&O hogy kémkedik? Letöltöd a programot, telepíteni sem kell, indítod, beállítod, amit szeretnél és dobhatod is a kukába.
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
King Unique
válasz t72killer #119257 üzenetére
Többször volt már arról szó itt, hogy állítólag 28-án lesz elérhető a 2004-es verzió a Windows Update-on és a Microsoft weboldalán. Ha annyira nem bírod kivárni azt a pár napot, akkor meg pl. innen is már letölthetők a 2004-es standard (
install.wim
) ISO-k, sőt ott van FAT32 kompatibilisinstall.swm
verzió is.Csak azért meg amúgy nyilván nem feltétlen kell a 0-ról újratelepíteni a Windows 10-et, mert a HDD ki lesz cserélve SSD-re, ott a klónozás lehetősége.
VGYke
válasz t72killer #119344 üzenetére
Mivel WiFi van, nem csatlakoztam telepítés alatt, úgy tűnik így elfogadta az offline fiókot. Most konfigurálom a laptopot, kíváncsi vagyok pl. melyik edge böngészőt teszi fel alapból (a régi, vagy chrome?)
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
King Unique
válasz t72killer #119367 üzenetére
Mobil nézetben és mobil eszközről kétlem, mert akkor az MCT-t fel sem ajánlja a weboldal, csak a standard (
install.wim
) ISO-t.
Amúgy meg hivatalosan a 19041.264 buidszámú ISO lett kiadva 2004-es verzióként tegnap, elvileg az MCT-nek is azt kellene letölteni, telepíteni. Kipróbálod, meg megnézed előtte (DISM), aztán kiderül. -
King Unique
válasz t72killer #119395 üzenetére
Ezzel csak az indexeket listázod ki, a 19041.1 pedig a DISM verziószáma, ami világosan látszik is. Az ISO buildszámát (Version, ServicePack Build) és egyéb információkat az alábbi leírásban lévő módszerrel megnézni.
MCT-s ESD ISO esetén, ahol X = meghajtóbetűjel:
dism /Get-WimInfo /WimFile:X:\sources\install.esd /index:1
Standard ISO esetén, ahol X = meghajtóbetűjel:
dism /Get-WimInfo /WimFile:X:\sources\install.wim /index:1
SunMount3r
szasanyi
válasz t72killer #119660 üzenetére
Nálam nem csak az utóbbi időben csinálja. Csak most elégeltem meg mert a Chrome-ban rosszabb a képminőség. Megjeleníti a Netflix főoldalát hibátlanul, de amint rákattintok bármelyik videóra azonnal elszáll a rendszer a képen látható hibaüzenettel.
Csöves: köszi az elírásöm kiigazítását, rögtön megoldódott a probléma.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
