- Vezetékes FÜLhallgatók
Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
ph A TCL S45H és TCL S55H a nyár folyamán kerülnek a magyar boltokba.
OLED Televíziók - témaösszefoglaló
brucezly
55gx-en gyorsan telepítettem a speedtesztet és megnéztem. Nekem alap beállításokkal hozza a 98.9 Mbit-et lefele és a 66,2-t felfele a kábeles kapcsolat. Én külső ezköz beállítási problémára tippelek, ha kábelen is annyi mint a wifi. Esetleg több ezköz van felcsatlakoztatva a szokásosnál?
Router ujraindítás? -
Pelican
Ha Sonynál is ugyanez volt, akkor miért ragaszkodsz ahhoz hogy ez LG hiba?
Mivel kábelen és wifin is ez van és mindkét tévén, ez szinte kizárja a tévék hibáját (egyszerre miért romlana el bennük a wifi és lan is, ráadásul mindkét tévében?).
Mivel saját bevallásod szerint is kínai ez neked, át kéne menned egy wifis/hálózatos topikba kiművelődni a témában...http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
blakey
Azt a routert sajnos nem ismerem, QoS-nak elvileg egy külön fül áll rendelkezésre, a DoS védelem meg a Tűzfal beállításai alatt szokott lenni.
daneel_hu
"LG tulajokat szeretnék megkérni (c8, c9, b9 etc..), ha van egy kis idejük, legyenek szívesek mérni a tv böngészőjével 5ghz-en és/vagy kábelen a vodafone-nál [link] , majd utána itt [link]vagy itt [link] .
Egyszerűen felfogni nem tudom, hogy a speedtest pluginos mérők miért hoznak CSAK max 50m letöltést, minden más meg 250-300 között mér. "Szia,
Megmértem több sebességmérő honlapon... 200 / 200 szinte mindenhol.
(DIGI gigás net 1000 / 300, LG oled 65E8PLA)
Router: ASUS RT-AC88U.A többi eszközöm 5gigás wifin kicsit több, de nem sokkal. (220 - 260 körül)
Kábelen pedig jön a dedikált gigás sebesség.[ Szerkesztve ]
daneel_hu
Milyen router? UPC-s fehér?
Nálam van 5 és 2,4-es wifi is, ráadásul többcsatornás, direkt az 5 gigásra van beállítva a tévé.
Volt évekkel ezelőtt ez téma, hogy wifivel miként lehet többszörösére vinni a sávszélességet, mivel sajnos 100-as hálókártya van a tévékben.Le tudsz rajta játszani komolyabb 4K / HDR anyagot hálózatról vagy azok akadnak?
(nem YouTube, hanem belső lejátszóról megosztott filmek, tartalmak stb...)[ Szerkesztve ]
stilo18
Hazaérek mérek Neked egyet rajta, de kb egyből teljes felbontáson megy a Netflix nálam.
Digi1000-es net, vezeték nélküli kapcsolat, Asus AC65P router-a másik topikban tűzre dobott "tv mögötti" elhelyezéssel.
#PS5#C9/QN95#Xiaomi13TPro#SSArctisPro+DAC#Aonic50
Szerintem gyenge a SoC teljesítménye a TV-ben ezen pluginok kiszolgálására.
Én a fast.com-al szoktam lemérni (by Netflix) és az kb jó értéket mutat és nem kell neki proci (annyi).
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
daneel_hu
"Az szép!
Eltudom egyébként simán képzelni, hogy a upc (voda) net a kanyarban sincs (stabilitásra is) a digihez képest, főleg, hogy sok éve még mindig a 20-as feltöltés a szerintük rendben van, röhej 2020-ban, de 5 éve is az volt."
Strezit kéne megkeresned, ő szerintem tudja mi a gondod.
Lehetséges, hogy az UPC router a gond a tévé felé. (nem biztos)
Nekem volt ilyen fehér bizbaszom, és mintha nem ment volna 100 fölött E6V-n sem a WiFi.
De Strezit keresd!Lehet majd benéz ide.
gago1975
Szia.
WiFi mizéria ügyben szeretném megkérdezni, hogy ugye adott 1 voda illetve 1tenda router.
Melyik most amin a tv és melyik amin minden más müködik?
A voda/upc router bridge üzemmodként müködik? Mert a digi gigabites előfizetésnél ha gigabites netet szeretnél, lan on keresztül madzaggal megy az 1000-es net de Wi-Fi n csak 10/100, csak ha egy második router közbeiktatsz lehet 1000 net, de akkor amit a digi ad routert az ki kell iktattatni, be kell szólni, hogy állítsák át bridge üzemmódba és akkor az csak mint egy "összekötő híd" müködik.Más, miújság a 921- gx arc összekötésel?
Sikerült megoldani a problémát ahogy telefonon beszéltük?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Most még találtam egy ilyet is, igaz ez apple eszközök beállítása: [link]
Az 5 GHz-es csatornaszélesség
A csatornaszélességgel szabályozható, hogy az adatátvitel – képletesen szólva – milyen átmérőjű „csövön” át folyjon. A széles csatornáknál nagyobb az interferencia veszélye, illetve annak az esélye, hogy a csatorna más készülékek működését is megzavarja. Az interferencia nem jelent akkora problémát az 5 GHz-es sávon, mint a 2,4 GHz-es sávon. A 40 MHz-es csatornákat általában széles csatornáknak, a 20 MHz-es csatornákat pedig szűk csatornáknak nevezik.
Ajánlott beállítás:
802.11n szabványú hozzáférési pont esetén az 5 GHz-es sávot állítsa 20 MHz-re és 40 MHz-re.
802.11ac szabványú hozzáférési pont esetén az 5 GHz-es sávot állítsa 20 MHz-re, 40 MHz-re és 80 MHz-re.
A maximális teljesítményt és megbízhatóságot mindkét csatornaszélesség engedélyezésével lehet elérni. Ez a beállítás azért optimális a teljesítmény és a kompatibilitás szempontjából, mert az egyes készülékek bármelyik általuk támogatott sávszélességet használhatják. Nem az összes kliens támogatja a 40 MHz-es csatornákat, ezért ne aktiválja önmagában a 40 MHz-es módot. A csak a 20 MHz-es csatornákat támogató készülékek nem fognak tudni csatlakozni a kizárólag 40 MHz-es módban működő Wi-Fi-routerhez. A 80 MHz-es módot se aktiválja önmagában, mert akkor csak a 802.11ac szabvánnyal kompatibilis készülékek fognak tudni csatlakozni. Azok a routerek, amelyek nem támogatják a 40 MHz-es vagy 80 MHz-es csatornákat, támogatják a 20 MHz-es csatornákat.Biztos, hogy a Tv-d az 5Ghz re kapcsolódik és nem a 2,4-re?
Csörögj rám, ha tudsz beszélni, mert tegnap még hívtalak de már nem vetted fel.
blakey
Valószínűleg nagyon egyszerű a magyarázat, a TV böngészője olyan algoritmussal dolgozik ami az adott oldalon nem támogatott. Jó lenne a gyártók részéről minden eszközön biztosítani egy sebességmérőt ami megfelelően mér és akkor nem lennének ilyen gondok. Szerintem semmi gond nincs a TV-vel, konkrétan a TV böngészője nem erre van kitalálva, még akkor is ha vannak ellentmondásos oldalak, 1-1 ilyen oldalon annyi "szemetet" szed össze, hogy nem tudja normálisan mérni és akkor még ott van a kiherélt böngésző is. ANetfliv meg most mindenkinél másképp viselkedik és nem csak TV-n. Ha minden helyreáll akkor lehet tovább gondolkodni a dolgon.
A UPC HGW legyen bridge módban, a Wifi fix csatornákon legyen, QoS, DoS Protection ne legyen bekapcsolva. Első körben ennyi jutott eszembe.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Ja értem. Akkor a Netflix app esetében mi a helyzet? Mert ezek szerint annak gyakorlatilag azonnal a legmagasabb felbontásban és minőségben kellene indulnia.
Elnézést ha le vagyok maradva, de már nagyon szövevényessé vált az ügyed, ráadásul több topicban is. Szóval lehet, hogy nem tudtam követni... -
Erre mondtam, hogy szerintem kevés hozzá a SoC...
Nem tud tölteni + képet frissíteni, stb egyszerre ezekkel a CPU igényes oldalakkal.
Egy sima webes sebességmérő azért jó és ezek azért nem.
Én még nem nagyon találkoztam olyan smart tévével amivel az ilyen animációs, pluginos, dinamikusan működő, vagy modernebb oldalakal jól lehet böngészni.Szerintem erős CPU-val megy csak ez a pluginos teszt jól... nem véletlen volt hogy anno a digi is pl előírt egy minimális gépet a gigabites netje tesztjéhez.
Meg nyilván a böngésző is ehhez van igazítva és egy fapados fos.
ΞΔGLΞ
Gyenge hardver a sony-ban volt sajnos, az képes volt kifagyni, ha elindítottam egy menüt, de egy 4k HDR videó közben, ami akadozott, kb meg is döglött az egész. Kép megállt, menüre várni kellett sokat.
Itt ilyen nincs, bármikor, a legdurvább videó lejátszásakor sem gondolkozik el egy pillanatra sem, akármire nyomok, azonnal végrehajtja. -
daneel_hu
"Gyenge hardver a sony-ban volt sajnos, az képes volt kifagyni, ha elindítottam egy menüt, de egy 4k HDR videó közben, ami akadozott, kb meg is döglött az egész. Kép megállt, menüre várni kellett sokat.
Itt ilyen nincs, bármikor, a legdurvább videó lejátszásakor sem gondolkozik el egy pillanatra sem, akármire nyomok, azonnal végrehajtja."Nem úgy vót' eddig, hogy a SONY az überkirály minőség, az LG pedig fos és állítgatni kell - és még úgy sem olyan amilyen?
mucsácsó
jesszus...
és még elgondolkoztam 400k-ért az AG8-on, mert tényleg oda-vissza vannak a képéért a tesztekben is - sőt, elvittem édesanyámékat is MM-be megmutatni nekik az OLED-eket, és ők is azt mondták totál "laikusként", hogy a SONY képe bizony sokkal szebb..
ami jól is hangzik, ellenben odajött az MM munkatárs, és kifejtette, hogy minap 1 nap után hozták vissza sűrű anyázással egy AG8-at, mert használhatatlan rajta a rendszer, egy youtube videó nem tud akadás nélkül lemenni - hasonló jelenségeseket írt le, mint amit a videódón is láthatómeg állítólag önkényesen formázza a rácsatlakozott eszközöket, de ez mondjuk szerintem user-error inkább...
azt hiszem maradok a B9-nél, vagy egy LED-es XG95-nél - B9-nél picit még a mozgást szidják és hogy nagyon sötét a képe és gyengusz HDR - nem tudom, mennyire helytálló a kritika..
azért a B9 menüje használhatóbb azért, igaz?[ Szerkesztve ]
Én pl. személy szerint az LG OLED-em állítom be úgy, hogy ne foglalkozzon a kintről kapott metaadattal (tegyen úgy, mint ha mindig pont az a 700 nit lenne a filmben is, mint amit a kijelző tud, ne legyen roll-off). Előtte a PC-t állítottam be úgy filmnézéshez, mint az Apple az Apple TV-jét (nem azért, mert őket majmoltam, utálom a céget, de ez épp így tetszik).
A Netflix-et pedig valószínűleg amúgy is a beépített lejátszóval jobb használni. Egyedül az lehet a külső eszköz előnye, ha HDMI-n tudsz DD+ formátumot küldeni róla az AVR-be, de a TV-ből (e)ARC-on nem (mert nem támogatja az adott AVR, de amúgy szokta). Nálam ez fennáll (nincs semmilyen ARC), de lusta vagyok emiatt PC-ről Netflix-ezni (MPC-HC+madVR helyett Netflix-hez nekem kéne kézzel 23.976Hz-re váltanom a PC-t).[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
blakey
Igaz, de, a metaadatok jól vannak beállítva, sokszor jobb eredményt kapsz mintha a tartalom adatait használná. 24.000 fps hibás, de ezt a megjelenítő illetve pl. az Infuse is korrigálja valamelyest, tehát eléggé ritka amikor látod a hibát. Sokszor volt erről szó a megfelelő topikokban, van olyan eszközöm ami a forrás adatait küldi tovább és néha az a rosszabb, ha a TV be van allitvaahogy janos666 is írta akkor nem számít. Dolby Vision meg dinamikus.
Zjunior
Koszi, nem lattam az elozo hosszaszolasodat!
akkor megnyugodtam, en is veszek egy cx-et.
Én Angliaban elek most 392forintos valtassal kb 1000£ al olcsobban tudnam megvenni emagrol, de ott csak 2 ev a gar amig Uk-ben 6 év gart adnak.
várok egy kisebb akcióig
köszönöm szépen a segítséget![ Szerkesztve ]
Work Hard ™- Play Hard ™!!
Fisha
Tudtommal elvileg az sem, de ott az eddigi gyakorlat szerint megengedően jártak el a szervizek (direkt nem írok márkát, nehogy újrainduljon a lemez
A meghosszabbított gari viszont valami biztosítós ügy, azokból szerintem egy forintot se fogsz tudni kiverni.[ Szerkesztve ]
HDR/DV módban mindig hagyd a gyári alapértéken az OLED Fény-t. A DV mód alapértéke változott 2019-ben, már az is 100/100 (azt hiszem az X sorozaton is így maradt), csak 2018-ig volt 50/50. a HDR10/HLG mód mindig 100/100 volt és maradt is.
(#45814) ΞΔGLΞ - Sima Cinema / Színház módban nézd, ne Cinema Home (Otthoni Mozi)-ban.
(#45822) Chalez - Ugyan a beállítás lesz jó az összes belső lejátszónak (DLNA/USB, TV tuner, Netflix, Amazon, stb), illetve a HDMI-nek is (kivéve hogy ott figyelni kell a HDMI Fekete Szint kapcsolóra is).
Fisha
Jól hangzik, drukkolunk, leginkább annak, hogy ne is legyen rá szükséged. Ott látom kicsit a buktatót, hogy - ahogy beszéltük - az lg se ad beégésre garit. Félő, hogy ebben a konstrukcióban valamelyik ponton valaki ezt szigorúbban veszi. Jó lenne valakitől éles tapasztalat az ügyben, mert sokan tényleg ez alapján döntik el, hogy vesznek-e plusz garit vagy nem.
sakal83
Szerintem olvasd el a biztositas szerzodesi felteteleit. Feketen feheren ott van hogy a beeges kizaro feltetel. A masik aspektusa az hogy az lg garanciafuzeteben is benne van hogy a beeges nem garancialis problema. Az lg ettol meg cserel de sajat szamlara. Viszont ha a biztosito fizet akkor megnezi a szamlat...
daneel_hu
"Megfutottam tegnap a kört az MM főnökségnél. A kiterjesztett garancia teljes értékű, vagyis olyan, mint a gyári. Ahogy írtam is. Csak nem az LG-t kell hívni már a 3-4-5-dik évben, hanem a szerződésen lévő telefonszámot... elszállítás, visszaszállítás, javítás, teljes készülékcsere, mindent intéznek, de természetesen az LG javít."
Bíztató a dolog, de szerintem az Aegontól kérj állásfoglalást. Írásban... ha ők is ezt mondják akkor lehetsz biztos ebben, sajnos addig nem.
Szerintem én pl meg sem vehettem volna azt az ageon-biztosítást, ennek ellenére eladták az MM-ben.
Még azt is el tudom képzelni, hogy nagyobb a jutalék egy ilyen pénzügyi terméken, mint magán a készüléken. -
wallace 234
Nem skatulyázok be senkit, de miért hagyná magát, pont az lg aki ha tud segít, és attól hogy te nem küzdenél attól még más szembe szállhat, az igazáért, szerviz szakvéleményel. És ha esetleg nem sikerül, utána még eladhatja. Szálltam szembe lg töl nagyobb céggel szembe is ebbe az országba is lehet nyerni! Csak akarni kell! Majd eldönti neki melyik éri meg!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Anime filmek és sorozatok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
