- Célegyenesben a Yettel TV
- Videós, mozgóképes topik
- Dell notebook topic
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
hkari
válasz sugarforce #2111 üzenetére
Persze
Itt egy kép.
-G-
válasz sugarforce #2116 üzenetére
A kliens egy Samsung TV 2.009
Interneten csatlakozik UTP kábellel. (kliens és szerver más hol van mind két helyen jó net van)
Server: Qnap-Ts-453-pro UTP kábel.
router:ZTE F668
anyagok: bármilyen kiterjesztésű film vagy sorozat 720p.eddig nem történt restart soha az utóbbi 1 hétben kezdte.
-G-
válasz sugarforce #2123 üzenetére
TV UE55JU6400 oprendszere: 1510
pont ezt kerestem most ki december 10-körül volt ez a frissítés pont. Automatikusra van ez állítva nálam...
Gsx-rr
válasz sugarforce #2135 üzenetére
Es mindig jo feliratot tolt le?
Automatikusan mukodik vagy kell kerestetni ,mint amikor frissul egy konyvtar tartalma?
Gsx-rr
válasz sugarforce #2137 üzenetére
Hogy tudom beállítani? Az Ügynökök alatt csak a Plex movie-nál látom az opensubtitles-t a Filmek és sorozatoknál nem. A feliratok.info-t hogy lehet hozzáadni?
Gsx-rr
válasz sugarforce #2148 üzenetére
Igen csak ez. Oke ,hogy transzkodolja de a 30 sorozatbol ami tobb szaz epizod,pont ezzel az egyel van baja?
Igen en is tervezem a beszerzeset, de meg gondolkozom lehet Apple tv lesz inkabb
Henrico
válasz sugarforce #2146 üzenetére
Elnézést kérek, tényleg adatok nélkül sipákolok itt...:
1Gb, kábel
Switch-en keresztül cammognak az adatok.
Crosslinkkel még nem próbáltam, de lassan már az is meglesz...Samsung UE55KS9000L
Direct Play be van állítva, OpenElec-es kis atom asrock barebone gép meg simán lejátsz mindent, röccenés nélkül.
Henrico
válasz sugarforce #2154 üzenetére
Az utolsó 3 beállítást már mixeltem mindenféle változatban, de a helyzet ugyanaz.
Tehát akkor mennie kellene, de ezek szerint esetleg mégsem?Agyaltam egy Raspberry-ben... kellene a családban valami olcsó, de jó megoldás.. és jó lenne, ha a plex-en kívűl nem is tudna máshova lépni. Ez ami az OpenElec-ben, Kodiban nem megvalósítható, vagy csak hülye vagyok hozzá.. Tudnátok esetleg tanácsot adni.
Olyan megoldásra amit esetleg egy szinte "digitális analfabéta" is tudna használni? -
Henrico
válasz sugarforce #2156 üzenetére
Pill.. de nincs felirat.
Illetve amiket próbáltam filmeket, azokon nem kellett megjeleníteni.a "lofojtva"-t nem értem.
Immy
válasz sugarforce #2144 üzenetére
Hi,
Amennyiben szükségem van rá akkor veszett fejsze nyele?
Plusz memóriával lehet rajta segíteni? pl. hogy felépítsen nagy buffert?Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
szricsi_0917
válasz sugarforce #2168 üzenetére
Köszi a segítséget. Probálgattam már minden beállítást a tv-n és a nason is hátha direct play-ben játsza le de nekem semmilyen módon nem akarta ezt összehozni.Azért a Plexnek is van hozzá köze, mert ha lenne olyan beállítás amivel teljesen ki lehet kapcsolni akkor nem lenne gond, főleg belső hálón. Ha külső elérésnél szűk keresztmetszet van akkor értelemszerű lenne a transzkódolás, de ott is bővebb beállítási lehetőségekkel. Mengézek még más programot is akkor hátha azzal ezek a gondok megoldhatók
szricsi_0917
válasz sugarforce #2170 üzenetére
LG 55UH7707
szricsi_0917
válasz sugarforce #2172 üzenetére
Olvasgattam róla már én is, elég sokszor van vele gond főleg a nyelvválasztásnál mikor nem állítja át hanem marad angol vagy ugyan ilyen probléma a feliratoknál is sajnos.
szricsi_0917
válasz sugarforce #2174 üzenetére
Lehet az lesz csak ha már van egy ilyen tv-d akkor hülyén jön ki ez a megoldás, főleg úgy, hogy ha nem a plexet használom hozzá akkor még soha semmilyen probléma nem adódott a lejátszáskor legyen az HD vagy 4K. Nézegetek még megoldásokat és meglátjuk majd mi lesz belőle!
Köszi a segítséget! -
szricsi_0917
Lesli16
válasz sugarforce #2184 üzenetére
A tűzfal volt a megoldás. Köszönöm a segítségedet!
Keksz
válasz sugarforce #2195 üzenetére
justice84
válasz sugarforce #2205 üzenetére
Köszi. Meg is néztem 2019 első negyedév kb.
Sok felesleges dolgot telepítettem, majd töröltem, tuti tele van felesleges dolgokkal
A telepítési leírások is sok helyen 16.04 LTS re vannak. Most is a Medusa (sickrage féle) küzdök de az automata start csak nem akar összejönni init.d -vel .Lubuntu-t nézem most hogy kis memória fogyasztású mivel desktop rész is kellene Ubuntu az alap csak nem tudom mennyire lenne jó. -
MikeRenton
válasz sugarforce #2214 üzenetére
Synology DS418play.
2GB ram, 2 GHz-es kétmagos processzor.
1 GbE LAN port. Router és közte cat5e kábel.
WD Red merevlemezt használok.„H.265/H.264 4K videók átkódolására is lehetőséget nyújt”
Látom reklámszövegnek jó ez is. Másra nemigen.
A problémám az, hogy már van egy drága eszköz a tv alatt, ami filmezésre is tökéletesen alkalmas lenne (ps4). De nem. Az srt feliratok miatt borul a történet és még vegyek pluszban valamiféle dedikált Plex lejátszót, mert a másik drága eszköz (NAS) nem tudja megoldani értelmesen a transzkódot. Bosszantó, de úgy látom nincs más opció. Google Cast is egy lehetőség volt, de ott csak 8mbps filmek mennek át. És épp tv csere előtt vagyunk, 4K-ra váltás miatt előjönnek majd a 60mbps filmek.
Tudnátok ajánlani valamiféle megoldást ami kevés helyet foglal, nem horror az ára és 4K filmek mennének rajta kódolastól függetlenül?:S -
Gsx-rr
válasz sugarforce #2223 üzenetére
Igen! 6500, pont ezert gondolkozok mindig megeri-e lecserelni
sutszi
válasz sugarforce #2237 üzenetére
TrueMotion és tekerés probléma: A TV-n biztosan ki volt kapcsolva, azt ellenőriztem. De ennél bővebben nem vizsgáltam.
A NAS és a TV is dróton van. Fájlmásolás kitölti a gigabites hálózati sávszélt, így ez fel sem merülhett mint probléma. Egy 1,5GB-os mkv-t adtam neki első próbának.DLNA: Hát lehet, hogy "gyeszera"... Nincs összehasonlítási alapom, mert a többit még nem próbáltam. Most éppen keresem az utam az Xpenora váltás miatt... Azt viszont tudom, hogy az eddigi megoldással a legnagyobb problémám az volt, hogy némelyik mp4-ben nem lehetett tekerni... Ezen kívül stabilan és jól működött. Feliratokkal sem volt gond. A külső és belső feliratok jó kezelése meg elég magas prioritású igény.
Ajánlottak az Xpeno topikban több megoldást. Elkezdtem kipróbálni őket. Plex volt az első a sorban.
Megpróbálom még hátha csak beállítás kérdése a dolog... De alapvetően nyitott vagyok mert ha jobb a serviio akkor könnyen elengedem a Plexet. Csak jó lenne látni valami összehasonlítást ezekről, hogy melyik miben jobb/rosszabb...Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
sutszi
válasz sugarforce #2239 üzenetére
Az eddigi megoldásom egy 1gen WD MyCloud. Ezen Twonky fut gyárilag.
Ránéztem a serviio oldalára közben. Mive Xepnologyra könnyen telepíthető, így délután biztosan teszek vele egy próbát...
sutszi
A Serviiot feltettem és úgy néz ki, hogy el is nyerte a tetszésem. Igaz Java kellett neki mi kicsit móka volt feltenni... De teljesen jól működik. Elégedett vagyok.
A Plex estén is működött végül a DLNA rész csak kellett neki egy on/off a szolgáltatásra mert amúgy nem ment valami rendesen. Viszont ezután már rendben működött. Szóval akár maradhatott volna is, de végül Serviiot mardt...
oleandro
válasz sugarforce #2257 üzenetére
A transcode az nem csak akkor van ha lefelé kell butítani a képminőséget? Illetve néztem a cpu-t lejátszás közben és nem ment 1x sem 5-6% fölé... Még jó, hogy azért vettem a nast mert rá volt írva a 4k transkódolás
TommyGun
válasz sugarforce #2263 üzenetére
Akkor vmi fogalomzavarba vagyok, a TVn fent van az Xplay és a PLex is, a plex media server meg az asztali PCn, azt gondolnám van egy xplay media server is amit szintén fel kell rakni...
"Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb."
TommyGun
válasz sugarforce #2265 üzenetére
Mekkora láma vagyok....én kérek elnézést...és tényleg, csak a kódot kell megadni.
Murdock1981
válasz sugarforce #2268 üzenetére
Samsung 108 centis 4k smart tv. Pontos típust ha hazaérek tudok írni. A pc egy Amd Athlon 5350, 8gb ram, 60ssd+500gb 7200-es Toshiba Hdd. Nem ír ki semmit, megjelenik a 3 pötty,h tölt. Illetve a 4k-nál csak képkockákat rak be a filmből,mintha tekernék. A tv is és a pc is utp-vel van összekötve a telekomos sagemcom modemmel
Murdock1981
válasz sugarforce #2270 üzenetére
Látom a pc proci terheltségből, transzkodolásnál 100%on megy mind a 4 mag. Ill. Eredeti felbontásban játszom a filmeket felirat nélkül
Murdock1981
válasz sugarforce #2272 üzenetére
A webes felület a pc-n? Holnap megnézem. A fura hogy a serviio tökéletesen müködött, de ez meg jobban tetszik az app miatt
Murdock1981
válasz sugarforce #2274 üzenetére
Samsung UE43MU6102K
Hazaért a párom:-)
Murdock1981
válasz sugarforce #2281 üzenetére
tuszmihaly@gmail.com elindította Logan Lucky lejátszását a TV UE43MU6102 eszközön.
Ennyit ír ki csak a figyelmeztetések fülnél. Bekapcsoltam az ipv6-ot, nemtudom mi az, csak próbálgatom,de úgynéz ki az FHD jó lett :-), majd kiderül.
4K-nál konkrétan azt csinálja, hogy 1 percig megy, utánna nincs hang hanem kb másodpercenként egy képkocka sebességgel megy. Akárhányszor indítom el, mindig ugyanott kezdi. Másik 4k-s filmnél is ez a helyzet. Egyébként ncore-ról letöltött filmeket nézek.
Na de ha az FHD-k jók lesznek az már tökéletes lesz :-) -
Murdock1981
válasz sugarforce #2283 üzenetére
Akkor nemtudom, de szépen megy az FHD akár felirattal is, úgy hogy ez így teljesen jó. Köszönöm a segítséget mindenkinek.
janosibaja
válasz sugarforce #2287 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszodat!
janosibaja
Még kérdeznék.
Sikerült összekötni a TV-t a Plexszel , első látásra azonos minőséget nyújt, mint a Serviio.
Ami sehol nem találok:
1.) Jó lenne a streaming csatornákat elérni, de egyet sem lelek. Nincs ennek vmi listája a weben? Vagy plugint, ilyesmit nem kéne feltenni hozzá, hogy az otthoni hálózaton elérésén kívül kapjak még szolgáltatásokat? (Mobilról nem akarok elérést, távolról nem akarok elérést.)
2.) létrejött ezer könyvtár, mire nincs szükségem, hol lehet ezeket ki-bekapcsolni?
Köszönöm szépen!
szpali
válasz sugarforce #2293 üzenetére
Köszi
iPhone 13 Pro/Mi13 || MBP M1 Pro 14 || Philips 55OLED805 | Denon X2400 | Wharfedale Diamond 240+220C+220+10.GX || Signum Z28NEL & Bertone Cabrio Z18XE
fravik
válasz sugarforce #2310 üzenetére
Igen, nyilván az api változott, viszont úgy rémlik, hogy ez a plugin html bejelentkezést használt, ami captchával ment/megy csak, így elbukott az autentikáció rögtön.
Amúgy lehet meglesem, hogy lehet-e kezdeni valamit vele, aztán ha nagyon unatkozom nekiállok javítani..."Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else."
enginev3.0
válasz sugarforce #2307 üzenetére
Úgy mást ír de úgy sem megy
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
pixta78
válasz sugarforce #2317 üzenetére
A metaadatok/sorozatnál mindet bepipáltam a pc-n. De a szerver saját lejátszója sem látja csak az angol srt-t, meg valami török srt-t.
Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
válasz sugarforce #2325 üzenetére
Ahogy a virágosnál fellelhető, szőröstöl-bőröstől szoktam letölteni a sorozat mappába, amit a plexben-hoztam létre. A metaadatoknál a sorozat fülön mindent bepipáltam.
Azt gondoltam elég így.
Holnap tudok képeket feldobni.Köszi neked is és Keksznek is!
pixta78
válasz sugarforce #2339 üzenetére
Ezt fejtsd ki lsz.
Gyurike
válasz sugarforce #2346 üzenetére
A TV egy Star-Light 32DM6500, Black-Friday-ben volt akciós az Emagon.
Egy teljesen normál Android 4.4.4 fut rajta (TV-s jellegre dizájnolt launcherrel), minden ugyanolyan mint mondjuk egy tableten, ugyanaz a Play Áruház is. Innen szedtem le a Plex alkalmazást.
Egy hálózatban van a NAS-sal, kb. egyből meg is találta, protokoll szinten nem ellenőriztem, hogy dlna-n kommunikál-e a Serverrel. Alapvetően Wifin használom, de kábelen csatlakoztatva is ugyanezt produkálja. -
pixta78
Gyurike
válasz sugarforce #2348 üzenetére
Megnéztem este, lejátszás közben a szerveren Közvetlen lejátszás (ez gondolom a Direct Play) jelenik meg.
Arra lennék kiváncsi, hogy miként tudom az androidos plexben a külső lejátszót beállítani?
Lehet a TV-re optimalizált "téma" miatt, de kb alig van pár beállítási lehetőség. -
TommyGun
válasz sugarforce #2358 üzenetére
Igazatok van elnézést, este töröltem és valóban csak a média fájlt likvidálja...
pixta78
válasz sugarforce #2357 üzenetére
Férre értettelek,az egy sima Nem 3d-s anyag volt.
Ez a 3d-s:Sem a Win 10 saját player-e sem a Plex player (pc-n) nem játsza két egymás melletti képként.(habáár a Plex mozaik képe utal a 3d-re:
Ami a megdöbbentő, hogy A Philips tv-m hálózaton 3d-ben tolja.....
TheProb
válasz sugarforce #2371 üzenetére
A latest (nem sub-os), 3.27.1. Automat frissül nálam.
Mondjuk, ha bejelentetted, mint bugot, akkor fura, hogy csak nálad oldódott meg. Hotfixet általában nem személyre szólóan adnak ki.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
pixta78
válasz sugarforce #2373 üzenetére
Viszont a 2334-es hsz.-ba bevágott képből láthatod, hogy a win 10 player képes a half sbs/ou megjelenítésére, csak néhány újabb(kb 1 éves) filmeknél nem megy.
Valami új kódolás miatt lehet?Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
feel2006
válasz sugarforce #2386 üzenetére
Köszönöm, ezek beállításáról tudsz esetleg valami leírást linkelni?
A lejátszón van igen 3-4 lehetőség, de a TV-n a legnagyobb is kicsi.
Mikrotik-Hu | -unofficial- | https://www.facebook.com/groups/mikrotikhu/
feel2006
válasz sugarforce #2389 üzenetére
Köszi, este megnézem!
Debian 7 a szerver.
A kliens változó (Épp most MiBox4k AndroidTV (app: Plex v6.1.0.648)
A 4 nézet közül (Tiny, Small, Normal, Large, Huge) mind apró a 42"-on.[ Szerkesztve ]
feel2006
válasz sugarforce #2392 üzenetére
Sajnos nem jó.
A Supersubtitles-t úgy csináltam oda ahová írtad is, majd szerver restart, de utána sem látom a sorozat alatt a feliratoknál hogy le tudná tölteni.
Webes plex-en az ügynöknél előrehoztam, és bekapcsoltam, ott látszik.Hol kellene megjelennie ha van a sorozathoz a supersubtitles felírat a lejátszáskor? nem ott mint a rendes sorozatnak?
A felírat mérete: Elfogadom, kicsi marad örökre.
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy A35 5G - fordulópont
- Android szakmai topik
- Ingatlanos topic!
