- Samsung LCD és LED TV-k
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Lovi24
Sziasztok, 42pfl7656-os tv-vel kapcsolatban kérdeznék. A főmenübe egyszerűen sehogy nem tudom a hdmi1-re csatlakoztatott eszközt felvenni. Új eszköz hozzáadásánál nem aktív.A készülék működik,csak a főmenüből hiányolom. Már megpróbáltam más eszközt is rádugni,de a hdmi1 csak nem akar szerkeszthető lenni. Valakinek vmi ötlet? Előre is köszi,üdv
Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
Akkor ehhez nem lehet semmit hozzárendelni,csak ha ő is akarja? Nem vagyok biztos benne,de első csatlakozásnál azt hiszem szerkeszthető volt,csak valamiért ki lett törölve a főmenüből. Samsunghoz voltam szokva (Barátnőm ott dolgozik :-)),ahhoz képest a Philips nem egyszerű.....
Aki próbálta a Wifi media connect-et: minőségvesztés általános? Servioo sokkal szebb képminőség,de a legjobb: pc-ről direktben hdmi-vel.
üdv[ Szerkesztve ]
Lovi24
Sziasztok,egy kis segítségre lenne szükségem.
Adott egy Philips 42pfl7656 tv,aminek brutálisan szép képe van
Full hd-s filmek lejátszásával akadt némi problémám. Hálózaton keresztül nagyon szép a kép,nem is lenne ezzel probléma, ha úgy lehetne használni,mint egy pc-s player-t. Pl bele lehetne tekerni (rendesen), hangsávot váltani és ...
Pc-n keresztül,hdmi-vel viszont nem igazán tudom előhozni azt a képminőséget amit szeretnék. A gép adatai : VaporX 5770,AMD phenom II x3 720 (2,8ghz),4 gb ram.
Ha valaki tudna segíteni a beállításokban,azt nagyon megköszönném.
Jelenleg MCHC-t használok.
Előre is kösziNem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
Van egy 42PFL7656-os tv-m... Szerintetek mennyiért lehet eladni?
Most lesz 3 éves decemberben.
A segítségeteket előre is köszönöm!Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
Van egy 42PFL7656H/12 tv-m,amivel eddig nagyrészt iptv-t használtam. Nemrég váltottam digikábelre. Iptv miatt eddig nem is néztem,miként megy a műsorok felvétele. Most a diginél beleütköztem pár problémába.
Raktam a tv-hez egy külső vinyót,gondoltam jó lesz majd felvételre.
Először egyáltalán nem tudtam vele csinálni semmit. Csináltam rajta egy resetet,majd újrahangoltam (felvétel már ok).
Próbálkoztam először Finnországgal,meg is talált szépen minden csatornát. Problémám a műsorújsággal akadt.
Sok csatornát nem tud beazonosítani,ha én megpróbálom nem talál magyar lokalizációs csatornát.
Gondoltam,ok,beállítom freki szerint magyarra. Áthangoltam,de így meg hiába állítom át,hogy a hálózatról állítsa be a műsorfüzetet,olyan mintha csak a műsorsugárzóról látná. Tehát nincs felvétel meg egyebek. Csak a sima műsorújságot látja.
Így visszaállítottam Finnországra. Van hálótzatról műsorújság,megy a felvétel,de sok csatornát nem ismer (hiába frissítem be)
Mit kellene (lehetne) beállítanom,hogy felismerje a tv a csatornákat a műsorújságban és tudjam rendesen használni?Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
Egy 43pfl7656-ot cserélnék valami újabb ambilight-os tipusra.
A méret maradna, 2 jelöltem van 43pus6501 és a 43pus6412.
A tv a hálóban lesz,kb 3 méterről használva. Semmi extra : tv nézés,néha pár film.
Ahogy olvasgattam a lényegi különbség a kijelző panel,és a proci.
Ips,120hz felé hajlanék,de a 6412-nek talán valamivel fejlettebb a procija......
A 7656-nak még nem annyira fejlett a smart tv része,remélem azért az újakban ez már használhatóbb?!
Pvr funkció fontos lenne, 32-64gb pendrive-on.
A teljes csatorna listát még mindig nem találják az új modellek sem magyarországra állítva? Kábeles digink van.
Segítsetek dönteniNem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
És TIT ,köszi. Ez legalább pozitív.
Tegnap megnéztem a Mediában a 49pus6561-et,a 3 oldalas ambi azért más picit
Most úgyis akció van az MM-ben......12% minden 5/6-os szériás Philips Tv-re ,16% a 7-esekre .Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
válasz wwenigma #15792 üzenetére
A play áruházból letöltött Philips tv alkalmazással kb 2 perc kijelölni/sorbarakni a csatornákat.
Valóban csak kedvencként kijelölve lehet rendezni,de ki tudod választani hogy csak a kedvencek látszódjanak.(#15791) Janos46
Menüben kapcsold ki az Ambilight-ot.[ Szerkesztve ]
Lovi24
49pus7503-hoz vennék valami normálisabb 3m-es hdmi kábelt. Pc-ről néznénk 4k tartalmakat. Jelenleg egy Sapphire vapor 270x van a gépben,de tervben van a csere ( talán ) egy rx580 8g-re.
Milyen kábel az ajánlott ? Médiában találtam ezt és ezt vagy esetleg érdemesebb egy drágábbra beruházni ,pl erre ?Másik kérdés : 49pus7503 sajnos nem támogat bt hangeszközöket ( fejhallgató,hangfal, mélyláda ).
Factoryban lehetséges állítani ezzel kapcsolatban valamit ?
Samu ue55h6410-ben is van bt, és ott is factoryban tudtam beállítani,hogy bt hangszórót és bt fejhallgatót tudjak hozzá kapcsolni,egyébként az sem engedte....
Érdekes,mert van egy 49pus6561 is , és az simán támogat minden bt-s eszközt...
Lehetséges,hogy szándékosan butítva van a 7503?[ Szerkesztve ]
Lovi24
válasz wwenigma #16807 üzenetére
Köszi.
Nem leszek hülye,végülis ki tudom várni,amíg megjön
Igen,4k 30hz-et tud a kártya.Pc-n milyen lejátszót használsz? Eddig Splash-t használtunk fhd-ra,de 4k-val nem igazán adott képet,csak hangot.
Lovi24
49pus7503-nál használ valaki 5ghz-es wifit?Nálam a tv nem látja.
Router : Zyxel nbg6815.Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
válasz Alvin_ti4200 #16862 üzenetére
Köszi,holnap megpróbálom.
Lovi24
Nos,frissítettem. Semmi eredmény nem volt. Reseteltem a tv-t,akkor sem látta az 5ghz-et. Kipróbáltam,hogy a telóról osztok netet,csak 5ghz-en,azt látta.
Eddig nem foglalkoztam vele,de közben megnéztem,hogy a 49pus6561 is ac-s és az sem látta a router 5ghz-es wifijét.
Eredményt az hozott,hogy routerben átállítottam auto-ról a csatornát 44-esre. Ez az egyedüli,amit lát a tv és az itthoni eszközök is szerencsére.
Úgyhogy lényegében megoldódottNem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
Csinálj "kedvencek" listát. A bal oldali menüben megtalálod,legalábbis a képen úgy látom. Abba azt raksz be,ami téged érdekel.
A "minden kábelcsatorna" fület nyisd le,ott be tudod állítani,hogy a kedvencek legyen az alapértelmezett.
Nem tudom ennél a tipusnál használható-e,de én a 7503-at és a 6561-et is telóról raktam sorba,a Philips saját alkalmazásában. Pár perc alatt megvan. Az alkalmazást a Play áruházból le tudod tölteni,androidos telóra.
Bocs,ha nálad nem így van mégsem. Nem ismerem a te készüléked lehetőségeit.Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
válasz PLackó16 #16887 üzenetére
49-es mindkettő.
6561 ips 7503 VA paneles.
Előbbi minimálisan felhős,de nem feltűnő,utóbbinak ugye a betekintési szöge kisebb. Meg nem mondom melyiknek jobb a képe,mert még nem nagyon teszteltem a 7503-at. Igaz akárhogy állítom,picit sárgásabb a kép + bt hangszórót nem kezel.
Az újabbnál minimálisan másabb a menü,van ami hiányzik nekem a 6561-hez képest. Pl a gyors csatornalistában a műsorújság. De maga a műsorújság viszont jobb a 7503-ban.
55-ösnél talán azt írták,hogy a 6561 is VA paneles,ha jól rémlik. Ha nem,akkor majd kijavítanak akiknek olyan van.
Nem tudom,segítettem-e valamit,de ha konkrét kérdésed lenne írj nyugodtan.Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
Adott egy 49PUS7503 ,ami májusban lett vásárolva.
Ma vettem észre,hogy valószínűleg egy muslica bejutott a "kijelzőbe" ( legalábbis nem pixelhibának néz ki ). Gondolom már elhalálozott,mivel nem mozog....
A garancia erre is érvényes? Vagy mit lehet ezzel csinálni?Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
Ma beszéltem a szervízzel. Holnap jönnek a tv-ért. Az ügyfélszolgálatos hölgy nem hallott még ilyenről . Elviszik,megnézik ,aztán remélem csinálnak is vele valamit ! 1-2 hét,aztán meg ki tudja mennyi is lesz.
Talán nem fogják azt mondani,hogy ez nem is annyira zavaró..... ?!Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
A digikábeles topikban írták,hogy napok óta probléma van az EPG-vel. Nálunk is mindkét tv -n rossz a műsorújság,pedig a 8503-ra nem jött az utóbbi időben frissítés.
Lovi24
válasz .kissnorbi. #18851 üzenetére
Hbo go kiválóan fut rajta,az áruházból letölthető.
Lovi24
válasz Henker2 #19907 üzenetére
Nekünk is volt 7503, nem volt semmi baj a hanggal,legalábbis nálunk. Habár sok mélyet ne várj a 10cm-es ''mélynyomótól''. Igaz lecseréltük egy 8503-ra,ott már minimálisan beszélhetünk mélynyomóról,abban 16-os van.
Lovi24
A 8505 és 8506 között van valami lényegi különbség azon kívül,hogy újabb verzió? Nézegettem a 70/75-ös tévéket, most a visszatérítéses/soundbar-os akcióban beneveznék egyre. Persze Szolnokon nem találtam egyiket sem az üzletekben,így megnézni nem tudtam.
Jelenleg 55pus8503 van a nappaliban. Kicsit tartok attól,hogy a nanoled után csalódás lenne. Igazából a 65pus9204 lenne a méltó utód,csak még elég magasan van az ára. Az oled meg 65-ös méretben szintén .....Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
válasz rainman72 #32681 üzenetére
Beigazolod a félelmem,hogy nem jönne be a képe a 8-as szériának .... :)
Igazából mozizni leginkább projektorral szoktunk, az kb 100 col,de valahogy rákívántam egy nagyobb tv-re,ahogy itt olvasgatlak titeket.
De ennek a 8503-nak még mindig baromi szép a képe és most hezitálok.
De köszi a tippeketNem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
válasz Alien! #32685 üzenetére
Én sem tervezem eladni a 8503-at,csak még nem tudom mi legyen helyette. Ha lesz majd másik,akkor megy a 6561 helyére a hálóba ( az is jó kis darab,a szoftveres nyűgök ellenére is )
De nagyon bánom, hogy annak idején nem 65-ös lett a 8503.Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
Lovi24
válasz nt0524 #33687 üzenetére
Nekem is 6561 van,csak 49''-es.
Az Apkmirror-ról töltöttem le az apk-t,amelyik android tv-re van. File explorerből pedig feltelepítettem.
Azt hiszem ez a verzió volt ,de nem vagyok biztos benne.Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
válasz rainman72 #34771 üzenetére
Szépet toltak rajta...... 470e. Azt vártam,hogy hátha lemegy 350 környékére.
2 hete az Euronics vitte le a 65Oled805 árát 420-ra. Már rákészültem, hogy rendelem, de csak bolti átvétel volt - Szolnokon persze semmi,de itt úgy általában sem jellemző Philips Tv,pedig 2 boltjuk is van.Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
A 805-ből nem hiszem, hogy lenne még új gyártás, szóval nagy valószínűség szerint azok régi készletes termékek. A Samsungnál is inkább csak szervízpanel gyártás van 1-2 évre visszamenőleg - ott dolgoztam 15 évet műszerészként, ebből tudok csak példát meríteni :)
A 9206 nem tudom mennyire fogyhatott eddig, mert elég magas az ára.Persze látom én is az elszabadult árakat, de nem is idei modelt akarok venni - ami még nem is nagyon van.....
rainman72
Majd egyszer remélem lesz egy oledem, addig is még nyúzom a 8503-at :)
Lovi24
válasz hallerlaller #34922 üzenetére
A Play áruháznál próbáltad a gyorsítótár törlését és a frissítések eltávolítását? Hátha.
Lovi24
Ezt a miniledes tv-t látta már valaki élőben?
Az oledek-hez viszonyítva milyen a képe?Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
- Google Pixel topik
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Építő/felújító topik
