- Philips LCD és LED TV-k
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Autós kamerák
- Apple notebookok
Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
BRIKLY
na. most ültem le a gép elé.. azt olvastam alap feszen 4 Ghz
viszont elkezdtem huzigálni az enyémet! alap fesz alatt megvan a 3 Ghz. megnézem hol a vége, aztán jöhet a teszt! mindjárt jövök az eredménnyel! -
BRIKLY
ő nem foglalkozott a hőfokokkal.. nem csak félremér,mert akkor nem hibázna. ugyan azokkal a beállításokkal is,amivel több óra teszt alatt sem hibázik,ha jó a hőfok.másik hűtő az folyamatban,de tuti hogy jól van rajta,mert 20 órát szórakoztam vele,mire elértem azt, hogy nem szaladjon fel a hőfok.. esetleg a kupak nem érintkezik a maggal rendesen..
a hűtő nem gányolt,illetve egy kicsit.. políroztam.igen gyári hűtő,és mondom, hogy a hűtő borda langyos. akkor is mikor pl 80fok a kupak.
és még az az érdekes, hogy mikor felszaladt 80 fölé a kupakhő,gyorsan kikapcsoltam a gépet(táp főkapcsoló),és lekaptam a hűtőt. a proci kupak ugyan olyan volt mint a hűtő. ez a folyamat nem volt több 5 mp-nél. ennyi idő alatt nem hűl le a kupak sem.[ Szerkesztve ]
BRIKLY
oké,mindjárt megy az eredmény,csak le kell töltenem.
de akkor tedd vissza 2,7Ghz-re
"Ha hibázott valamikor akkor előre mondom neked veszel nagyobb vga-t lehet szívni fogsz vele (kékhalál stb.) inkább adj neki még 1kis feszt h tuti legyen."
majd ha lesz másik VGA. addig jó ez így. ne zabáljon ha nem muszáj. de lehet,hogy előbb procit cserélek.. VGA meg majd lesz... egyszer valamikor.[ Szerkesztve ]
WildDaemon
Ezeknél a prociknál és lapoknál szvsz ez alap...
Szerk:
A proci valós VID-jét honnan tudom meg... ne bios-t mondjatok. Phenom II X2 560 @ X4 B60-nak feszt vízzel meddig lehet küldeni?
Másnak minek mennyi feszt kell vagy lehet adni illetve ezeket minek a függvényében?
Memóriát hogy? .... Kingmax NANO 1600MHz CL9 ...[ Szerkesztve ]
WildDaemon
Jah akkor elnézést!
Szal a 4 mag megy...Valami infót adhatnátok, hogy a biosban milyen feszeket adhatok illetve egyáltalán mi az aminek kell adni a tuninghoz AMD-nél... Füleg, hogy a ASUS-t és az ami bios-t nem ismerem igazán..
Memória tuningnál kell-e adni + feszt valaminek ha igen minek és mennyit?
Szorzó vagy FSB emelésnél mondjuk 4GHz felett kell e elkezdeni feszelni valamit vagy mindennek mindenhez elég az alapfesz? ilyesmire lennék kíváncsi....Szerk:
Ramnál ha az időzítéseket akarom szűkíteni kell-e feszeljek valamit, hogy stabilabb legyen?
Cpunál van e valami amit feszelni kell hogy kisebb Vcore mellett stabilabb legyen...?
Ilyesmi amik igazából segítenének...[ Szerkesztve ]
zsola911
Hát akkor ez nem egy tuningra termett lap.azért kösz a gyors választ.de akkor lenne még egy gyors kérdésem ha már neked is volt ilyen lapod.nekem szokott olyat csinálni hogy beállítom a dolgokat("FSB",CPU Voltage,Ram idözítés)elindul a gép hibátlanul fut minden teszt oké de a következö indításnál már nem tölt be hanem Warning!cpu freqvency settings üzenetet dob és a míg nem veszem vissza az "FSB" 5-10el addig nem akar elinduni csak safe módba.ja és akkor gondolom a cpu szorzó beállítást se nagyon keressem.
joker1220
21224 pont volt, felírtam de sajna nem mentette az aida:S
Mivel nem tudom normálisan lehűteni, így nem piszkálom amég
nem lesz egy jó kis vízhűtésem rájaCsupii:
Fixáltad a PCI-E órajelét?
Ha nem fixálod és elkezded emelni az ''FSB''-t akkor az is szépen elmászhat és
nem bírja sokáig..Elképzelhető hogy kinyírtad...
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
