- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
- Autóhifi
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
04ahgy
válasz Petzval #9389 üzenetére
Inkább ne adj tanácsot, ha nem vagy tisztában a jelenségek pontos okával. A nagy, lemezelt magos trafók jellegzetes (akár 50Hz-es, akár 100Hz-es) búgásától eltérően az itteni ciripelést nagyfrekvenciás áram burst-jei okozzák. Olvass pár IC adatlapot és tanulmányozd a burst üzem jellegzetességeit. APFC-s tápban jópártíz kHz frekvencia van a 100Hz-re ültetve.
A 100Hz és felharmonikusai által okozott indukciós, mágneses, mechanikus hatások egy táp főkörében és készenléti körében figyelmen kívül hagyhatók.HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
-Ben-
válasz Petzval #9392 üzenetére
:S hát ez nagyon jó. Akkor ez garanciába menjen vissza ? GX450 -ről van szó egyébként. kissé csalódott vagyok....
ui.: az a baj, hogy nincs semmi, amivel feltudnám venni a hangot, mert nem veszi fel semmi, csak a gép búgását hallani, de nem konkrét sercegés, hanem nyekereg, nyög... de elég ronda hangja van, ez tény.
04ahgy
válasz Petzval #9412 üzenetére
"Ezért nem lehet ilyen alkatrészeket ferrobond típusú cianoakrilát műanyaggal ragasztani mert az vízet vesz fel és ecetsavat ad le."
És a vizet sem veszi fel, az csak katalizálja a polimerizációt. Kémia órán sem figyeltél.HGyu
04ahgy
válasz Petzval #9417 üzenetére
Nem, nem lehet ecetszagot érezni. És a ráleheléssel a víz (pontosabban a víz autoprotolíziséből származó hidroxidion) megindítja, katalizálja az alkil-cianoakrilát polimerizációját. Már kezd sok lenni a szaktopikokban mutatott "hozzáértésed".
HGyu
mr_ricsi
"Mégpedig vízet vesznek fel és ecetsav hasad le!"
Kevered a sziloplaszttal."Amúgy csak meg kell szagolni a kinyomott ragasztót érezni a szúrós ecetsav szagot"
Nem lehet ecetszagot érezni."Ekkor lesznek szilárd ún szerves üvegek."
Hmmm. A ciano-akrilát monomerben a C, H, O atomokon kívül nitrogén van. A szerves üvegben pedig nátrium.
Ha vizet (H2O) vesz fel, és ecetsavat (CH3COOH) bocsát ki, akkor hogyan cserélődik a nitrogén nátriumra?"Honann veszel ilyet ha nem értesz a kémiához? "
Honnan veszed, hogy nem értek?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
moha21
válasz Petzval #9449 üzenetére
Én 160 amperral ma 4-5mm vastag zártszelvényeket hegesztettem..
És hány volt szültségről megy a 160 A ? 230 V ? mert úgy érdekes a 100 W..
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
04ahgy
válasz Petzval #9467 üzenetére
Pillanatpáka vezetéke a hegyen fel sem izzik, hogy égne el? És igen, a szekunder tekercs ellenállásához képest közel s távol sem rövidzár. Így mivel a szekunder tekercs ellenállása sokkal kisebb a dróténál, a te szemléletedben a szekunder tekercs zárja rövidre a drótot. Szerintem meg sehol nincs rövidzár.
Az elko pár mm hosszúra hagyott réz lábai nyúlnak pár mikrométert? Mert a hőtágulás értelmében kb. ennyit. Bravo...
HGyu
moha21
válasz Petzval #9470 üzenetére
" A váltóáramú transzformátor szekunder tekercsének kis feszültségű tekercsére kötött ellenállás (néhány század ohm, gyakorlatilag rövidzár) felmelegedése idézi elő a forrasztási hőmérsékletet." A páka hegyével van "rövidre zárva". És akkor mi mástól melegedne, ha nem az ellenállástól?
mr_ricsi
"Nem tudod hogy az elko lábai a melegtől megnyúlnak és a kihűléskor meg összehúzódnak?"
Nem tudod, hogy a max. 3 mm hosszú lábak méretváltozása a -40...+105°C tartományban mindössze 7 ezred mm?"Jól szerelt berendezéseknél hagynak hézagot."
Ha hézag van, akkor rezgéstől idővel eltörnek a lábai."Neked egy 1,4mm-es átmérőjű rézdróttal áthidalt szekunder nem rövidzár, nekem igen!"
Ha ez rövidzár, akkor a hozzávezetések és a trafótekercselés negatív ellenállású? Ugyanis a működési elvből következően a körben a legnagyobb ellenállású elemen alakul hővé a villamos teljesítmény legnagyobb része.
Ha a drót rövidzár, akkor rajta az i^2 x R képlet alapján 0 W teljesítmény alakul hővé, vagyis a pákahegyed működésközben szobahőmérsékletű marad. Az ennél is kisebb ellenállású, vagyis mínuszos hozzávezetés és trafótekercs pedig egyenesen hőt vesz fel a környezetből, vagyis a működő pákád hűti a szobádat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"márpedig itt ha bekapcsolva hagyják akkor a drót rövid idő alatt elég."
A trafó szekunder tekercse fog leégni. (Próbáld csak ki nyugodtan, az 50 Ft-os pákahegyednek garantáltan nem lesz semmi baja.)[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz Petzval #9474 üzenetére
Véleményem szerint mr_ricsi ez esetben elírta, és a primer tekercsre gondolt a pillanatpáka esetén, annak van egyedül reális esélye a vékony huzal miatt leégni...
HGyu
mr_ricsi
válasz Petzval #9492 üzenetére
"ezért a 220-as oldalon pár tizedamperes áram megy."
100W-os pákánál majdnem fél amper. És ez a primer oldal nincs arra méretezve, hogy állandóan a 230-ra van dugva, mint pl. egy router trafója."A primer nem melegszik."
Ha igaz az általad megadott 0.00025 ohm a szekunder tekercsre*, akkor azon 6-7W alakul hővé, ami a vasmagot is melegíti. A vasban is keletkezik veszteséghő. A vas pedig melegíti a primer tekercset is. És a primerben is keletkezik veszteségi hő.
Sőt, még a forrcsúcson keletkező hő egy része is bejut a páka belsejébe a hozzávezetőkön keresztül.* kíváncsi lennék, hogy a 0.00375 és a 0.00025 ohmos ellenállásadatok honnan származnak, mert a Maxwell multid 0.1 ohmot tud kijelezni.
mr_ricsi
válasz Petzval #9495 üzenetére
"R=U/I"
Ha lemérted a pákahegyen eső feszt (0.6V), és tudod, hogy a pákád 100W-os, akkor az R=U^2/P=0.0036 ohm. Ezzel megvan a pákahegy ellenállása. (Azt hanyagoljuk, hogy 160A-rel számoltál, ezért 0.00375 ohmot kaptál.)
De a szekunder tekercs 0.00025 ohmos ellenállását hogyan határoztad meg?"a páka ha sokáig van bekapcsolva tovább melegszik 6-900 fokra is"
Ha a réz pákacsúcs ellenállása szobahőmérsékleten 0.0036 ohm, akkor 100˘C-on 0.0045 ohm, és már csak 78W-tal fűt. 500˘C-on 0.01 ohm, és csak 35W. 800˘C-on 0.015 ohm, és csak 25W.
Nem túl esélyes, hogy 20-25W elégetné az a vastag rézdrótot, főként ha azt is figyelembe vesszük, hogy hőmérséklet növekedésével egyre több hőt tud leadni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Petzval #9513 üzenetére
"A feszültséget meg az áramerősséget mértem."
1, 160A-t mivel mértél?
2, Ez nem magyarázat arra, hogy a szekunder tekercs ellenállását hogyan határoztad meg"És nem szobahőmérsékleten hanem 300 fokon. "
Te írtad korábban, hogy a bekapcsolás után a páka hőmérséklete folyamatosan nő akár 900°C-ig. Hogyan biztosítottad, hogy a feszültséget és az áramot is 300°C-on mérd le?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
04ahgy
feka001
válasz Petzval #9536 üzenetére
Petzval,Dezike és mr_ricsi! Kipróbáltam a dolgot és elindul a táp.
Az a baj azóta nem nagyon kapcsol be a gépem (öcséméről írok). Akkor most a tápban nézem meg a uF-os elkók-at (gondolom ezek kondik, hülye vagyok hozzá), hogy púposok vagy van e elváltozás?[ Szerkesztve ]
Pyro05
válasz Petzval #9559 üzenetére
Nem. Minden változtatás előtt áramtalanítás is megvolt.
Csak mikor nincs bedugva a 24-es atx akkor nincs sípolás áram alatt, mikor bevan dugva van sípolás. Sz'al az az ág sípol. Bár buta vagyok, hogy ez mit jelent, de rájöttem.Akkor nagy valószínűséggel az alaplap lesz a hibás?
War. War never changes.
oz82
válasz Petzval #9578 üzenetére
Ah sebbenzin lesz. A tápház olyan nagyon nem meleg (értsd.: még messze nem forró), de a levegő eléggé az kb fél óra után., és csak csordogál kifele mert lassan (500RPM) megy a venti.
Aki tud és tudja, hogy tud, veszélyes, attól óvakodjatok! Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos, tanítsátok! Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok! Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, az hülye, hagyjátok!
oz82
válasz Petzval #9598 üzenetére
Ezeket néztem, nincsenek felpúposodva.
Ma kapok próbatápot (350-400w-osat), ha azzal is előjön akkor alaplap. Ha nem akkor gyengusz lesz a táp mert hivatalosan 400w-s kell a kártyának.Amúgy ha a kondik nincsenek felpúposodva, akkor még lehetnek pl. zárlatosak, kiszáradtak (bár lehet h. a kiszáradás púposodással jár). Vagy valahol gyengélkedik valami más a tápban?
oz82
válasz Petzval #9602 üzenetére
Kompatibilitási gebasz nem lehet?
nForce os a lap, a kártya meg egy új ATI
nappa
moha21
válasz Petzval #9662 üzenetére
"A 12V-os kimeneten azért van 16-20V-os kondenzátor hogy ne adjon ki 60 Voltot "
Miért 200 V-os nem lehetne? Akkor sem adna ki 100 V-ot...
mr_ricsi
válasz Petzval #9671 üzenetére
"Most te egyáltalán felfogtad mit írtam? "
Felfogta, és teljes mértékben igaza van!
Párhuzamos kondit védelemként alkalmazni nagy butaság, mert eldurranás után nem garantált, hogy rövidzárban marad. (Sőt, nagyobb eséllyel lesz szakadás belőle.)
Tehát csak egy pillanatig korlátozza a feszültséget. Ha azalatt nem megy ki a biztosíték, akkor a későbbiekben a kondi miatt már nem is fog.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
-Ben-
válasz Petzval #9742 üzenetére
Az a helyzet, hogy cseréltem volna más márkára, de nem nagyon hajlottak a dologra. Rám akartak sózni egy CM Elite Power 500 tápot, ami finoman szólva sem túl jó, és még volt egy chieftec iArena, esetleg még volt LC Power (de az itthon is van), és egyéb sok sok gagyi cucc, így a legjobb megoldásnak ez bizonyult. Nem tudok sok infót mondani a CoolerMaster GX450-ről, mert én nem ismerem ezt a tápot, a tesztek alapján ezt ajánlották nekem a másik tápos topicban a srácok, tehát nem tudom, hogy milyen védelmek vannak benne... de végül is eddig jól üzemel, csak vannak vele ilyen "problémák", és mint látjuk ez nem egyedi eset, szóval én már biztosan nem fogom senkinek sem ajánlgatni a gx450-et Egyébként a régi GX450 ami erőteljesen adott sokféle hangot, az elég stabil feszültségeket adott le. Gondolom akkor ennek sem az a baja...[ Szerkesztve ]
moha21
válasz Petzval #9745 üzenetére
Ha egy egész oldalt visszaolvasol ezt a kört már lefutottad egyszer ( többször? ).
Min : 13,4 V
Norm: 15 V
Max 15,6 V
Az, hogy neked az FSP-nél, hogyan jött ki 30 V, ha le kapcsol 15,5-nél az rejtély, mint ahogy az is, hogy te tudod, hogy pont annyinál kapcsolt le.
Még a vadabb PSU-k sem csinálnak már ilyet...
"Graetz, kondenzátor, trafó ezek az alkatrészek csiripolhatnak.Ilyenkor azt kellett volna csinálni hogy más márkára cserélni"
Más is hallja ahogy billegnek a tranzisztorok a CPU-ban..
A másik márka egy 7 éves codegen lett volna?
