A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
it A Sony Pictures Entertainment szerint a növekedésük elsődleges hajtóereje a Crunchyroll lesz, ami egy anime-streamszolgáltatás.
Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
Celtis
Celtis
válasz Talib21 #147037 üzenetére
Én mindenképpen a Sonyt ajánlom, de engem lehet elfogultsággal vádolni. Ugyanakkor tényszerűen a TV adások hibátlan mozgáskezelése, illetve a támogatás szól mellette. A fényerő különbség igazából csak HDR esetén jön ki. Normál tv-nézéshez világos szobában is bőven elég amit tud a Sony.
Celtis
válasz Vistaboy #147081 üzenetére
Távol álljon tőlem, hogy a samsungot védjem, de ez nem a tv hibája olyan értelemben, hogy vagy már az eladó is tudta, hogy nem működnek a HDMI portok vagy valójában a PC oldalon van a gond, ez utóbbit ugyanis még ellenpróbával nem zártad ki.
Másrészt használt készülék vásárlásnál érdemes mindent kipróbálni, különösen akkor, ha valamilyen okból nincs gyári garancia az egyébként 2 évnél fiatalabb készülékre.
Celtis
Celtis
Ha elvált az erősítő a forrásról, akkor ott valami CEC gubanc lesz. Ez nem a Pi hibája, inkább a TV agyát kéne törölni. Nálam is volt hasonló probléma a samsung TV-vel és Yamaha AVR-rel. Nem tudom mi volt a végleges megoldás, átmenetileg ilyenkor más AVR bemenetre dugtam a HTPC-t és akkor jó lett.
Celtis
válasz stigma #147214 üzenetére
Azzal próbálkozz első körben, hogy csak az AVR és a TV van összekötve és a Khadas-t és xbox hdmi kábeleit lehúzod és ellenőrzöd a működést Netflixen. Ha jó, akkor egyesével rádugod a többi eszközt és megnézed mikor romlik el.
Pontosabban kéne ismerni, hogy mit hogyan hazsnálsz, de a tippem az, hogy valamelyik HDMI-n csatlakoztatott eszköz kikapcsolt állapotban zavar be, tűnjön ez elsőre bármilyen furának.
Celtis
Várható volt, hogy nem a kábel ment tönkre. Nem szokása.
Szerintem a CEC működik, mert a kiírás szerint látja az erősítőt a TV. Viszont az ARC már nem megy. Attól tartok vagy az erősítő vagy a TV HDMI portja hibásodott meg. Inkább az előbbire tippelek.Esetleg nem csatlakoztattál valamilyen új HDMI-s eszközt mostanában a rendszerhez?
Celtis
válasz Rise17 #147445 üzenetére
Sajnos ez a mai kijelző technológia velejárója, de típusonként és készülékenként is változik a mértéke.
Ha el tudsz tőle vonatkoztatni, és tudod élvezni a meccsnézést, akkor jó. Ha viszont kényszeresen rááll a szemed, akkor gáz. Nekem is volt ilyen TV-m, garanciális csere lett a vége. De a samsungnál ez nem könnyű. -
Celtis
A stutteringnek az egyik oka az alacsony képkockaszám, a másik - paradox módon - a panel gyorsasága. Az olcsóbb, lassabb paneleken kevésbé zavaró a 24p filmek darabossága az elmosódás miatt. Érdemes az rtings vonatkozó magyarázatát elolvasni.
A LED clear motion valóban feket képkockákat szúr be, ami észrevehető villódzást okoz.
A de-judder vagy magyar menüben "torzításcsökkentés" mozgás interpolációval, a filmben eredetileg nem létező köztes képkockák, és persze óhatatlan hibák, generálásával teszi folyamatosabbá a mozgás megjelenítést. (Túltolva érhető el a szappanopera hatás)Mind a TV, mind egy külső lejátszó kadenciahelyesn fogja lejátszani a 24p tartalmat, semmi különbséget nem fogsz ezáltal tapasztalni.
Celtis
válasz Angel2014 #147556 üzenetére
Tiszta alkohol volt vagy kézfertőtlenítő? Utóbbiba pont azért tesznek valamilyen zsíros anyagot, hogy kompenzálja az alkohol erős bőr kiszárító hatását.
Tudom, hogy sokan fel fognak horkanni, de azt javaslom, hogy essél neki azzal az ablaktisztítóval amit terveztél. Én hosszú évek óta sima üvegtisztítós ronggyal vagy papírral tisztítom a TV és monitor képernyőket.
Sőt, van egy sztorim is. Egy ismerősnél voltam, aki panaszkodott, hogy borzasztó csíkos a TV képernyője. Tényleg az volt, de brutálisan. Mutatta, hogy a MM-ban vett valami k. drága képernyő tisztító folyadékot. Gondoltam talán rosszul használta, és próbáltam azzal letisztítani a képernyőt. Hát, csak egyre rosszabb lett. Mondtam, hogy akkor hozza az ablaktisztítót. Legalább 15 percig kellett pucolni vele, de leszedte a csodaszert és szép lett a képernyő. Korábban sem hittem ezekben a cuccokban, de ez csak megerősített.
Celtis
válasz Angel2014 #147562 üzenetére
Ez nem kézfertőtlenítő. Nem derül ki a pontos összetétel, de elvileg elpárolog az egész. Ez rossz hír.
Próbáld a másikkal eltávolítani. Nem hinném, hogy rosszabb lehet.
Ha nem jön le, akkor lehet, hogy az egész képernyőt le kell kezelni ezzel az anyaggal, hogy legalább homogén legyen. -
Celtis
válasz johny81 #147634 üzenetére
Azért nem olyan nehéz hagyományos jack dugósat találni. kb. a fele az.
A gond inkább ott lesz, hogy egy ideje a samsung tv-ken nincs fejhallgató kimenet. A tiéden van? -
Celtis
válasz Kayla2 #147731 üzenetére
Meglepő módon ha a yt-on rákeresel a "DSE test" szóra, akkor rengeteg teszt videót fogsz találni, de a legjobb ha megnézel egy focimeccset. Ha svenkelés közben nem látsz semmilyen sötétebb csíkot vagy foltot, akkor rendben van.
Ugyanakkor óva intenélek, hogy hibát keress a TV-n. Addig örülj amíg nem látod, ha egyszer kiszúrod, akkor mindig keresni fogja a szemed.
Celtis
válasz tibcsi2012 #147811 üzenetére
Ez nem az apróhirdetés topik. Tedd a megfelelő helyre a hirdetésedet, mert innen úgyis mindjárt törlik.
Celtis
válasz kaposznyak #147912 üzenetére
Igen. Veszel hozzá egy külső lejátszót.
Celtis
válasz horvathpeter #147925 üzenetére
Ha már méret miatt váltasz, akkor vegyél nagyobbat. 7'' semmi. Egy hét után az 50-est ugyanakkorának fogod látni, mint a régit.
Celtis
válasz Fuzke89 #147951 üzenetére
Tv adás, focimeccs. Itt kétféle problémát is kiszűrhetsz.
- Egyik a DSE vagy vertical banding. Amikor a kamera oldalra mozog, a homogén zöld felületen sötétebb árnyalat jelenik meg függőleges csíkok vagy foltok fomájában.
- A másik a mozgásmegjelenítés. Nem szabad kisebb nagyobb akadozásokat tapasztalnod sportközvetítés közben. (persze ki kell tudni szűrni a közvetítés esetleges hibáját)Ezen kívül érdemes jó sötét tónusú filmmel kipróbálni, hogy látsz-e felhősödést illetve nem zavar-e a feliratok körül megjelenő blooming.
Végül rendes 24p filmnél, kikapcsolt képjavítókkal, szintén gyors oldalazó kamera mozgásoknál nézd meg, hogy az ízlésedhez képest mennyire találod darabosnak a mozgást, illetve a torzítás csökkentés növelésével találsz-e optimumot.
Ez amúgy nem hiba, inkább sajátosság, és az OLED-en még egy árnyalattal rosszabb is.A sportközvetítés mozgáshibáján kívül (mivel ahhoz 50i forrás kell) a többire a YT-n is találsz szintetikus tesztvideókat, de szerintem a valós forrás jobb.
Celtis
válasz Kocsó #147964 üzenetére
Nem tudom, hogy az export/import tiltásnak van-e köze hozzá, de pártunk és kormányunk a csatorna sorrendet is törvényben határozza meg, hogy nekünk jó legyen.
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
A 73. § (2) bekezdésében meghatározott műsorterjesztő köteles az (1)-(1b) bekezdésben meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatásokat alapbeállításként a csatornasorrend első helyeire tenni, a Médiatanács által a Közszolgálati jegyzékben meghatározott sorrendben.
Celtis
válasz Csabi1984 #147978 üzenetére
Az ARC-nek feltétele a CEC, de utóbbi persze működik ARC hiányában is.
Az, hogy az erősítő automatikusan átvált, az nem hiba, hanem az ARC lényege. A TV HDMI-ARC bemenetét kösd össze az erősítő HDMI-OUT(!) portjával. Ha mindent jól csinálsz a TV bekapcsolásával az erősítő is bekapcsol és mindig automatikusan az szól, amit a TV-n nézel, legyen az tv.adás, TV-re kötött külső eszköz vagy az erősítőre kötött eszköz. -
Celtis
válasz Csabi1984 #147983 üzenetére
Na, akkor úgy mondom, hogy ha nincs különösebb oka annak, hogy az eszközöket az erősítőre dugtad, akkor az erősítő helyett csatlakoztasd őket a TV-re.
Amikor bekapcsolod a TV-t, be kell kapcsolnia az erősítőnek és a "TV hang" vagy ilyesmi nevű bemenetre kell váltania. Utána pedig mindig automatikusan annak kell szólnia, amit a TV-n nézel, legyen az TV tuner, USB, STB vagy médiaplayer.
Az erősítő távirányítóját nem is kellene használni egyáltalán.[ Szerkesztve ]
