- Amazon Fire TV stick/box
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
fatal`
válasz Sk8erPeter #43631 üzenetére
Furcsa, mert nekem úgy működik, ahogy kellene, egyébként sem jelez piros x-et soha, csak felkiáltójelet, ha csak a vmware hálózati ikonja aktív.
Esetleg állítsd a vmwaret olyan módba, hogy a routertől kapjon ip-t, tehát egy hálózaton legyen a fizikai géppel, ne megossza annak kapcsolatát (már ha van routered, vagy valamilyen eszköz ami ip-t oszt).
Ha szeretnéd megnézni van e net vmwareben akkor tiltsd le azt a két adaptert aztán tölts be egy gépet vmwarebe.
(#43632) Azúr77: Everestnek és az AIDA64hez (ez az Everest utódja) van gadgetje és be tudod állítani, hogy mutassa a hőfokokat.
(#43635) Rendo84: Mert a játékban nem widescreen felbontást választottál.
(#43641) amargo: Talán nem az IE9 telepítése közben kellene evvel szórakozni, nem véletlenül állította le az explorert a telepítés idejére.
fatal`
válasz amargo #43646 üzenetére
Az explorer.exe-t.
"This is the user shell, which we see as the familiar taskbar, desktop, and other user interface features. This process isn't as vital to the running of Windows as you might expect, and can be stopped (and restarted) from Task Manager, usually with no negative side effects on other applications. "
fatal`
válasz d.véderjoe #43667 üzenetére
Nem tudom, nálam is előfordult már. Resetet neki
fatal`
válasz Sk8erPeter #43679 üzenetére
"Ezalatt konkrétan mit értesz?"
Ha van net, akkor úgy jelez, ha nincs akkor sárga háromszög. Egyetlen hátránya, hogyha kihúzom a fizikai kábelt akkor is sárga háromszög, lévén a vmware hálózat, akkor is aktív.
"Bridged: Connected directly to the physical network
NAT: Used to share the host's IP address
Host-only: A private network shared with the host"Tedd Bridgedre, ha van routered és akkor a fizikai hálózatra lesz a VMWare gép kapcsolódva, ugyanúgy, mintha ténylegesen egy fizikai gép lenne a szoba másik sarkában.
fatal`
válasz Sk8erPeter #43696 üzenetére
Érdekes, a letiltás óta gondoltam, hogy nem VMWare related (magyarosan) a probléma, de fogalmam sincs mi lehet. :/
fatal`
válasz Janika21 #43732 üzenetére
Aksi jó eséllyel kuka, enyém is így halt meg, pedig elég sűrűn le volt merítve. Bármennyire kíméled, attól még be fog dögleni idővel, nem véletlen csak 1 év gari jár rá.
Enyém 2,5 évig bírta.
(#43755) harley: Outlook express biztosan nincsen az Officeban, Office Outlook van, az meg kompatibilis a Win7-tel.
fatal`
válasz Воланд #43769 üzenetére
Miért lenne csak háromszor telepíthető? Nem emlékszem ilyen kitételre a szerződésből. Háromszor aktiválható interneten, utána telefonon kell, ennyi az egész.
(#43773) Athanáz9: Tökmindegy, beszerzel egy 64bites telepítőt és beaktiválod a 32bites kulcsával.
fatal`
Az, hogy biosban a HDDknél hozd előre a pendriveot, aztán, amikor telepítés már újraindult a gép egyszer, akkor vissza kell állítani különben mindig a telepítőt tölti be. Ha jól sejtem Gigabyte alaplapod van, vagy valamilyen award biossal rendelkező. F12-nél hiába nyomkodod az USB-HDD-t, úgy nekem sem működik.
(#43866) VGYke: Néha bugos, ha nem villog, tehát nem ír rá, akkor húzd ki. Előfordulhat, hogy valamelyik programnak a megjegyzett mentés mappájánál még aktív a pendrive, pl. oda töltöttél le utoljára a böngészővel. Ilyenkor nem engedi eltávolítani, akkor sem, ha nem fut a böngésző.
fatal`
válasz Sk8erPeter #43889 üzenetére
"De ha az általad említett összeomlás áll elő, amire Te személy szerint sokszor alkalmazod a rendszer-visszaállítást, akkor már nincs alkalmad átnézni a rendszerpartíciót, ha lenne, nem kéne a rendszer-visszaállítást alkalmazni, nem?"
Miért is? HDD másik gépben? Linux Live CD?
(#43890) TFSi: TeamViewerrel vagy VNCvel a legegyszerűbb.
fatal`
válasz hoffman_ #43894 üzenetére
A compileres verziót töltsd le.
(#43896) Sk8erPeter: Nem olvastam mindent valóban. Korábban én is említettem, hogy semmi szükség rendszervisszaállításra, sőt továbbmegyek: hozzáértőknek az UACra sem. De borzalmasan le lettem hurrogva, úgyhogy azóta megpróbálom kerülni a témát.
fatal`
válasz Sk8erPeter #43904 üzenetére
Nem felesleges, inkább hátráltat. Hozzáértő nyílván nem kattintgat össze-vissza így nem fogja összegányolni a rendszerét rendszergazdaként sem. Hátráltat mikor kell valami aztán kattintgatni kell, hogy rendszergazda legyek. Persze ez én vagyok, nyílván sok embernek hasznos. Más tészta, mint a rendszervisszaállítás, ez igaz.
Bár lehet, hogy az UACot vissza fogom kapcsolni, mert már radeonprofilert használok az ATT helyett, eddig, amiatt volt kikapcsolva. Bekapcsolt uaccal nem tudott indulni a rendszerrel.
fatal`
válasz Sk8erPeter #43911 üzenetére
Tudom mire van az UAC és mire találták ki.
A whitelistet hiányolom én is.
fatal`
válasz ErosenZold #43912 üzenetére
"UAC-ot nem a Microsoft találta ki, csak simán lenyúlta a linuxtól."
A linux meg a unixtól, na? Kb ugyanannyi értelme van, mint annak, amit te írtál. Nem értem, hogy miért kell trolkodni.
fatal`
válasz Fire/SOUL/CD #44042 üzenetére
Persze pingelgesd a routert.
fatal`
válasz ErosenZold #44048 üzenetére
BIOSban floppy tiltva? Ha nincs, akkor is továbbmegy csak rohadt lassan.
fatal`
válasz ErosenZold #44052 üzenetére
Ami még ugyanígy lassított nekem az egy üres sd-microsd átalakító volt, amiben nem volt kártya, csak gondoltam azt tartom benne a műanyagdarab helyett. Ugyanazt a hatást váltotta ki, mint a floppy le nem tiltása. Bár nem hiszem, hogy ez lenne a gond. Linux live cdvel törölj el minden partíciót és úgy bootolj a win7 dvd-ről, más ötletem nincsen.
fatal`
válasz Plazmacucci #44151 üzenetére
Rendszergazdaként futtatott explorerből sem engedi törölni? Vagy mentsd át az adatot és formázd meg, vagy töröld egy linux live cdvel.
fatal`
válasz Plazmacucci #44181 üzenetére
Linux Live CD-t miért nem próbálod meg? Azt aztán tényleg nem érdeklik a jogok.
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- EAFC 24
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
