- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
it 830 millió dollárnak megfelelő összeget költ a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére Kína a jelentések alapján.
Ingyenes az Epic Store-ban a Chivalry 2
gp A jövő hét folyamán egy újabb rejtélyes ajándékot kapunk a cégtől.
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
pocokxx
Közösségépítő
válasz Mágus2 #146102 üzenetére
Akkor valószínű kompletten lehet csak cserélni így?
A jobb oldala törve volt az autónak, és konkrétan a ház is darabokban lehet illetve lehet, hogy nincs benne szűrő sem... Így használja apu lassan féléve. Mire lehet számítani...?[ Szerkesztve ]
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
1stVikman
válasz Mágus2 #146108 üzenetére
Jó a Seat, szinte ugyanaz, mint a VW és Skoda. Az új Leon kombi egész bejövős, szép sportos kívülről.
i-sti
Köszi a linket ránézek.Extremex
Asr, avagy kipörgésgátló. Valószínűleg víz vagy jég miatt megkapart volna az autó, ezt korrigálta az elektronika.[ Szerkesztve ]
Taknyoshal
válasz Mágus2 #146163 üzenetére
Köszönöm a választ mindkettőtöknek!
Az igazság az, hogy úgy vettük a kocsit, hogy egyáltalán nem működött rajta a tükör. Szétszedtem és 6 érintkezős kapcsoló helyett 10 érintkezős volt benne. Vettem egy rendeset a bontóban, azzal már működött a jobb oldali, de a bal nem.
Szétszedtem a vezetooldali ajtoban levo elektronikat es kimertem egy multimeter segitsegevel, hogy korrózió miatt meg van szakadva az áramkör. Ezt kijavítottam, kipróbáltam, erre mindkét oldalon mozog a tükör....vagy másfél óráig nézegettem még nagyító alatt meg méregettem, aztán angolul rágoogleztam, de nem akartam elhinni, hogy ez tényleg így működik, ráadásul magyarul nem találtam semmit róla.Egyébként a bontóban még a kapcsoló vásárlása után kipróbáltam egy másik vezérlőt, az külön-külön mozgatta a tükröket. Hogy lehet ez?
Taknyoshal
válasz Mágus2 #146166 üzenetére
Köszönöm még egyszer a választ, akkor tényleg sikerült jól megjavítani a panelt!
Hogyan lehet ezt a funkciót ki-be kapcsolni? Már annyi dereng, hogy ezzel a VCDS nevű programmal talán.
Ehhez a kábel nagyon csillagászati árban van?bitpork: örülök, hogy felülmúlhattam minden eddigi nicknevet, apám találmánya
#89874944
válasz Mágus2 #146189 üzenetére
Berakta a szerelő az injektorokat, a 2-es és a 4-es henger korrekciója ugyanúgy rossz.
1,36 és -1,55. Azt mondja vagy hengerfejes, vagy a gyűrűk Ez lehet az oka?Azt mondja a számozás nem egymás után van a hengersoron, hanem felváltva:
5 - 6
3 - 4
1 - 2
--kocsi eleje---és így kódolta fel.
Ahelyett hogy így csinálta volna:
3 - 6
2 - 5
1 - 4
---- kocsi eleje -----Honnan lehet szerezni egy papírt, vagy dokumentumot ahol le van írva hitelesen, hogy melyik henger hányas?
#89874944
válasz Mágus2 #146252 üzenetére
nem. Végignéztem, láttam hogy a régi injektornak az értékei vannak benne ezért nem mentettem le. Azok úgyis rosszak az új inkektprhoz. Nem gondoltam h egy rossz, más injektorhoz való érték bármikor kellhet egy elvileg új injektorhoz Azt mondták menjek vele, utána lehet jó lesz
. Menjek? Elronthatok vele vmit ha megyek vele? Beáll a motor?[ Szerkesztve ]
#89874944
válasz Mágus2 #146256 üzenetére
mentem vele. 90fokon is nagyon szarok az értékek. Viszont most nem füstöl. 15 perce járatom alapjáratom de semmi. Amikor hideg volt, egy perc után ömlött a füst. Ezeken a felújítottakon le van kaparva a kód, egy papirlapra írták rá amin rajta vannak a bevizsgálas eredmenyek is. Az lehet hogy a pék össze keverte :/ pedig mondtam neki hogy figyeljen. és rairattam a kodokat a injektor lemezekre.
szerk: most kezdrtt füstölni 20 perc és ömlik
#89874944
válasz Mágus2 #146259 üzenetére
Nem tudom biztosra, hogy tegnap füstölt-e. A mester nem mondta hogy füstöl.
A mester végülis nem kódolta fel. Amikor megnyitottam a vcds-ben akkor a régi injektoraim kódja volt ott (amik most egy zacskóban vannak)
A mesternek megmondtam hogy írja rá az új injektorokra a kódjaikat, amik a papírlapon voltak.
Ezt rá is írta minden injektor tetejére, a leszorító lemezre.
Én ezalapján kódoltam fel. Szóval a kódolásnak jónak kell lennie. A mester vagy összecserélt két-három injektort, vagy becsöpögnek. Én úgy tudom, ha a kódolás rossz is, akkor is 10 másodpercen belül korrigálja a vezérlő. Itt van egy videó: [link] Ebben direkt más kódot írnak az injektorhoz, egyből nagyon rossz az érték, de pár másodperc alatt korrigálja magát. Ha nincs gond az injektorokkal, akkor szerintem az én értékeimnek is javulniuk kéne. De ezek nem javulnak egyáltalán. Illetve meleg motornál nem füstölt 15 percig, csak 20 perc után kezdett el. Ez is inkább becsöpögésre utal, nem?
Felcserélek két értéket, hátha...[ Szerkesztve ]
#89874944
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
