- Apple asztali gépek
- Kompakt vízhűtés
- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Hisense LCD és LED TV-k
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Nekem ugyan így "úszott el" a két hónapig stabil 4Ghz-es tuningom, utána 3.8-on se lett stabil, sőt ha hozzányúltam a feszültség állításhoz (ofset-alapú), akkor bármilyen órajelen/szorzón újraindult. CPU feszültségre és szorzóra is Auto beállítás lett a vége.
Elméleti része annyi, hogy a Ryzen CPU-n belül minden maghoz tartozik egy feszültség szabályzó, ami a nyers feszültségből állítja be az adott órajelhez a "tiszta" feszültséget. Ha megemeled a nyers feszültséget, és feltolod az órajelet az összes magon állandóra, akkor egyrészt az összes mag+szab. terhelésre felzajosodik a nyers feszültség, másrészt a magas órajel miatt a feszültség szabályzóknak alig marad tartaléka a mag feszültséget szabályozva, tisztán tartani. Ebben az állapotában a legkisebb minőségromlás/zavar a nyers feszültségben képes instabillá tenni a teljes cpu-t.
Habugi
Régi szép idők.., a 1080Ti előtt 16évig zsinórban Radeonjaim voltak (!!!), hasonló hurráoptimizmusban telt az idő, mondjuk egy bizonyos pontig elégedett is voltam.
"Freesync 2-es HDR Monitorom mindenképp váltok"
Ugye nem valami 400nit-es vakulj Bélám "HDR" kijelzőt húztál be?!
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
DISPLAY SPECIFICATIONS : Brightness (Typical) : 350 cd/㎡ , Peak Brightness (Typical) : 600 cd/㎡
350 cd/㎡ -et én nem neveznék HDR-nek, ugyan a 600-as peak a HDR plecsnihez elég volt deee.., szóval ha egyszer HDR-re adom a fejem megvárom a 800-1000es darabokat.
(A lényeg h ez nem a belépő legalja 400asok egyike.)Képminőség ügyileg nem lesz semmi gondod a DP-vel sztem, mondjuk annak járj utána h milyet érdemes venni mert a 144Hz-hez megeshet h nem elég egy átlagos darab, jó lett vna ha megkapod a gyárit.
Dictator^
CPU limit egy 9700k-nál?
Szép lenne, mert előtte a 4770k-nál is tökéletesen ment a játék, talán a win frissítés, talán az nvidia okozta utána a laggokat.Most észrevettem, hogy pár dropnál a Core clockot leveszi minimálisan, majd vissza.. gondolom emiatt akadhatok meg.
Ma amúgy bekapcsolt a venti, pedig hozzá sem nyúltam. Nem volt silent üzemmódban.
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Puma K
Az ár nem feltétlen tükrözi az adott termék valós tudását-képességét.
Drágán is lehet finoman fogalmazva rosszat venni.Ezért szoktam vásárlás előtt napokat sőt akár heteket is utánajárni adott terméknek mielőtt pénzt adok érte. Senki nem siettet hogy mire költsem a pénzem.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
evitiguF
HDR nagyot dob az élményen, csak szánni kell rá időt, hogy normálisan beállítsd. Sajnos még nincs azon a szinten, hogy egy kapcsoló, és flottul működik... Nagyon játékfüggő.
Battlefield V, Destiny 2, The Shadow of the Tomb Raider, Assassins Creed Odyssey, ezekben beállítottam, és gyönyörű.Az enyémen van 3 beállítható/elmenthető színbeállítás, a prohardver is tesztelte ezt a típusú monitort, az egyik lehetőségre azok az értékek vannak beállítva, és elmentve, a másikra pedig egy külföldi oldal általi értékek. A kettő között alig van különbség, így nagyjából be van kalibrálva a monitor a színhelyességre.
Nálam a windowsban ha bekapcsolom a HDR módot, akkor fakóbb lesz a kép. Ez a jelenség sokaknál jelentkezik, egyenlőre ezt sem oldották meg teljesen. Ezt én úgy küszöböltem ki, hogy az nvidia control panelben átállítottam egy kicsit az értékeket, így visszakapom az eredeti szép telt színeket.
1080Ti van a gépben, teljes mértékben kompatibilis, HDR megy, 144Hz megy, Gsync működik rajta, 48Hz-144Hzes tartományban. Eddig nem tapasztaltam anomáliát.
evitiguF
Ahogy írtam, játéka válogatja, hogy melyik hogy kezeli a HDR-t és milyen finombeállítási lehetőségei vannak.
Pl Assassin's Creedben szépen lehet finomhangolni, a számodra megfelelő értékre beállítani. Ennél ha win alatt nem kapcsolod be sincs nagy gond, mert a játék bekapcsolja.
Viszont pl Forza Horizon 4-nél ha nincs win alatt bekapcsolva, akkor nem érzékeli, hogy HDR megjelenítőd lenne. Ugyanez érvényes akkor, ha valamelyik játékot Borderless szeretnéd játszani.
Windowsban van a WHDC settinsnél a csúszka, azzal eleve tudod állítani az SDR tartalom fényerejét.
Amiket felsoroltam játékokat, azoknak meg mindnek van finomhangolási lehetősége a HDR-re. (fekete/fehér szint)
Ha csak bekapcsolod, de nem finomhangolod, akkor kapsz egy túlszaturált képet, amire azt gondolod, hogy az a HDR, de valójában nagyon nem.
Akkor van jól beállítva, ha a színek teltebbek, szebbek, de nem rikítanak. És tipikus példa, ha a nap jön fel, vagy megy le, és szemben állsz vele, olyan hatást kell kapnod, mint a való életben, hogy szinte nem tudsz ránézni a képernyőre, szinte már zavaróan fényes.
ACOban így eszméletlen élményt ad, sokszor csak állok, és nézelődöm. -
Habugi
Eleve nem kéne hitvitának lennie.
Az idevonatkozó Offos témázgatás azzal indult, hogy a hozzászólók adatlapjának végigkattintgatását követően elkezdtél típusokkal/paraméterekkel jönni, mik s melyek azok amiket a heteken át tartó válogatás alkalmával végignéztél, az adatlapokkal együtt ment fel az ár is (véletlenek kizárva ), majd hozzátetted egyik sem volt számodra az igazi, drágák is, de az olcsón behúzott kijelződ az nagyon szép volt.
Egy ilyen indulást követően szerintem még finoman fogalmazok ha azt mondom, elég nagy "pech" miszerint pont a választott kijelzőt nem vetted annyira szemügyre, hogy HDR tartalmat is néztél volna rajta..
Szerintem egyébként tetszeni fog, ezen ne stresszelj, az újdonság varázsa erős, nem mellesleg a tán evitiguF által említett AC Odysseyben tényleg patentul megcsinálták.Egyébként TV oldalról már elég régóta elérhető a HDR, biztosan láttál már ilyen tartalmat max nem tudhattad, hogy éppen be van kapcsolva.
Pepitában egyébként úgy lehet összefoglalni, hogy amit a TV-ken látsz HDR tartalmat, annak kb a felét hozzák manapság a monitorok.
Vannak már TrueHDR kijelzők csak sajnos egyelőre elég elborult áron.Amit linkeltem videót korábban, abban egyébként szintén egy VESA1000-es UWQHD látható mint NV-s bemutató darab, a dolog pikantériája annyi, hogy lassan 2éve késik, valamiért nem sikerül piacra kerülnie, na nem mintha a "kistesók" árait látva olyasmi lenne amire ugrik az ember amint a boltok polcaira kerül.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Kupon kunyeráló
- E-roller topik
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Futás, futópályák
