Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Okos Otthon összefoglaló
Salex1
válasz Degeczi #41261 üzenetére
Valaki meg tudna erősíteni, DSC riasztó csatolással kapcsolatban, hogy jól értem-e a dolgokat?
Kell egy ARDUINO.
Amit fel kell programozni ez alapján.
Ezt rá kell kötni a DSC riasztóra (ezt néztem ki)
és ez alapján kell összekötni (nincs valakinek kicsit átláthatóbb kapcsolása?)
Végül a DSC-t is fel kell programozni rá. -
Salex1
LouiS22
válasz Degeczi #41432 üzenetére
Tartok tőle, hogy a fika úgy történt, ahogy a kolléga írta: elkezdte hasonlítgatni egy "közeli" publikus állomás adataihoz És jó eséllyel nem is az előírásnak megfelelően, 1 méter magasra helyezte el (talaj felszíne felett 1 méter magasan).
De egyébként otthoni felhasználásnál tényleg tökmindegy, hogy 1,2 vagy 1,3 mm eső esett.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
Chal
válasz Degeczi #41501 üzenetére
Senki nem írta hogy van értelme, pont ezért kérdeztem. Illetve akkor az kb.a wifi AP szituáció, amit említettem, nem router, és ki is kellett volna kapcsolni a DHCP-t valamelyik eszközön, arról meg csak tudna hogy tett ilyet (és írta is, hogy nem tett).
Chal
válasz Degeczi #41504 üzenetére
Azért ez nem ilyen egyszerű. A routing funkció nélküli eszközön a dhcp-n kiosztott gw-t is át kellene állítani ilyenkor, ellenkező esetben hozzá mennének a kifelé igyekvő csomagok (mivel default a saját belső IP-jét küldi ki a megfelelő dhcp option packetben), ő meg csak pislogna, mert a wan porton link sincs, nem hogy next hop. Ilyen consumer eszköznél ez szinte kizárt hogy megtehető. De ha feltételezzük, hogy tudja, akkor is tudatosan be kell állítani ezt (ezzel az erővel meg miért ne kapcsolta volna ki akkor már?).
cOxeR: szerintem ez lesz a megfejtés, gondolom így van nálad beállítva:
https://youtu.be/8jjOXIKOJOM?t=782
Gondolom ebben az esetben annyit csinál, hogy a WAN portot beteszi a bridgbe így a switch része lesz és kikapcsolja a DHCP-t. Mikre nem gondolnak ezek a kínaiak... Ha így van beállítva, akkor hagyhatod nyugodtan, jó lesz a HA a garázsban a másik routerre kötve, mert menni fog a broadcast rendesen amikor kell.
nemethsza
válasz Degeczi #41632 üzenetére
Ez egy kb 5 éves, alulfagyasztós hűtő.
Jah, ha ez fontos: fehér.
De akkor egy 5 perces visszakapcsolással nem nyírom ki pár év alatt?Ha jól figyeltem, akkor a kompresszor bekapcsolása nem kötődött a socket visszakapcsolásához. (Úgy írtam meg az automatizációt, hogy küldjön üzenetet, ha visszakapcsol, a kompresszort meg este hallom)
"Tanútt embernek párlya nincs!"
-ZeeZee-
válasz Degeczi #41592 üzenetére
A Dockerrel szenvedés a NAS-on volt, de arról ugye letettem, és az engedelmességet megtagadó Mosquittót áttelepítettem a PI-re, ahol nincs Docker és jól megvan a zigbee2MQTT-vel. És már működni is látszik, legalábbis már látom a GUI-ját, de nyomogatni még nem tudtam.
Maga a HomeAssistant fut Docker alatt a NAS-on, de ott még nem tartok, hogy azzal is gondom legyen. De fórumtársaktól és másoktól is azt a (számomra teljesen logikusan hangzó) tanécsot kaptam, hogy a HomaAssistanttel jobb nem egy karcsú PI3-at terhelni, ha egyszer ott a celeronos NAS.
MaCS
-ZeeZee-
válasz Degeczi #41647 üzenetére
Valami mégis történt:
A mentés kevesebb lett, bár még most is sok. Az okot is tudom: a rekorder nálam 365 napra van beállítva, addig nem töröl. És elnézést, tudom, hogy ez így nem jó, van fent influx és grafana is, de egyelőre még nem gyártom a grafikonokat, csak a HA-ban nézem az értékeket. Azért, mert nem vagyok tisztában azzal, hogy működik a recorder működése. Az elején 10 nap volt, majd amikor korábbi dátumot kerestem, akkor nem volt semmi adat. Ezért átállítottam 365 napra (ami tudom, hogy nem jó) amíg kitalálom, hogy mit is kell pontosan csinálni.
kpityu2
válasz Degeczi #41915 üzenetére
Hát, ha változtatni kell a config beállításokon az régen rossz. Pont erről beszélek. Ez ugyanolyan fék szöveg, mint, hogy a "jól konfigurált linux sohasem omlik össze". Engem mint végfelhasználót piszkosul nem vígasztal, hogy a kernel vígan zakatol, ha a szenzorok jele nem kerül feldolgozásra és a végrehajtó egységek nem kapják meg a megfelelő parancsot.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
Chal
válasz Degeczi #42004 üzenetére
Enterprise környezetben én a tartomány utolsó használható címét látom túlnyomórészt def.gw-ként (kivételeket persze látok, ahány cég, annyi szokás). Az indok egyszerű: a telco csapatok szeretik az ügyfélnek (ami adott esetben egy cégen belüli másik csapat, de ez mindegy) nyújtott szolgáltatásokat előre sorolni. Eleve egy exportált és másnak elküldött IPAM listában sokkal jobban néz ki, ha nem a "saját szarjaink" vannak az első sorban, mert ugye nyilvántartást kérő ügyfél/kolléga nem arra kíváncsi. De ez tényleg szokásjog és esztétika kérdése, nulla jelentősége van műszakilag, akármilyen címen lehet a gw, nincs erre se RFC se egyéb ajánlás. /24-nél nagyobb subnet esetén pl. kifejezetten jó móka egy .0 végű címre tenni teszt jelleggel, aztán figyelni, hogy ki fog először szólni, hogy ez nem fog működni (na ő nincs tisztában az IP alapokkal ).
ViZion
válasz Degeczi #42050 üzenetére
lassan írom, hogy ne legyen félreértés. Megcsináltam azt. Feltételezem elgépeltem valamit, mert nem működött. Kerestem megoldást, de régebbi leírásba futottam, ami alapján megint mellé. Az include hibát akkor is javítottam, de nem csináltam új képet. Ez a hátránya, hogy leginkább éjjel tudok ilyesmivel foglalkozni. Én hibáztam valahol bármit, ezért raktam ide, mert amit én nem látok meg a 128. olvasásra, azt más elsőre kiszúrja (pl. hogy nem fűztem egybe az értékeket).
Reggel ott hibáztam, h nem tudtam, h ez tilos. Nem látom, h topikgazda lennél, de ha ennyire bánt a dolog csak jelezd és távol maradok a topiktól.zur Info: műXik minden (8883/8884 port nem, extender van, de nem néztem még mi a bánata), a grafikonok rondák, ezt könnyű, csak kiküldöm thingspeak-re
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz Degeczi #42053 üzenetére
Mint írtam, arra volt igény, h valaki meglássa a hibát, amit nem láttam meg. Azt tudtam, h elírtam valahol valamit. Valóban, nem voltam eléggé alapos. Nem gondoltam, h ezzel megbántok másokat. Nekem sem tetszik mindenkinek a "hozzáállása", de ez van.
Miért nem linkeljük be a HA docu oldalát és a topik zárható?Nah, most is kicsit hosszú nap volt, inkább egy modival töröltesd kérlek az egészet, akár a kérdést is. Köszönöm.
Speederer
válasz Degeczi #42190 üzenetére
Köszi, ezekkel valamennyire képben vagyok. A számomra kérdéses rész inkább az, hogy amikor az épülettől kicsit távolabb akarok ilyeneket használni, azt hogy célszerű megoldani.
Tehát van pl egy veteményes kert mondjuk kb 30m-re az épülettől (bár ott már a Zigbee is necces lenne gondolom, de most nem is ez a kérdés), akkor az onnan jövő Modbus jelet vagy el kell vinni kábelen, vagy mondjuk wifi-n, de az utóbbi meg sokat fogyaszt, ahhoz hogy elemről menjen. Pl. ennél azt írja, hogy "Input voltage: 5-18VDC", tehát mondanám, hogy hiába a wifi, valami vezeték akkor sem árt. És mindezt egy olyan helyen kivitelezni, ahol gyengébb esetben is folyhat ásós munka, ami nem annyira barátja egy földbe fektetett kábelnek.
Persze értem, le lehet fektetni mélyebbre például, de attól még érdekelne, hogy milyen megoldások vannak erre.
Vagy csak én nem látom a fától az erdőt?A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
Rosep
válasz Degeczi #42257 üzenetére
Igazából én is a 'szabotázs' funkcióra gondoltam, de szétszedve nem látok benne semmi plusz kapcsolót még. Úgyhogy valószínű tényleg csak a chip tudja.
Más. Próbált már valaki bármilyen nyitásérzékelőt öntapadós mágnes szalaggal?
Egyébként ezek a nyitásérzékelők működnek neodímium mágnessel is? Azért kérdezem, mert egy ilyen sokkal diszkrétebb, mint a hozzá adott mágnes. -
4D4M
válasz Degeczi #42285 üzenetére
Jól jellemzi az utálatom mértékét az elemeket illetően, hogy simán beütemeznék 2-3 hónapra egy 10 percet, hogy lecseréljem az összes szenzor akksiját egy feltöltöttre (:
Nagyjából ugyanennyi idő mehet el egy évben vásárolni meg kidobni az elemeket.
De mindenesetre azt megválaszoltátok, hogy miért nem használ mindenki ilyet, köszönöm!...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
Olympia76
válasz Degeczi #42322 üzenetére
Pl. a kazán előremenő alapjeleknél. Amennyiben nem aktív a fűtés, akkor értelemszerűen a kazán nem ad vissza számértéket (most az mindegy is, hogy "N/A"-t, "none"-t vagy "---" karaktersort ad vissza ilyenkor). Ugyanakkor az "Unknown" állapot sem helyes ennek az adott állapotnak a leírására. Persze be lehetne helyettesíteni 0-val, de az sem helyes. Nálad ez nem okoz gondot? Hogyan kellene ezt kezelni?
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
