- Olcsó M.2-es SSD-hűtő érkezett az Arctic logójával
- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
- Steam Deck
- Asztrofotózás
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
Egyre izgalmasabb a CMF Phone hátlapja
ma Az új előzetes cserélhető hátlapot sejtet, de valószínűleg csak a dizájnon módosíthatunk, az akkumulátorhoz nem valószínű, hogy hozzáférünk.
válasz Kephamos #14030 üzenetére
amikor telepítessz cuccokat, akkor lehet látni a depency-knél (függőségeknél), hogy mire van szüksége qt library-kre, vagy gtk library-kre, vagy mire. érdemes szerintem mindenből a "natívat használni", mert jobban illeszkedik a környezetébe. például KDE alatt qt-s cuccokat használni, gnome alatt meg gtk-sokat.
Kephamos
válasz Kephamos #14071 üzenetére
Ez a .sh file, amit futtatni próbálok.
#!/bin/bash
PROGRAM_DIR=`dirname "$0"`
PROGRAM_DIR=`cd "$PROGRAM_DIR"; pwd`
if [ "$(echo ${PROGRAM_DIR}/*.jar)" = "${PROGRAM_DIR}/*.jar" ]; then
echo "You seem to have set an invalid PROGRAM_DIR, unable to continue!"
exit 1
elif [ ! -f starter.jar ]; then
echo "Unable to locate starter.jar in $PROGRAM_DIR, aborting!"
exit 1
fi
exit_value = 0;
while [ exit_value -gt 32 ]; do
java -Xmx512M -XX:MaxPermSize=256M -jar starter.jar
exit_value = $?;
done;
exit $?Mikor a dirname-et átírtam /usr/bin/java-ra, akkor ez volt a kimenet
belus@belus-laptop:~$ sudo ./Magic\ -\ Project/run.sh
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: //Magic - Project/run/sh
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ..Magic - Project.run.sh
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:323)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:268)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:336)
Could not find the main class: ./Magic - Project/run.sh. Program will exit.
./Magic - Project/run.sh: line 13: exit_value: parancs nem található
./Magic - Project/run.sh: line 14: [: exit_value egész szám szükséges[ Szerkesztve ]
#16820480
válasz Kephamos #14187 üzenetére
skype-pal is. van kép, illetve lenne, csak valamiért szarul kezeli a program a webkamerámat. de régen emlékszem, hoyg teljesen azonos skype verzió 8.04 alatt (igen, azóta nem fejlesztették) simán vitte a videót, és hangot is. ráadásul szebb volt a videó képe, mint XP alatt
csak azóta sajna a 2.6.27-es kernel óta az egyik legacy drivert már nem kezeli a rendszer, az újjal meg nem megy tökéletesen a kamera. -
rtom
válasz Kephamos #14520 üzenetére
Vagy nem értem a kérdést, vagy a nézd meg, hogy a gparted-ben választható-e az USB-s vinyód (kéne...)
Elméletem szerint a linuxban minden fájlnak látszódik, innentől kezdve, hogy a vinyó külső vagy belső, édesmindegy. De ha nem így van, nyugodtan kövezzetek meg
Ja, a gparted még az adataidat is elpakolgatja nem használt területre, hogy ne zavarjanak be a partícionálásnál, de kedvezőtlen bolygóállás esetén nem lehetetlen az adatvesztés, úh. javallt egy backup.
válasz Kephamos #17344 üzenetére
ha jol gondolom, felbootoltad az ubuntut. amelyik particiorol fut, azt nem tudod atmeretezni.
ehhez mondjuk livecd-rol kell indulnod (azon is van gparted)
atmeretezni viszont ugy latom ext3-at csak ugy lehet, ha elobb konvertalod ext2-ve (pontosabban leszeded a journal-t) kb igy. vagy hasznalhatod a resize2fs-t is, az mar mindegy.
elsodleges particio alatt azt erti, hogy ha letrehozol az ures helyre megegy particiot a vindoznak, az is 'primary' legyen, ne 'extended'. osszesen 4 primary-d lehet (mert amikor ezt az egeszet kitalaltak, az ibm ugy gondolta h nem fog kelleni negy operencias rencernel tobb egy vinyon sosem - four primary partitions ought to be enough )es vegul a vindoz telepites elszurja majd a bootolasodat, keszulj ra h visszahegeszd a grub-ot.
#25954560
válasz Kephamos #17414 üzenetére
a logikai az a particio tipusa. az nfs meg a fajlrendszere.
van az elsodleges (primary) particio, ebbol lehet altalaban max negy.
van a kiterjesztett (extended) particio, ebbol lehet nemtommennyi (altalaban egy szokott)
van a logikai particio, ami meg a kiterjesztett particio felosztasa.
ez az egesz buli azert kell h lehessen tobb, mint negy particiod.szoval nem tudom hogyan nez ki particios szerkezeted most, de ha egy ures, nem hasznalt helyen enged neked a gparted logikai pariciot csinalni, az azt jelenti h egy extended particiot mar letrehoztal es most azon garazdalkodsz. hagyd neki h megcsinalja a logikai particiot es uttana erre a logikai pariciora csinalj kovetkezo lepesben fajlrendszert.
ha csak adatokat tarolni kell az ntfs akkor nincs gond, de errol sztem nem bootol a vindoz, mert az csak elsodlegesrol tud. ha igaz lehet h bootloader-rel megoldhato.
mod: jaaaaajjj az ures helyre megegy particiot a vindoznak, az is 'primary' legyen hiszen mar irtam
#25954560
válasz Kephamos #17419 üzenetére
mert onnan nem lehet kiszedni. az sda1-ed egy primary particio, az sda2 viszont mar extended. el kene fujjad az egesz sda2-t, letrehozni egy uj primary sda2-t akarmekkora merettel, moge mar mehetne egy sda3 ami extended es azon letrehozhatnad a logikaiakat.
most gyakorlatilag vagy nekifutsz a vinyo telepitesenek elolrol vagy lemented a linukcos pariciok tartalmat pl dd-vel, ujraparticionalod a vinyot, visszamasolod a particiokat es atirkalod a /etc/fstab-ot (meg valszeg a grub/menu.lst-t is), stb.
vagy beleteszel a gepbe egy masik vinyot es arra tolsz win-t.
Siriusb
Major Major
válasz Kephamos #17905 üzenetére
nincs pont ilyen progi. a legegyszerűbb szerintem ha beállítasz magadnak a gépeken egy-egy felhasználót, az asztalra meg egy parancsikont amivel elindítják az openssh szervert, és ssh-n bejelentkezve intézed a dolgokat
ötletek a témával kapcsolatban:
[link][ Szerkesztve ]
Atapi
MODERÁTOR
válasz Kephamos #26972 üzenetére
Töröld a /home/$USER/.gconf/apps/rhythmbox könyvtárat.
Na, most majdnem terminál parancsot adtam eme művelet végrehajtására. Kipróbáltam magamnál, erre mivel nem létezik nálam eme könyvtár, mert nem használom a lejátszót, elkezdte az egész /home alatti tartalom törlését. Olyan 500 GB-nyi adatról van szó, szépen törölte is őket, későn vettem észre már. De, volt bizony /home szinkronom, így vissza tudtam állítani minden adatot, semmi sem veszett el, kivéve egyetlen dolgot, az SG Univers mostani részét, mert azt még nem vettem bele a szinkronba, tölthetem le megint. Nem baj, úgysincs még felirat.
<-ƘƘ->
MODERÁTOR
válasz Kephamos #28586 üzenetére
Hacsak nincs egy másik háttértárolódon külön telepítésben Ubuntu, szükséges lesz a Live rendszer indítása.
GParted segítségével állapítsd meg, hogy mely partíción található az Ubuntu, majd csatold azt a /mnt könyvtárba:sudo mount /dev/sdXN /mnt
Eztán futtasd a grub-installt:
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdX
Miután újraindítottál és elindult az Ubuntu, futtass egy sudo update-grub parancsot is, mert elképzelhető, hogy a Windows csak azután fog elindulni.
<-ƘƘ->
harry
válasz Kephamos #33125 üzenetére
Ha a Win-es gépen osztod meg a könyvtárat, akkor semmi különös, linux alól betallózod az alap fájlkezelőben, és másolhatsz is (persze, ha win alatt jól állítottad be, írhatónak, stb). Ehhez kell egy smb kliens linux felől, de az van is alapból.
Ha linuxon akarod megosztani, akkor kell smb szerver (talán 'samba' a csomag neve).
Theoretically, this damn thing oughta work now.
MODERÁTOR
válasz Kephamos #34555 üzenetére
Nem muszáj a Unity-t használnod, bejelentkezésnél válaszd nyugodtan az Ubuntu Classicot.
Egyébként csak megszokás kérdése, én már pár hete egyfolytában az Unity-t nyúzom és teljesen megszoktam, sőt, már jobban is tetszik annál, mint amit előtte használtam. Mindenesetre a kettős Gnome paneleknél sokkal jobb, az biztos. Persze nem mondom, az alkalmazásböngészőn lenne mit javítani, a legjobban azt rühellem, hogy telepíthető alkalmazásokat listáz ki, amire meg szükségem lenne, azt elrejti és extra kattintással meg görgetéssel találom csak meg. Szerintem az lett volna a legjobb, hogyha az Ubuntu logóra kattintva egy normál menü jönne elő, nem ez, amit én egyáltalán nem használok.<-ƘƘ->
Atapi
válasz Kephamos #39293 üzenetére
ha az új telepítés opció, akkor unetbootin csinál neked bootolható usb kulcsot, ha letöltesz egy telepítőkészletet.
rum-cajsz
Ezzel tudsz csinálni telepítő usb-t:
http://www.techdrivein.com/2011/01/create-bootable-live-usb-drives-of.htmlDe ha a grub is megsérült, akkor először az MBR-t kell helyreállítanod, amihez egy windows telepítő cd-re lesz szükséged.
=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
- Mozilla Firefox
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Bestbuy játékok
- Sorozatok
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Milyen routert?
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
