- Vezetékes FÜLhallgatók
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Fr3eWar
Csak agyaltam, ha egy nagyon hőtermelőt (GPU) kupak nélkül nyersen ennyire kordában lehet tartani (35-45 fok között) akkor a procit mért nem
Mérnökember lévén az az elméletem, hogy a proci chip-paszta-kupak-paszta-blokk összeállítás miatt engedi a hirtelen terhelésre 10-12 fok ugrást a rendszer. Gondolok itt arra, hogy idle állapotban 28fokosak a magok (ilyenkor a proci visszaveszi a szorzót) és ha indítok valami programot vagy csak új weblap vagy valami megbolygatja akkor felveszi a szorzót "felpörög" és ugrik azonnal 10 fokot, majd utána egyből visszaesik. Ha nem lenne ez a sok "felesleges" hőátadó felület és különböző anyag, akkor szerintem 2-3 foknál többet nem tudna ugrani. Jelenleg a venti vezérlés a proci hőfokot figyeli, így ha a proci megugrik, akkor indítja a ventiket.
De itt majd szoftverből a felfutó ág idejét kitolom, és így ez nem lesz probléma. Csak akkor kapcsoltatok majd ventiket, ha 20-30 másodpercig fennáll a magasabb órajel és hőfok.Sajnálom, hogy az idők folyamán a sok sok balf@sz béna lesarkazós ember miatt plussz felesleges kupakok kerültek a procikra. Mennyivel jobb volt a régi AMD athlon/barthon korszak. na mindegy, ez már off rész.
(#41421) Weareus
Persze hogy volt nekem is sorba kötve, és no problemo
DigitXT
Ezzel nem lenne baj, ha nem fordulhatna elő, hogy egyik pillanatban 48 fok,
a másikban meg 52, és a kettő között próbálja kapcsolgatni a ventit. Nem a
hangja az idegesítő, ill. nem csak az, hanem az összevissza* kapcsolgatás.
(Ezért mondom, hogy ez maximum egy jó nagy hiszterézissel életképes.)*: volt ilyen VGA kártyám, ami képes volt néma-porszívó váltásra percenként
sőt akár másodpercenként, ha olyanja volt: mondanom sem kell, hogy repült. -
mackosajt
2 db 360-as radi volt eddig, és a cpu+vga is vizen van.
Szerinted kellett rá a venti?
Kellett.
És persze 1000+ rpm-en mentek.Most a MORA beiktatásával 7-800 közé tettem mindet, és játék közben is bírja simán.
Ha filmet néznék, biztos vehetném lentebb, de még nem próbáltam ki.
Jah azok a ventik tartalékok maradnak, amik a képen voltak.[ Szerkesztve ]
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
DigitXT
Jó kis videó... Egyetlen dolgot csinálnék másképp, ha hőmérséklet alapon jelez:
nevezetesen a skálán a másik irányba kéne menni, mert a kékből a lila, az nekem
nem melegedés. Menjen szépen a másik irányba, aminek zöld a közepe.
Igaz ehhez meg kellett cserélni az R-B outputot, de "szerencsére" működik úgy is.
Évekkel ezelőtt működött "normálisan". Csak valamelyik újabb verzióban behozták
ezt a kört, amin nincs más megoldás, csak ez, de legalább így meg lehet oldani...[ Szerkesztve ]
adatfalo
Akiben ott van a barkács szellem, az töredék áron megtudja valósítani ugyanezt, max a windows-os szoftvert lesz nehezebb előállítania.
www.adatfalodesign.hu
topaz45
Köszönöm mindenkinek a dicséretét,véleményét,tanácsát.
Igyekszem jól megcsinálni,még elég sok van hátra.Igen,valószínű elbírná 1 pumpa 1 tartály 1 radi.
"(esztetika, buzeralasi inger csillapitasa)", igen erről is szó van.
Igen a tartályok alá szándékozom egy 10-15 cm magas plexi rampát-állványt-tartót készíteni.
Amiatt amit a gyiku is mondott.
De lehet,hogy nem is kell,láttam olyat,hogy nincsenek megemelve a tartályok,még is ment szépen.
A feltöltés nem tudom mennyire lesz így szívás.Világítás,ventilátor,és motor vezérlés,még ezután jön,amihez remélem majd kapok itt segítséget.
Jelenleg 3-3 ventilátor van kivűlröl szerelve a radikra egyik befele a másik kifele szívja a levegőt.
Szerintetek kell-e belülre is 3-3 a hűtés teljesítmény javítására?
Vagy sokat nem használ,csak dizájn.
Köszi mindenkinekÜdv. topaz45
LLKobe
Az edzett üvegen én is gondolkodtam, de ha jól láttam színezett edzett üveg nincs... Vagy tévedek?
(#41624) topaz45: Szerintem kezdd el szerkeszteni a hsz.-eid ahhelyett hogy 1,5 percenként írnál egyet...
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Közbe felhívtam a helyet, a következő infókat kaptam:
- a legvékonyabb edzett üveg 4mm
- ebbe a legkisebb fúrható lyuk 5mm átmérőjűEz természetesen lehet színezett is. Nem is lenne rossz, már csak azt kéne kitalálni hogy lehet ezt erősen rögzíteni a házra az oldallap helyett úgy, hogy ne kelljen sz*rrá vagdosni a házat, és az eredeti oldallap is visszatehető maradjon.
Árat nem kérdeztem.
ViZion
6-os biztosan elég, abból már akváriumok készülnek, ahol azért van nyomás.
Konyhait mi is néztük, szintén olcsóbb a műanyag sokkal, és ránézésre senki nem mondja meg. Szerencsére nem gáz van, mert oda csak üveget szabad tenni.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Laraxior
Így van
(#41725) Pug: Ja, VGA váltásnál meg szopom a f*szt... Ültem már ezen a rolleren, nem egyszer.
Mondjuk úgy látom, hogy ez oké.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
LLKobe
Köszi, most láttam csak a módosított hsz.-t a linkekkel.
EZ tetszik, csak a hangjára lennék kiváncsi. Illetve ha besz*rna, tudom csak a pumpát cserélni?
Bay res nem játszik, nem fér be.EZT meg nem igazán értem, (nem értek hozzá) ha jól sejtem a plexi tartály a pumpa tetején van, akkor mi mellette jobb oldalt az a műanyag doboz?
ERRŐL valami vélemény? Az én kis házamba elég lehet...
a matrixra alapbol fizettel felarat a tuningert (?) es az extra hutesert. erre gondolom hirtelen felindulasbol levizezted,
nem, igen, nemtuningert nem fizettem (raktarsopros akcio volt). hutese a guru3ds hokamera alapjan az egyik legjobb volt a piacon, ehhez kepest a memoriahutest lesporoltak rola es nalam harom kijelzovel a gpu 94 fokon csikot huzott terheles alatt, tulmelegedett es mikrolaggolt. azota egyebkent nekem nagyon gyanus, hogy a guru3d vagy valogatott kartyakat kap, vagy egy legcsatornaban tesztel de minimum a klima friss levegoje alatt. szoval igen, extran fizettem a hutesert, aztan mivel ott mar eppen tul voltam 6-8 hetnyi szivason (egy 6950 2GBvel) a 970em gariztatasa miatt nem volt lelkierom a 290X Matrixot is visszakuldeni, hogy tulmelegedik gyari orajeleken (memoriahibazott, konkretan).
szoval itt volt ket megoldas, vagy visszakuldeni es megint hetekig malmozni a garival (meg elbukni masfel napot levelezessel-csomagolassal-postarajarassal), vagy berendelni ra egy vizesblokkot es megoldani a problemat.
290X topikban viszont mindenkit lebeszeltem rola akiben felmerult. vizen egyebkent jobb, foleg a VRM resze lenyegesen huvosebb a ref 290Xnel, de mivel meg ugy is antituning volt (meg kb a topik leggyengebb ASICja), inkabb vettem egy VTX3D X-Editiont masodik karinak (a ketto egy arban volt). GPUt vizezni egyebkent 2008 ota akartam, szoval ha az ember csinalja, akkor mar csinalja rendesen.
viszont most egy ideig nem lesz Asus kartyam.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
mpierre
Kösz. Mivel apogee hd-m van / lesz beépítve majd a körbe... jó volt látni mit tud. A többi swiftech közt egészen jó az eredménye. Hogy a többi blokkhoz viszonyítva mit tud, az már más kérdés. Ja és van belőle 2db...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
orion1025
Köszönöm, igen jó volt kicsit barkácsolni, bár már meguntam, mert mire össze lettek szedegetve az apróságok, addig megőszültem. Júniusban álltam neki, igaz azóta közbejött egy kis táppénz is, az még pluszba hátráltatta az elkészülést. Bár most vagyok úgy vele, hogy kedvem sincs játszani vele, mert amúgy sem vagyok nagy gamer, de ezt most ki kell hevernem, aztán majd valamikor az asszonnyal system linkbe valaminek nekiállok, hátha visszajön a lelkesedés, meg az ő gépét is kéne már nyúzni, mert az is kapott egy kis vizet menet közben.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
TESCO-Zsömle
Egyedi építésre gondoltam. Egyedileg tudnék olyan felépítést produkálni, ami jobb a 303-asénál, de minőségre nem tudnám megközelíteni a gyári házakat. Csak azért agyalok, mert egyrészt a 303 is kompromisszumos, másrészt van a markomban még pár ötlet, amit nem láttam sehol és csak egyedibe lehetne ellőni.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
A házak az érdekesek. Az eltérő felépítésből adódóan pedig a bennük levő vízhűtések se a szokványos sémát követik. Lehet belőle ötletet nyeríteni. Sajna nálam a 909 ára már bőven túllépi a fájdalomküszöböt.
sz: Figyeld mekkora légbuborék van a VGA-blokkoknál. És mintha a D5 fordítva lenne bekötve... 8000+$-ért...
rup1u5
Használtan vettem. A J1 plate volt benne. Enyhe zöldes elszíneződést látok az acetál tető belsején is. Egy alapos takarításnak még alá fogom vetni.
A gumigyűrűket kell ápolni valamivel? Mondjuk szilikonnal befújni érdemes?(#42322) mpierre:
Kösz! Akkor jól sejtettem, hogy nem a plate-en fog múlni a 24/7-es üzemmód.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
3 jön hozzá gyárilag. A mellékelt tájékoztatón ugyan az a kép van amit az előbb linkeltem. Az eladó kifelejtette a harmadik plate-et. Közben az is kiderült, hogy zöld folyadékkal volt használva, úgyhogy ez megmagyarázza a zöldes elszíneződést.
mackosajt
Cserébe hagyom magam megkéselni majd.
Amúgy nem tom, tetszik a Lamptron, főleg, mert ha már veszek, akkor valami automata szabályzós dolgot kéne venni.
Ne kelljen a kijelzőt figyelni.
Viszont az USB-n keresztüli konfigolás egyedül az aquabus?http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
