- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen SSD-t vegyek?
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
axioma
senki68
válasz joghurt #27604 üzenetére
Én még nem próbáltam, hogy is kell egymásra tenni a 2 grafikont, viszont ugyanabban az időpontban nézve csúcstermelésben 0.6kW-al marad el a tegnapihoz képest.
Viszont ma is hozta 6.88 kWh/kWp értéket ami a többiekét elnézve nem rossz eredmény. Még a tegnapi 7.2 képest sem. -
HunChris
válasz joghurt #27723 üzenetére
"Overall, it comprises eight 90 cm x 54 cm x 2 mm 640 Wp solar panels, manufactured in China. Each feature 99 monocrystalline shingled solar cells with an efficiency of 21.33%, and ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) backsheets. A 600 W MPPT PV inverter is also included. The kits have been certified and include 25-year performance guarantees."
https://www.pv-magazine.com/2022/05/17/1-kg-balcony-solar-module-you-can-install-yourself/ -
Baaraanz
válasz joghurt #27803 üzenetére
Igen, bővítés, ugyanolyan panelek, mint ami most van fent (22db 7.3kWp) , csak 1-el nagyobb teljesítményűek.
Nem használt, újak, telepítéssel együtt.I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
cOxeR
Ármester
válasz joghurt #27967 üzenetére
Mert én mint végfelhasználó egy magyar áfás számlát kapok egy komplex rendszerre. Ergo ha rendes továbbszámlázás van, akkor megveszi nettóba kint, befizeti itthon az áfát és úgy kapom én is. Mivel egység van, nála van a garancia, megveszi pl kint olcsóbban kinti áfával. Az áfa különbözetet meg be tolja pl munkadíjba extra profitként, már is nyert 7%-ot. Ellenben én egy nem hazai áfás termeket kapok, amit sok gyártó hazai képviselete garancia esetén nem feltétlenül kedvel. Aztán mehetek vele külföldre ha a cég már nincs és garanciális a termék még esetleg.
Többnyire ezt nem a cég, hanem az ügyfél szívja be, jó esetben csak a magyar állam és a kivitelező jól jár/persze a végfelhasználó is járható jól, ha nem rakják zsebre a különbözetet, hanem árelőnynek használják. -
Andras6800
válasz joghurt #28062 üzenetére
De igenis azért meglep.
Az a része, hogy a napelem nem megy úgy tönkre. Mármint persze delaminálódik meg degradálódik, de az nem 10 év, hacsak nem szar az anyagválasztás.
Az inverter része viszont abból a szempontból meglepő, hogy manapság már 10 - 12 év garit adnak.
persze mot egy lokáció alapján kár ilyen következtetést levonni, de voltak már cégek akik a hanarggörbe rossz számítása miatt ment csődbe.Értem én a kondis részt, de az évek számát ne keverjük a terheléssel. Nyilván van öregedés kikapcsolt állapotban, de bekapcsolt állapotban saját melegedés meg CTE miatt nagyobb. Ha ki-be kapcsolgat még nagyobb a load. Esetünkben ugye vibrációval nem kell számolni.
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
Sergiohu
válasz joghurt #28279 üzenetére
Szia, igen, tudom, de nincs más "útvonal", a lakásban lévő dobozhoz nem tehetem a smart métert, mert akkor kiesne a latomezőjéből a kisház, amiben sokat flexelek, stb. A linkelt kábel duplán árnyékolt, pont az együtt futás miatt kerestem ilyet, de nem vagyok biztos benne. Igen, RS485.
Na ez tényleg az utolsó, holnaptól...
Busi02
csendes újonc
válasz joghurt #28357 üzenetére
Én abszolut laikus vagyok, de te is és a táblázat is 1,5mm2 kábelt írsz a 10A biztosítékhoz. A mm2 ha jól tudom az vezeték keresztmetszet felülete, akkor pedig az 1,5mm2 az (/PI -> gyök -> x 2 = vezeték átmérő) azaz 1,4mm átmérőjű tömör vezeték, ami ha jól tudom(vagy nem) 1,5mm sodratnak felel meg, tehát itt közel azonos a két érték. De nálam pl. az órától a fő bizti tábláig 4mm vezeték jön be és ez megy a konyhai nagyfogyasztókhoz is, máshová pedig 2,5mm-es. Ezeket 20 éve még 4 illetve 2és fél kvadrátosnak hívták a szakik. De a 4mm réz vezeték az 12,5mm2, a 2,5mm átmérőjű pedig 4,9mm2. A táblázatban ilyenek nincsenek. Ha elmegyek kábelt venni, akkor vannak 0,75-ös 1-es, 1,5-es stb kábelek, de ezek a réz-átmérőt (vastagságot) jelentik. Tudja valaki, hogy miért mm2-re lett a szabvány megadva, ha a kábeleket mm-re árulják, és mm-re miért nem adják meg a biztosíték adatokat? Valamint a tömör vezeték, amit sokkal nehezebb behúzni mint a sodratot, mennyivel jobb vezető? Pl. egy 1,5mm tömörre hány amperes biztosítékot tennél és egy 1,5mm sodratra mekkorát?
Andras6800
válasz joghurt #28397 üzenetére
Gondolom megy a magyarok nagy találmány: Kiskapu.
Nem ismerem a kábelgyártási szabvány előírásokat, de gondolom meg lehet találni azokat az ötvözőket rézhez meg megoldásokat melyekkel még megfelelnek a szabvány minősítészi teszten de spórolás is van.
313313
Azért mert a szabványok fizetősek/drágák. Ha naprakész akarsz maradni, rengeteget kell beleinvesztálnod....
Arról nem is beszélve, hogy egyik szabvány üti a másikat,te meg találd ki mire gondolt a költő...HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
Janusz001
válasz joghurt #28582 üzenetére
Nekem itt elég hamar válaszoltak.
pv-support-hungary@fronius.com -
leslieho2
7Heads Drago
válasz joghurt #29042 üzenetére
Viszont egy atomerőmű nagyságrendekkel több energiát állít elő. Ugyanazt széllel megtermelni mennyi beton felhasználását is jelenti? Érdekes hogy hiába mondják zöldnek a szélkereket és pont a zöldek tiltakoznak ellene a legjobban.
A műanyag hátlap újrahasznosítható? Elég komoly hőterhelésnek van kitéve egy napelem... valahogy kétlem hogy hőre lágyuló műanyag lenne. A hőre keményedő meg nem újra hasznosítható ha jól emlékszem.
Kérek mindenkit hogy ne vegye már ezt véresen komolyan. Csak beszélgetünk.[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Tiédetis
válasz joghurt #29158 üzenetére
A napelem bekerülése BENNE van a számolt Ft/kWh napáram önköltségben!
teljesköltség/25év/éveskWh alapon saccolva
Az autózás teljes költségét Ft/km alapon érdemes számolni.
mindenköltség/megtettkm alapon
Arra az időszakra amíg birtoklod!
és
Beleértve az értékvesztést is.Így Ft/km alapon nézve és
az azonos használati értékű kategóriákat összevetve egymással
már versenyképes az e-autó tipikusan a legtöbb használónak.
Akkor is, ha drágább új korában.Feltéve, hogy: nem csak áll a garázsban, hanem használva is van.
cOxeR
Ármester
Ne felejtsd el, hogy az elektromos autók ára sokkal jobban emelkedik, kevesebb a fenntartása, sőt tovább megyek simán el tudom képzelni tovább ki fog szolgálni mint egy benzines. Én tavaly tavasz óta ha most eladnám legalább +1,5M-ba lennék, miközben beletettem 25e km-t.
Balázzs
Nemcsak az elektromos, de bármilyen új autó ára jelentősen elszállt. Pénzügyi hozam, ha banki betétre gondolsz gyakorlatilag nulla. Viszont az az érzés, hogy van napelemed, "ingyen" áramod és költségmentesen autózol (nálam március óta 8000km 12.000 Ft-ból) az igencsak jó érzés.
Balázzs
válasz joghurt #29215 üzenetére
Nem, a korábbi tényleges villanyszámlával számolok, autózásnál pedig azzal, amit ténylegesen fizetek a töltésért.
Igazából a napelem megtérülés nálam még egy MFB-s hitellel is bonyolódik és ha még a 13 Ft-os áron eladott túltermelést is ide veszem, már magam sem tudom követni -
Zolee897
válasz joghurt #29298 üzenetére
Bár az elmúlt pár évről pont nincs adat, de ha megnézzük a https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0037.html oldalt, akkor látszik, hogy 10%-os de akár 20%-os ingadozás simán van a (MJ/négyzetméterben mért) "napsütéses órák" számában, szóval simán lehet, hogy az elmúlt 1 év jelentősen jobb volt, mint a szokásos.
HunChris
Nekem 1254 kWh/kWp (2021 június 1-2022. május 31) Beüzemeléstől 1 év fordulósan 1238,5 kWh/kWp volt az éves... (tehát nem nagy az eltérés, és nem optimális a tájolás.)
Te is szerencsés helyen laksz.
Pest környékén idén januárban +72% volt a termelés az előrejelzéshez...
Viszont az eddigi tavalyi június havi csúcs megdőlt 1919 kWh lett. (10,72 kWp) -
snooze
válasz joghurt #29383 üzenetére
a bemenönél a házba,a fogyasztokhoz menö kismegszakitokra értettem..nálam az óránal van kismegszakitó,majd a három fázis osztása után még osztva van fázisonként több fele a fogyasztok fele..
nálam ezt mutatja az mvm app,nyilván akkor jo a kötés;
link[ Szerkesztve ]
GO Gunners!!!
#71496704
válasz joghurt #29582 üzenetére
Békeidőben....
De most anyag -és emberhiányos világ, inflációs és árfolyam háború van.
Keresleti pánikkal >> túl sok a helyét kereső pénz.
A békeidőben szokásos ügyrendek nem alkalmazhatók.
Ahol most még igen, ott is ez lesz hamarosan a jelek szerint.
...és még csak most kezd egyre gyorsabban durvulni a helyzet.
A nyár végére igencsak vacak világot várok.
(de lehet, hogy hamarabb érkezik)
A várvavárt mindent megoldó zajos EU sikerekben egyre kevésbé hiszek.
Jön a gazdasági pirosvonal és a valós vagyoni egyenlegek kiszámolása.
Sokan fognak számottevő vagyont veszíteni vagy akár tönkremenni is. -
kardkovacsi
válasz joghurt #30374 üzenetére
De az a max érték nem az inverter feszültsége. Mert nem ugyanaz, hogy az inverter feszültségéről beszélünk vagy az inverter max feszültségéről. Amúgy utóbbi se állítható hivatalosan. Sutyiba lehet tekergetni, de az engedélyt az inverter egy bizonyos max feszültségre kapta.
cOxeR
Ármester
válasz joghurt #30431 üzenetére
Talán inkább azért mert külső falon van rengeteg inverter, ott azért más a helyzet.
Ha bejelölika nyomvonalat, kivésem magam is, csak legyen letisztult a végeredmény. Még gégecsövem is van… több vastagság. Falat úgy is festeni kell még.
Lehet azért előtte az inverter alatti területet le is festem, mert ha felszerelik, nem akarom össze “cseszni”. A vésés nyomvonalat úgy is javítani kell, az az egyszerűbb. -
sakal83
válasz joghurt #30511 üzenetére
Erdekes mert van egy tizeneve epult hazam is es ott is tobb. 38as porotherm 25cm kozetgyapot a padlo 5 cm. Es nem kisporolt nalam az tuti. Az akkori legjobb anyagokbol. Radiatoros. Ott nincs melegviz felfutes es igy 700-800m3
Felre ne ertsd de az ujabb haznal a 80-90e ftos gaz lofutty ezert. A 60nmes ujszeru lakasban fizetek ennyit vizfelfutessel erzesre ennyit sot lehet többet
gorbep
válasz joghurt #30569 üzenetére
Július 1-től E.on területen az a 13 Ft A1 tarifában már csak 4,29 Ft...
Leslieke: Én május végén rendeltem, akkor MGT+3 hétre vállalták... úgyhogy idő limitet majd akkor mondj, ha már fel is tették...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
Geradossz
válasz joghurt #30622 üzenetére
SAJ 8k inverter van, kb 9 kilowatnyi Sunpro 340w-os napelemmel, amit 1,5 éve tettek fel... A cég ahol csináltuk azt mondja nem tudnak ilyet szerezni és máshol se láttam... 4 panel kellene még. Esetleg valami jó céget tudsz ajánlani ami segítőkész, ahol mi csináltuk kókler banda, szarnak az ügyfélre.
gorbep
válasz joghurt #30779 üzenetére
van még olyan, hogy HTO? ( vagy azt megette az olajszőkítés....) Nagymamáméknál van a sufniban olajkályha, emlékszem gyerekkoromból, amikor kannából töltögették...
Aggregátorral villany fűtés azért nagy tökönbökés lenne... még klímával is rosszabb, mint simán elégetni a bendízelt... zajról, meg karbantartásról már nem is beszélve...
peternac
válasz joghurt #46574 üzenetére
tavaly november végén indult a miénk
én is kíváncsi vagyok, hogy milyen számot fog hozni
de azt mindenki írta, hogy tavaly év vége óta mindenkinek jóval kevesebbet hozott, mint eddig, szóval nincsenek nagy ábrándok
ha hozza a PVGIS becslést: 7221,61kWh/6,44kWp=1121,36 akkor már örülök, mert fedezi bőven az össz villanyfogyasztásunkat
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- World of Tanks - MMO
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
