- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- E-book olvasók
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
Okos Otthon összefoglaló
stigma
válasz Degeczi #36008 üzenetére
#36008Degeczi: Hát mielőtt megvettem pár youutbe videot néztem(nem sokat találtam) de sok mindentki lehetett rá telepíteni, ez biztos valami HP BIOS nyűg lesz.
Ha visszadugom a monitort - egér,bill nem is kell) akkor vajsima minden.#36009halisa: Hát ilyet nem csinálok, Windows+ VM a legnagyagyobb erőforrás foglaló.
2 db NAs van itthon ami épített, Xpenology Vépben VM-ben megy eddig a HA 1 map és 3GB ram van odaadva neki, de nem túl acélos, ezért szerettem volna valami jobbat.Én sima server-t szerettem volna, de nem gond ha pár nap szenvedés után nem menne akkor eladom, nem szórakozok vele.
Köszi mindkettőtöknek a segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
mikk2000
válasz Degeczi #36054 üzenetére
Van benne egy relé, amit 10A-re terveztek. Az azért nem pont 10A-nél fog elkezdeni füstölni. Az áram mérése szerintem nem úgy történik hogy eldisszipál közben 100W-ot, és szarráég, minek.
Érdekes amúgy, amikor én kerestem okoskonnektort, ami legalább 16A-es, mindenki lebeszélt hogy túlzás, most meg "jaj kevés a 10A"
mikk2000
válasz Degeczi #36056 üzenetére
azt sem szabad komolyan venni, ha 16A-re specifikálták
Úgy lehet ez mint a számítógép tápoknál, hiába van ráírva 300W, lehet csak a felét tudja, míg a normális 400W-os lehet tud 450W-ot is (tartósan).A gyakorlatban akinek shelly plug-s van, és ráeresztett 10A-t, érezte hogy melegszik? Szétszedte valaki, hogy mi van benne?
Fowles
Köszönöm, jogos, a nagyobb fogyasztásúakba a nagyobb teljesítményt bíró verziót tenném: https://okosotthon.bolt.hu/webaruhaz/termek/shelly-plug-wifi-s-okoskonnektor-fogyasztasmerovel-16a-3680w/ Ennek az ára mondjuk már vetekszik a Zigbee-vel rendelkező konnektorokkal, amiket korábban linkeltem.
Ha jól gondolom mindössze annyi lenne a Zigbee előnye, hogy nem terhelném a routert, viszont ekkor is egy bekapcsolt számítógépre kellene kapcsolódniuk a konnektoroknak, hogy a fogyasztási adatok mentésre kerüljenek?
ratkaics
jézusom
válasz Degeczi #36294 üzenetére
Szerintem hdmi-n cec-en keresztül is bekapcsol, ha media playert bekapcsolom akkor elég csak a playert online hagyni
Ez az ir-gateway nem rossz ötlet Így, de idáig erőltetettnek gondoltam.
Most az jutott eszembe, hogy a klÍmán is kikapcsolom a wifit, nem tudom Így mennyi a készenléti fogyasztása, amúgy se nagyon használom nyáron. -
ratkaics
válasz Degeczi #36299 üzenetére
Ilyen sensor-nál is meg lehet ezt tenni?
- name: "EVSE"
close_comm_on_error: true
delay: 5
timeout: 5
type: tcp
host: 192.168.141.114
port: 8899
sensors:
- name: EVSE Status
slave: 2
address: 0
scan_interval: 2
Vagy mindenképp kell template sensor?[ Szerkesztve ]
Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
szat8
válasz Degeczi #36331 üzenetére
Köszi az infót!
Megnézem, de friss a firmware, és default-on mindegyikben be van kapcsolva az Eco mód.
Valahol ott kezdett elszállni szerintem a dolog, amikor túl sok mindent erőltettek bele szoftveresen. Amikor megjelent a CoIoT meg hasonlók. A hardver nem bírta hosszú távon.
Pont a bugmentesség reményében nem raktam rájuk custom szoftvert, de nem biztos, hogy jó döntés volt a gyárinál maradni.
Most akkor locsoljam le a kondikat? -
válasz Degeczi #36406 üzenetére
Akkor gondolom egyik numeric_state-hez (és az időhöz) se kell aposztróf
A többit értem, átírtam:- id: '1660299325734'
alias: Nappali - Klíma bekapcs 26 fok felett
description: ''
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.nappali_temperature
above: 26
condition:
- condition: device
device_id: 49d9b37515212044f1ea2832f4c761f4
domain: device_tracker
entity_id: device_tracker.mi11_2
type: is_home
- condition: time
after: 21:00:00
before: 06:00:00
action:
- service: climate.turn_on
data: {}
- service: climate.set_temperature
data:
hvac_mode: cool
temperature: 24
mode: single
- id: '1660300776169'
alias: Nappali - Klíma kikapcs 25 fok alatt
description: ''
trigger:
below: 25.3
condition: []
action:
- service: climate.set_hvac_mode
data:
hvac_mode: 'off'
mode: singleKöszi
#36407sambenez:
Napközben két helyiségben is nyitva van az ablak "résnyire" ami óvatos kereszt húzatott csinál - nem hűteném a környezetet klímával. Kicsi a ház , így ha bekapcsolom gyorsan lehűti az egészet, feleslegesnek tartom temperálni[ Szerkesztve ]
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
amargo
válasz Degeczi #36532 üzenetére
Ha azt veszem időt is tud spórolni az ember, persze nem magának, mert amennyit beleöltünk az nem kevés
De nálunk feleségem és a gyerekek is ki-ki használják még ha minimális szinten is.
Továbbá a kő buta kazánokat is elég olcsón lehet külső-belső hőmérséklet alapján vezérelni. Én gázban biztosan spórolok vele.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
zsamiatt
válasz Degeczi #36541 üzenetére
Igen ebben igazad van. Ha 100fttal szamolsz kwh-t ez 4500 ft kb egy honapba.
Ebbol lejon a futes megtakaritas gaznal amit vezerlessel oldasz meg. Ha onnan nezed hogy ez lassan 4kg kenyer vagy egy ebed ara akor valojaban nem sok a kenyelemert. Illetve nalam a kamera is a synon fut azt meg nem szivesen lonem le biztonsagi okokbol.
Egyebkent nem sokaig szamolnak kerettel sem es elobb utobb tobb lesz az ar is. Raktarainknal mar 140+fa koruli arakat fizetunk egy kwh aramert.[ Szerkesztve ]
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
amargo
Na igen, én is ott voltam, hogy a sok kis esp, mindenhol megeszi a maga kis szükségletét, azért ha van már 15-30db itt-ott, akkor az óránként nem kevés.
A falban lévő esp-ken kívül nálam minden IT-s eszköz (2 router, 2 switch, ont, kamerák, 3db gép, stb) a szünetmenteshez fut össze, miből 2db is van. Ezért is akarom majd megoldani, hogy a nagyot csak akkor kapcsolja, ha valóban szükség van rá, mert meglepően sokat eszik maga az UPS (30-40Wh), erre még a megfelelő topicban hívták fel rá a figyelmem.
#36543Rosep
Nálam a szerver gép, az mindig megy a HA csak az egyik feladata és az a minimális. A kis esp-k viszont sokat esznek ez tény és való, de én már nem verem szét a házat megint, csak ezért.. a felújításkor nem gondoltam, hogy ennyire elkap ez a láz“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
ratkaics
válasz Degeczi #36635 üzenetére
"Ami hosszú távú, értékes adat (hőmérsékleti-, fogyasztási adatok pl.) azok úgyis a statisztikai adatbázisba kerülnek szépen, óránként átlagolt, min és max értékkel."
És ez hol található? Mi dönti el, hogy mi kerül ebbe a tárolóba?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ratkaics
válasz Degeczi #36637 üzenetére
Van egy entitásom, aminek a state_class-ja total_increasing, de a History-nál ugyan úgy csak 10 napot tudok visszanézni. Hogyan lehet visszanézni a régebbieket?
Illetve, ha egy sensor-t nem én hoztam létre, hanem "gyári" integráció, akkor annak a state_class-ját milyen módszerrel lehet megváltoztatni?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
fo_di
válasz Degeczi #36739 üzenetére
Degeczi: köszi, ilyesmikre gondoltam, akkor inkább DSC-t próbálok szerezni
egyébként mivel tudnak többet praktikusan a nagyobb központok? mert amit látok, hogy 16 helyett 32 vagy 64 zóna köthető rá, vagy 40 helyett 70 vagy közel 100 kód is (otthonra úgyis 10 alatti lesz), de ugyanannyi kütyüt írnak a füzetek
jézusom: szerintem céggel, de legalább annyi kell, hogy mit kérjek tőlük
Tarokk79
válasz Degeczi #36775 üzenetére
Zigbee jó ötlet, csak még nincs nekem, mivel tavaly egy SmartWise Zigbee Bridge Pro-t megsütöttem, amikor Tasmotásítani akartam, azóta nem léptem előre.
Pedig Tradeelek11 küldött azóta javaslatot.
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
