- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
- Autóhifi
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz Snip3r_HUN #22380 üzenetére
Szexin néznek ki. Hogy nincs ilyen idétlen bugyli a csatlakozónál.
#90933760
Nem. Vegyél egy molex to 3pin ventikábelt. Párszáz Ft. De olyat amibe be tudod dugni, nehogy apa-apát vegyél. Gondolom azért ennyit látsz rajta te is hogy hogyan áll a tüske.
De amúgy simán át is lehet drótozni ideiglenesen, bedugod a drótot a csati lyukába, nem muszáj ilyen kábel. Csak ne fordítva kösd be meg ne érjenek össze a vezetékek stb, meg ne álljon le a szivattyú.
#90933760
Kimoshatja csapvízzel csak utána legyen egy desztvizes átöblítés is. És ne a benne marad kis csapvízre legyen ráengedve a gyári lötty. Bár valószínűnek tartom hogy annak se lenne semmi baja, mert a gyári lötty eldolgozza azt a kicsit.
Ha tudnád én mi mocskot öntöttem már vízhűtésbe és meglepődtem hogy milyen kevésszer csapódott ki. -
#90933760
válasz deadwing #22523 üzenetére
Most erre mit mondjunk, ez egyénfüggő. Kibontott víz, hiányos tartályszett, gané módon kezelt cpu blokk. Simán vissza kell küldeni és kérni a cserét. Teljesen mindegy ki volt benne a ludas.
Ha ez nem lépi át az ingerküszöböd akkor meg mosd ki blokkot, kötözd fel a tartályt meg vegyél még egy löttyöt ha nem elég aztán használd egészséggel a rendszert.Az Alpháról tudni kell hogy széles és igen gazdag termékpalettát kínál eléggé normálisakat ráadásul és olcsón. Viszont ilyenekben ütközik ki néha a dolog túloldala. Nekem is a tartály picit karcos volt, a műanyag rögzítője eltört a fenébe, az Alpha logó lekopva félig, de ez a GPU blokkjánál is így volt. Ilyenek becsusszannak náluk. Lehet venni más termékeket is csak mikor 3x annyira jön ki a végösszeg lehet pislogni.
#90933760
válasz hszilard666 #22594 üzenetére
A blokkhoz kell még venned két csatlakozót pluszba, mert azokhoz nem adnak. Figyelj rá hogy olyan legyen amilyen a csőhöz kell.
Az a radi elég, attól függően hogy mennyire akarsz hideg cuccokat meg mennyire akarod halkra tehetsz mellé még egyet de nem szükséges. Ha van rá pénzed és szereted a monstrum dolgokat akkor persze rakhatsz be még egyet, de ez magában is elég. A léghűtésnél jobb lesz egy radival is, igen.Akkor fúrnod kell a gépházra lyukakat és csavarral rögzítened. Ez már rajtad múlik mit hova szeretnél, lehet kapni a radikhoz rögzítő vackokat de azokhoz is fúrni kell a házat. Vagy a tetejére teszed lábakkal és akkor nem kell fúrni.
A ventikből 2-3 mehet egy alaplapi csatira többet nem érdemes. Aztán ha több kell akkor azokat másik csatira. Ha több venti lesz és az alaplapon nicns elég csatlakozó akkor lehet hogy venned kell egy erősebb ventiszabályzót, az mindig hasznos. De ha van elég alaplapi csati és rendesen tudod szabályozni is őket akkor felesleges.Tartály be lehet kötni fektetve, arra kell figyelni hogy a szívó lyuk az víz alatt legyen, meg lehetőleg a nyomó is hogy ne csobogjon. És ne töltsed csurig, pici levegőt hagyni kell neki. De vannak alacsonyabb tartályok is, van 10 centis illetve még ennél is kisebb, ott az oldalon találsz is belőle. Vannak DVD meghajtó helyére szerelhető tartályok is.
#90933760
válasz ViZion #22605 üzenetére
Azért ebbe bele lehetne kötni. A kettő eszméletlen módon felesleges. Az egy dolog hogy a tripla 60-as radi hajszálnyit lehetne több, de ettől még nem kell duplája mert az meg marha sok, nem fog lesülni az asztalról a gép egyel se.
Single radit meg baromság venni hozzá pluszba és idétlenül is nézne ki a tetején, slim tripla radit szendvicsbe rakni felülre vele szintén eléggé értelmetlen bár jól nézne ki, quad ultra radit vetetni vele megint felesleges pénzkidobás. Így maradhat az alapfelállás az egy radi ami a szettbe van. Aztán ha összerakta és túl hangosnak, túl melegnek találja akkor vesz hozzá még egyet.[link]
Ennyivel jobb a Mora3.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz ViZion #22609 üzenetére
Minél több annál jobb, nekem is van radiátor fétisem, de felesleges dolgokat minek tukmáljunk rá. Ennyi erővel vehetne két Morát is, mer mér ne.
Fatal1ty ekkora radival két kártyát hűt a proci mellett, talán még az alaplap is benne van.
De bezzeg mikor Ákos jött a talicskányi radiátorral akkor nem volt ilyen nagy kiugrás, hogy jajj de jó minél több van annál jobb.
Egy kis objektivitás meg átgondolt realitás legyen már belecsempészve a gondolatokba. Szóval elég lesz az a tripla radi. Ha nem akkor ott a B opció, rak mellé még egyet. Ha nem kell akkor spórolt egy húszast.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz hszilard666 #22671 üzenetére
Nem kell több, ennyi elég. És nem kell hozzáönteni semmit. Max ha színezni akarod akkor vegyél hozzá valami adalékot.
#90933760
válasz hszilard666 #22678 üzenetére
Amíg nem légtelenedik a rendszer és légbuborékok is vannak benne addig 12V-ról menjen, aztán ha kész a cucc akkor visszább veheted ha hangosnak tartod. Ezek a szivattyúk állítólag jól alulfeszelhetőek. Alaplapra ne kösd inkább mert túl erős hozzá.
Ugyanez vonatkozik a másik tagra, mivel a két szivattyú közel ugyan az.
#90933760
válasz ViZion #22781 üzenetére
2 centi biztos hogy nem elég, minimum 5 centi de az is korlátoz még valamennyit. Kell az a 10 centi.
113cm2 egy 12-es venti felülete kb. Ha 1 centire van a faltól akkor körbe 48 cm2 helyen tud levegőt beszívni, ha 2 centire akkor 96, ha 3 centire akkor 144, elvileg már jó. Az a minimum. Viszont képbe jön a levegő örvénylése, irányváltása, torlódása, meg minden szar ami korlátozza a szabad mozgásban, ebből adódnak a további pluszok ami miatt elkél a legalább 5 centi.
Viszont ha bazi nagy a radid és van benne tartalék akkor rakhatod közel mert a kevesebb levegővel is ellesz a gép.[ Szerkesztve ]
#90933760
A kártyát támaszd alá, akár méretre vágott ceruzával. Mert ez így nem jó. Jól néz ki. Igaz nem megszokott az ilyen jellegű diribdarab csőszínösszeállítás, de egész pofás mégis.
Nem lett volna jó ha az első radiból a prociblokkba viszi, mert pont a túlsó csati a befolyó és a cső rátakarna a kifolyó csatira, hülyén nézne ki.
#90933760
válasz gianni85 #22863 üzenetére
Két radival nincs értelme. A legolcsóbban és legkönnyebben úgy jössz ki új cuccal, ha egy tripla radis rendszert veszel meg 50-60k körül, ehhez kb 20-30k a vga blokk attól függ milyen vidi egyáltalán. Meg még az apróságok, épp bele fogsz férni a 100kba.
Elmenne két radival is csak ugyanúgy üvölteni fog mintha léghűtésed van, akkor minek költenél rá?
Előre nem fér be egy dupla radi? Meg akkor két single hátra. Bár a sok radizás nyomja az árat...[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz kicsipapucs #22925 üzenetére
Elégnek kell lennie éppen.
#90933760
Nem olyan ronda ez, simán jó átlag gép.
Az enyém.... Na az ronda volt régen.
[link]Most per pill léghűtésem van még, az is gyári. És nagyon úgy néz ki az is marad már, mert bár a notit eladtam de az árát inkább gépre költöttem, mintsem gagyibb gép + víz. Nem tudok már annyi keretet fordítani a gépekre mint régen, úgyhogy marad a gyári léghűtés.
#90933760
Azért volt ilyen összegányolt mert szinte minden héten, kéthéten változott valahol a gép hardverileg vagy maga a hűtése, állandóan alkatrészeket cserélgettem másokkal meg tervezgettem másra, nem akartam véglegesre összerakni mert a franc se bontogat mindig egy szép összerakott gépet, egy összegányoltnak meg úgy is mindegy azt úgy szórtam össze ahogy akartam. A gépnek a hűtése mindig is érdekelt, akármilyen fos gép volt a hűtésén a végtelenségig tudtam tervezgetni valamit. Ezért se jutottam sose a végére, mert mindig másikat terveztem be a helyére.
Mindig vártam a végét hogy mikor készül el végre és akkor szépre megcsinálom, csak sose jött el a vége. Aztán mikor már többszörösen rájöttem hogy nem is fog akkor megcsináltam nagyjából rendesen. Aztán nem sokáig volt úgy mert bontottam és lég volt egy darabig, aztán megint elkezdtem az egybe vízhűtésekkel gányolást, azt is használtam de a negyedik radiátort már be se kötöttem mert adtam túl rajtuk, megint lég lett aztán akartam újra vizet de azóta se lett. Meg most már nem is lesz, nincs már annyi pénzem a gépre.
Kb egy évig volt vizem, előtte meg felső kategóriás légekkel nyomtam, most már jó a gyári is.Azok 16/10-es csövek szerintem, az egyik legelterjedtebb méret.
#90933760
válasz ViZion #22947 üzenetére
Mi középsuliban foglalkoztunk higannyal, de ott a tanár igen engedékeny volt, mert simán kiöntöttük tálcára mind az egy litert ami volt aztán szórakoztunk vele persze gumikesztyűbe. 1-2 órára kínlódni nem mérgező csak akkor ha szétfolyik a szobába és belélegzed a gőzét hosszú időkön keresztül.
Egy marha vastag sötétbarna üvegbe volt, mikor öntöttük vissza tölcsérrel azt hittük eltörik az üveg úgy koppant bele a higany az aljába, úgyhogy félrefordítottuk és úgy töltöttük bele a többit. Igen komolyan fogni kellett az üveget mikor vittem vissza a szertárba, az üvege is több kiló volt üresen, nemhogy tele. Nem ma volt az se....Dugattyús szivattyúval lehetne keringetni, csak mindent szétszaggatna ami vízhűtésben használva van, nem bírná a nyomást semmi. Bár meg lehetne csinálni nyomásállóra a vizes rendszert, csak semmi értelme higanyt keringetni benne. Fogaskerék vagy csigaszivattyú is elbírná talán még. De ezek a sima centrifugális szivattyúk amik itt használva vannak aligha, még 10 DDC-t is összeköthetsz akkor se fogja keringetni.
A vízhűtés teljesítményének növelésére még mindig két alap opció van. Vagy a radit növeled, vagy chiller. Egyéb mukucsolások kiesnek, mert több a hátránya és minimális az előnye, ha van.
Viszont nem nagyon tudok elképzelni olyan esetet hogy ne lenne elég a hagyományos felállás, a sok radi által nyújtott teljesítmény, kivéve az extrém tuningot. Úgyhogy tök felesleges ezen agyalnia, mert a hagyományos felállás is bőven sok lesz, akkor mit akar még ezentúl növelni a hűtés teljesítményén.
Majd mikor összerakja akkor rájön, szerez egy kis tapasztalatot, átlép a kezdők hülyeségein és rá fog jönni utána, hogy még disznópörzsölővel kell a gépet melegíteni ha azt akarja valami történjen, mert amúgy semmi nem lesz csak kuss meg hideg hardverek. Ha jól rakja össze. Aztán ha úgy érzi nem oké neki akkor elindulhat komolyabb irányokba is, csak azt meg kell fizetni egyre durvábban. De én kétlem hogy kevés lenne az amit a víz nyújt. Ugyanis nem tudja annyira tuningolni a hardvereket hogy azok stabilak maradjanak használhatóan és a hűtés elfogyjon. A hardver előbb fog korlátozni, mikor a vízbe még bőven van tartalék mindig.
Az extrém tuning meg más kategória, de az a hűtésen kívül még ezer más dolgon is múlik, azt nem a hűtésnél kell elkezdeni tervezgetni.Az alkohol rosszabb mint a víz, ne is erőltesd. Annyi szerepe van csak a vízhűtésbe is hogy ne éledjen fel a víz a rendszerbe, hűtés szempontjából csak ront a helyzeten. Persze mivel kevés ezért minimálisat, de ezt a 0.1 fokot be kell áldozni azért hogy ne kelljen havonta komplett rendszert pucolni.
#90933760
A 96%-os alkoholt veheted 100%-nak. És akkor 5-10% közé szokás bekeverni. Tehát 1 literhez 50-100ml (0.5-1dl) kell.
Viszont van olyan cső ami bemattul a 10%-tól, van ami bírja, ezt nem tudom melyik milyen, inkább keverd 5-6%-ra és akkor elvileg nem fog. De idővel minden cső bemattul így is úgy is...Akkor 1 literhez azt a két adagot a 2x30-at öntsd bele a másikat hagyd meg. Az egy liter víz meg talán elég is a rendszerbe.
#90933760
válasz proci985 #22992 üzenetére
Nekem ADFD van az utolsó Raptor a Veloci előtt, de ezek már ventivel simán 35 fokon tarthatók, venti nélkül felmegy 55-re is de ventivel simán lehűthetőek szerencsére. Sőt mikor az oldalaira ragasztottam Slot1 bordákat akkor venti nélkül is tartotta a 45-öt. Úgy használtam legtöbbet, mert én külön ventit ugyan nem rakok a szaros vinyóknak. Most csupaszon van mert csak így fér be, most se hűtöm, fel is megy 50 fokra, de ennek bírnia kell, aztán meg már egyre hidegebbek lesznek úgy is.
Nekem tetszenek a nagy házak, de ez ronda, hosszú nyúlvány alakja van. Furcsa. Elég lenne a tetejébe az a radiátoros rész. Akkor pont normális alakja lenne. Aztán oda gondolom befér két tripla 60-as radi, az meg két vagy akár egy körön is röhögve lehűt egy csúcsprocit, meg két csúcskarit, meg alaplapot mindenestől.
Az a másik ház ami szélesebb és az alaplap mögé is tehetőek radik, na az inkább kéne helyette.Mora nekem nagy favorit volt meg a Nova is, de mostanában inkább vennék egy Alpha 4x140 monstát helyettük és tenném simán gépház tetejére. Az is elég egy csúcs kétkártyás rendszerhez egy körön.
#90933760
válasz szacsee #23073 üzenetére
Mivahogyva? Egy ekkora radi ilyen kevés légszállítás mellett is többet kéne hogy leadjon. Nem tudom mit kalkuláltál, de ott valami el lett számolva.
Apollo_21
Nem veszélyes az, kb semmi esélye hogy a tartály folyni kezdjen, ha meg igen akkor se fog belefolyni a tápba hanem az oldalán lemegy. Pláne vízhűtésbe való alacsony áramvezető képességű víz... Nem kell azt annyira félteni. -
#90933760
Ha ugyanolyan venti csak fordulatszámban van különbség akkor mehet. Viszont azt a 100 RPM-et lehet nem is kell összehangolni, mert ekkora eltérés lehet két azonos venti között is. Oda is van írva, hogy +/- 10% ami 1600 mellett 160-at jelent. Persze ha akarod akkor szabályozhatod külön is. Sőt. Idle elég csak egy oldalon ha megy venti, másikon áll. Aztán ha melegszik a víz akkor bekapcsolnak azok is.
De akár úgy is lehet, hogy 4 venti áll és kettő megy idle. Ez már egyéni, ki mennyire izgul rá az ilyenekre. -
#90933760
válasz kicsipapucs #23177 üzenetére
Nem találtam hirtelen teszteket róla, de mivel mikrobarázdált meg jetplate-tel szűkített, így valószínű normális blokk lehet.
#90933760
válasz ViZion #23253 üzenetére
A lemezradiknak a valós teljesítményét kb 6-tal kell elosztani annyira elegendő a teljesítménye gépnél ha fújja venti. Még régebben dumálgattunk erről, mert azt akartam én is használni.
De ezek az alu, alacsony vízhőre meg ahhoz igazított lamellázású megoldások nem tudom, valószínű jobbak de kérdés mennyivel és elég-e. Szerintem igen amúgy, ventivel biztosan.De egy ilyen radi megérhet kb 10 ezret, abból meg már tud venni egy tripla 45-ös radit kb és az frankó lenne neki.
Amúgy marha ronda, ha jobb ha nem, nekem akkor is inkább a sima radi kéne akkor már nem ez a rondaság.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
