XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
lovi27
Mástól még jöhet valami más...
De addig is a Nextcloud kipróbálásához - mert úgy az igazi - legyen DDNS vagy saját IP.
Szerintem a stigma is ezt használhatta, a linuxserver.io-n ezt érdemes olvasni: Nextcloud
Én ez alapján csináltam és elég egyszerű - főleg utólag.
Inkább végigrágtam rajta magam, mert úgy rögzül a fejemben.Közben már jött is.
lovi27
A saját DNS alatt mit értesz? Egy állandó, vásárolt saját IP címet? Mert itt ahhoz használják a Cloudflare-t. Vagy van a másik lehetőség amikor egy szolgáltató ad egy állandó domain nevet és követi a szolgáltatód által nyújtott változó IP címet, amit hozzárendel a domain névhez.
Ez a DDNS szolgáltatás és a duckdns.org egy ilyen ingyenes szolgáltató. Vagy mint a no-ip. -
lovi27
A szolgáltatódtól kérdezd meg. Nem tudok ilyenről.
A fix elérhetőségért külön fizetni kell. Gondolom nem fizetsz. Sőt, inkább olyan probléma szokott lenni, hogy a szűkös IP cím tartomány miatt NAT-olt IP-t adnak, ami viszont kívülről nem elérhető. De az a legbiztosabb ha ezt az ügyfélszolgálattal tisztázod. -
lovi27
Értem a kérdést, de nem tudok ilyenről. Gondolom a nagy sebesség miatt adták ezt a routert és nem a fix elérhetőség miatt. Csak azt tudom javasolni kérdezd meg.
Van Mikrotik fórum is és biztos ők is a Digitől kapták, ezért kapásból tudják a választ.De ezek a DDNS-ek amiről itt írunk ingyenesek. Csak egy regisztráció kell és máris működik.
lovi27
Hátha még másnak is jól jön és ne menjen feledésbe: Mikrotik Routerek és Beállításuk
Gabesz87
#14263 stigma:
nem még sajna. Eredetileg ext4-re volt formázva, de nem láttam. Utána formáztam gépen NTFS-re, de semmi. Aztán DiskGenius-al megint ext4-re formáztam, de sehogy nem látja a Pi. Próbáltam már teljesen kikapcsolni, újraindítani, de semmi.
Lemezeknél, és Fájlrendszereknél sem látom. Nem tudok létrehozni partíciót, mivel nem tudok mit kiválasztani lemezt. Nem tudom mi a tökömért nem látja. -
sad_Vamp
tudod miért jó?! azért jó mert az a nyavalyás docker összeakad a network-managerrel, uninstalláltam a portainert meg a dockert, most simán felment a reset-perms plugin...
Hát milyen elcseszett rendszer ez?!
Ezeket az elcseszett buktatókat foglaljátok bele az összefoglalóba...
(ne a 2évvel ezelőtti GPARTED iinstall-t mert példálul már az sem ott van )“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
Gabesz87
Belépek ide:
GOndolom akkor itt beírom azt a 4 sort, és utána? A lenti parancsokra gondolok, amik ott listázva vannak, fogalmam sincs mi micsoda, mit csinál (pl. mi a visszavonásnál mi az hogy M-U?). Hogyan mentem el utána? Ha nyomok egy CTRL+X-et, megkérdezi hogy mentem-e, nyomok egy Y-t, de aztán megkérdezi milyen file névvel. Bár így hogy nincs is hozzáférési engedély a piros üzi szerint, valószínűleg menteni nem nagyon tudnám. AZt kéne tudni előbb, miért írja ki ezt. -
Gabesz87
Gabesz87
Látszik hogy nagyon nem vagyok Linux guru, kezdem elveszíteni a fonalat. Igyekeztem mindent leírás, vagy videó alapján követni.
Szóval putty-al SSH-n a pi username-el + hozzá tartozó jelszóval lépek be. Root username-el és OMV pw-al nem tudok belépni. OMV-ben az SSH menüben engedélyezve van a root bejelentkezés. Azt sem tudtam, hogy át kellene váltani su-val root felhasználóra SSH-ban
De gőzöm sincs pl. mi a root-hoz tartozó pw. Mert amit OMV bejelentkezéshez megadtam, az nem jó hozzá.#14723 lovi27:
nos, az a vicces, hogy igen, működik, gyorsan csináltam most egy letöltést.
Csak nem értem, akkor minek kell ez a konfig fájlos "bohóckodás" Gondoltam, biztos szükség van rá, ezért követem a leírást. Sík hülye vagyok egyelő ehhez a témához.[ Szerkesztve ]
jézusom
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=69ca399b-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=69ca399b-02 / ext4 noatime,nodiratime,defaults 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
# >>> [openmediavault]
/dev/disk/by-label/500GB /srv/dev-disk-by-label-500GB ext4 defaults,nofail,user_xattr,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl 0 2
# <<< [openmediavault]
Na most ez alapján elkezdtem keresni megtaláltam az 500GB hdd-t de nem tudok bele lépni, valami hozzáférési hiba van, de mondjuk elvileg úgy lenne, hogy 500GB/torrent. Kipróbálom ez alapján beÍrni valamoit, de nem tudom pontosan hogyan Írjam az útvonalat. -
ReSeTer
Közben rájöttem mi a probléma:
version: "2.1"
services:
qbittorrent:
image: ghcr.io/linuxserver/qbittorrent
container_name: qbittorrent
environment:
- PUID=1000
- PGID=100
- TZ=Europe/London
- UMASK_SET=022
- WEBUI_PORT=8080
volumes:
- /srv/dev-disk-by-uuid-58b739dd-149e-41d0-b0d1-048e4f8b0887/probafajlok:/config
- /srv/dev-disk-by-uuid-58b739dd-149e-41d0-b0d1-048e4f8b0887/torrentletoltesek/idetoltsd:/downloads
ports:
- 6881:6881
- 6881:6881/udp
- 8080:8080
restart: unless-stoppedAz elérési útnál a kettőspont előtt volt egy szóköz. Ezért tudott kettő ugyanolyan mappát csinálni szerintem, mert az egyik előtt ott volt a szóköz, csak az nem látszik úgy.
Most így első próbára megjavult, odatölt ahova kell.
Kérdés: Ha én webui portját megváltoztatom, akkor lenti port listánál is változtatni kell valamit?
Amikor hozzáadok egy torrentet és kérdezi, hogy hova töltse, ott alapból /downloads van, de ahogy látom, ilyen mappát nem hoz létre. Akkor mire jó ez?
tompyka
Stack-el.
Ez van benne:
version: "2.1"
services:
transmission:
image: ghcr.io/linuxserver/transmission
container_name: transmission
environment:
- PUID=998
- PGID=100
- TZ=Europe/budapest
- USER=******* #optional
- PASS=******** #optional
- WHITELIST= #optional
- HOST_WHITELIST= #optional
volumes:
- /srv/dev-disk-by-uuid-41c9c7ff-f1b6-48cd-abb2-657a4922ac78:/config
- /srv/dev-disk-by-uuid-41c9c7ff-f1b6-48cd-abb2-657a4922ac78:/downloads
- /srv/dev-disk-by-uuid-41c9c7ff-f1b6-48cd-abb2-657a4922ac78:/watch
ports:
- 9091:9091
- 51413:51413
- 51413:51413/udp
restart: unless-stoppedA jogosultságokat az én szintemen rendben látom. A megosztanál a jogosultságra kattintva írás/olvasás van bepipálva.
Lacics25
Köszönöm!
Bevallom, én nem mertem átírni. Alig pár napja kellett újra telepíteni az egészet. Alig tudtam mentésekből visszahozni a honlapokat.
De ha kipróbáltad, csak nem dől tőle megint a rendszer.
Gondolom a gépnév átírásból nem lesz gond, de a tartomány nevet nem merem bántani.Remekül működik!!!
Szia, én csücsülök abban a metszetben.
Eaton 5E850iUSB-m van, de nálam is csak vigyorog a hőmérséklet grafikon.
Én csak arra tudok gondolni, hogy ebből az olcsóbb tápból kimaradt a hőmérséklet szenzor, nem tudtam működésre bírni, mondjuk hamar fel is adtamSwift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
stigma
Hi, köszi, igen ez elég könnyű volt így.
Amúgy ez a gomb régen nem volt ott, szerintem valami 2.X verzióval jött Portainerbe.Dbtech-nek majd pár videoját még lecsekkolom, van vannak elég jól elmagyarázott dolgai illetve megoldásai.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hi, köszi ebben igazad van, erre nem is gondtam.
Van még OMV6-ig időm kisérletezgetni, mit hogy csináljak, mert arra akarok valami egyszerűbb áttérést, hogy ne kelljen külön-külön stackekkel szórakozni, meg akkor már a onténerek egy része ,,up to date" legyen.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
lovi27
Ha rá tudsz dugni monitort/billentyűzetet és még be is tudsz lépni mint root, akkor inkább újraindításra a reboot parancsot, a kikapcsolásra a shutdown now parancsot használd.
Igen, először mindenhogy körül kell nézni hátha talál valamit az ember.
Még egy jó tanács. A docker konténerek miatt sokkalta tovább tart a rendszer feléledése. Türelem, türelem! Persze függ a rendelkezésre álló teljesítménytől is, így nem lehet időt mondani, de az OMV WebGUI megléte még nem jelenti azt, hogy minden docker működik. -
Horvi
Megoldódott a WoL kérdés is. Nem kellett a plugin csak be kellett lőni az OMV-ben a WoL-t az interfacenél illetve a gép biosában engedélyezni kellett. Utána már mikrotikről tudtam küldeni a magic packetet.
Érdekes, hogy ha Stand-byba rakom az OMV-t akkor nem tudta felébreszteni hiába próbáltam, viszont ha OMV-ben a shutdownt nyomtam akkor utána simán ébresztette.Hello darkness, my old friend...
tirszin
Sziasztok, az OpenVPN server-el eljátszottam 1 órát feleslegesen, mert én balga azt gondoltam, hogy a win10-be épített VPN kliens képes kapcsolódni hozzá.
De már tudom, hogy telepíteni kell egy OpenVPN klienst a távoli gépre.
A kérdésem az lenne, hogy nem létezik olyan VPN szerver az OMV-re, amihez tud natívan kapcsolódni a Win?
A win10 eleve ismer vagy 6 féle protokollt, csak éppen az Opent nem.Rendezvényfotózás, kerékpárversenyek: https://nutrixxion.hu/tirszinfoto Fb.: https://www.facebook.com/tirszin.foto
tirszin
Köszönöm a segítséget!
Nincs különösebb gondom az OpenVPN klienssel, csak azt az elvet követem, ha már van telepített szoftver egy adott feladatra, ne telepítsünk fel mellé másikat is.Rendezvényfotózás, kerékpárversenyek: https://nutrixxion.hu/tirszinfoto Fb.: https://www.facebook.com/tirszin.foto
stigma
Hi, Plex vagy emby vagy Jellifin megfelel.
Én csak próbaképp csináltam egy Plex próbát, hogy egy domainre kiengedtem, login után 2FA-s belépéssel ott egy sima 1080p-s sorozatot eltudtam indítani.
Viszont Plex esetén egy 4K-s stremelést a webes böngészőben itthon már nem enged engem, viszont ahogy olvastam Appból már nem lenne gond.
A másik kettőt nem próbáltam netre kiengedni, viszont mivel mindkettő kb hasonló-t tud szerintem simán menne.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hi, lényegében ugyanaz, de szerintem felhasználó barátabb.
Leszólni nem akarom, de én jobban tájékozódok a vizuális felületen, mint a mappaneveket olvasva. Ezenfelül asszem abban is jobb, ahol kilépsz onnan tudod folytani, ezt szerintem a sima VPN + VLC-vel nem oldod meg.Én meg azért csináltam meg mindet, mert 1 NAS és 2 TV van, 2 lejátszóval karöltve.
A lejátszókon Coreelec fut - integrálva a PlexKodiConnect plugin ami csak az adatbázist rejti - Így mindkét Tv-n ugyanazt a tartalmat látom.
Ha egyik TV-n elindítom, 5 perc után megállítom, átbattyogok a másik Tv-re és onnan folytatom. Nekem ezért kellett, és ezért is lett kiépítve.[ Szerkesztve ]
divan
Semmivel. Kicsit egyszerűbb, ha már be van állítva, nem kell elindítani a VPN-t hozzá. De én is inkább ezt a módot preferálom.
#16533 stigma
VLC is tudja, ha beállítod, hogy onnan folytassa, ahol abbahagyta.A Plexben csak az adatbázis tartod egyébként? Én is gondolkodom rajta, nekem MySQL van, de az eltérő Kodi verziókkal nem működik.
Kenderice
Írtam én már oda be a google dns-ét (8.8.8.8), írtam az 1.1.1.1-et de semmi változás.
Bővítményeket sem tudok telepíteni.
Ezt írja:
"Could not resolve 'deb.debian.org'"OMV4 alatt nincs beírva a DNS-hez semmi, mégis működik.
Ilyen hibaüzeneteket is ad:
"Failed to execute command 'export"[ Szerkesztve ]
Kenderice
Csak sikerült megcsinálni.
A portainer szerint fut, de nem blokkol semmit.
Ha megadom a hálókártyánál DNS-nek a NAS IP-jét, akkor nem tölt be egy oldalt sem.Hogyan kell beállítani a hálózatot a pihole-hoz?
A routerben kell? Vagy az eszközökön?
A pihole admin felülete sem jön be az IP/admin oldalon.[ Szerkesztve ]
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
