Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
hitman,
válasz csucsbicep #24935 üzenetére
Nem én csináltam hanem a ismerősöm aki elég sok gépet rak össze meg szerel!
Nyomott a közepére egy adagot...
Én kérdeztem nem kell e szétkenni azt mondta majd a hűtő úgy is szétnyomja ha ráteszi.Annyira biztos nem kenődik szét egyenletesre mint amikor az új hűtőn alapból van rárakva paszta.
Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
válasz csucsbicep #24938 üzenetére
Igen, az elég meleg szóval átveszi a hőt!
Az egész házban elég meleg volt és ahogy levettem az oldalát terhelés alatt az adott vagy 6-8 fokot is lefelé...de a por miatt zárt ház kell sajna!
hitman,
válasz csucsbicep #24941 üzenetére
A biosban 100% hogy rosszul mér a lap, ott ilyen 70fokot ír bekapcsolás után és a régi cpu-val is így mért
szörnyeteg77
válasz csucsbicep #24962 üzenetére
mennyire igazad van! 2600k alá érdemesebb a drágább z77est venni? Vagy jó a z68?
szörnyeteg77
válasz csucsbicep #24964 üzenetére
köszönöm a választ!
haddent
válasz csucsbicep #24967 üzenetére
Nekem még a kezdetekben valami nagyon gagyi kis 4 fázisú Z68 Gigabyte -om volt. Azzal is, egy Asrock P67 PRO3 (8 fázis) és a mostani Asrock Z77 Extreme4 -el is pont ugyanazt az órajelet tudom stabilizálni (proci vége?). Viszont nyilván sokkal kevésbé melegednek / terelődnek a mosfetek meg miegymás.. Szerintem, a példának ellent mondva, megéri azt a kis plussz pénzt egy komolyabb lap, én a 2. csomagra voksolnék. Azon belül nyilván a sajátomra (As E4), de egyébként a Giga is tetszetős, kérdés mennyivel drágább?
balu077
haddent
válasz csucsbicep #24970 üzenetére
De kevesebbet ker, de ez simab lehet azert mert mas a gyarto, kicsit mashogy mer...
negyven2
válasz csucsbicep #25031 üzenetére
Nem hinném hogy a paszta lennem, hiszen most lett véve hozzá egy ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2, ami előre meg volt pasztázva. A gyári hűtő is pár fokkal volt meleg pedig azt már párszor újrapásztáztam. Igazándiból csak annyit zavar, amit te is írsz, hogy ennél azért hűvösebbnek kéne lennie. habár eddig nem nagyom ment 63 fok föle (és most a 1. mag-ról van csak szó. viszont aránylag mindig magasan van idle-ben, úgy hogy szinte maxon pörög az új hűtő is (egyébként jól van feltéve a porcira ill. (ahogy az előző is) nem melegszik fel érzékelhetően ilyenkor a hűtőborda sem (terhelve is alig).
"Zombies can’t swim. Famously underutilised anti-zombie measure. Walking Dead would have been over in one series if Rick Grimes had used his brain and gone to the Everglades."
csucsbicep
válasz csucsbicep #25056 üzenetére
Valaki esetleg tudna érdemeleges választ adni?
Pietrosz
Konkrét választ ugyan nem tudok, de nem elég az a +4 szorzó, amit rá tudsz még dobni?
haddent
válasz csucsbicep #25069 üzenetére
Hát hogy érdemleges-e azt nem tudom, de nekem 2600k és Z77 Extreme4 kombóval nem sikerül még 105 sem.. Az emelése nem hinném hogy káros, mintahogy a szorzóemelés sem az, feltéve, hogy a hozzá szükséges feszültség (/áramfelvétel/teljesítmény) nem az, és a hűtése is megfelelő..
Brian PH
105.1en hajtom fél éve kb.
freaghill
válasz csucsbicep #25149 üzenetére
Rendben, köszönöm a válaszodat.
Milyen vga-t ajánlanál? ati radeon hd 5500tól felfele? -
TOTTIER
válasz csucsbicep #25193 üzenetére
Akkor kijelenthetjük hogy az asrock kezd megint méltó lenni a régi megbízhatatlan hírnevéhez?
Privátban hamarabb elérhető vagyok! Mailt és hozzászólásokat ritkán nézem!
MiklosSaS
Nekem pont forditva van. Az asus jelezte helytelenul, es az asrock pedig jol. Nem tudom nalatok hogy van de nalam a hocso az eleg hideg, nem beszelve a bordakrol.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Dictator^
válasz csucsbicep #25206 üzenetére
képszerkesztés, videóvágás, utolsó sorban gamma.
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
válasz csucsbicep #25208 üzenetére
és megéri még befektetni 1155-re?
3820 vs 2600?És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
krobi227
válasz csucsbicep #25299 üzenetére
Köszönöm, hogy válaszoltál, sajnos már túl vagyok rajta, egyéb akciós oldalakon is, a google is csak már olyan boltokat hoz amik már vagy megszűntek már vagy pedig már nem árulják
Brian PH
válasz csucsbicep #25297 üzenetére
Ja nem is figyeltem.
Kean_Sorbo
válasz csucsbicep #25329 üzenetére
Szerintem elég az LK. Ezen már a DIGI+VRM van. A P67 LE-n nekem csak analóg volt, az 4.2-ig meghajtotta a 2500K-t stabilan.
Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
HSM
Egyébként hihetetlen az Asus-tól hogy még egy ilyen drága lapra, mint a sima V is képes a realtec legócskább hangkariját tenni, a 892-t. Az Intel LAN árából pedig kijött volna, és hasznosabban extra lett volna.
synthattik
válasz csucsbicep #25391 üzenetére
Nekem volt 2400 ott 36-os szorzó volt a legnagyobb 4 magra,tehát 3600-at simán megy 4 magon,persze turbo kikapcsolva ,de ha a turbo be volt kapcsolva akkor 4 magra csak 3200 volt és ha kevesebb szálon dolgozott,akkor volt 3300-3400 mikor hogy.
04ahgy
válasz csucsbicep #25417 üzenetére
Sajnos sok eset van, hogy megreped. A műanyag ilyen téren kevésbé gyártható fixen erősre, mint egy fém. Elbaltázott egy megoldás a keret gyengesége, a hűtő meg jó nehéz és húzza, feszíti a súly. Sokszor 60-70 fok is van ott benn, stb. Szorozd a hatásokat össze.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
MiklosSaS
válasz csucsbicep #25439 üzenetére
Meg egy Asrock extreme-s, lehet hogy ugy van ahogy te mondod.
Gabi7799
válasz csucsbicep #25478 üzenetére
Nem konfig ajánlatnak szántam hanem ilyen hardverekkel rendelkező gép van a közelemben amin kipróbáltam Snipert és az IGP-t.
MeroM
válasz csucsbicep #25563 üzenetére
feltünt
MeroM
válasz csucsbicep #25565 üzenetére
Hát ez már így marad...
MeroM
válasz csucsbicep #25568 üzenetére
okés köszönöm!
Winne
válasz csucsbicep #25580 üzenetére
Offseten van mióta megvan kb, azalatt nem tudom, hogy kaphat-e.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
válasz csucsbicep #25582 üzenetére
Nem a "vid"-hez képest állandó az offset mellett beállított érték? Csak nem olyan, mint az automatikus voltvezérlés, vagy?
MiklosSaS
válasz csucsbicep #25594 üzenetére
i7 2700K VS i7 3770K olyan 9 % az ivy javara. Ezt olvastam az egyik IT magazinban.
MiklosSaS
válasz csucsbicep #25596 üzenetére
Az igen, tehat csak 5 %-kal gyorsabb. Azert szerintem ez keves.
MiklosSaS
válasz csucsbicep #25598 üzenetére
Ja, igy is kell. Szerintem par evig eleg egy i7-nek az ereje. Itt angliaban teli vannak a magazinokkal hogy 9-10 %-kel erosebb az ivy.
F_Zolee
válasz csucsbicep #25618 üzenetére
2500K-m van amit csak 3.7-re lőttem be. Idle 32 fok körül van ha épp nincs dögvész a szobában(24 fok alatt). Terhelés meg más kérdés. Játék alatt 46 körül megy fel. Linxel már 50 fölé is megy. Schyte Rasetsu-val hűtöm.
Viktor77
válasz csucsbicep #25633 üzenetére
Nézd meg Speedfannal. Ott hozzárendelhetsz ventiket (így a CPU-ét is) a magokhoz is, és megadhatsz határhőfokokat.
Csinálni kell. Kész. Pont.
haddent
válasz csucsbicep #25635 üzenetére
Nem. Nekem eddig Gigabyte, 2x Asrock és Asus lapoknál (P67-Z68-Z77 volt minden) 2x 2600k -nál mindig ez volt. Min. 10, de inkább 15-20 fokok vannak...
Winne
Nekem is lényeges különbség van úgy emlékszem, este megnézem, hogy mekkora pontosan. Terhelés alatt is ekkora a különbség?
Asbee
válasz csucsbicep #25638 üzenetére
Asbee
válasz csucsbicep #25640 üzenetére
Az jó kérdés, de lehet az. Nálam ugye igp nem megy lap miatt.
F_Zolee
válasz csucsbicep #25642 üzenetére
Nálam sincs igp.
Winne
trigun
válasz csucsbicep #25653 üzenetére
bocsi, csak meloban vagyunk, telefónról netezek... teszek fel cpu-z képet este..
minden auto/enable... mit kellene kikapcsolni...? vagy be?
van egy ilyen
Turbo Boost Power Limit: itt 2 opciót lehet megadni
1:118W van a 2:95Wez valami feszültségek?
BFBC2:speede85 BF3:speede85 CS:Source: Trigun
Qru
MODERÁTOR
válasz csucsbicep #25695 üzenetére
Más néven System Agent Voltage.
Minimum 0,879V max 0,971V. Alap fesze 0,925. Hagyhatod fixen, semmi olyannak nem ad feszt amitől érdemben profitálnál tuningban (elvileg bclk tuninghoz kellhet az emelése de szvsz azt ne erőltesd).Az összes turbo módot tudod paraméterezni egy állítási lehetőséggel (kényelmes, jár érte a piros az alkotónak). Hagyd auton vagy állítsd a legmagasabbra ha tuningolni akarsz és nem akarod, hogy a turbo belerondítson a dologba.
mod:
Most nézem nem is K-s procid van.
#nincsbennetarcsi
Kean_Sorbo
Long, Short Power: A TDP korlát megadása. Pl. 95 Watt helyett 150 Watt
Long Mainted: Az az időintervallum, amíg a Short-ban megadott TDP kerettel működik a processzor.
Mivel neked nem K-s a processzorod ezekkel az értékekkel nem kell foglalkoznod.A VCCSA az ASUS lapoknál egy összevont dolog. Ha jól tudom, az egyik a más gyártóknál használt PLL, viszont a másikat így hirtelen nem tudom. Ez megint maradhat AUTO-n a processzor miatt.
Igen a másik összetevője amit fenn látsz:System Agent Voltage.
easy...rider
válasz csucsbicep #25712 üzenetére
De nem fog mind maxon menni hiába tolom egekbe a TDP értékeket.
tomic
válasz csucsbicep #25737 üzenetére
Még 1.
XaraX
válasz csucsbicep #25753 üzenetére
Nem volt B75-öm, nem tudom.
Viszont akkor nem a cpu a korlát, hanem a lap. -
válasz csucsbicep #25756 üzenetére
Köszönöm. Ezt mondjuk szinte elvártam.
Szerk:Előző kérdésedre válaszolva.Ha nem lehetne állítani,akkor miért hirdetné az Asrock a lap oldalán,hogy 2133mhz-ig támogatja a ramokat?
Winne
válasz csucsbicep #25805 üzenetére
Erre gondoltam.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
