Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
GeneraL_XTX
Antituningos volt valóban, de a hőfokokat és a hűtés "hatékonyságát" ez még nem magyarázza. A giga ugyanabban a házban, ugyanazzal a hűtővel ég és föld.
Nálam ezzel a kártyával az Asus végleg leszerepelt VGA frontján (alaplapjaim viszont továbbra is csak Asusok lesznek, abban még nem csalódtam) -
GeneraL_XTX
Ez már a második! ilyen DCU, amivel pályafutásom alatt találkoztam, és így viselkedett.A másik egy gtx 460 volt. Ez nem lehet véletlen. Mindkettő miatt pénzt buktam, és idegeskedtem.Elég volt.Kétszer megégettem velük magam, többet biztosan nem fogom.
Persze azt is elhiszem, hogy Nálad, vagy másnál jól megy, de mindenki elsősorban a saját tapasztalataira támaszkodik. Nem fog attól csődbe menni az Asus, hogy én többet a VGA-ikért egy forintot nem adok
ingalls
Ez az analógia nekem is eszembe jutott.
De a GPU terhelhetosege illetve teherbíró képessége nincs hardveresen vagy driveresen szabályozva, monitorozva? Ha instabillá válik, leállítja magát, eldobja a feladatot.
Bár sem a hardverekhez, sem az autókhoz nem értek.[ Szerkesztve ]
snecy20
980Ti SLI biztos nem pálya nálam.
Élsimítást el kell felejteni...az még tűrhető kompromisszum.
Durva volt látni hogy a CPU kihasználtság milyen szinten visszaesett ezen a felbontáson. F1 2015 17%-on pörgette az 5820k-t, a Project Cars meg 35%-on. Ez olyan 20%-kkal kevesebb érték, mint FHD-n.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
ÁdiBá
Az még nem olyan vészes felbontás mert 1440p maradt.
980Ti megbirkozna vele gond nélkül, néhol nekem is annyit hoz már 1440p-ben mint egy 970Sli játékok alatt, nem beszélve hogy nem fut ki a memóriából.
980Ti magasabb felbontásban brutálisan megy(#29914) snecy20 Egy jó fajta 980Ti ajánlok, nem lesz vele problémád.
ÁdiBá
ÁdiBá
nagy.matyika
Adom, adom. Látszik, hogy te konyítasz hozzá Ugyan ezt írtam le most én is tőled függetlenül, de hiába beszél itt az ember úgy látszik.
Intel I7 4770K, Gigabyte Z87-HD3, KLEVV Urbane 2400 MHz 2*8 GB, Gigabyte GTX 970 g1 Gaming, OCZ Agility 3, WD Green 1 TB, Scythe Grand Kama Cross 2, Noiseblocker Eloop stb.
Reggie0
Mondjuk ugy, hogy teli van mozgo alkatresszel, ami a mukodesehez feltetlen szukseges. A GPU-nal maximum a hutes tartalmaz mogzo alkatreszt, de a mukodesi elvehez semmi koze. Na ezert nem hasonlithato ossze. Vagy mi lesz a kovetkezo, szerinted egy sima BC182 tranzisztort is be kell melegiteni/jaratnihasznalat elott?
Ismetlem, hogy ertsd: egy processzornak semmi koze egy belsoegesu motorhoz. Ossze sem hasonlithatoak.
Reggie0
Igen. Sot volt 16 db 290-en amivel banyaszam, az kb. egy kaliber a furmarkkal. De banyasztam 7870, 6970, gtx770, gtx750ti, gtx980-al is. Ha normalis minoseget veszel meg tuning mellett sem lesz semmi bajuk. Ezekbol nem egy honapokig sot volt ami evig is ment 0-24. Egy kartyam se halt meg eddig. (tap mar annal tobb).
GeneraL_XTX
A saját tapasztalataim alapján szólom le, én senkinek se fogom ajánlani. De ez csak az én véleményem, és nem kötelező hallgatni rá. De attól, hogy pl nálad jól megy, még nem fogok ajánlott típusként tekinteni rá.
Arról nem beszélve, hogy nem csak én panaszkodtam hasonló tünetekre, meg volt már itt egy antituningos is, egyszóval vannak belőle problémás darabok.
Sajnos nem csak magas FPS-nél csinálja.
Viszont az előbb csak poénból elindítottam egy 3DMARK Sky Diver-t: Score 21700 with NVIDIA GeForce GTX 970(1x) and Intel Core i5-4690K (nincs overclock)
Odaraktam a fülem a géphez úgy néztem, és hiszitek vagy sem végig a teszt alatt egy mákszem Coil Whine nem volt még 200 FPS felett sem.
ki érti ezt...
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
RazoR
Átgondoltam a dolgot és több érv szól az zöldek mellett a pirosakkal szemben, jobb support, több támogatott játék, kevesebb fogyasztás, alacsonyabb hőmérséklet, alacsonyabb zajszint. A 390 meg egy átnevezett, húzott 290 (az van most) 8 giga vrammal, ami nem oszt nem szoroz full hd-ban. Egyenlőre lesz egy 970, vagy Giga vagy MSI, aztán tavasszal lehet egy 980(ti).
Reggie0
Ezert kell ezzel kezdeni, amint megvetted. Ha hibas, akkor elallsz a vasarlastol es nem azzal fogsz szivni, hogy esetleg 2 ev mulva megy tonkre az oregedo pasztak csokkent hovezeto kepessege miatt. Mert ha ujonan nem birja ki a furmarkot, akkor mar az oreg paszta miatt eltolodhat olyan tartomanyba a homerseklete jatek alatt, amit szinten nem fog birni.
blu79
Az a fekete műanyag, ebbe van fém is . A 970- et el is vitték hamar pedig nem is tuningosként hirdettem, 2-3 napot volt csak fennt aprón. A mostani gazdája is nagyon elégedett vele.
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
dannyl
Lehet igazad van. Valami konkrét, számszerüsített adatra volt szükségem az összehasonlításhoz. EZT használtam. Tudom, nem feltétlen korrekt 1 benchmark alapján hasonlítgatni, de az 5-10%-ok most nem számítanak, így nagyjából pontos rálátást kapok. A 280x 5200 pontja viszonyítva a 2560-as felbontás miatti 33%-nyi töblettel kb. 6900 körüli pontot teljesítö kártya kéne ugyan ahhoz a teljesítményhez, ami kb. a 390x. De mivel fejleszteni is akarok, ezért feljebb nézelödöm. A legközelebbi értelmes a 980, de az már majd' 2x annyi pontot ért el, mint a 280x, ami szerintem böven elég lesz nekem erre a felbontásra. Ami zavar, hogy ezen is csak 4GB RAM van... Valamint érdekes a táblázatban, hogy a 970 a fury X elött végzett.
nagy.matyika
Köszi, csak ugye számlás vásárlás esetén, nem él az elállási jog. A mostani 970-em bontatlan volt az tuti, szóval gondolom, hogyha nagyobbat veszek, annak is hasonlóan kell majd kinéznie.
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Huawei Mate 50 Pro - blendemonda
- Mobil flották
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Ukrajnai háború
