- Autóhifi
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Apple notebookok
- Lézervágás, gravírozás
AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
pzstm
válasz Morden24 #22396 üzenetére
akkor én nagyon májer gyerek vagyok, hogy a közel 2éves laptopomban 4GIGA ram volt gyárilag?
(azt nem tudom, hogy 8gigára lehet-e vajon bővíteni majd....mivel Everest szerint igen, gyártó hivatalos honlapja szerint nem )itt az ideje kilődözni a felesleges process-eket a Winfosbóljogos....csomó fölös folyamat fut, amire semmi szükségem sincs, hisz úgysem használom csak a 95%-át naponta többször
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
válasz Morden24 #22405 üzenetére
Melyikre gondolsz?
Nekem nem ment vele... Hiába próbáltam meg sem mozdult... Win7 alatt megfelismerte... Xp módban még driver telepítést sem tudtam végra hajtani...
De mondjuk a nyomtatóm is (2 van) ahhoz nem volt jó az xp mode... Azon fingott meg a telepítő...
A skennernél meg nem próbáltam ki x64 alatt az xp mode-ot. Mert akkor nem tudtam hoyg van benne ilyen... Most nem fogok telepíteni mert királyul belaktam a rendszert, meg államvizsgára készülök.[ Szerkesztve ]
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
randras
p3T!
válasz Morden24 #22534 üzenetére
most megpróbáltam hogy töröltem egy pár programot amit az utóbbi időkben tettem fel
és idáig jól állok mert nem 100 megy már
de lehet hogy csak átmeneti rész és egyszer megint felugrik
hát köszönöm a segítséged Morden24 ha még valami eszedbe jutna váromvolt net megosztás de nem sikerült megcsinálni hogy jó legyen
wifin akartam megosztani a netet mert vettem egy új telót és ki akartam próbálni dolgokat, de nem sikerült[ Szerkesztve ]
P3TR!CK
válasz Morden24 #22631 üzenetére
Nos, érdekes helyzet állt fel.
Bementem a BIOS-ba, két ACPI lehetőséget találtam, mindkettőt "Disabled"-re raktam. Ezután a Windows 7 egészen addig nem indul el, amíg vissza nem rakom "Enabled"-re mindkettőt. Csak annyit ír a Win 7, ha "Disabled"-en vannak, hogy "A Windows betölti a fájlokat." Megjelenik egy csík, végigszalad, és újraindítja a gépet, és így tovább, egészen addig még vissza nem kapcsolom.
Ötlet ?
válasz Morden24 #22634 üzenetére
active x-et csak egyszer kell letölteni.
Update frissíti magát.Kiírja ellenőrizzem le.felmegyek honlapra,nem eredeti.Töröltem a frissítést.
Most felmentem a honlapra,hogy ellenőrizzem,de kérte hogy töltsek le valamit.Telepítette mintha program lenne.Leellenőriztem hamis jött ki.
Active x-et csak 1x kell telepíteni nem?Nem azt telepítettem szerintem+a lényeg a lényeg,megnéztem újra és nem eredeti.Telepítés nélkül nem tudtam megnézni. -
P3TR!CK
válasz Morden24 #22643 üzenetére
Na, ez most már kezd egyre érdekesebb és idegesítőbb lenni. Megpróbáltam a PnP-t "Yes"-re tenni, és az ACPI-ket "Disabled"-re, de ugyan úgy nem indul el. SŐT(!), mondom megpróbálom újratelepíteni.
Erre a Windows 7 DVD amikor elkezd boot-olni, közvetlenül a "Windows is loading files..." után ez a kedves képernyő fogad:
Ilyenkor mi a f*sz van ?
Steelmanus
RootRulez
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Morden24 #22677 üzenetére
Haveréknál ilyeneket főként az Avast produkál, bár mondták, hogy láttak hasonlót Avirával is... Dehát ugye sokmindent felraknak az emberek... Mondjuk én az avastról olvastam már jót, rosszat.. De hallani több rosszat hallottam róla, mint jót.. :\
Véleményem szubjektív...
Steelmanus
joysefke
válasz Morden24 #22705 üzenetére
Nem, nem arra raknám, hanem erre:
https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/docs/ds-celsius-w360.pdf3,5 éve még "extremly powerfull" workstationként ment
kerül bele még 1db videókártya is és játszani fogok rajta, ezért érdekel a sebesség.
Valszeg 4GB RAM (most 2GB van) lessz benne, de ez attól is függ, hogy a játékok igénylik-e, ezt még nem tudom..
Tegnap Win XP Media Center Edition telepítettem rá, de erősen gondolkodom a Win 7-en. (részben azért mert egy vacak USBs bluetooth eszközöm nem megy XP-vel, tudom, szánalmas; ill a 64bites XP állítólag lassabb mint a 32 bites)
Ha Win 7 kerül rá, akkor vagy Win 7 Home Premium vagy Win 7 Professional. (Mindenképpen szeretném ha lenne rajta Media Center).
üdv
J. -
sz.j
válasz Morden24 #22718 üzenetére
Mivel még nem tudom, hogy váltok e pl. I7-re, aminél relatíve nagy a memóigény, ezért a későbbiekben valszeg a 64 bit-es lenne a jobb választás, bár jelenleg a 2×1 GB memó is bőven elég.
@ Fecogame, Fire/SOUL/CD, Morden24, gb4400
Köszi az infókat.[ Szerkesztve ]
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
zka67
válasz Morden24 #22758 üzenetére
Rosszul tudod. A windows töredezettség mentesítője újból kezdi a dolgot, ha közben megváltozik a partíció állapota.
De látom, nem vagy tisztában az O&O Defraggal sem: az "otthoni home usernek" csak azért éri meg, mert többet nem kell foglalkoznia a töredezettség mentesítéssel. Ugyanis ez a háttérben fut és folyamatosan teszi a dolgát. Ha töredezett fájlt talál és úgy ítéli meg, hogy a rendszer lassítása nélkül át tudja helyezni, akkor már pakolja is. Egyébként meg idle időben dolgozik.
Van ugyan neki UI-e, de azt csak akkor látod, ha külön elindítod. És nagyjából csak annyit látsz rajta, hogy szép kék kockák vannak...
Most már örülnék egy értelmes hozzászólásnak.
negyedes
válasz Morden24 #22772 üzenetére
Lenyegeben mindegy, hogy kitol licenszel, mig normalisan, megbizhatoan, lathatatlanul csinalja a dolgat en fel nem teszek 3rd party programot a defragmentacio miatt.
Azon meg, hogy ff mindentol megved csak rohogok. Meg a viruskergeto lassit(ami sz@rul van megirva az igen)....egy regi p3as gepen biztos lassit.
norbesz74: szerintem neked eleg a Home Premium 64 is.(Ultimate meg enterprize ugyan az)
Három dolog biztos az életben: az adó, a halál és az adatvesztés. - Baráth Gábor
- Autóhifi
- EA Sports WRC '23
- Star Wars Jedi: Survivor - Egyre közelebbi a PS4 és Xbox One verziók érkezése?
- Napelem
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- gilfoyle: Esetem a xiaomishop.hu-val
- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- Direct One (műholdas és online TV)
- Mobil flották
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
