Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
vadkörte
Docker lesz a Te barátod
Üdv. V. Körte
vadkörte
Vol1. Úgy mint a Synology NAS-onkál nem, egyébként igen
Vol2. Igen
Telepítsd fel az OMV alá az Extras-t, ha még nem tetted meg. Majd az bővítmények közül telepítsd fel a Domoticz plug-in-t Ez egy lakás automatizációs program. Van IP kamera kezelő része is, a Setup/More option/Cameras pontban tudod kezelni.
A többit Neked kell kitalálni/kikísérletezni, nem használom a beépülőtÜdv. V. Körte
vadkörte
válasz Shade45 #11576 üzenetére
"Minidlna plugin tökéletesen működött egyébként; a SMART TV-m miatt erőltettem volna ezt a Plexes dolgot, de már elfogyott a türelmem."
Ha MiniDLNA működik, miért ragaszkodsz a Plex-hez? A SMART TV-k elvileg DLNA-val is elvannak. Vagy kell a transzkódolás?Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz nemurea #11741 üzenetére
Az OMV fejlesztőgárdája - OK, tudom, ha nem tetszik el kelehet menni és használjak vagy írjak helyette mást - újabban mintha maga ellen dolgozna.
Erővel terelik a népet a konténerizálás felé, még akkor is ha ők nem szeretnék.
Jó, maradhatok a régin, de egy idő után nem kap fejlesztést, sem javítást.
Ami miatt megkedveltem az OMV-t, pont attól kezdik megfosztani.
A fentiek szigorúan a magánvéleményem tükrözikÜdv. V. Körte
vadkörte
válasz Oldman2 #11745 üzenetére
Ha az OMV-t töltöd le és telepíted, csak egy minimális Debian lesz alatta. Ezt max konténerekkel és plug-in-ekkel tudod bővíteni.
Ha egy Debian-t telepítesz először - akár teljes(ebb)et, akár minimál netins-t - akkor ezen az OMV csak egy lesz a futtatható progrtamok közül. Tudod bővíteni bármilyen Debian-kompatibilis csomaggal.
(#11744) nemurea:
Igazat adok neked, én "csak" a Docker-től és a konténerezéstől idegenkedek. Ennyi a problémám.
Jelen tudásom nem ér fel idáig és ne mis biztos, hogy szeretnék vele foglalkozni. Szerver operációs rendszerre fellegózni az egyes szolgáltatásokat pláne nem akarok, ezért választottam az OMV-t...
Egyelőre használom a 4-est, bár már elkezdtem ismerkedni alternatív rendszerekkel...Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz fonok87 #11867 üzenetére
A dist-upgrde, release-upgrade nálam sosem jött be. Lényegesen egyszerűbb volt az elejétől újratelepíteni, nem akkora meló (persze, ha sok a plug-in, container, esetleg VM, az más)
A Docker container-es kisokos nem lenne haszontalan. Hiába kerestem technofater videói között, amire kellett volna nem volt megoldás, illetve volt, de a videóban szereplő alverzió más volt, mint az általam "használt", így kb. 0 esélyem volt a sikerre.
Ha összehoztok egy ilyen segédanyagot az sok felhasználónak fog segíteni.
Nem mondanám magam kezdőnek, évek óta használom az OMV-t, VM-ben rendszeresen tesztelek olyan funkciókat, amikre esetleg majd valamikor szükségem lehet, de ez az erőszakos dockerizálás eléggé elvette a kedvem az OMV-től.Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz snorbi82 #11885 üzenetére
VB-ban egyszer végigvittem egy dist-upgrade-et. Rég találkoztam olyan rendszer összeomlással...
Órákig molyoltam vele, hogy rendbehozzam - VM-létére szépen be volt lakva, az alapján állt össze a fizikai rendszerem is - de teljesen sikertelenül. Alig 1,5 óra alatt a 0-ról újrahúztam és belaktam.Üdv. V. Körte
vadkörte
vadkörte
válasz stigma #11926 üzenetére
A "gyári" NAS-ok nálam is az árképzésen véreztek el. Így jelképes összegért (7.500Ft) vettem egy vén Atom330-as DELL USFF gépet. Szerencsére 2 SATA port van ebben is.
A 60-as SSD-t HA-n lőttem bele 6.500Ft-ért, az 1TB-os 2,5"-os HDD-t szintén kb. 10EFt-ért.
A 4GB DDR2 RAM-ot három nagy zacskó dohányért vettem egy havertól. Kellett még pár bizbasz, ráérő néhány idő és második éve dolgozik kitartóan. (csak médiakiszolgáló) Egy VESA konzollal van felcsavarozva az egyik szekrényem oldalára.[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz Lanash #11991 üzenetére
Vegyél egy NAS-t, vagy építs egyet.
Igen, fel lehet telepíteni rá az OMV-t, fel is tudod (egy image file kiírása nem agyműtét, elvileg TM is futtatható, a felbontás nem jelenthet gondot, ha nem kell transzkódolni. A 3,5"-es HDD-(ke)t is hozzá lehet bűvölni.
Csupán a Pi nem erre való. Nem a Pi4 SEM!Üdv. V. Körte
vadkörte
vadkörte
A v4 támogatása megszűnt? Jó ideje nem jön rá update. (4.1.35-1 a verzióm)
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz stigma #12496 üzenetére
Így már világos. Ma frissítettem, de már egy ideje nem kapott verziófrissítést, csak javításokat, meg az extrák frissültek.
Kifogástalanul üzemel, a feladatát ellátja. A v5-öt kihagyom, ha nem térnek vissza a v4 irányvonalához - miért is tennék - szerintem a v4-nél megálltam. Amíg működik működik. Ha végleg elszáll, keresek valami mást az OMV helyett. Sajnálnám, ha váltanom kellene.Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz pankotain #12499 üzenetére
Transmission megoldható terminal-lal? Kell alá Debian, vagy elég neki az ami az OMV-ben van? Ha megoldható tudsz valami okosságot rá, a docker-rel nem vagyok hajlandó erőlködni. Az extrákból ez az egy hiányzik, amire nekem szükségem lenne.
Akárhogy is, egyelőre max. VB-ban ismerkedek majd vele, az éles rendszerre nem telepítem.Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz stigma #12675 üzenetére
Pedig a WD Purple-ök direkt 24/7-es üzemre tervezett nagyobb hőtűrésű lemezek. Mondjuk üzemóra az van benne rendesen. Tápegységed mennyire stabil?
Én is a szervizt javaslom.ui1.:
A régi laptopomban gyárilag szektorhibás volt a HDD mégis évekig használtam. Igaz azóta elhalálozott, de nem a szektorhibától, hanem a gravitációtól. Működés közben - akkor már tokban volt - lerántottam (beleakadt a lábam az kábelébe) de még utána is elindult, igaz 90%-os felületi hibát jelzett és gyanúsan darált = 100% adatvesztés lett volna, ha a rajta lévő dolgokat 5 perccel korábban nem mentem le.ui2.:
(#12666) 3800+:
Bár nem vagyunk barátok vele, de az OMV 5-öt javaslom. Addig is ismerkedj vele össze egy virtuális gépen.
Az éles rendszerem telepítése előtt vagy 5 virtuálisat fektettem meg.(#12678) ptesza:
Én a pénztárca alapján döntenék. Amúgy van már natív OMV RPi4-re?[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz stigma #12680 üzenetére
Csak tipp volt. Az utóbbi időben több - igaz mobil - HDD került hozzám adatvesztéssel és SMART hibákkal. Mind tápprobléma volt.
WD RED NAS Edition, Seagate NAS lemezei, esetleg WD/Seagate server lemezek? Utóbbival kellemes tapasztalataim vannak. A munkahelyemen - nem én vagyok az infós, "csak" a helyettese - van olyan 8 éves 1TB-os Seagate, ami még mindig 100/100 és 24/7-ben mennek egy storage-ben. A Purple széria DVR/NVR üzemre tervezett, szóval a meledéssel nem lehetett gond.
Évekig SMART felügyelet nélkül ment a RAID kártya, mert megpusztult rajt az akku és nem vehettünk. Az infós 5-6 év szájtépés után megunta és vett egyet saját zsebből e-Bay-ről. Meg mellé +1 RAID kártyát és egy marék beépítő keretet. Így lett a szerverünk felbővítve...[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz WhiteWalker #13580 üzenetére
Ahogy (#13582) lovi27 írta olvasni csatolás után tudja az OMV az NTFS rendszerű lemezeket. Rövid távon az ntfs-3g telepítése, hosszú távon az EXT4-re formázás a megoldás. (bár nálam még - és valószínűleg jó ideig - v4 fut, nem hiszem, hogy ezen a téren a v5 más lenne) Az NTFS fájlrendszer használata pongyolán fogalmazva "munkásabb" a linux-nak, de nem csak ez miatt nem ajánlott.
Üdv. V. Körte
vadkörte
"OMV javíthatna rajta, hogy ne kelljen 4 különböző helyen kapcsolgatni ezeket."
OMV ilyen, lehet, hogy ez a része nem a leg felhasználóbarátabb, de ez is csak eleinte szokatlan.
"Másik érdekes rész, ami nem OMV hanem linux téma, hogy mennyi helyet lefoglal magának a fájlrendszer létrehozásánál. Windows sokkal kevesebbet vesz el a tárhelyből NTFS-nél."
Elvileg a root felhasználónak fenntart bizonyos "%"-ot. Törölhető, ha nagyon zavar, vagy szükség lenne rá.
[link] [link]Üdv. V. Körte
vadkörte
"Ha nincs rajta partíció, látni fogja az OMV?"
Igen
"Mi a jobb megoldás, törölni rajta teljesen a partíciót, és majd az OMV-vel formázni, vagy valamilyen Windowsos formázó programmal EXT4-re formázni előre?"
Ha nincs sok adat rajt, lementeném valahová, az adott OS partíciókezelőjével törölném a partíció(ka)t, majd az OMV-vel particionáltatnám.
Ha sok adat van rajt, akkor is...Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz stigma #14327 üzenetére
Számtalanszor feladtam már a birkózást a Docker-rel, de gondoltam kap még egy esélyt, ennyire nem lehetek hülye!
VB-ban telepítettem egy 5.3.9-es (ez volt letölthető) v5-ös OMV-t, GUI-ról lefrissítettem az utolsó verzióra. EZ alapján belőttem a transmission-t. Ha nem álltam volna meg minden lépésnél 3x, akkor 10 perc alatt ment volna. A TM saját felhasználót kapott, kipróbáltam egy Manjaro-Architect ISO-val, működött.
Otthon ugyanezzel az ISO-val W10 és Manjaro alá is telepítettem. Friss telepítésbe GUI-n belépve, majd beállítva működött, a végén lefrissítve az egész rendszer fejreáll. GUI elérhetetlen, ha mégis, akkor hiba hiba hátán, semmi nem használható. Legfőképp a CIFS fosta el magát, mellette csak az SSH futott. Ha CLI-ből frissítem, a végeredménye ugyanez. Volt, hogy már be sem tudtam jelentkezni GUI-ba, OMV-firstaid után sem, a legdurvább esetben a fizikai gépet is megrogyasztotta.
Érdekes, hogy a Portainer és a TM, akkor is elérhető maradt. A fokozatos frissítéseket nem próbáltam.
Fizikai gépre - az "éles" NAS-ra - így félve telepíteném, azon egyelőre a v4 megbízhatóan teszi a dolgát.[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz lovi27 #14365 üzenetére
Igen, Debian szépségtapaszok. Nem használok sok plug-int, de az elmúlt cirka 3-6 hónapban nem nagyon érkezett egyikre sem update. (max- pár hibajavítás)
#14366 nagyfejü
Ahhoz, hogy az fstab file-t meg tudd nézni el kell navigálnod a NAS karakteres felületén az etc mappába.
Ha SSH-n eléred a NAS-t akkor elég egyszerű dolgod lesz. Lépj be rá a root felhasználóddal, majd írd becd /etc
parancsot, majd Enter. Ezzel beléptél a /etc mappába.
Ezt követőensudo nano fstab
Nézd meg a lovi27 által írt értéket! ÓVATOSAN, ha nem tudod mit csinálsz és miért, inkább ne barmitáld! Ha nem világos, hogy mit kellene csinálni, készíts egy képernyőképet és szúrd be ide, megszakértjük.Ctrl +x
-szel kiléphetsz az fstab-ból.
Ha nem éred el SSH-n (pl. mert nincs engedélyezve) akkor kicsit nehezebb lesz a dolgod, de nem lehetetlen. Állítsd le a NAS-t, köss rá egy monitort és egy billentyűzetet, majd indítsd el. Ha elindult, kérni fogja a felhasználónevet és a jelszót. Add meg felhasználónévnek a root-ot, a jelszónak a telepítéskor beállított root jelszót. A többi ugyanúgy megy, mint ahogy írtam feljebb.[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz stigma #14332 üzenetére
Nem hagyott nyugodni, hogy akármit is csinálok "elhasal" a rendszer.
VirtualBox-ban kísérleteztem természetesen. A stabilan működő éles v4-es rendszerem nem piszkálom feleslegesen.
Telepítettem egy 5.3.9-es ISO-t. Beléptem a GUI-ba, beállítottam ahogy szoktam - az alapbeállítások után hozzáadtam egy felhasználót, kreáltam pár megosztott mappát, particionáltam és formáztam a virtuális adatlemezeim, CLI-n telepítettem az OMV-extras-t, GUI-n telepítettem a Docker-t és a Portrainer-t, hozzáadtam egy Docker stack-et, majd egy konténert (TM) - beállítottam a CIFS megosztásokat, restart. Eddig működött. GUI-n több menetben elvégeztem az update-et - először a kerneleket, majd a linux image-t, majd az OMV-t, majd két-három lépcsőben a többi vackot (firmware-ek kivételével) - a végén restart. És a rendszer még mindig működik.
Ezek szerint az egy menetben végrehajtott update okozza a GUI elhasalását.[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz stigma #14405 üzenetére
"...nekema tranmission volt a ludas annó, mikor töltött akkor az egyik mag a 4-ből 100%-on ment így kb 10mp volt elérni a gui-t."
Nem védem és nem ellenkezni akarok, viszont észrevettem volna, ha fogja a rendszert, az Atom330 nem a mindent lesöprő nyers erejéről híres, bár nem is szoktam sokat tölteni egyszerre ( max. 5 letöltendő és max. 500 Kb/s (ha éjjelre is bekapcsolva hagyom akkor engedem "korlátlanra", de az is max. pár MB/s (mobilnet, dombok között lévő lakóépülettel))Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz picur10 #14420 üzenetére
Ha tudsz ZFS nélkül élni, a FreeNAS ellődörög akár 2GB-tal is.
A leírt feladaot az OMV-vel is meg tudod csinálni. Nagy teljesítményt ne várj attól a gépecskétől. Egy hasonló DELL OptiPlex160 - van nálam NAS-nak beállítva de 1TV, 2PC, és kettő droid-os eszköz kiszolgálása (egyszerre) nem okozott különösebb problémát. Közben töltött.Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz lovi27 #14611 üzenetére
Ez valami Windows-os nyavalya lesz. Néha ilyen, rájön az öt perc és mint egy lábatlan anyatetű. Még nem találtam meg az okozóját, pedig keresem én is kitartóan.
A napokban lecseréltem a router-em - ASUS RT-N12D1-ről váltottam (tartalék marad) Tp-Link Archer C6-ra (Euronics-ben túl jó áron volt ahhoz, hogy otthagyjam) - és az eddigi NAS->PC sebesség kissé megváltozott, egy 1,5GB-os állomány másoltam át a NAS-ról a PC-re (USB3.0 pendrive-ra) igaz, nem W10-en, hanem Manjaro-n.
Ekkora egybefüggő adatcsomag másolása eddig kb. 2 perc volt csak a PC-re, nem pendrive-ra, most 36s. A pop-up ablakban 360MB/s körüli csúcs sebességet írt az OS, de stabilan 150-200MB/s között másolt, úgy, hogy normálisan be sem konfiguráltam a samba-t. Szerintem W10-en sem lenne sokkal rosszabb. Mezei CAT5e, igaz nem nagy a távolság, kb. 2-3m.Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz Gabesz87 #14708 üzenetére
Igaz angol nyelvű - érdekes svájci dialektus - viszont eléggé érthetően végigvezet a TR konténer telepítésén.
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz Gabesz87 #14778 üzenetére
Esetleg megpróbálhatod a Home Assistant-ba integrálni a Sziamiaú robotcselédet. A Home Assistant telepíthető OMV5-re, de nem fog tetszeni a dolog, mivel ez is Docker-es
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz tradeelek11 #14785 üzenetére
Az OMV 4-nél a Home Assistant smarthome rendszer Docker konténerként volt telepíthető. Mivel nem volt külön Portainer jellegű konténer kezelője így "házon belül" ment minden. Aztán azon belül lehetett garázdálkodni, lényegében next-next-finish... (nem teljesen, de nem kellett rakéta tudomány hozzá)
OMV 5 nálam jelen pillanatban virtuális gépen fut, ismerkedek vele és nem érzem égető szükségét a jól beállított 4-es lecserélésnek.
A felhasználó kapott egy iránymutatást a gyártó saját felhőjének kiváltására, illetve, hogy merrefelé keresgéljen, HA a problémájára szeretne megoldást találni.
Nem értem miért kell mindenki kezét fogni és vezetni, lényegében helyette megoldani a problémáit.
A kereső nála is ugyanúgy működik, mint nálam, vagy nálad. A kulcsszavakat megtudhatja, a kapott eredmény alapján meg fogja találni a megoldást.
Aztán, hogy akar vagy hajlandó-e vele foglalkozni vele vagy sem, őszintén megmondom rohadtul nem érdekel. Ahogyan a smarthome sem. Egyelőre. Majd ha olyan otthonom lesz, ahol ki tudok építeni egy teljes körű rendszert - dugaljak és kapcsolók felügyelete, árnyékolóvezérlés, fűtés- és klimatizálás felügyelet, stb... - ilyen rendszert, akkor majd foglalkozok vele.
Na ég veletek!Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz solyomsherif #14871 üzenetére
Az fstab módosítása miért is lenne gányolás? Ha a GUI-n keresztül adod meg a lemez adatait, az is az fstab-ban tárolódik.
Amúgy minden gépemen - van pár - ahol linux IS fut az fstab-ban UUID-vel vannak megadva a lemezeim és nem címkével. Egyik sem panaszkodik.Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz gery2123 #14884 üzenetére
A T620-ba esélyes, hogy csak 1db tárhelyet lehet tenni. Ha van benne mSATA port, akkor a rendszer M.2 SSD mellé tehetsz tárhely adathordozót is, emberi áron 1-2TB-ig tudod bővíteni. A T620 Plus-ra ugyanez érvényes, annyiban jobb, hogy több hely van benne.
Ha a rendszer lemezre tudod telepíteni a konténereket is, egy 60GB-os SSD elég lesz.Üdv. V. Körte
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
