- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
it Egyre népszerűbb Japánban a CatsMe!, ami egy AI-alapú mobilos app – és megmondja, ha fájdalma van a macskának.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ne_nezze
válasz polonic #11437 üzenetére
mert netbookra tette fel?
(jan): nem akarod tudni!
na jó. mivel a jelenlegi fiókod csak névben rendszergazda és nem rendelkezik teljeskörű rendszergazdai jogokkal, az UAC minden olyan program esetében kérdezősködni fog, aminek rendszergazdai jogosultságra van szüksége. és látá, hogy ez jó.miért jó ez, hogy vigyáz a gépedre? ha véletlenül beszednél egy vírust (ami rendszergazda jogok nélkül nem sokra megy), abban az esetben is fel fogja dobni azt a kis ablakot. a napi használat során nemigen fogsz találkozni ezzel az eleinte idegesítő, felugró ablakocskával, de célszerűbb megszokni. végszükség esetén kikapcsolható, de nem ajánlott.
Intelligence is not the privilege of old age. »»───(knee)───►
Hunyus
válasz polonic #11482 üzenetére
Jólvan na nem kell egyből megkövezni ,amúgy jah biztos nem 1 vérpistike a jobb-100microsoftos agyuntusnál,de hát ennek a rendszernek is ugyan az az alapja szóval a vista.Az hogy bele integráltak 1-2 dolgot az nem biztos hogy hátrány pl sp1,sőt lehet éppen előny is,nem kell azt pluszba telepítgetni frissíteni a rendszert.
sfdrakex
válasz polonic #11656 üzenetére
Ha azt bekapcsolt uacal inditod el és kijelzi indul pl a total commander leokézod és megy, holott akkor megy a virus is mivel a tc exejében van benne. Nem másik programot indit el hanem a tc.exe a fertőzött. Persze ha még valamit el akar inditani akkor azt foghatná, de ha onnan fertőz ahol van akkor mind1.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
Teasüti
Nemtom, lehet config.ini-t (vagy mit, telepítéskor...) rossz helyre böktem.
Vagy lehet azért, mert buherált, pluginekkel televágott verzióm van.
Ilyen Total cma pack, vagy mitököm.szerk: mi lenne? Szopás. Meg hát a te felelősséged , mert végső soron te adtál engedélyt a futásra.
Steelmanus
Azert eleg erdekes megkozelites ez az UAC. Mindig csak az MS oldalarol vitatkozunk kozben aki rendes virust ir az olyan konnyeden keruli ki az UAC-ot hogy orom nezni. Egy regmodositassal meg az ablakot sem dobja fel es siman kilehet kapcsolni az UAC-t virnyaval ugy hogy az user eszre sem veszi. Kozben abban a tudatban el hogy mennyire vedve van.
Gorneck
válasz polonic #12400 üzenetére
Huhhh, már nem emléxem, de azt tom, hogy nem igazán akart menni ahogy én akartam...de próbáld ki...
Én a gyárit használtam...tökéletesnek bizonyult számomra, de már író sincs a gépembe...mbencem: HU oldaláról is próbáltad a Lexmarknak? Aszhem nekem csak azzal volt hajlandó működni anno...[link]
Gorneck#1239
Picturemaker
válasz polonic #12529 üzenetére
Bocs, de ez marhaság. Komolyan nem akarok ilyen vitába belemenni, mert a gép működik, az olvasó működik. A "nem működés" egyetlen feltétele a Win7. Valószínűleg rosszul ismeri fel a használt olvasót. Ami egy vicc. Eddig Xp-n, meg Vistán is működött-működik, csak itt nem.
De tényleg hagyjuk, ez is csak egy tapasztalat.Win saját drivere amit a MS "elméletileg" tesztel. Ennyi.
A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
Picturemaker
válasz polonic #12534 üzenetére
Találtam egy ilyet is:
A Windows 7 bizonyos körülmények között tönkreteheti a számítógépre csatlakoztatott SD-kártyát, ezért a Microsoft kiadott egy gyorsjavítást a probléma orvoslására.
A hivatalos jelentés szerint a hiba az operációs rendszer SD-kártya meghajtójában található, pontosabban az sdbus.sys modulban. Ha a felhasználók normál módban olvassák be a fájlokat a kártyáról, akkor nem kerülhet sor adatvesztésre, ha viszont átváltanak a gyorsabb ADMA módba, akkor már előfordulhat, hogy a másolni kívánt tartalom megsérül, sőt a legrosszabb esetben felismerhetetlenné válik az adathordozó. A redmondi konszern azonban már el is készítette a hibát befoltozó javítást, melyet egyelőre még csupán manuálisan, a Microsoft Download Center-ből tölthetnek le az internetezők egy az eredetiséget vizsgáló WGA-próba után. A 32 bites verziót innen (http://www.microsoft.com/downloads/d...8-6ec0a71d12f9), a 64 bites patch-et pedig innen (http://www.microsoft.com/downloads/d...d-2d9233f59852) tölthetik le a Windows 7 felhasználók.
2009 végén (Win7 megjelenés) nagyon ritka dolog az SD kártya, gondolom ezért is kerülhetett hibásan be az ezt kezelő rész ebbe a hibátlan rendszerebe.
Killing
válasz polonic #13452 üzenetére
El, egyébként hogy vetettem volna fel a kérdést? Csak millió fajtáját írták le a problémának különböző fórumokon is, ezért kérdeztem.
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
csl1982
válasz polonic #13554 üzenetére
Persze, hogy hibernálásból jön vissza, de XP-nél ez nem így ment, hanem mondjuk konfigtól függően 5-10-20 másodperc, nem 2-3 perc.
Sima hibernálást kipróbálom a hétvégén.
A hiba akkor is jött ha jól emlékszem, ha rögtön boot után altatom. Pl. bekapcsolom, otthagyom és 5 perc után magától lemegy sleep-be, akkor is ez a helyzet, pedig ekkor gyorsabbnak kellene lennie, mint egy tiszta bootnak.
asadasad22
válasz polonic #13857 üzenetére
kozben kb egy ora googlizas es szarakodas utan megjavitottam.
ami tortent: a windows szepen letrehozott egy 100 megas particiot (amire nekem abszolut nem volt szuksegem), mindenfele kerdes nelkul, ugy hogy messze voltam attol hogy elinditsam egyaltalan a setupot es cancelt nyomtam.
ez eddig meg nem lenne tragedia, 100 mega hely manapsag semmiseg, engem is inkabb esztetikailag zavart csak, ezert akartam eltavolitani.
ez windows-on belul nem ment csak lemezrol bootolva juottam elorebb, de onnan is csak a tartalmat sikerult kitorolni.
a gond ott volt, hogy a windows (szinten kerdes nelkul) ezt a 100 megas particiot aliototta at boot-ra az alaprol, ezert nem lehetett torolni sem.
egy gparted lemezrol bootolva sikerult visszaallitani az eredeti particiot boot-ra.
ezutan sem bootolt meg amugy, valami "BOOTMGR is missing" uzenettel kenyeztetett inditas utan. ezutan par restart, egy windows 7 lemezrol bootolas/repair/startup repair utan mar sikerult is bootolni es eltavolitani azt a szerencsetlen 100 megas particiot.
hat igen, mindig is tudtam hogy windows-al nem unatkozik az ember, de azt hittem hogy az ilyen durva balfaszsagokbol mar kinottek. ugy tunik tevedtem.. -
válasz polonic #13896 üzenetére
Hali!
Ezt szerintem a másik topic-ba szántad válaszul nekem, nem?
Már látom, hogy de igen, rossz helyre írtad...
Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Morden24
válasz polonic #14593 üzenetére
A vicc ebben, hogy hackeeeee-nek igaza van, mégpedig azért, mert 2010. 01. 22-es dátummal ugyanez a 7012-es driver volt kirakva, mint most 2. 22-i dátummal.
És az egészben az a poén, hogy ez az a driver, amit felrakott a WinUpdate már 2009-ben.
Sectumsempra - For Enemies
Morden24
válasz polonic #14622 üzenetére
Szerintem nem az a kérdés, hogy a WU gyorsabb-e (nem feltétlenül, mert a drivert a készítő kivághatja bármikor az oldalára, az ellenőrzés viszont az MS-től függ).
A Realtek szerintem ugyanazt a szart cserélgeti kb negyed éve (talán eszközlistát bővítettek). Bár végülis tökmindegy, mert működik (nekem is Realtek van), de attól még érdekes.
válasz polonic #14668 üzenetére
A biosa nagyon puritán! Leírom mi van benne! Legyen e külön boot lehetőség F12 lenyomásra, AHCI vagy IDE legyen a HDD, mennyi ramot vegyen el a vga-nak, mentés, nem mentés, kilépés. Kb ennyi nem vicc! Mindent kipróbáltam komolyan, de semmi, döcög! A cpu 3.2-őt kap indexben, a korábbi notim 4.8-et és az csak 1.66GHz volt, tehát valami sántít, lassú a gép is érezhetően.
spammer
válasz polonic #14922 üzenetére
Köszi működik! Bár ez is csak akkor ha még nincs megnyitva a program és simán shift jobbklikk az ikonon, de a fent leírt módon a program nevén nem megy.
De ami a lényeg, hogy simán az ikonon működik ha nincs megnyitva, és ez a lényeg, köszi!
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
