- Androidos tablet topic
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Okos Otthon összefoglaló
Gabesz87
válasz BlackJack21 #46911 üzenetére
igen, akkor jól sejtettem, én is arra gondoltam, hogy a router üzem ilyesmit jelent. Majd kiderül, ha lesz több Zigbee eszközöm, hogy milyen a jelenelgi hatótáv, lesz-e szükségem routerre.
Tudom, hogy ezek a hőmérők BT-osak, csak mivel ebben a Zigbee adapterben van ESP chip, azt hittem, akkor ezzel az ATC fw-el, ami a linkelt oldalon is szerepel, már látni fogja az adapter. De akkor kell még külön egy ESP32 board, ami maga a receiver (köztes darab a láncban)!? Az a bajom, hogy ez az ESP téma nekem totál homály egyelőre. Látom hogy marha népeszerű, minden nap 100x látom, olvasom, de egyelőre még nagyon tájidegen.
Vettem nemrég egy Zigbee-s Xiaomi fényérzékelőt, a Sun integráció helyett ezzel fogom a redőnyök esti lehúzását triggerelni. Lehet, hogy majd fogok kérni segítséget ennek a beállításában. Jelenleg a Scheduler integrációval megy tök jól, csak ha nagyon borús az ég, akkor már korábban kéne lehúzni.Illetve még egy kérdés. Majd a közeljövőben lehet hoy a világítást is okosítanám, de elsősorban nem okosizzókkal, hanem okos kapcsolókkal. Erre a célra mit ajánlanátok? Milyen megbízható kapcsolót, ami a HA offline állapotánál is működik manuálisan? Illetve nem tudom, ezek nyomó/billenő kapcsolóknál is használhatók?
Gabesz87
Vettem egy Xiaomi fényérzékelőt, a redőnyök lehúzását ezzel szeretném triggerelni. Jelenleg Scheduler integrációval és kártyával a napfelkelte/napnyugta időpontokat használom (ill. a felhúzás fix, a lehúzás van napnyugtához igazítva), plusz a Workday integrációt is figyelemve veszi. Így néz ki perpill:
Hétköznapokra és hétvégére be van állítva a le-felhúzás a fsz-en és emeleten a kreált scriptek alapján. AZ a kérdésem, hogy ebbe a Schedulerbe valahogy be lehet állítani a fényszenzort a napnyugra helyett? Vagy azzal totál másképp kellene megcsinálni az automatizációt? -
Gabesz87
Tasmota log -jat hol lehet megnézni? Kezd már a tököm tele lenni, hogy a redőny vezerleshez használt Sonoff RF bridge egyre gyakrabban lecsatlakozik wifiről. Router logja semmit nem mutat rá vonatkozóan. Router restart után helyreáll a bridge, vagy talán sok idő múlva magától is, de ez nem pár másodperc, vagy perc. Emiatt gondoltam hogy egyrészt megnézném a tasmota logot ha lehet. Másrészt megpróbálok csinálni web UI alól egy firmware update -ot, illetve van még egy mentő ötlet, de azt gozom sincs hogy kell. Tasmota honlapján a FAQ részben van egy ilyen pont:
First thing to try when having Wi-Fi issues: Reset 3 which will erase wi-fi calibration data only and will keep configuration intact. Make sure to power cycle restart after that. If that doesn't help try rebooting the router as well
Na de hogy ez a reset 3 micsoda, hogy kell megcsinálni, fogalmam sincs. -
Gabesz87
válasz its_grandpa #47299 üzenetére
Gyakorlatilag akkor annyi lenne, hogy webUI-n belépek a Console-ba, és ott simán beírom ezt a Reset 3-at és kész!? Mondjuk ha reseteli a wifit, akkor onnantól utána nem fogom elérni itt. Vagy tévedek? Nem tudom pontosan hogy kell értelmezni ezt hogy "which will erase wi-fi calibration data only and will keep configuration intact"
Gabesz87
Megnéztem az MQTT log-ot HA alatt, és pontosan 2 percenként ilyenekkel van tele:
2023-10-11 08:01:16: New connection from 172.30.32.2:54190 on port 1883.
2023-10-11 08:01:16: Client <unknown> closed its connection.
Egyedül a 172.30.32.2 utáni portszám változik mindig!
Ez mi a franc lehet? CSak úgy kíváncsiságból rákerestem erre az IP-re, és EZT találtam Ennyire nem vágom a hálózati dolgokat, úgyhogy gőzöm sincs, ennek van-e bármi köze a nálam látható IP-hez!? -
Gabesz87
GOnfoltam, előbb megpróbálok egy Tasmota update-et OTA módszerrel. Keresztbe tett ujjakkal rányomtam, elsz ami lesz alapon. Kb. 10 perc után, mivel nem volt elérhető még mindig a bridge, kihúztam, bedugtam, és a routert is restartoltam. Most bejött az UI, de ezt látom:
A verzió alul viszont már a friss.
Próbálom értelmezni az upgrade instruction-t, de mivel még nem csináltam ezt korábban, és a leírás számomra nem magától értetődő, nem tudom, most hogyan tovább. Ha jól értem, most előbb letöltötte magának ezt a minimal fw-t, és az van fent. Most akkor megint rá kéne böknöm a fw upgrade-re? De ugyanúgy OTA_n, vagy manuálisan kéne a file-t feltöltenem? UTóbbi esetben melyiket? Az utolsó, tasmota.bin.gz nevűt?[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz BlackJack21 #47312 üzenetére
OK, akkor megpróbálom OTA-n. Mit értesz különleges cucc alatt?
Ha ez sem jön be, ugyanúgy eldobálja a wifit, akkor pedig megpróbálom ezt a Reset 3-at. -
Gabesz87
válasz BlackJack21 #47314 üzenetére
-16, -20, -19 értékeket látok. Sikerült egyébként az upgrade. Viszont azt nem értem, hogy nem akar csatlakozni valamiért automatikusan. Mikor a minimal fw felkerült ill. most a rendes fw update-nél is újra kellett indítanom a routert is, és csak akkor csaltakozik a bridge. Szóval alapvetően valami gebasz van a router és a bridge közti kapcsolattal.
Gabesz87
válasz BlackJack21 #47328 üzenetére
Meg is lepne, ha nem lenne jó, mivel a router mellett van, annak az usb portjarol megy a bridge
Hálózatok is szét vannak választva, külön SSID van. -
Gabesz87
Sajnos ez a Sonoff RF Bridge Tasmota OTA update után is szar, mostmár szinte minden nap elveszti a wifit, lecsatlakozik. Köv. lépésként megpróbálom a Reset3-at most majd, amit a FAQ-ban írnak, köv. lépés pedig:
As a last resort try : Erase all flash using esptool.py or esptool.exe and flash via serial
Azt írják, ha ez sem segít, akkor meg a wifi hálózatot kéne csekkolni, és ott van egy érdekes pont:
Disable Wi-Fi Repeaters and Mesh Networks
Nálam mesh hálózat van (ethernet backhaul módban), nagyon rem. nem ez a gond. Ezt nyilván nem fogom megszüntetni. Az utolsó érdekes dolog pedig amit itt írnak:
If disabling Mesh Networks is not an option, then keeping the network busy, e.g. by issuing a Ping from another host every 20 seconds has helped to avoid the reconnects.
Na ezt valaki fordítsa le nekem. MÁrmint nem az angollal van problémám, hanem gőzöm sincs, ez mit akar jelenteni technikailag. -
Gabesz87
válasz Jolida #47358 üzenetére
Nemrég írtam itt lejjebb a jelerősséget amit a bridge mutat a konzolban, és az teljesen rendben van, mivel a router mellett van a bridge. Ráadásul fixalva is van ehhez a routerhez, tehát véletlenül sem tudna másik node-ra csatlakozni.
Tehát magát a bridge-et kéne pingelnem rendszeresen?vampire17:
Nem, Asus AiMesh. Lehet tévedek de a TP-Link szerintem nem is tud Ethernet backhault. De a lényeg, ahogy az imént írtam, fixalva van a közeli eszközhöz. Azt hiszem az általad linkelt oldal is erről ír. -
Gabesz87
válasz ViZion #47361 üzenetére
Nincs valami azon a wifin, ami megterheli időnként és ezért timeout van?
Húh, passz. Ennek hogyan tudnék utánajárni?Bridge-ben nincs olyan opció, h connect lost esetén restart, reconnect, akármi?
Restart van, de olyan, hogy connect lost esetén, azt nem hiszem. Viszont nem számít, mert hiába indítom újra ilyenkor a bridge-et, nem áll helyre a kapcsolat, csak a router restart segít. Ezért gyanítom mostmár, hogy inkább a wifi hálózat oldalán van a bibi.OMV van a szerver gépemen, (de nem vagyok egy nagy linux guru), ezen virtual machine-ban fut a HA. Ping integrációt javasolták már, lehet, hogy teszek vele egy próbát.
Gabesz87
válasz its_grandpa #47364 üzenetére
Most megpróbáltam azt, hogy HA alól a ping integrációval pingelem a bridge-et. Tegnap este beállítottam. Azóta még jó, gyorsan le is kopogom.
Nem tudom jól értelmezem-e, de az első olyasmit jelent, hogy 90 másodpercenként küld vmi "jelet" hogy tartsa ébren a wifit? A másik meg kikapcsolja azt, hogy 44 percenként újra scan-nelje a wifi hálózatokat? -
Gabesz87
válasz its_grandpa #47376 üzenetére
Lekopogom, de most egyelőre a HA ping integracioval rendben van, azóta még nem mászott le a wifiről.
Gabesz87
Tudtok esetleg Ali-ról olyan helyet/shop-ot, ahonnan flash-eléshez szükséges kellékeket eggyben lehetne venni? Jumper kábelek, PIN header, Arduino, meg ilyen apróságok, amik még kellhetnek. Csak hogy ne kelljen külön vadászni őket. Csak szeretnék egy kis rutint szerezni ebben, van itthon régről egy sosem használt Sonoff wifi smart switch, és gondoltam, teszek rá tasmotat próbaképp.
Gabesz87
Home Assistant automatizmus létrehozásában kérnék egy kis segítséget, mert még nem csináltam, ez lenne az első, és el vagyok bizonytalanodva kicsit. Vettünk a fürdőbe egy Xiaomi Smartmi 1S elektromos "konvektort". A fürdő (tetőtéri) igencsak le tud hűlni, télen van, hogy akár ilyen 17 fokra is. Van még ezen kívül a fürdőben Xiaomi Temp&Hum. Sensor is. AZt szeretném beállítani, hogy mondjuk éjfél és fél6közt, ha olyan 20 fok alá csökken a hőm. akkor kapcsoljon be a fűtés, pl. 22 fokon. Ha meg elérte a hőm-et, kapcsoljon ki. BÁr az is megforudlt a fejemben, hogy talán fogyasztás szempontjából kedvezőbb lenne, ha nem kapcsolgatna ki-be, hanem bekapcsolás után akkor tartsa ezt a 22 fokot. Reggel fél6-tól meg mondjuk legyen 23 fok (felkelünk ,elkezdünk készülődni), és pl. 1,5 óra múlva kapcsoljon ki.
Triggernek beraktam a Hőmérőt, és a Below értékhez beírtam 20-at. Itt van a Duration, ami opcionális, ez micsoda? Nem igazán értem.
Conditions-nél beállítotam az időt 0:00:00 és 5:30:00 közé és a napokat.
Action-nél akadtam el. Nem tudom itt mit kellene választanom. Amit találtam: Service: Climate: miheater_set_room_temperature. De itt nem tudok értéket megadni. Na szóval eddig jutottam. Jól jönne egy kis instruction. -
Gabesz87
Nahát, mik vannak. Mindig azt tapasztalom, hogy mikor egy kattintásnál bonyolultabb dolgot kell végrehajtani, amihez azt hittem, már automatizmust kell kreálni, kiderül, hogy egy custom card-al, intergárcióval, vagy ilyesmivel megoldható Köszi, ránézek, tanulmányozom kicsit, aztán megpróbálkozom vele.
Gabesz87
Nem indiszkrét, pusztán abból a megfontolásból, hogy a gyerek előfordul, hogy bepisil éjszaka, ilyenkor fürcsi van, és jó lenne, ha nem a 17 fokban kéne pucérra vetkőznie.
Nézem épp ezt a thermostat funkciót. Egyrészt nem értem, ebben hogy ezt hogy lehet időhöz kötni? Tehát napközben pl. nem kéne fűteni, csak az éjszakai, és a kora reggeli órában. Másrészt, a min_cycle_duration mint jelent? Így fest most a yaml, nem tudom, ez OK-e? Az away_temp sem szükséges szerintem, de otthagytam.climate:
- platform: generic_thermostat
heater: climate.zhimi_heater_zb1_7c_c2_94_1c_01_8d
target_sensor: sensor.a4c1387be13a_temperature
min_temp: 17
max_temp: 28
ac_mode: false
target_temp: 21
hot_tolerance: 1
min_cycle_duration:
seconds: 5
initial_hvac_mode: "heat"
away_temp: 17
precision: 0.1
Gabesz87
Jelenlegi computherm q7 rf termosztátot szeretném lecserélni wifisre, csupán amiatt mint pl most, hogy elutazunk pár napra és elfelejtjük levenni a fűtést. Napi programok be vannak állítva, ilyenkor fixaljuk pl 20 fokon. Meg haza indulás előtt visszakapcsolnam a programra. E400RF jó lehet?
Gabesz87
válasz tsilver #47667 üzenetére
Nem hangzik jól. ÁK-n is elég vegyes vélemények vannak, meg olvastam olyat, hogy talán még napi programot sem lehet beállítani Honeywell Lyric T6R esetleg? Bár elég dragacska. A kazanhoz (Ariston genus premium evo system 30) talán a legjobb egy BUS-os lenne, de a saját, Ariston Cube RF-ről sem olvastam sok jót Siemens-eket szokták még dicsérni talán, de abból nem tudom melyik ami Wifis és RF-es.
Gabesz87
Perpill HA alatt a kamerákhoz a gyári Dahua integrációt használom. Gondoltam, kipróbálom a sokak által javasolt Frigate-t. Azt szeretném kérdezni, hogyha beállítom a kamerákat a Frigate-vel, attól telón a gyári appot (gDMSS Plus) fogom tudni még használni? Ott is mennek a kamerák? SZóval nincs az, hogy vagy ez, vagy az?
Gabesz87
Próbaképpen az egyik Xiaomi-s Temp & Humidity 2 szenzoromat átflashaltem Zigbee-ssé. Tök szuper, működik. Hozzá is adtam a Dashboard-on a kijelzett hőmérséklet és páratartalom értékekhez. Entities card-ot használok, custom:multiple-entity-row típussal. Így egymás mellett látom a két értéket. Na most a Zigbee-ssel annyi van, hogy az értékeket 2 tizedesjeggyel mutatja, míg az összes többi (ami a Xiaomi gateway-re csatlakozik) csak egész számmal. Van erre valami parancs, amit az editorban hozzá tudok adni, hogy hogyan, milyen pontosan jelenjenek meg az értékek?
Gabesz87
válasz Gabesz87 #48199 üzenetére
Hm, érdekes. Átállítottam egy tizedes pontosságra, újra is indítottam a HA-t, de a kártyán még mindig 2 tizedes pontossággal jelenik meg
A Formatting-ot hogy kéne hozzáadnom? Mert ha beírom, hogy format: precision<1> (így kell?) akkor a legutóbb hozzáadott sor (ami 2 tizedessel jelenik meg) kompletten eltűnik.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Az egyik klímánk nem akar menni HA alatt. Thermostat card-ot használok, és amikor bekapcsolnám, ezt írja ki:
A kínai rész a végén elvileg azt jelenti, hogy a készülék nem csatlakozik. 3 klíma van, ugyanolyan LG mindegyik, nem volt eddig ilyen gond. SmartThinQ LGE Sensors integrációval működnek. Mit lehet ezzel kezdeni? -
Gabesz87
Bemasolom ide is, hátha:
Múltkori Fronius Smart Meter-es kudarc kapcsán (tekintve hogy nem igazán tudom bekötni a távolság miatt) elkezdtem olvasgatni, keresgélni Energy monitoring ügyben, ami HA alá is integrálható. A mérőórám azt hiszem egy SX631, úgyhogy elvileg a P1 port adott, a 3 fáziskapcsolónak van kis ablaka, onnan remélhetőleg hozzá is férek. Az eOn távleolvasási portálon regisztrálva vagyok, integráltam is HA alá, csak hát elég korlátozott, meg napi frissítése van csupán, és szerintem nem is valami könnyen kezelhető. Egyik megoldás, amit láttam, a Slimme meter wifi gateway, vagy a Slimme meter wifi gateway ESPHome Edition (mivel nincs nagy árkül., és nincs kedvem egy esetleges ESPHome kód módosítgatással szívni, előbbi kütyü szimpibb). A másik pedig a DIY megoldás, Wemos-sal. De nem érzem magam annyira rutinosnak, hogy ezt egyedül, magam meg tudjam csinálni, (max ha a HW részét esetleg valaki összerakná nekem), úgyhogy számomra minden szempontból ez a slimme meter gateway a legszimpibb megoldás. Van valakinek tapasztalata vele, működik, megbízható? Illetve mennyire bírja a kültéri hőmérsékletet (hideget, ill. nyáron esetleg néha - ha nem is közvetlen, de egy nagy tuján átszűrődő - napfényt, meleget?)
Gabesz87
De igen, azt hiszem. Ez a villamossági téma olyan távol áll tőlem, mint Makó Jeruzsálemtől. A kábel ILYEN.
Kicsit bonyolult a rendszer nálunk. Úgy fest a dolog, hogy villanyóra 3 fáziskapcsolóval kint van a ház falán. Innen bejön a házba, előszobába, ahol van a kapcsolószekrény. Így fest:
Mellette mennek a csövek a falban az emeletre, és a garázsba (alsó szintre), ahol az inverter is van. Az invertert pedig úgy kötötték be, hogy megy 3 fázis lefelé innen az elosztódoboztól a pincébe egy elektromos kazánhoz (sosem használtuk, az előző tulaj tette be, amíg még nem volt gáz a házban, aztán ők sem használták), és itt, a kazánnál tettek be egy elosztódobozt, és innen lett az inverter bekötve. Itt látszik: Szóval akár ide, az inverter mellé is be lehetne tenni a smart metert? De mi az, hogy "amíg nincs más fogyasztó"? Ez nem teljesen világos. -
Gabesz87
Igen, pont ez lett volna a terv, korábban már a villanyszerelom is megnézte és ezt mondta. A 4 szabad hely nem igen használható, mert épp ott van mögötte a betáp, szóval a kabelrengetegtől semmi nem fér ide. Egy külön osztodobozba lett volna téve a smart meter a kapcsoloszekreny mellett közvetlenül.
"Az inverter(villanykazán) bekötési pontját is lehet, hogy módosítani szükséges."
Áh, ennyit nem ér az egész, voltaképpen nincs szükségem rá most, pláne ha megoldható másképp is, mint pl.a slimme mérő. Arra gondoltam, hogy ha esetleg majd a jövőben lesz egy smart wallbox-unk (ami figyeli a ház által használt teljesítményt, és ennek megfelelően állítja a töltési teljesítményt), ahhoz talán szükséges a smart meter. De mondjuk ebben sem vagyok biztos Meg nem is aktuális még. -
Gabesz87
Hát igen, gondoltam is rá, amikor telepítették a napelem rendszert, de úgy voltam vele, hogy á, minek, nem kell. Nem gondoltam, hogy később ilyen macerás lesz. Zaklattam egy ideig a telepítő cég villanyszerelőjét, de az volt az érzésem, hogy nem akarnak ezzel foglalkozni. Sokáig nem jött válasz, most nyaralok, bocsi sok a munkám, talán 2 hét múlva, meg hasonló dumák....feladtam.
Az tuti, hogy aki itt az elektromos hálózatot csinálta, nem egy villanyszerelők gyöngye. A villanyszerelőm sokat szentsgélt már Mondta, hogy ha itt rendet kéne tennie, beköltözne hozzánk 1 hétre min.
Hibrid működés alatt itt az akkus megoldásra gondolsz, ugye!?
Igazából nekem teljesen lényegtelen, hogy figyeljem a fesz., áram, teljesítmény és hasonló adatokat, mert minek. Nem érdekel. Az egyetlen értelmes használati cél tényleg az számomra, hogy a smart meterrel "vezéreljem" később az autótöltőt. Nemrég még nem is tudtam, hogy vannak ilyen okos töltők, amik a teljesítményt a szabad kapacitás alapján tudják vezérelni. H.András egy régebbi videójában láttam, amit az eutoltokabel-lel csinált. Nem tudom, ezek hog működnek, mi kell hozzá, de akkor ezek szerint nem is feltétlen kell a Fronius saját Smart Metere. Persze, azt tudom, hogy ha Wattpilot-ot akarok, akkor elkerülhetetlen.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz Speederer #48593 üzenetére
Megnézem majd, köszi az infót. Én meg pont a Slimme Meter FAQ-nál olvastam ezt:
Can I connect multiple devices to the P1 port of the smart meter?
Multiple devices can be connected to the P1 port of the smart meter. Sometimes an electric car charging station also comes with a P1 gateway that allows the charging station to charge smartly. In this case, choose the optional P1 Splitter to connect both gateways. When using a splitter, both gateways should be powered separately. -
Gabesz87
válasz Vodike #48605 üzenetére
Ha jól látom, itt az a "trükk", hogy ez a Zeus hálózatfigyelő és terheléskiegyenlítő - amit gondolom ugyanúgy a villanyóra kábelére kell kötni, mint ahogy én a Fronius Smart Metert akartam, a kapcsolódoboz mellett - nincs közvetlenül összekötve UTP-vel a töltővel, hanem mint egy powerline adapter, magán a hálózaton kommunikál a töltővel!? Ez mondjuk jó dolog, és ad némi szabadságot.
Gabesz87
HA-ban szeretnék egy weather integrációt / card-ot hozzáadni. Integrációnak az OpenWeatherMap-ot gondoltam kipróbálni. Regeltem az oldalon még tegnap. Megvan az API key, megadtam az integrációnál, a mode-nál onecall_daily-t állítottam be, de nem találtam sensort, entity-t. Megnéztem az integrációt, és azt írja Failed setup, invalid API key provided WTF?
Gabesz87
HA weather card-dal kapcsolatban kérdeznék. OpenWeatherMap-ot használok, az ingyenes API ha minden igaz csak hourly opciót enged. A gyári weather card-ot használtam. Egyrészt azt nem értem, hogy miért nem magyar (pedig az integráció konfigjában hu van megadva). A másik pedig, hogy miért nem egész értékekkel jelzi ki a hőmérsékleteket (ill. szélsebességet), holott a Devices-nél beállítgattam, hogy milyen pontossággal jelezze ki az értékeket.
Mondjuk ez így elég szegényes Jó lenne látni valahogy egy napi előrejelzést, ill. nem 3 óránként, hanem pl. óránként. Mit ajánlotok, ki mit használ? -
Gabesz87
Na megjött ma a Slimme Meter-em. Az órából a kis gumi takaró bigyót sikerült lepiszkálnom, de hogy hogy fogom bedugni a mérőt, az még rejtély Ti hogyan csináltátok? Holnap majd próbálkozom.
Gabesz87
válasz ViZion #48791 üzenetére
Szia! Igen, a gyári beépített weather.forecast. Csodálkoztam, mert a beállításokban Hungary a location, magyar a beállított nyelv, de rájöttem most, hogy a User beállításoknál viszont angol van beállítva nyelvnnek. Valóban, magyarra váltva, azonnal megváltozik a weather.forecast nyelve is. VIszont én angolul szeretem használni a dashboard-ot, úgyhogy vagy megbarátkozom ezzel, hogy angolul közli az infókat (ami amúgy egyébként nem zavar), vagy esetleg ez megoldás lehet?
Gabesz87
válasz ViZion #48820 üzenetére
Bemásoltam a config.yaml-be, de a "platform: template" és a "current weather" sorok mellett azt írja, hogy "end of the stream or a document separator is expected" Ez mit jelent? Google-ban rákerestem, syntax error-ról írnak, meg hogy van valahol fölösleges szóköz pl. de én nem jövök rá itt hol a hiba.
Gabesz87
válasz ViZion #48833 üzenetére
Ez a config file-om:
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
sensor:
# Hulladéknaptár
- platform: fkf_garbage_collection
zipcode: 'xxxx'
publicplace: 'xxxxx utca'
housenr: '22'
green: 'true'
greencolor: 'sarga'
climate:
- platform: miheater
host: 192.168.0.47
token: b14.............
model: zhimi.heater.zb1
# Ping Sonoff RF Bridge with 4 packages in every 20sec
binary_sensor:
- platform: ping
host: 192.168.0.13
count: 4
scan_interval: 20
# Include media source
media_source:
w1000-energy-monitor:
login_user: xxxx
login_pass: xxxx
url: https://energia.eon-hungaria.hu/W1000
reports: import,export
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Gabesz87
válasz ViZion #48835 üzenetére
Nem, sajna úgy nem engedte.
Betettem a hulladéknaptár szenzor után, ahogy Degeczi írta, de az általad látható formában "bad indentation of a mapping entry" hibát írt. Megpróbáltam úgy, ahogy a linken találtam:# Current Weather
- platform: template
sensors:
current_weather:
value_template: >-
{%- set state = states('weather.home') -%}
{% if state == 'clear-night' %} Ясно, ночь
{% elif state == 'cloudy' %} Облачно
{% elif state == 'exceptional' %} Предупреждение
{% elif state == 'fog' %} Туман
{% elif state == 'hail' %} Град
{% elif state == 'lightning' %} Молния
{% elif state == 'lightning-rainy' %} Молния, дождь
{% elif state == 'partlycloudy' %} Переменная облачность
{% elif state == 'pouring' %} Ливень
{% elif state == 'rainy' %} Дождь
{% elif state == 'snowy' %} Снег
{% elif state == 'snowy-rainy' %} Снег с дождем
{% elif state == 'sunny' %} Ясно
{% elif state == 'windy' %} Ветрено
{% elif state == 'windy-variant' %} Ветрено
{% else %} Нет данных
{% endif %}
Na most végre nem ír hibát, restart megvolt, de semmi változás Ugyanúgy angolul van a card. Mindegy, lassan már úgy vagyok vele, hogy tojok rá, nem zavar azért annyira az hogy angol. -
Gabesz87
válasz Degeczi #48844 üzenetére
Persze, tiszta sor, de magát az UI felületet jobb szeretem angolul használni. Leírások, útmutatók alapján egyszerűbb így megtalálni, mit hol kell csinálni. Bár ez inkább az elején okozott nehézséget, amikor még nem annyira ismertem a felületet. Most már azért valamennyire elboldogulok vele, szóval lehet, hogy majd átváltom magyarra.
Gabesz87
Picit talán off topik kérdés. Van egy ilyen jégcsap füzérünk, Auchanban vettük. Van rajta egy 6 órás időzítő. Leírásnál ez áll:
- 6 órás időzítés automatikus ismétléssel, napi ritmusban
- Automatikus bekapcsolás adott időpontban, és 6 óra elteltével automatikus kikapcsolás.
Az a baj, hogy ez a 6 órás bekapcsolt állapot ilyenkor kevés. Hisz sötétedéskor, már 4 körül bekapcsolnám, és reggel meg ki. SZóval nem 6 hanem inkább 12 óra bekapcsolt állapot kéne. Bedugtam egy mechanikus időzítőbe, amin beállítottam a kapcsolási időket, csak az a baj, hogy ennek a fényfüzérnek a vezérlője olyan, hogy van rajta egy gomb, aminek az ismételt benyomásával változik az állapota: "futófény"/állandóan bekapcsolt állapot/kikapcsol. És ha bedugom (áram alá helyezem) alapértelmezettként ki van kapcsolva. Tehát amikor a mechanikus időzítő bekapcsolná, nem fog sajna bekapcsolni, mert a gombbal be kell kapcsolni. Remélem ez így leírva érthető. Van valami ötletetek erre? -
Gabesz87
Feltettem a HA Core update-et, 12.1-et, és kaptam egy ilyen üzit:
Van egy ping konfigom, a Sonoff RF bridge-emet pingeltetem 20s-onként, mert enélkül valamiért folyton lecsatlakozik a wifiről, vagy a router dobja le (lehetséges, hogy az AiMesh miatt van). De most mit csináljak ezzel? Miért távolítja el???A középső mondatod sem igazán értem, hogy hová lett importálva?
- Gyúrósok ide!
- Horgász topik
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Synology NAS
