- Milyen SSD-t vegyek?
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Milka 78
Te egy profilt használsz folyamatosan, mert sanszosan ezért van ennyi gondod a játékkal. Hiába veszed ki a modot ha azzal van a mentés, mert sokszor viszi magával. Nekem van 4 különböző mentésem (300000 euro+full szint+kamion) és ha belenyúlok bármibe is egyből megy rá a friss profil. 20gb-s mod mappával nekem tized ennyi bajom van ezzel a rendszerrel.
Mr.Franczy
Igen, felül írsz, hiába mentesz egy "főmentésen" belül más néven, de a módok közösek benne, innen is eredhet a hiba forrása!
Ezért érdemes új profil, a teszteléshez, mert ott már, nem közösködik a másik mentés módjaival!Ez így hülyén hangzik, de szerintem, érteni fogod!
Gazember
Foose
Hát,lehet hogy az előbb írt hibához semmi köze a hangnak. Kikapcsolt navigáció hang mellett is kifagy a játék,scs kamion betöltéskor. Érdekes,mod kamionnal működik minden. Viszont a dx11 lehet akkor a hibás,mert ilyen módban indítom a játékot. Teszek egy próbát dx9-ben is...
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
laceszgamer
DX11-nek elvileg sok értelme még nincs is úgymond, majd csak a jövőben, addig meg úgy is finomítgatják még majd.
Dovahkiin, Dovahkiin naal ok zin los vahriin wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal! Ahrk fin norok paal graan fod nust hon zindro zaan Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal!
Vesporigo
Vesporigo
Kb 1 hónapja húztam újra a gépet, utána én is kiszedtem minden modot ETS2-ből és ATS-ből is. Szerencsére kb akkor jelent meg a Washington DLC, szóval azzal elvoltam egy darabig. Meg most valamiért ATS jobban bejön, mint az ETS2. Bár lehet csak azért, mert utóbbival sokkal-sokkal többet játszottam már.
Cr00py
Igen, a gps sound, illetve egy Hella lámpa addon a gond.
2 féle jáksó van. Legutóbb mikor néztem, még 2 volt.. nem tudom, hogy azóta lett-e más. Egyik workshopban, másik a restacar-on érhető el.
Hiába quick job-t mész, ha a modkezelőben bent vannak a modok.
Nem csak azokat a modokat tölti be a játék, amik aktívak, hanem az összes modot ami megtalálható a mod mappában, ezért javasoltam korábban, hogy amit em használtok, azt tegyétek külön mappába, ne a sima " mod " nevű mappában legyen.
Foose
A logban csak ennyi hibát találok,ami a range t-re vonatkozik. De ez mi? Mert a kamion kiépítésnél,amikor dashboardot akarok váltani,akkor dob ki...(van normal,exclusive...)
00:02:03.925 : <ERROR> [unit] File '<C:/Users/sirnr/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Renault_Range.zip | >/ui/dashboard/renault_t.sii', line 4:
00:02:03.925 : <ERROR> [unit] The unit name 'nameless._.00' is already taken by an existing unit (of type 'ui::window').
00:02:03.925 : <ERROR> load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/ui/dashboard/renault_t.sii)
00:02:03.925 : <ERROR> Failed to load ui script '/ui/dashboard/renault_t.sii'
00:02:03.927 : <ERROR> [unit] File '<C:/Users/sirnr/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Renault_Range.zip | >/ui/dashboard/renault_t.sii', line 4:
00:02:03.927 : <ERROR> [unit] The unit name 'nameless._.00' is already taken by an existing unit (of type 'ui::window').
00:02:03.927 : <ERROR> load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/ui/dashboard/renault_t.sii)
00:02:03.927 : <ERROR> Failed to load ui script '/ui/dashboard/renault_t.sii'[ Szerkesztve ]
Foose
Hát,nyilván nincs másik mod mappa,nem is tudom hogy gondoltam. Így viszont nem tudom kipróbálni ezt a Range T modot. Egy kamion mod kipróbálás miatt minden modot kivenni a mappából,majd visszasorolni.... mmmmmmmmmm
Cr00py
Modolt profilnál nem célszerű szvsz, mivel nem local, hanem a cloudban tárolja az adatokat. Néha hasznos, viszont korábbi modok miatt bekavarhatnak.
Ezzel az a gond, hogy hiába kapcsolja ki az ember, a változások már megmaradnak a profilban, csupán ezek után már nem menti a cloud-ba, hanem marad local, így gép újratelepítés előtt ki kell menteni azokat,mint korábban, a steam cloud support előtt.
ledgeri
Hát ja, picit gonosz egy ilyet benyomni szerdán... Én megcsináltam, 5 óra játék volt... Mai induló event érték 157k volt, záró 200k+ (mikor először felmentem, és lejöttem) Még a szimulation 2 szeró is platózott... Lehet, hogy meghosszabbítják..
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
Foose
Csodálatos. Nem promods gond,a vanilla is hiányolja a francia dlc-t... ?????????? Az range t-s poszt előtt léptem ki a játékból,semmi gond nem volt. Most ez mi? Aktiválva is van a FR dlc,megnéztem. Újra letöltöttem a francia dlc-t,aktiváltam,most jó. De ez mi volt????????
Cr00py
Azért kérdeztem, mert megnéztem, de nálam nincs azon a lerakón ilyen gond.
Nálam minden beállítás maximumon van. A render is 400%-on. Igaz 200 felett már nem olyan szembetűnő a változás. Főleg úgy, hogy többnyire gép előtt fullhd-ban játszom 240Hz-en.
TV-n 4k-ban megy a játék, ott picit másabb.
Foose
Na most jól felhúzott a játék. Nagy nehezen bejutottam, [link] erre látom hogy rögtön balra egy még szűkebb kapu,rá sem tudtam fordulni. Szenvedtem vele,bejutottam ott is. Ezen a területen ahova második nehéz kapun bejutottam,tolatva kellett volna beállni,egy harmadik szűk kapun. A cél,és mégis feladtam. Ezeket ki találja ki??? Mert nagyon csuklott..... Az ilyenek igencsak el tudják venni az ember kedvét.
Cr00py
Vannak ilyenek. Jelenteni kell, ha valami hibá, majd javítják.
Egyébként, én ilyenkor inkább dev mode-ban " berepülök" és megnézem, hogy hová, illetve hogyan kell beállni.
Egyszerűbb, mint utána forgolódni percekig.
Egyébként picit nagyobb ívben kell ráfordulni az ilyen szűk helyekre, tovább kell engedni, majd rendesen alászedni, be lehet oda menni egyszerűen.
A második része már trükkösebb.
Ilyenkor "repülj" be, és tedd le oda a kamiont. Jobb, mint lemondani a fuvart.
Cr00py
Ilyen esetben hasznos lehet. Ha engedélyezve van a dev. mode, illetve a console. Lerakni pedig az F9-cel lehet a kamiont..viszont arra figyelj, ha pót is van ,hogy elférjen, mert máskülönben sérülni fog.
Avagy simán csak "repkedni".. meg lehet nézni, hogy hová is kell beparkolni, illetve orral, vagy tolatva.
Cr00py
Dok / ets2 / config.cfg -> itt megkeresed a g_developer-t, ezt állítsd 1-re. Illetve a g_console-t is 1-re. bár gondolom ez már meg van.
Alap esetben a 0-val tudsz kilépni szabad kamera módba. Nálam mondjuk az "ö" betűvel".
Ilyenkor beesik a kamera a kamion alá, ne ijedj meg. A numerikus billentyűknél a 2,4,6,8-as billentyűkkel lehet irányítani, nem a nyilakkal, illetve nem wasd-vel.
Az egeren a görgővel tudod szabályozni a repülés sebességét.
Havalahová le akarod tenni a kamiont akkor oda viszed a kamerát egérrel, majd F9-cel lehet letenni, Arra figyelj, hogy a látószöged elején lesz a kamion eleje ( érdemes gyakorolni valami üres területen, hogy ráérezzen az ember. Arra figyelj még, hogy ha le akarod teni a kamiont, akkor ne legyen a kamera a föld alatt, inkább felette egy kicsivel.
Ha nagyon magasan vagy, és úgy teszed le, akkor le fog esni, és sérülni fog.
Ha találsz valami elhagyott helyet, akkor lehet gyakorolni.
Esetleg addig kikapcsolhatod a forgalmat, ha zavar. Console-ba g_traffic 0
Alsó vonást én a jobb shift +ö betűvel írok.Avagy alt+95 num billentyűn.
console parancsok
(#22066) vlevi : Rusmap - Yukhnov
palfitom
"de egy kicsivel jobb is durván 100000"
Dehogy!
RX580 jóval erősebb, és újonnan már 61k körül is van normális példány, 62k-ért már 8 gigást is kaphatsz.
GTX1060-6GB-ot pedig használtan az apróról már 50k körül vehetsz, 1660-ak pedig újonnan 76-77k-tól kaphatók.
FHD 60Hz-hez ezek simán jók.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
Persze, lehet jobbakat, erősebbeket venni, de ha FHD 60Hz-es a monitorod, akkor előnyöd nem lesz belőle.
Nálam a kisgépen a 1060-6GB néha beesik 70 FPS alá, de jellemzően tudja tartani a 75-öt (75 Hz-es a monitorom). Ennek tudatában írtam, hogy a 1660 simán ki tudna szolgálni 60 Hz-et FULLos beállítások mellett (még egy 1060 is).Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
OK. Ráadásul a 1660Ti már GDDR6, de akkor már alig több az RTX2060...
- Dragon Age: Origins
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- KERESEM ! NVIDIA FOUNDERS EDITION !
- Eladó használt gamer pc! AMD Ryzen 5 5500 GeForce GTX 1650
- ASUS TUF VG249Q Gaming monitor, 23.8 , IPS, Full HD, 1 ms, 144Hz.. TÖRÖTT ALKATRÉSZNEK!!!
- Samsung Galaxy A34, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, 2025.05.24-ig GARANCIA!!!
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
