- Apple asztali gépek
- Milyen SSD-t vegyek?
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
lovi27
Mit talált??? Akkor már régen rossz... Vagy angolosan: talált semmit.
A késleltetett hozzáférés a mappához ami nagyon nem tetszik, és ahogy olvasom másoknak se. Valószínűleg hardver függő, de nálam pont 10 mp. Lehet az adatbázis beolvasása....
De az sem tarthat eddig vagy tarthatná a memóriában is. -
lovi27
Végül is mindegy hány másodperc, nem szabadna késleltetnie, akkor működne jól.
Ahogy nézem több sebből vérzik ez az On-Access Scanning funkció. Az egyik seb maga a plugin. Nem támogatja, nincs rá beállítás, pedig a funkció csak Linux alatt működik. Ráadásul a készítője egy előre beállított sablonnal dolgozik, így ha manuálisan szerkesztjük a config fájlt egy plugin módosításánál azokat felülírja. Ezért van a figyelmeztetés.
A másik gond, hogy a 0.102.0 verziótól másképp kell beállítani a ClamAV-t. Ezért amit írtam régi extra opciókat felesleges használni. Azok a 0.101.0 vagy régebbi verziókhoz jók. Az újnál parancsból indítást találtam (clamonacc), de azt sose tudjuk mikor áll le és nem indul magától. Márpedig Murphy óta tudjuk, ami leállhat az le is fog állni.
Egyelőre automatikus módot nem találtam, valószínűleg a plugin készítő is ezért hanyagolta.
Ráadásul működéséhez a dokumentáció szerint a curl futása is szükséges, ami viszont alapból nincs telepítve az OMV-n. Telepítettem, de nem sok változást okozott. -
lovi27
válasz ptesza #13889 üzenetére
Nézd át ezt a hozzászólást, esetleg környékét és lehet meríthetsz belőle.
De ha felétek gond van a hálózati feszültséggel (évente többször is kimarad), akkor ajánlott lenne beszerezni egy szünetmentes tápegységet. -
lovi27
Jól értjük egymást? Nem a ClamAV-vel van gond, csak egy szeletével, az On-Access Scanning tulajdonsággal. Amit a plugin kínál, ahogy te is használod, hogy időnként ellenőrzöl mappákat azzal nincs, az működik. Az nyugodtan használható.
Más. Még direkt nem telepítettem vissza a Fail2band plugint, de nem is küldött egy üzenetet se, hogy belépés történt. Emiatt biztos, hogy a plugin küldi.
lovi27
válasz sad_Vamp #13899 üzenetére
Tudnia kell. Ha a PC-.ről elérhető a NAS, akkor fordítva is működik.
Gondoltam, hogy nálad PC lesz a másik fél. Én mobil és PC között szinkronizálok, akkor miért lenne gond PC és NAS között. Ebből a szempontból két hasonló hálózati eszköz, csak az IP címük nem egyezik - még jó.A PC-n meg kell osztani hozzá a mappát a külső eléréshez, kell felhasználó megfelelő jogosultsággal és egy választott protokoll. Én az FTP-t választottam, mert gyorsabb mintha a samba-val csinálnám. A szervert a PC-n futtatom, hogy az ne a mobil akkut terhelje, de a szinkronizáló program és a kezdeményezés a mobilról történik. Persze ez csak elhatározás kérdése, mert fordítva is ugyanígy működne. Szóval, csak hajrá! A PC is csak egy elérési út.
lovi27
válasz tradeelek11 #13901 üzenetére
Először el kéne magyaráznod mit értesz 'húzás' alatt, mert addig esély sincs a segítségre.
lovi27
lovi27
válasz tradeelek11 #13903 üzenetére
Nem használom az rsync-t, így nem ígértem semmit.
Azért kicsit ránéztem délután és a távoli eléréshez szerintem kell egy SSH key párt generálni, amiért a felhasználók 75%-át máris elfelejthetjük és akkor még ott van a rengeteg opció. Így nem csoda, ha alig használják.
Viszont elég egyszerű egy PC mappát felcsatolni és akkor helyben már sokkal könnyebb használni. Paranccsal így lehet:mount -t cifs //192.168.0.100/<mappa> /mnt/windows -o username=xxxx,password=yyyy
A 100-as cím a PC lokális címe, a mappa a PC-én megosztott mappa. A felcsatolás itt a példában a /mnt mappában előre létrehozott windows mappába történik. A felhasználó és a jelszó a Windowsban használt azonosítók. Ha valakinek úgy tetszik akár az fstab-ban is felcsatolható.
Még érdemes a BorgBackup plugint is megnézni aki ilyen iránt érdeklődik. Nem véletlenül került be a pluginok közé.
lovi27
Ott írja az identifiers-nél: "Ensure any volume directories on the host are owned by the same user you specify and any permissions issues will vanish like magic."
Győződj meg arról, hogy a gazdagép kötetkönyvtárak annak a felhasználónak a tulajdonában van akit az ID-knél beállítottál és a jogosultsági problémák varázslatként eltűnnek. -
lovi27
Nézem a Nextcloud-ot. A telepítés hibamentes, de ez még egy félkész alkalmazás.
"Kérem engedélyezze a szerver oldali titkosítást a rendszergazdai beállításokban ahhoz, hogy a titkosítás modult tudja használni."
De nem akarom! Nincs szükség rá, de csak erőlteti. Hogy lehet ezt végleg kikapcsolni?
Van itt gyakorlott Nextcloudos? -
lovi27
válasz stigma #13930 üzenetére
A Nextcloud már rendesen telepítve és abban egy kezdeti beállítás ez.
Nem akarom használni, csak a dockeres telepítésével ismerkedtem. Ezért viszont a dokumentációját nem nyálazom át.
Amúgy a linuxserver féle, de nem docker probléma. Rendesen beléptem, van rendszergazda, ajánlott appok telepítve, csak lassú és így használhatatlan. -
lovi27
válasz stigma #13932 üzenetére
Mintha ez m ár a 20-ast írta volna. Amúgy a rendszergazdai beállításokban a Biztonságnál van. De még egyszer! Nem akarom használni! Igazából a fordított proxy megoldás érdekelt.
Csak ha kötelező akkor miért engem zaklat, hogy engedélyezzem, ha meg nem kötelező, fogadja el, hogy nem akarom használni.De mindegy, abbahagytam! Ne legyen Nextcloud fórum!
lovi27
Ez is olyan mint az OMV! Kezdőknek többször ajánlott az újratelepítés.
Újratelepítettem és ez nem zaklat a titkosításért... -
lovi27
válasz stigma #13935 üzenetére
Ige, azt akarta mindenáron bekapcsoltatni. Akkor hiába mondtam tegnap, hogy sikeres volt a telepítés, mert ezek szerint mégse. Ez a 20.0.0.9 verzió és A+ minősítést kapott a biztonsága. Végül is használható. A DuckDNS-sel csináltam, mert nincs szükségem fix IP-re.
Megy a swag, egyszerű bánni vele. A Let's Encryptet jól kezeli, ami jó, de van furcsasága. Itt a Nextcloudnál példul nem mindegy, hogy külön-külön van telepítve a swag, a mariadb-t és a nextcloud, vagy egy compose-ba beleírva együtt a három. Úgy gondolom nem szabadna különbségnek lenni, pedig van. De az is lehet nem jól gondolom.
lovi27
válasz tradeelek11 #13950 üzenetére
Már nem is tudom miről volt szó, mert most minden gondolatomat és szabadidőmet a Plex- Emby-Jellyfin hármas köti le.
De örülök ha tudtam segíteni! -
lovi27
válasz indigo #13968 üzenetére
Ha csak ehhez az egyhez nem enged hozzáférni (de meg van osztva ugyanúgy az SMB-nél), akkor mégis nézd meg WinSPC-vel a jogokat és hasonlítsd össze a többivel. Legyen ugyanolyan a jog és a tulajdon, mint a többinél.
Esetleg csinálj egy permsissions reset-et ennél az újnál és kezdd újra a megosztását.És nem szükséges mindent össze-vissza engedélyezni a jogoknál. Elég ha csak annak az egy felhasználónak van joga mindenhez aki a Windowsnál szerepel.
lovi27
Ha nem használod semmire a 80-as portot akkor miért van nyitva a routerben?! Be kell zárni!
Amúgy sem kell mindjárt megijedni. Nem történhet semmi baj, ha ajánlott erős jelszóval van védve a belépés. Évekre visszamenőleg senki nem tud olyan példát mutatni, hogy jelszó feltöréssel jutottak volna illetéktelenek egy rendszerbe. Csalással, megtévesztéssel jutnak be, esetleg egy be nem foltozott sérülékenység kihasználásával.Amúgy az OMV eleve védve van, mert a harmadik sikertelen bejelentkezés után alapból blokkolja az IP címet valamennyi időre. Tehát nincs olyan, hogy ráengedek egy komputert és addig játszadozik amíg megfejti a jelszót. És ott van még a Fail2band plugin ami további védelmet biztosít. És akkor a tűzfalról még egy kukkot sem ejtettünk.
A Let's Encrypt és a Reverse Proxy egyre általánosabbá váló használata miatt az OMV telepítése után ma már célszerű azzal kezdeni, hogy a WebGUI-t a 80-as vagy a 443-as portról másik portra helyezzük.
lovi27
válasz racskobalazs #13954 üzenetére
"szerintetek ez így mennyire reális felállás?"
Egy laptopot nem szerver üzemeltetésre készítenek. Ennek ellenére itt a fórumon is többen telepítettek rá OMV-t és használják (hogy most azt is nem lehet tudni, mert arról nincs hír).
Te ezt megfejeled azzal, hogy nem natív módon, hanem Windows alatt (!) virtuális rendszerként futtatod. De még ez sem elég: legyen csak fele CPU és kevéske RAM!!
És netán párhuzamosan használnád a két rendszert?Így próbálni valamit az OMV-n egy bevett gyakorlat, de nem üzemeltetni! És lehet működik valahogy, csak időnként abnormális hibák lépnek fel. De ha mindenáron hasznosítani szeretnéd a nem kihasznált laptopot, én külön rendszerként telepíteném a Linuxot és függetlenül futtatnám őket egymástól. Alapesetben mint szerver, ha meg szükség van egy hordozható Windowsra, szerver leáll, Windows indít és mehet a séta. És akkor már nem kell számolni hány magot és mennyi RAM-ot kapjon az egyik ill. a másik.
A CPU-d nem négy magos, hanem kettő, és négy szálat tud futtatni.
A mag (core) egy fizikai mennyiség - egy tokba mennyi CPU magot építettek,
a szál (thread) egy programozás technikai dolog. -
lovi27
válasz szasza7103 #13991 üzenetére
Az Összefoglalóban vannak linkek az írásos vagy videó segítségekhez - angol nyelven.
Az FTP és az SMB/CIFS az alaprendszer része, a minidlna plugin pedig megmaradt. Tehát csak a virtuális gép és a transmissionbt telepítéséhez kell valami más mint eddig.
Ha telepítve az OMV5 az Extrák menüben telepítsd a Dockert és utána a Portainert. Én újra szoktam indítani az OMV-t a kettő telepítése között. Arra figyelj, hogy akkor sikeres a Portainer telepítése, ha egy hosszú számsorral fejeződik be.A dockerben többféleképpen lehet telepíteni egy alkalmazást: Terminálban paranccsal, yml kiterjesztésű compose konfigfájl szerkesztéssel és a telepítő paranccsal. Előnye, hogy elmenthető a konfig fájl. De a Portainerben is lehet compose fájlt szerkeszteni és telepíteni a stack-ben. A legegyszerűbb ha megnézel egy tutorial vedeót és mindjárt világosabb lesz.
De természetesen a natív telepítés továbbra is rendelkezésre áll.Amúgy torrentre most a qbittorrent a sláger, de a mérsékelteknek, a kiegyensúlyozottabb használatra továbbra is a transmissionbt az ajánlott. De majd te eldöntöd. Biztos lesz ajánlat.
Hogy el tudj indulni egy-egy példa: transmissionbt docker-compose vagy natív módú telepítése. Mivel nem élesben ismerkedsz a dockerrel bátran állj neki, bajt nem tudsz csinálni. -
lovi27
válasz szpeti40 #14034 üzenetére
Nem értem a "duckdns-el elég korlátoltak a dolgaim"-mat. Biztos?
Úgy tudom egy aldomainre elfogadja a wildecard karaktert a duckdns, így mi volt a korlát?
Sőt, lehet még a no-ip is átenged egy akármilyen aldomaint (*).
Azért érdekel, mert ha valaki nem akarja utánozni ezt az amerikai srácot, mert nincs országokon, földrészeken átívelő honlapja mint neki, csak néhányan használják távolról a NAS-t, akkor érdemes-e erőltetni a domain vásárlást?Amúgy , tényleg nem nagy összeg...
lovi27
lovi27
Nem az egy-két ezer forintról szól a történet, hanem a tudatosságról. Akinek konkrét oka van rá az csinálja. A lényeg, nem az OMV5 és a docker miatt kell. Pontosabban a dockerhez köze van, mert itt jól látszik az előnye: nélküle igazi profinak kéne lenni ahhoz, hogy natív módon telepítsünk és működtessünk ennyi alkalmazást.
#14041 _q
Úgy emlékszem már szóvá tetted ezt a statisztikát, de valamit nem jól értelmezhetsz. 6-7 éve üzemel a domain nevem. Nincs statisztikám arról mennyien kuncsoroghattak a bejáratnál, de azt tudom még egy illetéktelen se jött be. Csak ez érdekel.#14042 szpeti40
De már az OMV5-ön? Gondolom még nem, mert ebben az 53-as port foglalt.
Vagy valami trükk? -
lovi27
válasz szpeti40 #14044 üzenetére
Ez nem a pi-hole portja. A DNS-hez vagy a DHCP-hez van köze - pontosabban a resolved daemon-hoz és a telepítéseknél benne van.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Itt az új LOGOUT!
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Star Wars Outlaws teszt
- Xbox tulajok OFF topicja
- Yettel topik
- LEGO 3 Games csomag (Stunt Rally, Creator Knights Kingdom, Racers 2 + ajándék 3 LEGO játék)
- Retró PC játékok áron alul, német nyelven, sok ritkasággal
- StarWars outlaws játék kód ( steam )
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akciók!
- Pc játékok, filmek eladók / Csere is van!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
