- = Zk = -
válasz Raymond #19307 üzenetére
ennyire jó nekik ez a 256bit?!
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
Jack@l
válasz Raymond #19651 üzenetére
Csak halkan megjegyzem, hogy az RTX mag olyan cuda mag amiben van 4x4 mátrix művelet gyorsítás(legalábbis nekem eddig ez jött le). Mivel a sima shading-nél is javarészt ilyenekkel dolgoznak, elképzelhető hogy a driver vagy játékíró munkásember befogja őket a képalkotásba.
Ott elég sokat dobhat a 10x-es sebesség...
RT ficsőröket szállító játékban meg egyértelmű hogy gyorsabb lesz, még azt is megkockáztatom hogy (részleges)RT-el alig lesz lassabb mint 1080-as szérián RT nélkül.[ Szerkesztve ]
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
fauv
válasz Raymond #20230 üzenetére
Ehhez képest sokan abban bíznak, hogy a 2070 fogja majd az 1080 Ti-t megközelíteni. Asszem ez a 3 hét amíg a hivatalos tesztek kijönnek nagyon hosszú lesz
Hiába magyarázza több órán keresztül a méhecske a légynek, hogy a méz sokkal finomabb, mint a szar, ezt a légy képtelen megérteni.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Raymond #20462 üzenetére
Dehogy dolgoznak ott amatőrök, csak a HBCC és az NVLINK két külön problémára kifejlesztett technológia. A HBCC-re is megvan a Voltában és a Turingban a megfelelő alternatíva, de kizárólag akkor működnek, ha a host CPU IBM Power9. Az NVLINK akkor is működik, ha nem, de alapvetően az igazi erejét a lapalapú menedzsment adná. Az AMD alternatívája az NVLINK-re a GMI. És itt is ugyanaz a helyzet áll elő, hogy a GMI és a HBCC például IBM Power9 proci mellett nem száz százalékos technika, mert az AMD megoldása akkor működik teljes értékűen, ha a host CPU x86/AMD64-es.
A HBCC igazából annyival több az NVIDIA saját vezérlőjénél, hogy nem csak blokk-, hanem bájtszintű elérést is támogat, ergo be tud olvasni adatot közvetlenül a NAND-ról is, vagy akár a hálózati adattárolóról, de ennek nincs sok köze ahhoz, hogy a multiprocesszor címfordítói milyen host CPU-hoz igazodnak. Az egészhez van egy SSG API, amivel az alkalmazásban megoldható az adattároló közvetlen elérése. Ilyet az NVIDIA is tud csinálni, csak a bájtszintű adatelérést kell megoldani a hardver oldalán, és kell az API hozzá. Nem egy nagy tudomány, ami emögött van, főleg úgy, hogy már Volta és a Turing is támogat hardveres, lapalapú menedzsmentet. Innen a bájtszintű elérés csak egy lépcsőfokra van.
Nem mellesleg a játékosoknak a bájtszintű elérés ne hasznos most, mert ahhoz külön API kell, így a HBCC csak a rendszermemóriáig működik. Függetlenül a memória kijelölésének módjától.Ezeknek az NVLINK-eknek és GMI-knek akkor lesz igazán sok haszna, ha a CPU-hoz ezeken keresztül lesz bekötve a GPU. Addig igazából a játékosoknak nem sokat érnek, mert csak annyit tudnak elérni velük, hogy két GPU egymás memóriáját gyorsabban tudja elérni. De ettől még a programok oldalán ugyanúgy biztosítani kell a több GPU-val való kompatibilitást, tehát újra kellene írni egy rakás kódot azért, hogy ugyanúgy ne skálázódjon normálisan az SLI, ahogy ma, mert alig van program, ami támogatja a driverből kényszerített AFR-t. Ha lenne ennek szoftveroldali háttére, akkor megcsinálnák, de nincs igazán mire. Explicit API mellett pedig nincs semmilyen proprietary link definiálva. Ha van a hardveren valamilyen csati, ha nincs, akkor is a PCI Express sávokon közlekednek majd az adatok a DMA motorokon át. Emiatt van az, hogy DX12-vel működik két GeForce úgy, hogy nem is kell hozzá SLI-t támogató alaplap. És mivel a Microsoft ezt előnyként jegyzi, így nem igazán érdeklődnek aziránt, hogy a gyártók behozzák az API-ba a proprietary megoldásaikat. Szóval emiatt igazából hiába lesz az új GPU-kban NVLINK vagy GMI, a játékosok ezeknek a hasznát egy VGA-n nem fogják érezni. Professzionális szinten, illetve a szerverekben már van értelme.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
hoolla
válasz Raymond #20780 üzenetére
Senki nem reagal arra amit irtal. En azert figyelek es koszonom, hogy kozzetetted ezt az eszrevetelt!
Egyenlore egy dolog biztos es az az, hogy a kartyak dragak lesznek. A teljesitmenyuket meg homaly fedi. Pont.
"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
westlake
válasz Raymond #21675 üzenetére
Nem hiszem, hogy ez így lenne. Ha manuálisan is lehet módosítani a GPU sebességét, akkor azt a BIOS is tudja módosítani. Szép is lenne, hanem tudná, hiszen akkor a turbo sem működhetne. Én azt tudom csak elképzelni, hogy az NVIDIA tiltja meg, hogy az olcsóbb GPU-kat olyan VGA-kra rakják, amiket a gyártók tuningolva adnának ki. Ha hardveresen lenne tiltva, akkor manuálisan sem lehetne tuningolni. Ráadásul annyit nem érhet az egész, hogy emiatt állítsák át a gyártósort.
Azt meg végképp nem hiszem, hogy a drágább darabok bármennyire is válogatva lennének. Ezzel foglalkozni régen nem éri meg a gyártóknak.#21678: Nem tettem, ez van.
Play nice!
westlake
válasz Raymond #21709 üzenetére
A CPU egy egyedülálló hardver, amit Géza néni is tud tesztelni a sufniban. Nyilván egy komplett gép részeként. Egy GPU-t nem lehet tesztelni, csak egy VGA részeként. Olyan értelemben, ahogy ti értitek, persze.
#21711: Lehet, hogy utána kellene néznem, de a tesztelés, mint fogalom, egy elég tág dolog.
De mint mondtam, elengedem a dolgot. Vegyétek csak a válogatott GPU-kal szerelt VGA-kat.
Play nice!
keIdor
Én azt tudom elképzelni, hogy amit "binned"-nek neveznek, az jön a wafer közepéről, megy a panelra és ha ott a teszt alatt hozza a minimum elvárt szintet, akkor mehet eladásra. Annak idején 980(Ti)-ből az EVGA kínált ilyen feláras minimum (azt hiszem) 76-78-80-82% ASIC Quality-vel rendelkező kártyákat. Nyilván talán köthettek olyan szerződést, hogy wafer közepéről felárral kérték a GPU-kat, az ment a panelra és amelyik 76-82% között volt, az ment eladásra.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
TTomax
válasz Raymond #21731 üzenetére
Ott a pont bizony,arról nem beszélve hogy a ref kártyák tdpje,és teljesítménye virít a 0 órás tesztekben tehát ez alapján ítélik meg a kártyát.
★★★★★ I got too much soul, rhythm and blues R&B ya see, all that's cool, but hip-hop and rap yeah that's where my heart's at Even back when I used to break on a box ★★★★★ "Chief Rocka"
cyberkind
válasz Raymond #21774 üzenetére
Nézd meg milyen kategória a 1050 és meglátod hogy talán nem (nekem mindenképp nem mindegy), ergo a kategóriában lejjebb lép(het) a 2060, de árban nem fog, ez a gond.
(#21775) Puma K
Persze, van idejük bőven, de mivel akkora az előnyük most meg is léphetik ezt, ha meg a 2060TI-re gyúrnak, még nagyobb lesz a szakadék az alap 2060 és 70 között, durván felosztják a kategóriákat újfent.[ Szerkesztve ]
Paranormal Cocktivity
válasz Raymond #21980 üzenetére
Ott van a listában a sima Ti is, nem csak a toljukmegabiciklit-verzsön.
De akkor vegyük a te listád: 980 Ti->1080Ti: 56%->89%, arányaiban 58% fejlődés!,
miközben 1080Ti->2080Ti: 89%->100%, arányaiban 12%, praktice észrevehetetlen... Szval továbbra se esek lefelé a székről.Valaki tud egy compute bencsmarkot, vagy mindenki csak játszik? Kíváncsi lennék, mire számíthatok a Resolve-ban, bár nem hiszem, hogy moströgtön1200EUR-t érő csodát látnék...
#21983: az árat egyelőre nem abajgatom, mivel nem tűnik valami egetrengető, 1080Ti porigalázó kolosszusnak, sztem gyorsan fog csiszolódni az ára. És lassan megértem, miért húzta-halasztotta ennyire a kiadást az NV, ez effektíve nem több egy kisebb facelift-nél, a kb kihasználhatatlan új fícsörök ellenére (bezzeg az új HDMI-t b.sztak belerakni!!).
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
- = Zk = -
válasz Raymond #22348 üzenetére
de ha meg feltekerem, csökken a min FPS...
de majd rálesek jobban erre D2 alatt..." Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- = Zk = -
válasz Raymond #22350 üzenetére
ne qúrj pic..án, hogy a 4,6GHz-en járatott 6600K-m mellett 2K-ban az 1070-em "elhasal"?! ...(high+ részletességnél persze)
hova lett a nagy "4K-ra ez is elég" csatakiáltása a PH tesztből" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Raymond #22443 üzenetére
Uh tényleg. Az AMD beállításainál volt 2xMSAA. A fenében. Akkor nem összehasonlítható.
Akkor mitől táltosodik meg és közelíti meg 1080p-ben is a Vega 64-et az 1080 Ti egy 16-magos Threadripperrel, ha nincs CPU-limit? Valami oka csak van.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Raymond #22445 üzenetére
Láttam. Ezek közül a 2xAA, ami eléggé számít, hiszen gyakorlatilag dupla annyi mintát veszel rá, de ez nem volt aktív a videóban, helyette pár beállítás volt jobb az FXAA mellett, ami a 2xAA-nál egy kevésbé terhelő AA. Végeredményben nem összehasonlítható. Én a 2xAA-nál nem néztem tovább, mert az már annyira nagy különbség a noAA-hoz képest, hogy önmagában nem teszi lehetségessé az összemérést.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Raymond #22447 üzenetére
Egészen pontosan 16% Full HD-ben egy RX 580-on. A többi beállítástól összesen nem esik ennyit az említett GPU. Persze azt nem tartom kizártnak, hogy más hardverrel mások az arányok. A lényeg, hogy nem összemérhető. Ezt én néztem el, sry érte.
A topik témája:
Az NVIDIA éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
