A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
The Witcher - Befutott a TV sorozat folytatásának első rövid kedvcsinálója
gp A legújabb videóban rövid ideig láthatjuk végre Liam Hemsworth Geraltját is.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
kezo0
Ja, ez egy lehetőség volt eddig is, amivel nem éltem sosem, mivel én nem azt akarom, hogy ne töltődjenek le a frissítések. Töltődjenek le, csak én dönthessek az újraindítás időpontjáról. Erre eddig volt lehetőség.
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
SirRasor
Ez se szedi le az összeset. Nem értem miért, de van pár, amit egyszerűen nem lehet kibombázni.
Döglött Róka ez nem jó hír, pedig közben feltoltam virtuális környezetbe és tök jónak tűnik a tiszta felület
kory24 ennél egyszerűbbre gondoltam, de ha nincs más...köszi
Make Love not war!
PuMbA
Arra is tökéletes, hogy ne neked kelljen kézzel kikapcsolni az indexelést, ikon tárolást és a lapozófájl méretet levenni, hanem 1 kattintásra meg tudod csinálni. Továbbá a lemez 10%-át le tudod vágni az SSD-nek Over Provisioning név alatt, ami szintén nagyon fontos, mert egy 97%-ig telerakott SSD-n nem működik a TRIM parancs, mert nincs hova áthelyezni az adatokat. Az írást is jól lehet vele monitorozni, kiírja, hogy hány TB-nél jársz
Norby86
Letöltöttem, lefuttattam, ezt irta ki:
Removing Windows Defender Service...
Removing Control Panel entry...
Error removing Control Panel entry.
Removing Windows Defender registry key...
Error removing Windows Defender registry key.
Removing misc Defender registry keys...
Windows Defender misc registry keys deleted.
Removing 64bit specific registry keys...
64bit Defender registry keys deleted.
Removing Windows Defender from Program Files...
Error removing Windows Defender Program Files folder.
Removing Windows Defender from ProgramData...
Error removing Windows Defender ProgramData folder.
Removing Defender from Program Files (x86)...
Error removing Program Files (x86) folder.
Process completed with errors.Mi lehet a gond? Nem tudja letörölni. Pedig direkt kikapcsoltam a Defendert a felügyeleti sablonok - windows összetevők résznél.
-Norbi-
Nimda
Ok, elnézést kérek, nem akartam letorkollni senkit, de nagyon gyakori ez a kérdés, és sokan nem keresnek vissza (guglit se nagyon használnak a jelek szerint, jegyzem meg halkan).
Ha gyakori kérdés lenne, akkor vajon miért nem szerepel az összefoglalóban, hogy "tehermentesítsük" a topikot? (ami elvileg azért van, hogy kérdezzünk)
Egyébként nem csinál a win10 sem váratlan dolgokat, minimális odafigyeléssel szépen beidomítható. Egy-két tips&tricks-típusú cikkből nagyjából minden megtudható a dolgokról.
Azt ne felejtsük el, hogy van aki manuálisan telepítette ezt a remekbeszabott nagyfrissítést, ekkor nem érhet senkit sem túl nagy meglepi (kivéve ha utána összeomlik a rendszer)
Aki viszont kivárta, mert mezei júzer, az nyilván nem feltétlenül ismeri a változásokat, szimplán csak használni szeretné a belakott rendszerét (de nem tudja az esetleges problémák miatt, ezért jöhet a teljes reinstall és panaszáradat) -
Rayyy
Én már év elején frissítettem, és sok bajom nekem sem volt. Mindig meg voltam elégedve a winekkel, Xp-t és a 7-est is megvettem anno és jók voltak. Ez a 10-es viszont már nem ilyen egyértelműen jó. A telefonom egyenesen katasztrófa, azt már tudom, hogy le fogom cserélni, és PC-n is elgondolkodtam... úgyis csak melózok már, nem játszom. Lehet, hogy a következő asztali gépem MAC lesz.
Minden a legnagyobb render!
Popes
Na látod, itt jön ki a hibafeltárás szempontjából a legnagyobb gond hogy ami az egyik felhasználónál hibátlan, a másiknál meg rendszeresen gondot okoz.
Például arra sem találtam még sehol egy értelmes magyarázatot hogy két egyforma konfigon az egyik megkapja pl az anniversary update-et, a másik meg nem.(de ha fel is erőlteted akkor meg anomáliákkal találod szembe magad)
Véleményem szerint egy egy frissítést tovább kellene hagyni az insider-ben tesztelni kiadás előtt hogy csak akkor kapja meg mindenki ha az már valóban csak a felhasználok kis százalékánál okozhatna hibát.(vagy nem azért találták ki az insidert hogy csak stabil frissítések jöjjenek ki?)Deus ex machina
Nálam először a Haswell igp-driver adta be az unalmast, az aktuális kékhalál-sorozatot orvosolta a driverfrissítés. Kicsit később, random "érthetetlen" elhalálozásokat sikerült orvosolni a proci alulfeszelésénék megszüntetésével (ezzel se volt eddig SOHA gond, köszi a fogyasztásnövelést m$...), aztán végül az USB-k kezdtek rosszalkodni, nagyon jellemzően filmlejátszás (mpchc) közben, de mindenféle: usb 2-es pendrive, usb 2-3-as külső winyók...
(+a jómúltkorában meg egy aláírva elfelejtett rendszerfájl rémített meg - pedig féltucatnyi vírusgyalu szerint semmilyen kártevő sem járt a gépen)
Idén már nem lesz időm újrarakni a gépet, de ráálltam ubuntus programokkal (legfontosabb: raw-fotófeldolgozás és videószerkesztés) barátkozni, Ha sikeres lesz a barátkozás, akkor a munkagépen legalábbis búcsúzon a win10-től en bloc.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
tordaitibi
Nálam 4 napja van ez, annyiban más, hogy sehogyansem tudok felcsatlakozni, kézzel erőszakolás hatására az alábbi:
Természetesen ugyanekkor, ugyanitt 2 android eszköz, és egy laptop vidáman netezik.
A hálózat free, se jelszó, se semmi, a helyiség 3x3 méteres, a térerő 100%
Hiába indítom ilyenkor újra a routert is.
És úgy 5-6 perc múlva, amikor fel akarnám gyújtani ezt a sz..rt, akkor egyszercsak csatlakozik.
Tanácsokat nem is kérek, vagy humán user error, vagy amúgy is megoldhatatlan. -
"Sőt jobbklikk az a asztalon az ikonra és ürítés" Azt nem tudom, hogy nálad milyen lomtár van, de nálam ez nem működik. Most is van ürítésre váró cucc a lomtárban, jobb klikk rá az asztalon, és ennyi:
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
VGYke
GEPESZ66
SSD-n van a Win10-SATA1,HDD tárolásra-SATA 2.
4 hónapja megy így,mióta meglett az SSD.
ASUS M2N- E SLI lapom van,nforce chipset-el.
Amúgy az SSD-vel minden rendben van,pl TRIM.
Sajnos 10 éves lap ennyit tud.
Nemsokára megtudom venni a céges gépemet,ami 4-5 éves,ehhez képest előrépés lesz az i3 procival. -
Levwi
Ez az, hogy én se pedig én is dos-al kezdtem, de win7 óta nem használok kodec pakkot, mert elméletileg nincs rá szükség. De vicces, hogy egészen az évfordulós frissítésig nem volt semmi gondom a rendszerrel, de szerintem hétvégén Windows reinstall lesz, de nem szeretnék úgy járni mint az XP-vel amit havonta rakhattam újra, mert egyfolytában kékhalálozott. Igaz itt nem kékhalálozott van hanem más marhaság.
Huawei P20 Pro Black
TRob1
Osztom. Szerintem is az eddigi legjobb win.
HP8440p-n tökéletes (kb. 6 éves gép)
Dell 3537-en tökéletes (kb.3 éves)
Asztalimon tökéletes (vegyes évjárat, de sztem minimum 4-5 éves minden)
FuSi Li3710 tökéletes (sztem legalább 8 éves - proci lett benne cserélve T6670-re)¤ R'n'R ¤
Syl
Én is csak ismételni tudom magam. Attól hogy neked jó, még sok millió ember szop vele. Ez a fórum is tele van problémával. Nekem itthon két gépen megy. Az egyik problémamentes, a másikon meg az update napi rendszerességgel dől a kardjába.
(#50544) gb4400
A saját gépemen én is azon gondolkodom, hogy a hetest vagy a 8.1-et tegyem vissza. Szerencsére csak munkára kell Win, minden másra ott a Linux.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Videós, mozgóképes topik
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Automata kávégépek
- Robot fűnyírók
- Építő/felújító topik
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- Milyen SSD-t vegyek?
- Microsoft Excel topic
