- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Milyen notebookot vegyek?
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Csicsóka
válasz BB9360 #27235 üzenetére
Korábban Amlogic S905 alatt volt hasonló problémám. A HDMI-n kiadott hang mellett, netrádiózásra kelett volna az analog kimeneten is a jel, de az alapból az LE csak a HDMI-re tette ki. Itt leírom hogy oldottam meg. Módosítás után, mindkét kimeneten egy időben volt hang.
SSH-n belépve az aplay -l kilistázza az elérhető hang eszközöket, talán ott lesz az is a mi neked kell majd.
Itt két péda hogy mire gondolok, az első S905, itt látszik hogy van 3 playback eszköz.
LibreELEC-T95m:~ # aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: AMLM8AUDIO [AML-M8AUDIO], device 0: I2S.36 dummy-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: AMLM8AUDIO [AML-M8AUDIO], device 1: SPDIF.37 dit-hifi-1 []
Subdevices: 1/1
card 0: AMLM8AUDIO [AML-M8AUDIO], device 2: PCM.38 pcm2bt-pcm-2 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0Itt pedig az rpi zero-m látszik moode player alatt.
Ezen a vason nem volt soha sem LE, de még csak a HDMI-be sem volt semmi dugva, így itt nem tudom mit mutatna LE alatt.root@moode ~ # aplay -l
card 0: sndrpijustboomd [snd_rpi_justboom_dac], device 0: JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0 []
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0Az analog kimenet azért nincs itt, mert letiltottam a snd_bcm2835 kernel modul betöltődését.
Csicsóka
válasz BB9360 #27243 üzenetére
"Hol találok ilyen Configfiles könyvtárat?"
PC-n, SAMBA hálózaton elérhető többek közt ez a megosztás is, akár dózer, mac, vagy Linux alatt. Egyszerűen csak beledobod és kész.
"-sh: mcedit: not found"
Mert az rpi LE nem tartalmazza az mc (Midnight Commander, leánykori nevén Norton Commander, férjezett nevén Windows Commander) programot, így nincs mcedit sem. De van nano, ami szintén megfelel.
nano .config/asound.conf
A megnyíló szerkesztőbe bemásolod:
pcm.!default {
type hw
card sndrpihifiberry
device 0
format S16_LE
}Ctrl + o a mentés, Ctrl + x a kilépés.
Csicsóka
válasz Asztee #27252 üzenetére
"így sem ibdul teljesen automatikusan csak ha bejelentkezek."
A /etc/profile-ból induló programok rendszer szinten root jogokkal futnak, nem is kell bejelentkezés a futásukhoz. Nem sima felhasználó szintű progi ez?
Azért nem tudsz kilépni, mert ilyen esetben a háttérbe kell küldeni a folyamatot, így nem fogja el a promptot.Pld.:
ympd &
A lényeg, a parancsot követő sor végi &. Ez küldi háttérbe.
"Vagy hogyan tudnám kitörölni az etc/profile-ból az indítást ?"
Kiveszed az SD-t, beteszed egy Linuxos gépbe, az látja az ext4 partíciót rajta, és kitörlöd amit a profile-ba írtál. Vagy teszel a parancs után egy &-t és valszeg jó is lesz minden.
Csicsóka
válasz Asztee #27262 üzenetére
"(Egyébként beírtam az is a profile-ba , hogy "loadkeys hu" és az is csak a bejelentkezés után lett érvényes.)"
Pedig ennek is le kell futni a profile-ból, ha csak nem a Python program sor után írtad, mert akkor odáig már el sem jut a végrehajtás, mivel nem ment háttérbe a /lxy/xy/start.py.Igen minden procesz háttérbe küldhető, ez is, ahogy írtad.
"Nincs valami win-os segédprogram ami tudja kezelni az ext4-es sd kártyákat ?"
Biztos van, de a 90-es évek óta nem foglalkozok dózerrel, így nem tudom.Raspbiannal bootolva simán megoldható a probléma.
Rádugod az olvasóban az SD-t, majd
root@moode ~ # blkid
/dev/mmcblk0: PTUUID="fc60a126" PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="MOODE" UUID="947B-B89A" TYPE="vfat" PARTUUID="fc60a126-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="MOODE_ROOT" UUID="eda95d8a-9cdd-4224-96d0-890b4791600c" TYPE="ext4" PARTUUID="fc60a126-02"
/dev/sda1: LABEL="Adata3" UUID="7507-692A" TYPE="vfat" PARTUUID="c22567f4-01"Ez az én Moode playerem ami debian alapú, de az rune (arch) is hasonló.
Itt a /dev/sda1 a rádugott pendrive.
Neked valszeg a /dev/sda2 lesz az ext4 partíció.
Ezt felmountolod, és szerkeszted a profile-t.cd /tmp
mkdir mnt
mount /dev/sda2 mnt
nano mnt/etc/profile
umount mntEz az LCD vezérlő progi engem is érdekelne, lehet hogy beruházok majd egy ilyenbe, biztos megy Moode alatt is . Mi ez a progi, és van hozzá vmi doksi? Tapasztalat vele kapcsolatban?
Csicsóka
válasz Asztee #27268 üzenetére
Köszi az infót, nekem egy rpi zero w-n van egy JustBoom DAC, ha lesz sok időm, kipróbálom az LCD-t.
"A loadkesy az a prog. start előtt van"
Akkor pedig le kellene neki futni, kicsit érdekes ez a dolog.
Bele néztem a rune SD image-ba, teljesen mellőzve van a régi System V init rendszer, tisztán Systemd-re épül az egész. Ezért sincs /etc/rc.local, amiből simán lehetne indítani a python progidat, mit ahogy a debian esetében lehet is.
Körül néztem a systemd háza táján, mivel innen indul valamennyi szolgáltatás, és hagytak benne egy kiskaput, egy szolgáltatást rc-local.service néven. Ez lehetővé teszi még is az /etc/rc.local-ban lévők futtatását. Ebből adódik a lehetőség, létre kell hozni az /etc/rc.local-t, futtathatóvá kell tenni, és akkor azt majd a systemd bootolás alatt szépen elindítja.Mind ez kivitelezve:
nano /etc/rc.local
A fálj tatlama a következő:
#!/bin/sh
/program/indító/parancs &Mentés, kilépés, majd futási jogot neki:
chmod + x /etc/rc.local
Ha reboot után nem indul, akkor alapból nincs engedélyezve az rc-local.service. Ezt így engedélyezd:
systemctl enable rc-local.service
Így működnie kell.
Csicsóka
válasz Asztee #27280 üzenetére
Ez a Rune, nem akar úgy működni mint ahogy illene, lássuk mit mond erre?
systemctl start rc-local.service
Majd erre:
systemctl status rc-local.service
Ha működne a Rune zero w alatt, feldobnék egyet SD-re, és kideríteném mit lehet tenni, de nincs hozzávaló image, az A model img nem bootol.
Ha vki tud rá hegesztett img-t, ne tertsa magában![ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz Asztee #27288 üzenetére
Ebből azt látom hogy megvolt a szolgáltatás engedélyezése, (systemctl enable rc-local.service) de mégsem tudott elindulni. Valszeg túl korán szeretne indulni, mert még a hálózat sincs felállva, a dátum 1970.01.01.
Várakoztassuk kicsit, és meglátjuk mit lép.Az /etc/rc.locale-ba a python sor előtti sorba írd be ezt:
sleep 30
Ez 30 sec. várakozás lesz addig fel kell állni mindennek.
Csicsóka
válasz Asztee #27290 üzenetére
26 éve ültem először SCO Unix elé, de ilyen tákolt rendszert, ami ennyire szembeszáll a standard megoldásokkal mint ez a Rune, még nem nagyon láttam.
Próbáld cigam kolléga javaslatát, és megoldódik a téma.Az elérési utat írd át benne, mert nálad nem a /root/... alatt van a progi.
Csicsóka
válasz Celtis #27390 üzenetére
Én pedig s905 alatt, egyszerűen rsync-el kiküldöm a /storage-t USB tárra. Úgy is csak itt vannak a változó dolgok. Előnye a rendes backuppal szemben, hogy későbbi ismételt mentéskor, az rsync csak a különbséget visz át.
pld:
rsync -axv /storage/ /var/media/Adata/lebackup/
Csicsóka
/lib/systemd/system/minidlna.service-be tegyél 10-30 sec sleep-et.
[Unit]
Description=MiniDLNA is a DLNA/UPnP-AV server software
After=local-fs.target network.target
[Service]
User=minidlna
Group=minidlna
Type=simple
# drop root just before ExecStart to allow ExecStartPre to run as root
PermissionsStartOnly=true
# create PID directory
ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/minidlna
ExecStartPre=/bin/chown $USER /var/run/minidlna
ExecStartPre=/bin/sleep 30
ExecStart=/usr/sbin/minidlnad -S
[Install]
WantedBy=multi-user.targetMajd
systemctl daemon-reload
systemctl restart minidlna.serviceRögtön meglátod hogy vár 30 sec-ig
Csicsóka
válasz vargalex #27424 üzenetére
Én még nem is használtam OSMC-t, a zérómon moOde palyer fut. Bele néztem az OSMC image-ba, a cmdline.txt-ből vettem az infót, hogy ramdiskből fut.
dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/ram0 quiet init=/init loglevel=2 osmcdev=rbp2
Maga a rendszer, egy tar.xz archívumban van. Ha pedig ez így van, akkor biztos hogy csinál magának az SD-n egy másik, valszeg ext4 partíciót, és oda fog majd írni mindent ami a működéshez még kell. Hasonlóan mint az LE /storage. Gondolom, ha valamit telepítünk rá apt-al, akkor azok is oda kerülnek. Ezért ott kell lennie a később rátelepített minidlna-nak és a hozzá járó systemd service fájlnak is.
Dobok egy zero-ra való OSMC-t egy SD re és megsasolom, jól gondolom e.
Csicsóka
válasz vargalex #27434 üzenetére
Igen, e szerint is van egy második ext4 partíció az SD-n, rajta a rootfs. A letöltött lemezképben csak egy 256 megás FAT partíció van. Biztosan az első bootolás alatt csinálja meg a többi lemezterületre az ext4 partíciót, és oda bontja ki a filesystem.tar.xz-t.
Ezen írás szerint is kell lennie valódi rootfs-nek, és mutat is példát arra hogy lehet systemd szolgáltatást készíteni. E szerint is a /lib/systemd/system alatt kell lennie a service fájloknak, pont mind bármelyik más Debian rendszer alatt.Sajna nekem nem bootol egyáltalán be a zero w, sem dd-vel kiírva, sem a hivatalos installerrel elkészítve az SD-t.
Csicsóka
válasz drbubo0017 #27470 üzenetére
Én rááldoztam 10 dodit a moOde audiora (sajna nem rég óta fizetős), ez nekem mindenben megfelel. Zero W + justboom dac kombóval használom. Szépen működik az mpdlcd, lcdproc a hd44780 alapú i2c kijelzővel. Lirc-en keresztül távirányítom, de mellette mobilról az MPD Controll app, vagy a böngészős felület is használható. Szerencsére a moode nem használ közbenső vezérlő réteget az mpd, és webui közt, mint a Volumio, ezért minden hagyományos mpc vezérlő utasítást végre hajt. Egy régi Thomson műholdvevő dobozába után épített Gain Card erősítő mellé fogom majd beépíteni.
Csicsóka
válasz pvt.peter #27571 üzenetére
Ezzel jól megszívtam ebay rendelés volt. Pont így néz ki a kolléga cucca, amiről a következő hsz.-ban ír, de az nem hamisítvány. Itt is ment ez a téma, olvashatsz róla bőven, mérések, tapasztalatok.
Csicsóka
Így biztosan nem. Antennát méretezni kell, frekvenciából hullámhosszt kell számolni majd abból antenna hosszt. Ez lehet a megoldás.
Csicsóka
Az a fóliacsík sem hasra ütés szerint készül, szigorúan a hullámhossz fele, negyede, vagy nyolcada hosszú.
Az antenna csak ettől lesz antenna, vagy is a rezgőkör részét képező valami.
Azt csak megjegyzem, hogy a tökéletes antennát, állóhullám arány figyelembe véve, miliméter pontosra hangolják be.De itt egy példa számítás 2.4 GHz-re:
λ=c/f a c 300m/s. az f a frekvencia MHz-ben.
1-es csatorna 300m/2412=0,1243 m (12,43cm)
13-as csatorna 300m/2472=0,1214 m (12,14cm)Tehát egy teljes hullámhosszú antenna kb. 12 cm hosszú.
A nyereséggel rendelkezők, ezek egész számú többszörösei.
Egy 7dB(i)-s antenna esetén kb. 8λ a hossz.Ezeket vedd figyelembe a méretezéskor.
Csicsóka
A Volumio, zerón egy rettenet!! Rettenetesen lassú, több másodperccel később reagál bármilyen vezérlő parancsra, egy track váltás esetén, vagy hangerő módosításnál pld. Az egész root fájlrendszer, squashfs-en van, azóta ilyen lomha. A régebbi verziók még jók voltak, de ez gyakorlatilag használhatatlan. A moode is elkezdte már ezt a technikát használni, csökkentve ezzel az egész OS méretét az SD-n, de itt még "csak" a /var/www alá tették, ami nem lassítja a rendszert.
root@moode ~ # mount | grep squas
/var/local/moode.sqsh on /var/www type squashfs (ro,relatime)Hangminőségben is nekem jobban bejön a moOde, különösen a Low Latency 4.9.40-moode1 kernellel.
Csicsóka
válasz Patice #27942 üzenetére
Probléma még a Volumio 2-vel, hogy az MPD, és a web ui közé beraktak még egy vezérlő réteget, amit csak ők használnak. Ezért a hagyományos mpc vezérlő utasításokat sem hajtja végre. Volt egy, már régóta használt, lirc.conf-om, amit eddig mindig hurcoltam az összes eddig próbált mpd variációra, és hát itt még az sem működött.
Van még egy másik célja is a squahfs használatának. Ezzel tették bolond biztossá a rendszerüket. Így nem lehet totál működés képtelenné tenni. Egy alap állapot bármikor visszaállítható, ha valami nagyon el lett baltázva, elég csak a kártya 3. ext4 partíciójáról mindent törölni, és már indul is alapon. Hasonlóan a LibreElec-hez. Ott is a /storage alatt van minden user data, mivel csak az írható.
A moOde squahfs maga a web ui, ezt én kicsomagoltam, és fixen bemásoltam a /var/www alá, a mountolását az fstab-ban pedig megszüntettem. Jobban szeretem így, bár ettől zérón nem lett gyorsabb a kezelő felület.
Csicsóka
válasz Warter #27945 üzenetére
Van, de én már öreg vagyok ahhoz hogy erre átálljak, és minden megszokott dolgot csak a Volumio kedvévért elhagyjak. Másrészt ez a cmd, az androidos MPD appokkal sem kompatibilis, az MPD Controll, a Raspiradio nem tud vele mit kezdeni. A MoOde bőven megér 10 dolcsit, hogy ne kelljen mindent megváltoztatni.
Csicsóka
válasz Celtis #27946 üzenetére
Tudom hogy az OE, és LE is ezt használja, elég sokat buheráltam őket S905 alá.
Viszont a Volumio2 ssh-n kersesztül is lassan reagál mindenre, olyan érzés néha mintha több száz kilométerre lévő szerveren dolgoznák, jó lassú neten. A régi Volumio nem volt lassú, pont olyan mint bármelyik Debian 8, a régi és új között csak a squashfs a lényeges különbség. -
Csicsóka
válasz Szakbarbár #27991 üzenetére
Volumio-t nem ajánlom zéró alá, olvass vissza kicsit, nemrégen értekeztünk róla. Hang kimenetek, ha nincs komolyabb minőségi igény, egy filléres, usb hangkártya is megfelelő lehet neked.
Csicsóka
válasz drbubo0017 #28013 üzenetére
"Én egyébként javaslom, hogy 20x4-es vegyél I2C-vel. Én most rendeltem ilyet. (bár lehet hogy sosem érkezik meg"
Nálam is ez a helyzet, 2017-08-07-én adták postára. Már a visszaigazoláskor is írták, hogy lehet akár 40 nap is mire ide ér, és ha nem jönne addig, ne adjak negatív értékelést, vegyem fel velük a kapcsolatot. 99.6% pozitív értékelés ellenére sem történt semmi, keressem a helyi postán, válaszolták. Most fog menni nekik egy jó kis negatív értékelés.
A napokban rendeltem az Aliról ugyan ezt hátha megérkezik...[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz drbubo0017 #28020 üzenetére
Ezt rendeltem. AliExpress Standard postával, elvileg max. 27 napon belül ide ér.
Csicsóka
válasz drbubo0017 #28023 üzenetére
Az eladó csak akkor jut a pénzéhez, ha te nyugtázod a termék megérkezését. Ha valami probléma van, nem jött meg, vagy nem azt kaptad amit rendeltél, vitát kell nyitni, és az Ali visszautalja a pénzt. Lehet még kiterjesztett vásárló védelmet is kérni. Nekem már az eladó feladta, a Singapore Post már látja a csomagot. Hátha meg is érkezik.
Csicsóka
válasz drbubo0017 #28123 üzenetére
Nekem is volt korábban 16x2 LCD-m, ami meghalt, minden előjel nélkül. Az én kijelzőm még nem érkezett meg, de már az ali szerint úton van. Látom, hogy az ékezetes karaktereket is szépen megjeleníti. Kellett ehez valamit hegeszteni a konfogion? Én majd rpi zero, moOde player alá teszem majd.
Csicsóka
válasz drbubo0017 #28126 üzenetére
A moOde 10 dollár, de nekem bőven megérte. Az egyik legjobb audio player. A zero w zenélésre bőven elég, wifin csatlakozik a belső hálózatomhoz, web rádió, mp3, FLAC megy gond nélkül. HDMI-n sohasem volt rákötve semmi, nem tudom így hogy teljesít. Filmezni Amlogic S905 boxot használok.
Csicsóka
válasz drbubo0017 #28164 üzenetére
A legutolsó 3.8.4 stabil változat volt, ez fizetős komplett rendszer volt. SD image formában volt letölthető. Már nem látom hogy elérhető lenne, van most az új beta. Ezen leírás alapján kell raspbian-stretch-lite alapokból kiindulva összelegózni. Nem 5 perces folyamat, még nem néztem meg én sem.
Csicsóka
válasz #68216320 #28163 üzenetére
hardware.conf így néz ki?
# /etc/lirc/hardware.conf
# Arguments which will be used when launching lircd
LIRCD_ARGS="--uinput"
#Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
#START_LIRCMD=false
#Don't start irexec, even if a good config file seems to exist.
#START_IREXEC=false
#Try to load appropriate kernel modules
LOAD_MODULES=true
# Run "lircd --driver=help" for a list of supported drivers.
DRIVER="default"
# usually /dev/lirc0 is the correct setting for systems using udev.
DEVICE="/dev/lirc0"
MODULES="lirc_rpi"
# Default configuration files for your hardware if any
LIRCD_CONF=""
LIRCMD_CONF="" -
Csicsóka
Megérkezett az aliról a 20x4-es LCD. Hát, valóban jó nagy nyák lemez van a kijelző mögött, nem fog beleférni nekem sem a lapos Thomson műholdvevő házba. A zero W egy apróság hozzá képest. Még nem volt időm vele foglalkozni, de a szoftveres előkészület lcdproc, mpdlcd, i2c engedélyezés megvolt. Már csak az összekötés van hátra, és teszt.
moOde alatt kiváncsi leszek rá mit csinál majd.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz drbubo0017 #28184 üzenetére
Az mpd, és az lcdproc között van egy réteg, az mpdlcd.
Biztos lesz a beta időszak után SD image formában letölthető 4.0 moOde player, csak ki kell várni. Ez a beta
Debian Stretch alapú már, ami azért nem teljesen Jessie, lesz vele probléma még tuti.
Este összedrótoztam a 20x4-es I2C LCD-t a zero-val. Egyelőre az i2cdetect látja a 0x27 címen, de nem jelenít meg egy karaktert sem. A kpacsolat az mpdlcd, és az lcdproc közt jó, a háttér világítást vezérli is, ha nem szól semmi. A korábbi két soros LCD ment hasonló beállítással. Ezt még reszelni kell úgy látom. Az LE Kodi minden mókolás nélkül kezeli ezt az LCD-t? -
Csicsóka
válasz drbubo0017 #28210 üzenetére
Kontrasztot tekergettem, a régi nem a 0x27 et használta, de az LCDd.conf-ban átírtam, meg hogy ez már 20x4-es. CVS-ből lehúztam a legfrissebb lcdproc forrást, leforgattam, csak a hd44780 drivert bele. Most sem jó, amikor a hello, vagy a goodbye üzenetet kellene megjelenítenie, csak a háttér világítást villogtatja, aztán elsötétül. Ha meg elindítom az mpdlcd-t, szintén csak villog, de szabálytalanul, mintha a szöveget írná. A régi LCD nem kavart ilyeneket, igaz azt nem moode alatt használtam.
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Motoros topic
- Futás, futópályák
- Milyen routert?
- GAMER PC : i7 10700f /// 32 GB DDR4 /// RTX 4060 /// 512 NVME i
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- GAMER PC : i5 11500 /// 32 GB DDR4/// RTX 3070 /// 1 TB NVME
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- Lenovo Thinkstation P520 alaplap, több darab, áfás számla, 1 év gari
