- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen széket vegyek?
Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
ph Az MI-s képességekkel felvértezett újdonság 20 százalékkal jobb fénysűrűséget produkál az egész képátlón átívelve, mint a PG27AQDM.
Blackhole13
Köszönöm, örülök, hogy nem öltem bele több időt, akkor marad a manuális megoldás.
Kérdeznék még egyet: Két szintes családi ház, vasbeton födém. Hogy van az, hogy a fenti szinten elhelyezett Archer C5 jele gyengébb a felső szint legtávolabbi pontján, mint az alsó szinten elhelyezett TL-WR941N jele ugyanazon a ponton? -
Suineg
huliganboy
Köszönöm! AP lett egyelőre. Természetesen az előző router is monitorozva volt, így a csatorna és egyebek az alapján lett beállítva...
#56052Gubek-Einste
Igen erről olvastam itt korábban, de egyelőre nem tiszta teljesen a dolog.
Sagemcom F@st 5655v2 eszköz van a szolgáltató részéről. Ezt Bridge módba kell billenteni ugye? van egy PPPoE passthrough gomb is ami jelenleg ki van kapcsolva ezt át kell állítani? Illetve ha ez megtörténik, akkor a DHCP autómatikusan kiakpcsol vagy azt is ki kell kapcsolni? Milyen egyéb beállítások kellene a gyári eszközön?Köszi
Más: AC65P
Az 5Ghz hát az tényleg nem nagy lövés.... 4 méterre egy üvegajtó és egy gipszkarton fal mögött kb. már csak a 2.4Ghz sebességét hozza..[ Szerkesztve ]
updog
Köszi, ezt előtte néztem már Mondjuk nagy következtetést nem tudok levonni, max azt támasztja alá, hogy az 5GHz-ről ha nem csatlakozik át a telefon a 2.4-re (márpedig nem), akkor érthető hogy a jobb felső kisszobában miért akad pl. a videóchat a telefonon. (a kamerák pedig csak 2.4GHz-en működnek úgyhogy ott nincs válogatás)
[dolgozó 2.4]
[dolgozó 5]
[kisszoba 2.4]
[kisszoba 5]Tavalyi homeoffice kezdete előtt amúgy úgy volt hogy jobb alul bejáratnál (ahol bejön a Digi) volt a router, úgy a jobb felső kisszoba vállalható volt, a nagy nappali is, és senkit nem érdekelt a mostani (bal felső) dolgozószoba. Viszont amikor beköltöztem oda, átkerült a nappaliba a router, mert kb. 0 minőségű volt a wifi a dolgozóban a router eredeti helyétől nézve.
Ezért gondoltam hogy +1 router vissza a bejárathoz, és marad a másik a nappaliban, és akkor minden rendben..
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
123sylaar
Nem lát semmit. a Wifi Analyzer. sem látja... (másokét igen, az enyémet nem.) Újrahúztam a windowst is , de az sem segített...
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt. Csak más a fogása...
Marci112233
Épp most telefonáltak, hogy jönnek, de nem akarják felvinni padra az egerek miatt. nem tudom most hogy hogyan lesz, de jönnek így valahogy be lesz hozva a házba az tuti,de onnan nekem lehet el kell majd vinnem UTP kábellel. Az tuti a padlásra fog felmenni majd vissza a szobába, de itt kérdezném, milyen kábelt vegyek és milyen csatlakozókat. Az tuti hogy cat5e kábel a minimum, és csatlakozó is, de milyet, mert több fajta is van? Ehhez ugye kell majd présfogó, és lehet betűző is bár van itthon 1,5-és 2 mm-es műszerész csavarhúzó is tehát az apró dolgokhoz is hozzáférhetek. Kábel ahogy nézem minimum 100 méteres tekercsben van.
Most ez pedig mindenkinek szól aki tud segíteni.:
Viszont ha vennem kell kábelt, akkor azt egy helyről venném meg, így valaki össze tudná dobni nekem a kábelgyártáshoz szükséges dolgokat? Értelemszerűen kábel, csatlakozó, és hozzá célszerszám.
Másik hogy a korában linkelt TP-Link power line, nem lenne jó megoldás? 2007-ben lett a ház felújítva, és ekkor teljesen át lett húzva a villamos hálózat, és mindenhol réz kábelek mennek.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Imi1981
Én csinálom neki mert ő egyáltalán nem ért hozzá. Na a szolgáltatói router a konyhába (nagy konyha nappali feleség) van és onnan vittünk kábelt a hálószobába a tv boxnak. Szóval oda mehetne router. A másik irányba nem tudunk kábelt vinni mert fúrni kéne a plafont és azt nem akarja most. Azért kettő wifi jelerősítőt akartunk mert az meg van 10 ezerből és mindkét irányba tudnánk továbbítani a jelet.
Ha úgy csinálom, hogy a hálószobába vetetnék routert és a másik irányba jelerősítőt az már 18 ezer körül lenne (routert minimum a tenda AC9 - et vetetnék mert azzal van tapasztalatom). Ez már sok neki erre.
Most már mindenképpen kipróbálom majd, hogy a tenda AC9 - em oda rakom a szolgáltatói router mellé és megnézem meddig szórja a wifit.
Azt elfelejtettem írni, hogy éppen nem elég a szolgáltatói router hatóköre! A hálószobába is elér de az ágyba feküdve már nem tudják használni. A másik irányba is kevésen múlik.Doky586
Csak egyik irányba van kábel vezetve és a másik irányba nem tudunk.[ Szerkesztve ]
Azért mert az ellenállomás előtt és mögött levő állomások is zavarni fogják a kapcsolatodat, még irányított antennánál is. Pl azok a panelház tömbök. Főleg ha mindenki 40MHz sávszéllel tapossa nálatok egymást..
A vételi jelszintet meg hibásan 0 nak mutatja a routered. Így kéne látnia: [kép]
Aethel
Nincs klíma és egy kissé meleg a szoba, olyan 28 fok van most idebent. Kézrátéttel elég meleg a router, de ha a már kihűlt hideg routert kötöm rá, ott is elkezd 10-15 perc múlva szétesni az internet. Közben kikötöttem minden más eszközt az áramhálózatról, nem segített.
Mivel a WAN illetve LAN porton is ugyanez történik és egy ideig megy is így (illetve közel két évig nem volt baja) nem gondolom hogy konfig hiba van, ezért az elképzelhető hogy a padlástérben lévő ZTE gyártmányú, ránézésre elég gagyi szolgáltatói router letiltja ezt a lenti routert valamilyen okból? Hívnám én a szolgáltatót hogy "szar a net" de ideküldenek valami alvállalkozó gyógyegeret akinek a legutóbb is én magyaráztam el mi az a crosslink kábel mert ő csak kép (fontos! MOBILRA KIFOTÓZOTT KÉP) alapján szokta ezt csinálni. Azzal nem leszek előbbre, pláne hogy papíron az ő routerük jól megy..csak mert a TV boxok amik rá vannak kötve, tök jól működnek és ha közvetlenül arra dugom a gépet akkor is atomstabil minden. Öcsém is azon lóg, egész nap wowozik és nem tapasztal semmi hibát.
Teljesen tanácstalan vagyok. Rendelek egy sima switchet, megpróbálom csak azt rákötni és hátha segít bár így nem lesz wifi szóval megoldásnak semmiképp sem jó de egy teszt erejéig nincs jobb ötletem.Szerk.: rámértem infrás hőmérővel, 36 fokos a router külső borítása.
Megoldódott a probléma! Először routereket cserélgettünk, elővettem a régi 841N-t is. Mindegyiknél ugyanaz volt a probléma! Minden beállítást jól csináltam! Agyilag meghaltam.... Szóval a megoldás az volt, h mindkét gépet amin szórakoztam a webes routerbeállításokkal újra kellett indítani... Minden működött utána. 5.5 órám ment el ez miatt, 6x néztem végig a tp-l8nk support oldalán a beállítás videót, nem tudom hányszor reseteltem a routereket. Megevett ma az ideg ...
>>> ÚJ dobozos Galaxy S21FE tokok és üvegfóliák! Lesd meg adatlapomon! <<<
libus
libus
1db CPE610 esetén nem lenne jobb sebességem és valaszidőm 5GHz-en, a 2,4GHz-hez képest?
Pl. Itthon ha 2,4-en vagyok csatlakozva a routeremhez, akkor lassabb sebeséget mérek speedtest-el, mint mikor 5GHz-hez vagyok csatlakozva.[ Szerkesztve ]
Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
Én mindenképp árnyékoltat szeretnék inkább, mert több kábel is fut a kábelcsatornába.
Ezt néztem ki, bár nem tudom, hogy ennek a köpenye UV álló e? [link]
Vagy előszerelbe nincsen UV álló PE köpenyes?[ Szerkesztve ]
Land
Alapértelmezetten bridgeben van. Mögé pedig kell a 2 router, mert az Asustól megy egy kábel a nappaliban levő TV-hez, egy kábel a hálóban levő TV-hez, egy kábel pedig a TP-Linkhez (3. szoba). A TP-Linkből megy egy kábel a PC-mhez, illetve egy kábel a céges laptophoz (Wifit próbáltam, a panel beton falai miatt állandóan szakadozott, ami miatt belefagytam a céges programba állandóan).
Második részhez nem értek, nappal utána olvasok.Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
menyhartlevi
Sajnos nem sikerült megoldanom túl jól. Alapból már azt nem értem, a UPC-s modemet ha átállítom modem üzemmódra, többé nem érem el a felületét sehogy sem. Resetelnem kellett hogy újra meg tudjam nyitni.
Próbáltam megcsinálni amit írtál, végülis valahogy működik de nem olyan jól mint reméltem. Például a telefonom csak nehezen, sokára tud átcsatlakozni a másik routerre. Illetve így nem is látom a Huawei alkalmazásában a másik routert, hogy együttműködnének. Ez vajon nem is lehetséges, csak ha közvetlenük kötöm őket össze? -
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
