- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Folytatódik a híres sorozat, érkezik a Farming Simulator 25
gp Idén ősszel visszatérhetünk a virtuális gazdálkodáshoz, novemberben debütál a legújabb epizód.
Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
ma Negyedév eltelt, mióta letettem az iPhone-t. Jól bírom, csak egyszer viszketett a bőröm alatt.
blümbli
válasz Sub-ZeRo #23755 üzenetére
hát ez nem segített. nincsenek is ilyen mappáim, vagy legalábbis nem találom őket. valami más? egyébként nem csak az a baj hogy rosszul társítottam hanem az is hogy nem indulnak el a programok mivel az adobe readert dührohamom alatt letöröltem és ezért már nincsenek mihez társítva. szal amikor mondjuk egy installálást akarok megkezdeni akkor felugrik ez a társítások ablak hogy válasszam ki a programot a listából, de hát mit válasszak ki egy installáláshoz???
kNG
válasz Sub-ZeRo #23863 üzenetére
#23862 és 23863 :
Biztos hogy nem hardveres gond, mert játékok alatt sosem fagyok, memtest, prime95 rengetegszer lefutott hiba nélkül. IBT is! Az energiagazdálkodásban annyit módosítottam azóta, hogy átálítottam magas teljesítményfelvételre, a balanced-ról! Most a legújabb updateket is feltettem, egyelőre kivárok hogy mi a helyzet, és szólok hogy milyen eredmény született! A rendszernaplót pill és nézem!
Köszi mindkettőtöknek!
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
kNG
válasz Sub-ZeRo #23879 üzenetére
Igen, itt előfordult párszor hogy az egész házban lekapcsolt pár másodpercre az áram, majd vissza...a gépnek egyébként ettől sosem lett baja! Most mióta az energiagazdálkodási lehetőségekben a "magas" áramellátást választottam (tehát minden alkatrészt ellát annyi árammal amennyi annak kell), azóta [lekopogom] nem fagyott le!
BenJoe80
válasz Sub-ZeRo #23884 üzenetére
Egyetlen egy IDE merevlemezem van - egy WD 250GB - amit "slave" módra "jumper"-eltem. Ez csatlakozik az alaplap IDE csatlakozójára és ez csak adattárolásra kéne.
Ezenkívül van egy Seagate 200GB SATA és egy WD 1TB SATA2 merevlemezem, plusz egy DVD-ROM és egy DVD-RAM, szintén SATA-s mind a kettő. Tehát van négy SATA és egy IDE csatlakozóm az alaplapra.
Szóval azt mondod, hogy állítsam át a "BOIS\IDE Configuratuion\Configure SATA As"-t [ACHI]-re, és akkor a SATA-s vinyók lesznek az elsődlegesek (mondjuk ez lenne mindenképp az egészségesebb)?
Az OS merevlemez (partíció) mindenképpen az alaplap 1-es SATA csatijára van csatlakoztatva (0-ás nincs). Azt az alaplap kézikönyve alapján úgy csatlakoztattam; a kézikönyv szerint a SATA1-2 Master, Boot disk és a SATA3-4 Slave, Data disk.
Aha... a "BIOS\IDE Configuration\Onboard IDE Operate Mode\Enchanced Mode Support On" alatt be lehet állítani [S-ATA+P-ATA]-ra.
Viszont:
a "BIOS\IDE Configuration\Onboard IDE Operate Mode"-nál is három lehetőség van:
- Disabled
- Compatible Mode
- Enchanced Mode (jelenleg ez van aktiválva)Amúgy köszönöm a válaszokat - kipróbálom amit mondtál, aztán majd jelentek!
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
BenJoe80
Aha... ha a "BIOS\IDE Configuration\Configure SATA As"-t [AHCI]-re állítom akkor változik a felállás a következőképpen:
ALPE and ASP - [Disabled]
Stagger Spinup Support - [Disabled]
AHCI Port 3 Interlock Switch - [Disabled](mind a három esetben csak két variáció van: Disabled/Enabled)
Tehát a "BIOS\IDE Configuration\Onboard IDE Operate Mode\Enchanced Mode Support On"-t be sem tudom állítani [S-ATA+P-ATA] módra.
Akkor most mi legyen?
BenJoe80
Pillanat...!!! Kipróbáltam és a "BIOS\IDE Configuration\Onboard IDE Operate Mode\Enchanced Mode Support On"-t átállítottam [S-ATA+P-ATA]-ra. Újraindítás után így néz ki a felállás:
- Primary IDE Master - [Seagate 200GB SATA]
- Primary IDE Slave - [WD 1TB SATA]
- Secondary IDE Master - [DVD-ROM SATA]
- Secondary IDE Slave - [DVD-RAM SATA]
- Third IDE Master - [Not Detected]
- Third IDE Slave - [WD 250GB IDE]Ez lenne akkor az optimális beállítás?
pzstm
válasz Sub-ZeRo #24058 üzenetére
Connecten voltál benne angol Win7 BETA tesztben és egyedi kulcsot kaptál? Mert akkor a program végén, volt egy kérdőív.
"Opt-In for Future Windows Beta Opportunities
1. I would like to be notified of future Windows client beta programsItt lehetett Yes vagy No-t kiválasztani. Ha küldtél be feedbacket és itt igenre nyomtál, nagy valószínűséggel a Connecten keresztül fogsz kapni meghívót a következőre is.
szerk.: Amúgy én is kíváncsian várom a Windows Live BETA-t
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz Sub-ZeRo #24063 üzenetére
ácsi...az nem a hivatalos angol BETA
Te a WFP-ről beszélsz, én magyar címet adtam meg és kaptam is két VISTA DVD-tiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz Sub-ZeRo #24068 üzenetére
How do I enroll in the Program?
The Windows Feedback program is by invitation only. If you are interested in joining, please send email to winpanel@microsoft.com with the subject "Notify me for future enrollment".
A Connect-es dolog az meg egy teljesen más tészta
pzstm
Jhericho
válasz Sub-ZeRo #24099 üzenetére
haladni kell de nemakarok mert az sokba kerül mint a win7-em Amugy szeretem. sokkal szebb, okosabb, és jobb mint az xp-volt. (nekem) csak ez az egy kis folt van de majd pénzzel lemosom aztis Szép és gyors. amugy a konfigomon elég jól fut. pedig régi.
Windows lefordítva apacsra: Sápadtarcú várni homokóra.
pzstm
válasz Sub-ZeRo #24147 üzenetére
A mailnek tetszik az új menü sora, olyan mint az office 2010-ben.
Megkapta minden egyes összetevője a Ribbon menüt
pzstm
válasz Sub-ZeRo #24153 üzenetére
ez nagyon jó funkció...de attól én akarok olyat hogy valaki tiltva legyen
Mostani MSN-el is kompatibilis ez a funkció, kipróbáltam
bocsánat, tényleg négy gomb, csak számolni nem tudok
Zinho
válasz Sub-ZeRo #24208 üzenetére
Ohh, igen, tényleg program volt... El nem hittem volna, de a nyavalyás Panda IS volt! Elég régóta hasnzálom winows 7-en, és soha nem volt vele semmi galiba... Sosem gondoltam volna!
szerk.: amúgy még a feladatkezelőt sem tudtam behozni, csak ha előre a elindítottam boot után, mielőtt előjött volna a hiba. De érdekes módon nem ugrott meg a Panda proc/ram használata... nem értem én ezt, de most kopp-kopp működik minden.[ Szerkesztve ]
válasz Sub-ZeRo #24221 üzenetére
Vháá lejárt a szerk. idő. küldtem hackeeeee egy mailt, remélem olyan kell neked.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Sub-ZeRo #24252 üzenetére
Maxtor vinyó......
Hát waz, nekem a p35-ös lappal nem ment a 250-es Maxtorral az AHCI, azt hittem, hogy a vinyónak van baja, de nem, a mostani lappal hasít minden gond nélkül..
Ez úgy jelentkezett, hogyha AHCI-ben próbáltam telepíteni, ha be volt kötve a maxtor vinyó, akkor megált a telepítő, vagyis nem detektálta be a vinyókat..
Véleményem szubjektív...
q13579
válasz Sub-ZeRo #24306 üzenetére
Sajnos így sem megy, sokat próbáltam. És éppen ez zavar. Ha pl explorer elindul, azonnal tárcsás és csatlakozik. Egyszerűen automatikusan nem akar...
És még valami, ami érdekes lehet. Anno mikor installáltam a win-t ugye az első felállásnál felajánlotta, hogy állítson-e be kapcsolatot. Nos ezt akkor megtettem. Most viszont felállt a win és nem kérte magától a dolgot. Manuálisan állítottam be, de ugye a hálózati és megosztási központban most van egy általam beállított "szélessávú kapcsoalt" és van egy "nem azonosított hálózat", ami a hálókártyára hivatkozik. És mintha régebben nem lett volna csak egy...
Mindenesetre baromira idegesít, hogy anno ment magától, most meg manuálisan sem akar összejönni.
válasz Sub-ZeRo #24323 üzenetére
Megoldottam, töröltem és újra alkottam, remélem így jó lesz.
Azért valaki írja le, hogy minek kell pipálva lennie, köszönöm.[ Szerkesztve ]
csuki00
válasz Sub-ZeRo #24369 üzenetére
polonic: Azt én is tudom, hogy elbasztam és hogy hülyeség volt. Én már ostoroztam magam eléggé. Segítséget kértem csak. Azt olvastam, hogy jó hozzá az is és működni fog.
Nem tudtam, hogy win-en belül is meglehet csinálni.
Melyik az a program amivel visszatudnám állítani? és még jó is? Persze ha nem okoz kellemetlenséget nektek.Köszi
válasz Sub-ZeRo #24382 üzenetére
Most nézem betűt sem rendelt hozzá... adj neki egy meghajtó jelet, majd nézzd meg hogy be enged-e a meghajtóba. Ha igen, akkor nem kell formázni, ha nem, akkor megkell.
bacsis
Közösségépítő
válasz Sub-ZeRo #24424 üzenetére
Nekem nem kell XP téma, jó az ahogy van, csak a tálca legyen régi kinézetű, azaz legyenek gyorsindíto gombok, ha egy ablak/alkalmazás fut akkro annak meg rendesen írja ki a nevét, ne csak az ikonját...
Lehet hogy szebb és jobb, de tisztába vagyok magammal, hoyg iylen egysíkű hüle gyerek vagyok, és amit nem tudok kezelni saját hozzá nem értésem miatt azt elkönyvelem hogy xar
- Hálózati / IP kamera
- Ukrajnai háború
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Medence topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Microsoft Windows, Office Licencek. LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
