Olcsó USB WiFi AC adapter
Okos Otthon összefoglaló
fo_di
válasz amargo #30501 üzenetére
valóban jó lenne egy öntanuló rendszer, de egyelőre a fejtörésnél nagyon nincs előrébb senki (de legalább van már valami diszkusszió róla): https://community.home-assistant.io/t/taking-home-assistant-to-the-next-level-home-assistant-assistant-ai-powered-machine-learning-for-ha/294593/38
valószínűleg hátráltatja az is, hogy lényegében az összes elérhető tensorflow projekt képelemzésre van, nem pedig ilyen jellegű klasszifikációra, sokaknak pedig valószínűleg nincsen kellő statisztikai alapja hozzá, hogy összerakjavagy ha érzed magadban a csít, a statisztikai szenzorokkal (bayesian stats sensor) nekiállhatsz saját döntési hálókat gyártani
endrep
válasz amargo #30520 üzenetére
Belegondolva nem túl bonyolult ez, az alapbeállítást az épület falszerkezete adja az időjárás követő vezérlőknél, ugyanazt a görbét lehet megtalálni sok helyen, mint a Buderus-nál, a korrekció pedig egy eltolás, vagy egy 2pontos illesztés. A Logamatic vezérlőre rákötöttem az érzékelő helyére egy 100K potmétert, így egyszerűen végig tudom nézni milyen külső hőmérsékletre, milyen előremenőt kalkulál padlófűtésre, radiátorra.
endrep
zsamiatt
válasz amargo #31078 üzenetére
Az oke, de hogy konkretan melyik cegrol szamlaz, hogy szamlaz, mennyien veszik magan emberken, mennyien cegre stb az nincs benne egy merlegben se. Kar is ragozni. Ha degecznek van igaza amit ketlek az eus szabalyok alapjan, akkor konkretan ado csalas tortenik. Ezt meg azert gondoljuk at ujra.
En is rendelek toluk most cegre 2 db plugot. Az 0% afaval fog jonni. Semmi koze a 27 es 20% afahoz.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- Érdeklődés privátban!
vampire17
válasz amargo #31334 üzenetére
Volt egy proxy progi, ami tudott olyat, hogy monitorozta a rajta atmeno adatokat. ha trusted cert-het folraktad androidra es beallitottad proxynak, akkor lehetett latni az ssl -t is. Ki is probaltam, de android 11-re nem tudtam folrakni a certet...
Viszont par honapja probaltam es elfelejtettem a nevet... Most lehet megneznem, emulatorral...
meglett, ez volt az!
tradeelek11
válasz amargo #31444 üzenetére
Sajnos ez a legjárhatóbb út, nálam novemberben volt leolvasás,
akkor megkérdeztem a srácot a válasza annyi volt:
"ha jön fényképezni szedjük le hogy ne legyen a képen,
amúgy azt csinálok amit akarok".
Igazából az a legszomorúbb ,hogy még mindig
ilyen "szürke zónás" megoldásokba kell gondolkodni,
mert másként nagyon nehezen megy.
Még annyi hogy nálam az összes leolvasó csak akkor tud
leolvasni, ha beengedem, tehát nem látható helyen "birtokon"
belül vannak az órák.Tisztelettel
vtechun
válasz amargo #19630 üzenetére
eon távleolvasást próbálom használni.
Több kérdés is felmerült:
1, : a hyphen paramétert honnan derítem ki?
2. amikor manuálisan lefuttatom, akkor a log fájlba ezeket rakja:
/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:849: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
InsecureRequestWarning)
2021-12-09 10:05:07.696179 Error retrive data from :Expecting value: line 1 column 1 (char 0)Ezzel mit lehetne csinálni?
Használ még valaki ilyet?
vtechun
válasz amargo #31474 üzenetére
köszi a segítséget itt is és FB-n is. Egyelőre AppDaeomonos dolog van folyamatban, errorozik, stb. De ha oda beírom szépen a már meglévő paramétereket, akkor az automatikusan tudja majd az adatokat szipkázni? Kell ebből az mqtt-s cuccból még integration-nal és utility meterrel statot is csinálni, hogy be tudjam rakni az energy fülbe?
vtechun
válasz amargo #31479 üzenetére
akkor ezeket még a python fül alá írjam be a konfigba? Köszi!
most ezeket írja a naplóban
WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/9c/85/d8fd3c75ee4b216c0283efde113b42c8d6cf7e2d3bdd04928f5f0fcf4fc6/scipy-0.17.1.zip#sha256=bb029d5e54093c4417bf3dad2715518ca68c2977f9d132271cf86bfecf02cabd (from https://pypi.org/simple/scipy/). Command errored out with exit status 1: python setup.py egg_info Check the logs for full command output. Downloading scipy-0.17.1.tar.gz (12.4 MB)
A chart id is fontos? csak mert a korábbiban nem szerepelt[ Szerkesztve ]
vtechun
válasz amargo #31492 üzenetére
köszi, nagyon sokat segítesz.
a chartid ugyanolyan paraméter, mint a reportid, csak épp a chart-os url-ből kell kinyerni, ugye?
más:
nagyon megszenved még a Supervisor a appDaemon telepítésével:ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement numpy==1.19.3 ERROR: No matching distribution found for numpy==1.19.3
Downloading scipy-1.7.0.tar.gz (36.1 MB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: still running...
vtechun
válasz amargo #31500 üzenetére
köszi, ahogy nézem ez az appdaemonos cucc nekem nem fog menni, esetleg abban tudsz segíteni, hogy mit moddoljak a régebbi verzión, hogy a 15 percenkénti adatok benne legyenek és át tudjam venni mqtt-n?
jól sejtem, hogy átírom az id-t a chart id-jére, valamint crontabot meg 15 percre?
vtechun
hmm, valami az appdaemon-nal, ill. a különböző kiegészítőivel lehet, mert most virtualboxban sem megy fel az EON app,
a végén többek közt ezt írja:
IMPORTANT: PLEASE READ THIS FOR ADVICE ON HOW TO SOLVE THIS ISSUE!
Importing the numpy C-extensions failed. This error can happen for many reasons,
often due to issues with your setup or how NumPy was installed. We have compiled
some common reasons and troubleshooting tips at:
https://numpy.org/devdocs/user/troubleshooting-importerror.html Please note and
check the following: * The Python version is: Python3.9 from "/usr/bin/python3" * The NumPy
version is: "1.21.2" and make sure that they are the versions you expect. Please carefully
study the documentation linked above for further help. Original error was: No module named
'numpy.core._multiarray_umath'
most amúgy olyan, mintha az EON portálon sem lennének mai adatok, de persze lehet csak velem történik ez megint[ Szerkesztve ]
ojb
válasz amargo #32307 üzenetére
Mivel a linkelt motor AC, ezért a PWM szabályozás egyszerűen csak átalakítással megy.
Olcsón az AC motorokat fázishasítással, lehet leszabályozni bizonyos határig.
Esetleg egy [ilyennel] megoldható -
ojb
válasz amargo #32312 üzenetére
Pontosan, ahogyan írod.
Egyedül arra kell figyelni, hogy a modul által is használt fázishasításos elvből adódóan nyomatékvesztés alakulhat ki.
(pl a motor csak 50%feletti PWM-nél indul el stabilan vagy 20% alatti értéknél terheléstől függően már megállhat)
min.1000Hz-es PWM-jellel célszerű vezérelni. Ebben az esetben már elfogadható lesz a pontossága is.[ Szerkesztve ]
LouiS22
válasz amargo #32391 üzenetére
Hozzátéve, hogy azt az UTP húzást lehet, hogy kiváltja egy powerline adapter + a már említett AP. Csak nem feltétlenül lesz költséghatékony (powerline szett + AP alsó hangon 20 ezer forint legalább. Nyilván egy ősrégi, elfekvőben lévő router AP módban már farag ezen a költségen).
Én amúgy hagynám a 'csába és zigbee vonalon mennék tovább.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
Degeczi
válasz amargo #33011 üzenetére
Nem, UTC-ben tárol minden időpontot. Saját STATES DB-be belenézve abban is vannak, most -1 az eltérés, pl. "2022-01-25 14:06:54.757482" egy legutóbbi. Valszeg az időzónáddal nem stimmel vmi.
Egyébként nem érdemes hardcode-olt értékeket használni, a Pythonnak jó időzóna kezelése van. Pl. az előbbi formátumból ilyen egyszerűen csinál saját időzónába tartozót, a datetime-on lecserélve az UTC-t középeurópaira:
from datetime import datetime
from dateutil import tz
UTC = tz.gettz('UTC')
localTZ = tz.gettz("Europe/Budapest")
newDate = datetime.strptime('2022-01-25 14:06:54.757482', "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f").replace(tzinfo=UTC).astimezone(localTZ)
print(newDate)
Degeczi
válasz amargo #33016 üzenetére
A statistics is UTC. Szerintem csak félreérted a mező tartalmát: mint a neve ("start") is jelzi, az az egy órás időszak kezdetére vonatkozik.
Mivel most, 15:50-kor utoljára a 14:00-14:59:59-ig terjedő időszak beírása történt meg (15:00-kor), az intervallum kezdetének, 14:00:00-nak megfelelő UTC érték a 13:00:00.
Mellette, a created oszlop már 14:00:12, hiszen a beírás ekkor történt. -
Degeczi
válasz amargo #33022 üzenetére
Dehogy nincs összhangban! Egy sorral elnézed.
Mégegyszer: a DB-ben minden időpont UTC377993-as id: UTC 08:00:10-kor, azaz helyi idő szerint 09:00:10-kor számolta ki a 08:00-09:00-ig tartó időszak adatát (ezért írta be kezdetnek a 08:00:00-t, vagyis UTC 07:00:00-t), ami = 1333.74 aktuális érték a "sum" oszlopban - 1333.65 korábbi érték az előző rekordban = 0.09 kWh
Ezt pontosan így, 08:00-09:00 jeleníti meg a felületen is...07:00-08:00 időszakban a felületen sem jelez semmit, és az adatbázisban sincs, hiszen annak sorában (377870 id) az érték ugyanúgy 1333.65, mint előző nap végén = tehát itt még nem volt termelésed.
Degeczi
válasz amargo #33244 üzenetére
Így van, hasznos ha az ember látja, hogyan működik.
Saját beszerelésnél viszont kell legyenek szerszámok otthon:
- a Redőnydiszkonttól rendelt típuson popszegeccsel volt rögzítve a tok hátfala, így a motor beszereléshez le kell fúrni a szegecs fejét, a beszerelés után pedig szegecselni
- a Redőny Outlettől rendelt példányokon ugyanitt lemezcsavarok tartották a hátfalat, viszont az oldalfal közepén volt egy csonk, amit először le kellett műteni, h oda kerülhessen a motor rögzítése. Multifunkciós szerszámmal ez gyorsan megvolt (vékony aluöntvény az oldalfal)
Nem vészes egyik sem, de ha vki nincs ilyen barkácsra fölkészülve, egyszerűbb eleve motorral rendelni a gyártótól. -
Degeczi
válasz amargo #33252 üzenetére
Hja, szerintem pár évig én sem fogom a popszegecselőt máshoz használni... Dehát nem kér enni, és nem is romlik meg, elfér a padláson a többi ritkán használt szerszám között (komplett áruház van fönn, jórészt Lidis cuccokból )
Szintén 3-at rendeltem a Redőnydiszkonttól, később 2-t az Outlettől. Valóban nem különösebben gondos gyártásúak, de a célra teljesen jók, és azóta (bő 2.5 éve) szépen, a legkisebb probléma nélkül működnek kemény mínuszokban és forró nyáron is.
Olympia76
Olympia76
válasz amargo #33902 üzenetére
Shelly 2.5-re ez a discovery script kell:
https://github.com/bieniu/ha-shellies-discoveryA Gen 2 az a shelly plus device-okra van.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Metal topik
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Trollok komolyan
- Synology NAS
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
