- Házimozi haladó szinten
Olcsó USB WiFi AC adapter
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz amargo #48508 üzenetére
Javítva, de dühítő a figyelmeztetés nélküli változtatás, ami ráadásul elég kényelmetlen is, mert kimozgatja az Appdaemon mappát a /homeassistant alól, ahol pedig a logikus, praktikus helye volt
Visszaírtam egy
app_dir: /homeassistant/appdaemon/apps/
beállítással, h legalább az app scriptek ott maradjanak, de ez eszetlenség így, egy diktatórikus döntés miatt[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz amargo #48519 üzenetére
Többrétű a dolog.
Egyrészt általánosságban változott, h /config helyett már /homeassistant a beállítások, automatizálások útvonala, ez okozta a gondot a legtöbb esetben ha még a régi helyre hivatkozik vmi (Node-red, kiegészítők)Itt viszont ezen felül az Appdaemon addonon is változtatott Frenck, h ne a /homeassistant/appdaemon, hanem /addon_configs/a0d7b954_appdaemon alatt tároljon mindent. Ehhez az Appdaemon 0.15.x telepítés során átmozgatta a file-okat az új helyükre - azt viszont elfelejtette, h az ebben lévő appdeamon.yaml fileban is lehet még régi /config útvonalra hivatkozás: nálam, és sokan másoknál is szerepelt benne a secrets elérése a régi, /config/secrets.yaml formában, ami így persze kritikus hibát okozott, nem indult el az Appdeamon.
Mit tesz az ember ilyenkor először: megnyitja a kedvenc VSCode addont, megy az appdaemon mappába - de az (az előbbi átmozgatás miatt) töküres!
Appdaemon addon backupot is hiába töltenél vissza, hiszen az csak az addon dockerének dolgait tartalmazza, a configja a homeassistant backupban van (nyilván ezért is akarta onnan kimozgatni Frenck, ezt még értem), amit visszaállítva vesztenél napi adatokat, tehát a jobb megoldás (miután utánajártál a fórumokon, mi is történt...):
- a VSCode-ot átállítani az /addon_configs/a0d7b954_appdaemon munkamappára, átírni ott az appdaemon.yaml-ben a már érvénytelen /config/secrets.yaml hivatkozást /homeassitant/secrets.yaml-re (és akkor már persze az esetleges logs beállításokat is)
- beleírni az említett app_dir: /homeassistant/appdaemon/apps/ sort is, h ne kelljen a VSCode átállítgatásával bohóckodni amikor Appdeamon scripten dolgozik az ember
- vagy be-ssh-zva, vagy vmilyen ssh-t is ismerő filekezelő segédlettel (nálam pl Filezilla nagyon bevált) visszamásolni az /addon_configs/a0d7b954_appdaemon/apps alól a /homeassistant/appdaemon/apps alá az alkalmazás scripteket
- mehet vissza a VSCode munkamappa a /homeassistant-ra (míg nem kell az appdamon.yaml-en változtatni, de az szerencsére nagyon ritka)és végre nagyjából ott vagyunk ahol az egész nyűg előtt. De hogy ez mire volt jó így... (mert mivel nagyon nem praktikus a máshol tárolt alkalmazásmappa, a visszaírással kilőttük azt a szempontot, h ne a homeassistant backup tárolja azokat)
Degeczi
válasz amargo #48526 üzenetére
Az alább írtak Frencket ismerve aligha fognak megváltozni, egyszer át kell állítani az új helyen lévő appdaemon.yaml-ben amit kell, visszamásolni az appokat, és akkor legalább azok meg a logok maradnak a szokott, praktikus helyen.
Persze, a terminált én is használom, de a Filezilla nagyon kényelmes filemásolásokhoz, akár mint most is, akár normál esetben ha pl. vmi hangeffekt file-t töltök föl a saját gépről, vagy mondjuk backupot le a HA-ról, h kibontsak a tar-ból vmit. Vagy csak nézelődni a mappastruktúrában. Parancssorból nem túl kényelmes egyik sem.
amargo
válasz amargo #48627 üzenetére
Most gépen ránéztem és ez jön vissza válaszba:
"success": false,
"errors": [
"code": "EAE:PDM-0000",
"message": "Parameter units does not match required pattern"
"metadata": {
"transaction_id": "xxxxx",
"status_code": 400
}“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
4D4M
válasz amargo #48651 üzenetére
Talán 2 havonta előfordul, hogy a slimmelezer leszakad, de egyelőre messze van neki a router, távolról sem ideálisak a körülmények. A többieknél nem volt ilyen.
(nekem heti 1× újraindul a router ütemezetten)
ps.: fizikailag hozzányúlnom a slimmelezerhez még sosem kellett![ Szerkesztve ]
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
Steady74
daninet
nekem voltak eleinte gondjaim, akkor történt mikor külön IoT wifi hálózatra raktam ezeket az cuccokat a HA pedig az otthoni hálózatom része volt más IP tartománnyal. Akkor nem tudtam kitalálni mi lehet a tűzfal nyűgje úgyhogy HA is átment arra az IP tartományra és nem volt többet ilyen bajom, némelyik most 4-5 hónap uptime-al megy.
Viszont nekem az összes esphome cucc általam épített, nem sonoff dolgok.[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
spider23
Nekem annak idején pont a tasmota csinálta ezt. Meguntam, azóta esphome és atom stabil. Ráadásul én le is szoktam az összest frissíteni ahogy jön ki az új.
2 régi sonoff basic szokta egy pár frissítés után hogy nem éled fel (gondolom akkorra lesz tele az "agya" ) akkor csak a kábeles flashel lehet újra éleszteni de ezt már megszoktam. -
vampire17
válasz amargo #48681 üzenetére
A linkelt pdf-ed alapjan L-t kapcsol az S-ekre. sztm nem kell Dry contant.
De esetleg ilyen?
https://www.scom.hu/spd/IP-30863/Smart-Switch-Module-ZigBee-Avatto-N-ZWSM01-3-TUYA#
ojb
, ha jól emlékezem 10V DC és 100uA kapcsol!
Tehát mindenképpen száraz kapcsoló elemet kell használni a vezérkéshez!!!
A #48688 hsz-ben linkelt eszköz nem jó erre a célra!!!
pl: [link]
Vagy lehet DIY ESP alapú.
Én a nagy testvér Aerauliqa QR-100M -et ESP8266-tal kapcsolt opto-csatolókkal (4N25) vezérelem[ Szerkesztve ]
ojb
válasz amargo #48691 üzenetére
Szerintem ekkora doboz is elég hozzá [link] 80x75x30 a 4ch relay mérete
"nem túl hangos a nagy testvér"
Az I és a II fokozathoz tartozó fordulatszám külön - külön beállítható egy - egy trimmer potencio meter-rel. ~20 ill ~40 m3/h körül még éppen elviselhető.
kb, mint egy klíma beltéri
A III-as fokozat (100%) hangereje viszont egy TU-154-es gép hangjával próbál lépést tartani... -
amargo
Visszatérve erre a vonalra, hogy az espHome alatt folyton megszakad a wifi.
Az elmélet az volt még, hogy valami zavarja a kis ESP-t ezért egészen máshova pakoltam az eszközt mint előtte volt (szerencsére könnyen kivitelezhető volt). Kb 1 hete van a másik helyén ugyan úgy espHome fut rajta és egyetlen egy szakadás nem volt azóta, nem a wifi lefedettséggel volt a gond.
A másik eszköz amivel szintén gond volt ( [link] ) azt pedig kiszedtem a szekrényből és egy kis sonoff került a helyére, de ez nem közvetlenül a kismegszakítóknál van és nincs vele gond.
ojb
válasz amargo #49035 üzenetére
Az alábbi képen pirossal bekereteztem a PCB-n kialakított vezető sávokat a csatlakozó és a relé forrasztási pontjai között.
Kékkel jelöltem az ónozott furatgalvanizált sávot, ami összeköti a PCB másik oldalán
(a jelfogó alatt) szintén kialakított ónozott vezető sávval.
Sárga karika jelöli a furatot, a PCB két oldala között amiben látszik is a kitöltő ón.
Szóval összesen a PCB mindkét oldalán megtalálható (általában tükörszimmetrikus) réz nyomat , a két oldalt összekötő furatrendszer (ami ónnal van kitöltve) és az ónozott vastagított PCB rész együttesen próbálja elvezetni azt a bizonyos 16(20) Ampert.
Természetesen egyetértek az előttem szólókkal -- és én is sokszor jeleztem már --,
hogy a megadott max áramerősség értéknél illik egy lépcsővel alacsonyabb terheléssel használni ezeket az eszközöket.
Főként nem rezisztív terhelés esetén!!! -
gorbep
válasz amargo #49048 üzenetére
ha már így szétszedted, hajlíts egy tömör huzalt a nyák fölé, és ónozd jól át.... azzal jelentősen csökkented az ellenállását a vezetéknek.... a gond inkább a 16A-es relé... 16A kapcsolására legalább 25A-es relét tennék be... vagy még nagyobbat...
Szerk: Ja meg a dugalj és a dugó.... a legtöbbre tartósan 13A-t se mernék tenni... BEV töltésre létezik a Legrand Green, de az 20e+...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
ojb
Az PCB előbb (a #49043-ban jelzett) vezetőivel sztem nincs gond, azok kellően megvannak "erősítve",
de a be nem forrasztott shunt ellenállás alatti rész ami jó eséllyel az "N" vezető már kérdésesebb (veszélyesebb). /kép közepe-alja CS1 alatti rész/
Az biztos hogy én csak a kapcsolt szálat járatnám meg az eszközben (általában az L),
az N csatlakozókból csak az N-in -t használnám fel.
A fogyasztó irányába pedig pl egy Wago-val multiplikálnám az "N" vezetéket vagy
a #49050-ben említett drótot forrasztanám az N-in és N-out közé.
"Ez a PCB így véleményed szerint mennyit bírhat? 10A bír ez?"
Az "L" vezető rész szinte biztosan bírná a 10A-t
az "N" részre a NYÁK megerősítése nélkül nem szívesen engednék 10A-t![ Szerkesztve ]
Cyberbeni
válasz amargo #49179 üzenetére
Ezzel kapcsolódik a motorhoz a redőny. Amikor teljesen le van engedve, akkor a motoron már semmi redőny sincs, hanem a fém része a feltolásgátlónak be van dugva a motoron lévő egyik lyukba. Tehát ha a fém és műanyag találkozásánál eltörik, akkor a motor nem fogja tudni felhúzni a redőnyt.
vkp
válasz amargo #49194 üzenetére
Én is melletted állok, a sima fém feltolásgátló az motor nélküli redőnyhöz van kitalálva. Amikor az "új" házunkban szétszedtem az egyik redőnyt, nagyjából kiflibe volt hajolva meg összegyűrve az egyszerű fém vacak, akkor bementem egy redőnyboltba, hogy ilyet kérek, aztán eléggé felhúzott szemöldökkel néztek, hogy motoros redőnyhöz ilyet akarok. Én azóta csak az amargo által linkelt rögzítéseket használom.
Gubbba
válasz amargo #49357 üzenetére
Igen, csak ledek és távirányító van, és a fizikai kapcsoló hiánya/elérhetetlensége miatt csak azzal van kapcsolva mindig, így nekem az alapértelmezett beállítás sajnos nem jó, de értem a logikát mögötte. Akkor marad egy Dirigera vagy egy régi hub használt beszerzése. Köszi
válasz amargo #49888 üzenetére
Van egy nagy ter (70 nm), 3 oldalrol kulso falakkal, es azt saccolja a gepesz tervezo, h konstans -15 fok kulso homersekletnel lehet, h nem lenne elegendo a padlo. De van bent klima is, szoval meglepne, ha nem tudnank megoldani
Ezenkivul van egy felszuteren, ahol a szamitasok szerint nem tuti, h eleg a padlofutes.
Egyebkent mindenhol fapadlo van.
while (!sleep) sheep++;
4D4M
válasz amargo #49911 üzenetére
A sub streamet sikerül megjelenítenie, csak a main streamből generált clip-et nem lehet visszanézni. (Ha letöltöm, akkor működőképes clipekről van szó.)
ps.: HA appban is mennek.
Azért nooorbertnek írtam, mert neki is C800-a van/volt és ennek – ha más nem is – egy olyan sajátossága mindenképp van, hogy H.265 only.[ Szerkesztve ]
4D4M
válasz amargo #49916 üzenetére
Az output_args: ugyanez nekem is, annyi különbséggel, hogy aac-re tettem a hangot a kamerában, így ahhoz nem kell nyúlni.
Egyelőre egy N5105 van alatta, tehát 10th feletti, de a qsv verzióval se nagyon volt működőképes.
A detectre a sub streamet küldöm, amire nálam csak ilyen opciók állnak rendelkezésre:
Ez a része a felismeréssel egész jól működik amúgy, csak a karácsonyi fényfüzér pörgeti (:Szélben még motion_mask-ok nélkül amúgy 30%-os prociterheléssel ment, tehát nincs a teljesítőképesség határán.
Ezt fogja kigenerálni a frigate:
Ezt melyik szekcióba kellene beszuszakolni?[ Szerkesztve ]
4D4M
válasz amargo #49940 üzenetére
Notórius korai frissítő vagyok, így azzal nem hiszem, hogy probléma lenne (:
Chrome 120.0.6099.217
Frigate 0.12.1-367d724Viszont lehet, hogy valami nyomra bukkantam.
chrome://gpu/
Itt kellene szerepelnie a H.265 szekciónak, de nálam egyetlen előfordulás sincs.
a) vagy valami driver hiányzik
b) vagy olyan régi a videókártya, hogy már nem is lesz áthidalható a történet (Radeon R9 270X)és a b) megoldás tűnik valószínűnek:
Olympia76
spst
válasz amargo #50893 üzenetére
Nekem is Fronius van. Telepítéskor kivertem a balhét, hogy nem működhet úgy, hogy nem felügyelhetem a saját eszközömet. Közöltem akkor el lehet vinni és nem fizetek semmit. Jogilag is megerősítettek ebben, a gyártóknál nincs ilyen garanciális feltétel. Ez csak egy kizárás a telepítő részéről, ami elfogadhatatlan. Csak gondolj bele hány telepítő ment tönkre az elmúlt két évben, akkor hogyan és ki férhet hozzá? Arról nem is beszélve, hogy a telepítő nem tudta konfigurálni a hálózati csatlakozást, a Fornius webhez való csatlakozást és én állítottam be...
- Robot fűnyírók
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
