- Androidos tablet topic
- Amazon Fire TV stick/box
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
kugli81
válasz Speed® #26339 üzenetére
Nem értelek a hütésem tökéletes vizzel hütőm....Csak a programok irogatnak össze-vissza....
Tuningolva ennyi a hömérsékletem....Aida szerint 36alapon és terhelve 42 a kupak szerintem az elég jó....[ Szerkesztve ]
Gigabyte p35ds3,6750@3,4ghz,inno8800gt,logitech z-5500,kingmax2x1gb 1066mhz....
dobobazsy
válasz Speed® #26415 üzenetére
most lehet gyökérnek tűnök, de akkor röviden eltudjátok mondani hogykell kicsit meghúzni? és hogy kábé mennyit szabad, amitől nemlesz baja?
lesz majd vga, csak ahhoz pénz kell. amúgy nem is battlefield 3mazni akarok vele, régebbi játékokkal játszok addig, amik futnak rajta nagyjából tűrhetően, eltekintve 1-2 belassulást. azokon szeretnék javítani valamelyest, ha lehet.köszönöm!
dobobazsy
válasz Speed® #26427 üzenetére
+100mV-ot adtam neki offset módban, annál többet nem enged. de most játszottunk bátyámmal a need for speed hot pursuital (az újabb), és be k.kilt 1550MHz-en is egy negyed óra játék után. visszavettem 1500-ra, hátha ez már stabil.
mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél nekem!
szerk. esetleg van még valami beállítás, amivel stabilabbá lehet varázsolni? például lehet neki olyat is állítani, hogy load line calibration. ezekkel kell játszani?
vagy a plusz feszültséget a másik módba kéne megadni? (valami GT tuning voltage, vagy mi a szösz is van)[ Szerkesztve ]
dobobazsy
válasz Speed® #26429 üzenetére
nem CPU Offset a neve, hanem IGPU Voltage Offset. és ez van nálam +50mV-on jelenleg. de az IGP órajel beállítása alatt egyből ottvan valami feszültség beállítás is aminek valami köze van hozzá. nem tudtam eldönteni melyiket kell állítani
szerk. közben kikerestem gyorsan BIOSban a nevüket.
GT Frequency van 1500MHz-re állítva, és alatta van olyan, hogy GT Voltage. de azt nem piszkáltam, hanem a lentebb lévő IGPU voltage offset-el toltam rá +50mV-ot.de akkor ezek szerint rossz helyen adtam neki pluszt?
dobobazsy
válasz Speed® #26431 üzenetére
hát a GT Voltage résznél is + vagy -ba lehet menni, szóval nem feltétlenül szükséges tudnunk az alapfeszt.
van egy bizonyos ASRock eXtreme Tuner nevű progim, de annál csak a GT Frequency-t és az IGPU Voltage Offsetet lehet piszkálni.de. végülis ha a GT Voltage is ilyen plusz/minuszos akkor csak rátolok +50 vagy 100 mV-ot, és jók vagyunk? mehet feljebb a freki ha bírja?
lassan megyek el, de ha itthon leszek tuti szórakozok még veleköszi mindent!
dobobazsy
válasz Speed® #26433 üzenetére
a NFS HP-ot gyorsabbnak érzem a tuning óta, játszhatóbb lett, szóval szerintem ér valamit.
közben átállítottam amit beszéltünk, megemeltem a GT Voltaget, a másikat alapra vettem, de kipróbálni majd csak késő este vagy holnap fogom. jó móka ez ameddig még nincs vga-m csak nehogy megsüssem szegényt -
Anfänger
válasz Speed® #26822 üzenetére
Akkor úgy kérdem,hogy akinek i5 2500 K procija van,és netalán Z77 extreme 4-es lapban,esetleg tesztelte is 4.7 GHz-en,akkor elárulhatná,hogy mennyi feszen volt stabil nála.
Tudom,hogy nekem kell kitesztelni a végleges beállítást,de egy kiindulópontnak örültem volna.[ Szerkesztve ]
Nichts ist unmöglich? Dann schlag mal ne Drehtür zu! :)
ffodi
válasz Speed® #26956 üzenetére
Az ex tulaj én voltam, úgyhogy csak óvatosan. Egyébként nálam körülbelül annyit kért, mint amennyit a kolléga írt, szóval ilyen 1,32-1,33V körül terhelés alatt. Sajnos amellett, hogy amennyi lap annyi beállítás, még az is játszik, hogy a proci degradálódik. A golden procim, ami 1,368V-tal vitte az 5GHz-et, amikor megvettem (a korábbi tulaj állítása szerint 1,35V), most már 1,38-,1,39V körül kér.
Viper26:
ezzel teljesen egyetértek.
odorgg:
Amit a kolléga linkelt BSOD összesítő, az nem rossz, de sokszor máshol keresendő a probléma. A 0x124-es hibakód egy hírhedt probléma az SB procik körében. Sokszor a VCore miatt van, sokszor a VTT miatt, sokszor pedig amiatt, hogy túl magas vagy alacsony a PLL (néha a gyári érték sem jó!). Az nem igaz, hogy ASUS-nál a VCCSA a VTT. VCCIO-nak hívják, viszont a te esetedben lehet, hogy csak a VCCSA-val lehet szinkronban állítani. Az általad beállított 1,2V ilyen paraméterek mellett szerintem sok. Nálam 16GB 2133MHz-es ramhoz kellet 1,18V azzal a procival, szóval azt elkezdheted csökkenteni, hátha megszűnik a jelenség.
Ha pedig játékok alatt stabil, és netezés közben sem fagy ki, akkor nem biztos, hogy érdemes ezzel tökölni.
Majd keresek, hátha találok eredményeket a prociddal.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
lipi67
válasz Speed® #27919 üzenetére
Höhh..
Nem ma beszéltünk öreg harcos! Benéztem..BOLDOG, BÉKÉS, ÜNNEPEKET Neked és a topik lakóinak!!!!!!!Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
válasz Speed® #27950 üzenetére
Tisztában vagyok vele hogy a CPU-ban nincs mozgó alkatrész. Ezért írtam azt hogy a CPU felől, és nem hogy a CPU-ból jön a zaj.
Érdekes hogy eddig senki sem igazolta vissza hogy valós lehet az amit felvázoltam, miszerint a zaj forrása hogy a CPU dinamikus terhelésnél állandóan változó magszámmal / órajellel üzemel. Kvázi-üresjárásban és max terhelésen sem hallható semmi.
A spread spectrum kikapcsolását megnézem, nem gondoltam volna rá. Elég régóta támogatják az alaplapok ezt a funkciót, de sose jártam utána mit is jelent, mire van hatással. Kipróbálom, köszönöm!
Kean_Sorbo
válasz Speed® #27992 üzenetére
Az rendben van, hogy magasabb órajeleknél kell a PLL Overvoltage, de ha nem kapcsolom be akkor kétszer indulás után nem tölt be a Windows. Egyszerűen kifagy. Igazából a kényszer visz rá ezekre a dolgokra.
Kíváncsi vagyok, az új 2500K-val csinálja-e majd neked.
Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
rayoliviero
válasz Speed® #27989 üzenetére
Beállítottam 3,6 GHz-re, maxra a procit. Így most Linx alatt 3,4 GHz-en megy folyamatosan.
A magokon is állítanom kell a MHz-et?
1. mag: 4 GHz
2. mag: 3,9 GHz
3. mag: 3,8 GHz
4. mag: 3,7 GHzAlapból így van:
1. mag: 32
2. mag: 31
3. mag: 31
4. mag: 30TDP limit: Long 95 W, short 118 W. Ezeken kell emelni?
rayoliviero
válasz Speed® #28015 üzenetére
Emelnem kellett a TDP limiten, mert egy idő után visszaugrott a szorzó 31-re. Felemeltem 150-re mindkét limitet és így stabailan megy 34-es szorzóval Linx alatt bármennyi ideig. Néztem olyan 110 W körüli fogyasztást ír ki a Real Temp. Akkor azért nem volt elég neki a 95W, ami be volt állítva. Elég lesz nekem a 3,4 GHz, BCLK-t nem emelem így már.
Amúgy még azt vettem észre, hogy nem mindig veszi vissza a szorzót 34-ről, pedig a gép olyankor nem csinál semmit, mégis 34. De van amikor visszaveszi rendesen. A CPU-Z szerint általában 34, de az Aida szerint szokott lenni 16 és van, hogy ott is sokáig 34. -
rayoliviero
válasz Speed® #28072 üzenetére
Nekem ugyanezt csinalta egy 2500K regen, szarakodott egy Sapphire 6850-el.
Asrock z68 Extreme 3 Gen 3 lapban es Msi z77a-g45 lappal is. Az Asrockban szinte soha nem adott kepet, az Msi-vel altalaban adott, de neha azzal sem. Mindketto alaplap uj volt. A vga szinten uj.
Pcie kozepso foglalatban adott kepet az Asrock lapban is.
Maig nem tudom, hogy mi okozta a hibat. El kellett adnom akkor a vga-t es integraltat hasznalnom.
A proci amugy hibatlan volt, mert leteszteltettem egy nagykerben. Az alaplapok es videokartya is hibatlan volt.
Volt egy srac, akinek ugyanez a hiba volt, neki 4850 kartyaval mukodott, egy ujabbal mar nem. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
2500K->G440 csere után, "némi" procilimittel ugyan, de stabil üzem..ennyit tudtam tenni az ügyben, a 2500K továbbáll..és legyen szerencséje az új tulajnak más lapban..nem adok 1%nál több esélyt, de legyen úgy és fogjuk a nyuszira ;p
hadogabi1
válasz Speed® #28250 üzenetére
Na teszteltem linx-el is 25 perc alatt járatva memóriák 8000-on a linx beállításokba max 58-59 fok szóval nagyjából ennyire megy fel ezzel a hűtővel. Amúgy alapon 3300-on is max 48-49 volt szóval 10 fokkal ment fentebb 4 ghz-en 1.16 on. Nekem is lehet állítani az alap 1600mhz-es órajelen mennyi feszt kapjon amúgy 0.96 és 1.06 között ugrál. Eddig nem volt crash szóval szerintem így marad. Még majd kisérletezem 4.2-n is meg hogy mennyire tudom lenttebb húzni 4-ghz-en talán 1.15 ön-is menne stabilan na majd még tesztelgetem. De akkor ahogy látom így működőképes. Köszi a segítséget. Üdv.
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
totyino77
válasz Speed® #28273 üzenetére
vágom de gondoltam van itt valaki aki csak leírná nekem a kezdő lépéseket momdjuk a bios beállitást, nyilván a feszültségekel én fogok játszani, meg érdemes a tpu használni ilyenkor?
Mindíg jelezz vissza ha kell, ha nem ez a korrekt !!! totyino77 felhasználónak 50 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! + a mostani!
BRIKLY
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
