- ZIDOO médialejátszók
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Router gondok
kali
legenda
válasz lagika35 #3680 üzenetére
a digi topic hozzászólásai között rákeresve, többeknél is használatos azon szolgáltatónál ilyen router probléma nélkül, ezért szerintem más lesz a gond!
esetleg firmware frissítés/újrahúzás - egyben a reset is megtörténik -, majd újra beállítani, hátha megoldódik a probléma! firmware és leírás itt; link
(a sima smc7004vbr lett belinkelve, ha esetleg v2 típus van, akkor a model number fül arra áthúz!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz wikings2 #3723 üzenetére
először is azt kellene kipróbálni, hogy router nélkül is jelentkezik a probléma, vagy úgy nem!?!? ha router nélkül nem, akkor legalább behatárolható, hogy a router okozza a problémát, abban kell keresni a hibát! ha viszont router nélkül is problémás a net, akkor sok hibalehetőség van, a szolgáltatótól kezdve, egészen a rendszerig...
kali
legenda
kali
legenda
válasz Mishra1987 #3786 üzenetére
olyasmit keress, mint a linkelt leírásban képen a channel; link
az alapértelmezett 6 legyen megváltoztatva, próbáld ki több csatornán is, kísérletezgess, hogy melyiken jobb! -
kali
legenda
válasz dr.bubo #3788 üzenetére
direkt figyelem, hogy mikor válaszolsz valamire, és azonnal megelőzlek!
amúgy; wireless net view (nem kell telepíteni, csak futtatni!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz grabber #3800 üzenetére
wpa2-psk/aes a legjobb, megfelelően hosszú jelszóval, ami nagy- és kisbetűk, valamint számok kombinációjából áll! a tűzfalát kapcsold be! ha g és n eszköz is csatlakozik hozzá, akkor jó a bgn mixed mód, ha csak g vagy csak n, akkor jobb a g only vagy az n only!
kali
legenda
válasz John D'oh #3811 üzenetére
itt; milyen_routert
amúgy nem éri meg wifi nélküli routert venni, nem olcsóbb annyival, inkább egy olcsóbb - de még stabil, és terhelést aránylag jól bíró - g szabványos router kell neked, ha nem kell a wifi, akkor kikapcsolod és kész![ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
válasz Sickboy25 #3870 üzenetére
ár/érték arányban egy tl-wr941nd tökéletes választás! arra figyelj, hogy lehetőleg v3 verziós legyen - a dobozon is feltüntetik, a fehér címkén, a típus után -, bár a v2 már nagyon ritka, csak azokban az üzletekben/raktárakban van beragadva esetlegesen néhány, ahol egy ideje nincs valami nagy forgalom (ezen) router tekintetében...
kali
legenda
válasz crashbandi #4098 üzenetére
általában a tp-link termékekre az a jellemző, hogy megfelelő környezetben úgy működnek, ahogyan kell! esetedben inkáb szoftveres probléma lehetett - mondjuk oprendszer szinten.
mellesleg wpa-psk/wpa2-psk funkciók adottak, és mind a kettőn belül választható tkip és aes titkosítás![ Szerkesztve ]
kali
legenda
de a wan port nem gigabit képes rajta - sőt a lan portjai sem -, tehát már eleve nem birkózik meg pppoe kapcsolaton a 80/25 net teljes átvitelével!
amúgy wifi szempontjából a 300 megabit/sec elméleti sebesség a gyakorlatban hozzávetőlegesen a negyedét jelenti, nagyon ideális esetben valamivel többet! mondjuk a nem gigabit képes routerek esetében a 80/25 pppoe net maximális átvitele már a vezetékes részen - mondhatni már a wan porton + a hardveres átviteli képességen - elvérzett, tehát wifi kapcsolaton sem szabad elvárni![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz goreckij #4280 üzenetére
talán csak g szabványos az ellenoldal, és a router hiába képes jóval nagyobb sebességet is átvinni n szabványos - mixed - wifi kapcsolattal, az ellenoldali g szabványos wifi modul, csak a g szabvány adta gyakorlati ~ 20 - 22 megabit/sec sebességet tudja...
azt valóban tanúsíthatom, hogy magának a routernek meg sem kottyan n szabványos wifi kapcsolaton a 30 megabit/sec sebesség átvitele, jóval többet is tud - de megfelelő - n szabványos - ellenoldal kell hozzá![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Herqles #4312 üzenetére
wifi n szabvány esetén csak az elméleti maximális sebesség 300 megabit/sec, a gyakorlatban a töredékét tudja csak - mint minden más router is!
magát a router telepíteni nem kell, csak konfigurálni!
ha a megosztás/beállítás rendben van, akkor net nélkül is látja egymást a két gép! -
kali
legenda
manual; link
net a wan portba, pc/noti valamelyik lan portba, böngésző megnyit, beír; 192.168.1.1 -> user; admin, password; admin -> quick setup lefuttat és kész! kábeles net esetén vélhetően dynamic ip lesz a kapcsolat típusa!
szükség esetén mac adress klónozása! dhcp legyen engedélyezve![ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
ez a szolgáltatós modem, és nem router! ezt nem tudod frissíteni!
ha esetlegesen a modem a probléma forrása, akkor az a szolgáltatóra tartozik! ha viszont úgy nem jelentkezik a probléma, hogy a modemből másik gépbe nyomtad a netet, akkor nem a modem/szolgáltatás a hiba forrása!
router akkor nincs is - a moden után?
csak játék közben szakad/megy el a net? ha igen, akkor csak egy bizonyos játék esetében, vagy mindnél? böngészéskor/letöltéskor nincs szakadás/kimardás?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz greatdoki #4391 üzenetére
a torrent - főként sok szálon - megöli a (hardveresen) gyenge hálózati eszközöket, wifi esetében ez hatványozottan igaz! nálad vélhetően elfekszik a router procija...
normális router és ellenoldal kell, és megfelelő beállítás a torrent kliens esetében![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Brasco86 #4437 üzenetére
nem hiszem, hogy a upc adta, ők tudtommal nem adnak smc routert! ez esetben a upc (code) mást jelent! más lesz ott a gond! amely titkosítási forma adott a router beállításánál, azt ismeri a noti/wifi modul/oprendszer? mert például a wpa2 - aes titkosítást nem ismerik a régebbi wifi modulok/illesztők/alkalamzások, vagy régebbi xp verzió is gondot okozhat (sp3 már nem), de számtalan hibalehetőség ven még...
kali
legenda
válasz Brasco86 #4439 üzenetére
de pont azt a titkosítást adtad meg a notin, és azzal a jelszóval, ami a router adminisztrációs felületén korábban beállításra került? mert a titkosítást vagy a jelszót hibásan megadva sem feltétlenül fogsz hibaüzenetet kapni, néha látszólag megy tovább, csak nem kap ip címet/nem működik a net!
esetleg próbálj meg wifi illesztőt frissíteni a notin![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Brasco86 #4446 üzenetére
szerintem router, vagy ellenoldali beállítási - vagy bármilyen más jellegű - hiba van - ha az usb stick megy, akkor inkáb utóbbi -, olyan nincs, hogy egy router csak a hozzáadott stick párosítással menjen, és mással nem!
a mac filter arra jó (ideig - óráig), hogy illetéktelen ne tudjon csatlakozni a hálózathoz, de attól még lehallgatható a hálózati forgalmad, jelszavakat tudnak kiolvasni...stb, szóval csak kellene az a titkosítás!
● Olvasd el az összefoglalót!
