- Samsung LCD és LED TV-k
- ZIDOO médialejátszók
- Házimozi haladó szinten
- LG LCD és LED TV-k
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Alcsi69
Laraxior
válasz Tikakukac #55620 üzenetére
ööö... és a 3 pinből melyik lesz az? Enermax Apollish
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Ghoula
válasz Tikakukac #55645 üzenetére
Csak hogy az érem másik oldala is legyen, 2 esetem volt eddig EK-val,mindkettő pozitív.
Supremacy-n 0km-esen cseréltem jet plate, lehet hogy túltéptem a csavart, mégis küldtek cseretetőt, annyi, hogy kérték a repedtet postázzam vissza, megnézik, hogy hibás vagy béna voltam.
1080ti blokkot eladtam kártyával együtt, új tulaj jelezte, hogy tisztítás közben látta,hogy jön fel a nickel, nyitottam jegyet, annak ellenére, hogy matricás,bontva lett és leírtam,hogy sima vízzel toltam, elfogadták gariban. Sőt utána még belementek egy rgb upgrade-be is neki, és visszautalták a teljes vételárat.
Nyilván gyártási hibák előfordulnak, főleg a nickelezésre olvasni sok panaszt (ami persze baj), de a support-ra az én tapasztalataim szerint nincs panasz, teljesen kulturált módon intézik.
mpierre
válasz Tikakukac #55653 üzenetére
Pyrosim: 400m2 alapterületű családi ház túzszimuláció futtatása... 3 cellahálót megadva (fszt, 1 em, tető). A tűz kezdetétől a 650. másodpercig számoltatva, 6 vízszintes és 3 függőleges slice beállítása mellett. 1 óra 32 percig futott legutoljára. HT off, mert a pyrosim nem tud mit kezdeni vele.
Oké, nem egy prime 95 + fire strike kombó teszt, de ez is számoltat.
Amúgy delidelt a proci?
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
Krissz5435
válasz Tikakukac #55716 üzenetére
Persze az sem okés, ha egy full újnál valami gebasz van, de ha megveszek mondjuk használtan egy radit és az előző gazdája "elfelejti" esetleg mondani, hogy valahol lyukas, akkor ugyanúgy megbaszhatom, max több pénzem marad új gépet venni, de az ilyeneket akarnám kiküszöbölni azzal, hogy újat veszek.
@tomcat78: ha vennék is innen haználtan, nem nagyon lenne szerintem senki, aki egy 480-as raditól megválna (első keresésre nem is találtam, csak egy slim-et). Meg amúgy is, még garis a proci, elbaszott deliddelésnél meg nem kapok semmit.
@varmi2: a teljesítménnyel jelenleg nincs baj, emiatt nem is veszek új procit, hanem maga a vízhűtés vonz. Ebben az esetben pedig a te gondolatmeneted rossz, mert ha veszek egy új procit, ami hűvösebb, akkor még mindig nincs vízhűtésem. Meg ha most megveszek egy ilyen kit-et, és mondjuk tényleg rámegyek a nagyobb teljesítményre, akkor a vízhűtést tudom továbbvinni, lévén elég nagy radiátorról van szó.
"Ha én pm-et kapok válaszolok is rá. Ezt mástól is elvárom akinek írok."
seniman
válasz Tikakukac #55742 üzenetére
Nálam az öreg FAT PS3 TG Kryo-val kiröhögte az MX-2-es slimet alacsonyabb ventifordulaton,bő 5-10fokot ráverve idle.Jó az az MX-2,P4 Celeronra de semmi másra.Egy hét alatt olyan lesz mint a száradt fika,a megmaradt Kryo hónapokig egy telefonkártya élén volt a szabad levegőn,semmi változást nem láttam rajta.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
#68216320
válasz Tikakukac #55759 üzenetére
És ha valahogy beragasztanám? Valami szigetelő és rugalmas anyaggal? Esetleg pillanatragasztó? Ugyanis a szigetelőgyűrűk és a pumpa csöve sértetlen, kizárólag a cső végén lévő műanyagot körülölelő karmok törtek le, amik nem engedik kijönni a pumpa csövéből.
[kép]Fogjuk fel a dolgot amolyan barkácsolásnak. Rontani már nem tudok rajta. A lényeg hogy ne szivárogjon.
Közben felmerült bennem a feltöltés kérdése...
Egy darab csavar van a pumpán gumigyűrűvel. Gondolom légtelenítéshez. Viszont nem értem, hogyha összerakom akkor zárt rendszert ad a radiátorral, de hol engedem bele a desztvizet?[ Szerkesztve ]
Leon77
válasz Tikakukac #55798 üzenetére
Igazán csak egy vasdarab az egész (nekem is az van, am3-ról cseréltem le am4-esre). Lehet elég a furatot tágítani, de ha jól emlékszem fent vannak a méretek a neten és ha van ismerősöd, akkor le tudod vágatni (lézerrel) . Nem tudom milyen vastag, de szvsz 1 vagy 2 mm.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
válasz Tikakukac #55833 üzenetére
amikor az ember bekoti a tartalek D5ot is a rendszerbe segiteni a feltoltest?
nekem a mostani rendszer lett ilyen, okos akartam lenni (plusz a 290x cf miatt nalam szamit), hat a d5 otos fokozaton megkuzdott vele.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
rup1u5
válasz Tikakukac #55847 üzenetére
Nagyon jól megoldottad!
Én szereztem egy 225W-os tápot feltöltéshez és sokkal könyebb így, hogy nem kell a tápot kiszednem a konfig alól minden alkalommal! Jól fog jönni ismét ha megérkezik a 1070 és bekötöm azt is.Why don't you knock it off with them negative waves!
Puma K
válasz Tikakukac #55956 üzenetére
A nyáron építettem egyik komának gépet a nulláról, amibe Ryzen 2600-at tettem és rá a gyári AMD Wraith Stealth hűtőt raktam ami a CPU-hoz jár alapból: [link]
Ezzel a hűtővel beállt 3667 Mhz-re mind a 6 magra játékok közben (Overwatch, GTA Online) és nem volt hangos. Meg is lepődtem, hogy ez mi
Eléggé jól összerakta ezt a Ryzen szériát az AMD főleg a forrasztás miatt jár nekik egy nagy piros pont.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
syC
válasz Tikakukac #56194 üzenetére
Szerintem tedd a radi elé a pumpát, elég ha 1 (2 már több, mint elég) csavar fogja (biztosan van a HK top aljában is pár menet) , így már nem nagyon fog elmozdulni, és esetleg a radiára rá tudod tenni a tartályt, így az a pumpa fölé kerül, ami sokkal kedvezőbb.
(#56195) varmi2: jobb
sulu1701
válasz Tikakukac #56215 üzenetére
Szia,
Igen DDC-s kit,
A pumpának a molex és a "4" pines csatlakozója is be van dugva természetesen.
Az [alaplapon] a 4 pines csatlakozó pedig a SYS_FAN5_PUMP-ra van dugva, de hogy az mekkora feszt ad le azt nem tudom
Jim Tonic: A lapot nem csak ezért cseréltem, de látod, így sem az igazi
hash99: Nem lennék nagyon boldog ha ezért kéne pumpát cserélnem
apollo12
válasz Tikakukac #56309 üzenetére
valami lett mert eddig néha be dobálta hogy 3000RPM 60lph de most semmi, legmagasabb fordulaton 5000rpm ott 40lph ír néha, csak gép elrendezést váltottam, elrendezés előtt 5000rpm en 120lph volt kb, és most 32cfokos viz mellet a vga 60cfokon megy ............ 46cfok helyett
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
