Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
honeypot
válasz LógaGéza #28958 üzenetére
Nálam a harmadik ventillátor van betéve, 2-3 hét után mind ugyanazt a hangot adja. Ha tudnék valahol venni kék ASA-t, akkor nyomtatnék egy másik fan duct-ot, és beszerelnék egy normális ventillátort. De nem találok csak zöld vagy sárga ASA-t. Bohóc nyomtatót pedig nem szeretnék csinálni belőle
Pew
válasz LógaGéza #29057 üzenetére
Azzal sajnos nem fog menni. A linkelt Wiki oldalon megtalálod az összes támogatott lapot. Kell egy wifi adapter ami exp 1 és exp 2 csatlakozók keresztül kapcsolódik a laphoz (meg még pár dolog biztosan, de itt már elbukott a lap). De szerencsére egyre több alaplap támogatott(legnépszerűbb BTT-k és Mellow lapok) + a Mellow/Flymaker gyártóval már 2 célhardvert is kiadott a portot fejlesztő csapat beépített wifi egységgel, valamint a BTT is pár napja állt elő a saját megoldásával. Eleinte LPC-s lapokkal kezdték, de most már több STM es lap támogatott aminek nagyon minimális limitációja van az eredeti dueten futó RRF-hez képest.
Vagy egy támogatott lap + wifi adapter kombóval működik (amit külön is forgalmaz akár a BTT, Mellow vagy a fejlesztő csapat, de házilag is lehet csinálni) vagy az újabb integrált wifis lapokkal, hasonlóan mint a Duet/Duet klónokon, azzal az előnnyel hogy te választod az alaplapot a duet klón helyett, így olyan is annyi port áll rendelkezésedre a bővítésre, és olyan drivereket használsz amit szeretnél.[ Szerkesztve ]
Saccco
válasz LógaGéza #29062 üzenetére
Tl;dr
A wifi-n csak átmegy a gcode, majd a gép azt belső tárról futtatja.
Ha nem így van, akkor hülyeség vsz.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
cross56
válasz LógaGéza #29131 üzenetére
Ez is elég komoly. Nagyon jókat írtok, mindegyik elgondolás tetszik. Hétvégén átgondolom fejben hogyan is legyen, aztán majd mutatom a végeredményt. Köszönöm mindenkinek a segítséget
rokapet: Bekalibráltam a flow ratet, most nagyon jónak tűnik. Gyönyörűek a nyomtatott darabok, méreteik is jók.
Van egyébként az üres kockán kívül valami flow rate kalibráló darab? -
Saccco
válasz LógaGéza #29479 üzenetére
Közben nézem, hogy milyen hülyeséget hagytam benne. Pl. Az unload nem megy ebben a formában, mert max. 50mm lehet az extrude klipper-ben. Nem is szoktam azt a makrót használni.
Brain75
válasz LógaGéza #29482 üzenetére
Ezért kell a filament szenzor.
Simán lehet menet köüzben cserélni a filamentet, legfeljebb lesz egy pici hiba a nyomtatásban.SImán javítható hibák szoktak ilyenkor keletkezni.
/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Bedczooo
válasz LógaGéza #29504 üzenetére
Nyomtattam, kész lett és ki kapcsoltam. Csak a nyomtatni való volt rajta a kártyán. Be kapcsolás után, már nem "Boot-olt". Szimpla kék kijelző.
Ez sajnos már a harmadik alaplap, amivel ugyan ez a szitu!!!
Az első egy 1.1.X zöld nyákos, gariztattam. Jött egy 4.2.2 alaplappal. Az is ugyan úgy. A neten közben vettem egy 4.2.2. másik alaplapot, ami ma szállt el. Mind 3 alaplapnál az SD kártya bent csak a nyomtatni való volt rajta és bekapcsolás után nem indult. Végleg nem indították a gépet.
Bin fájl nem volt fent. Ha a kártya nincs a gépben, bekapcsoláskor, semmi gond. Az SD kártyákat is cserélgettem, általában amit kaptam hozzá azt. Tehát a kártya nem lehet. Teljesen tanácstalan vagyok. Ez már a második nyomtatóm komplett cserével és a harmadik alaplap, mind más szoftverrel!!!!
Természetesen megpróbáltam a szitu után a , Bin fájllal SD kártyás szoftver frissítést, de még a PC-n keresztüli felélesztés sem járt sikerrel. Nem történt szoftver mókolás, mind gyárilag, ahogy jödttel szoftverekkel használtam mind 3 alaplapot! -
Bedczooo
Köszönöm a válaszokat!
Pofon egyszerű probléma volt! Nem hiszitek el, régi motoros vagyok a számtech világban, de ekkorát még nem szívtam.
A probléma, az volt hogy az SD gyors formázva volt és nem a teljes formázás, vagy is csak akkor frissíti a szoftvert ha teljes formázáson esett át az SD. Hiába teszel fel akármit a kártyára. A másik gond, hogy széria hiba ezeknél a nyomtatóknál, a kártya bent marad és kiakad az alaplap. Mind addig míg a fent leírtakat nem teszed meg. Remélem aki így járt, az fogja olvasni és nem a harmadik alapnál jön rá! Ender 3 pro, az igénytelen, szegényember nyomtatója..... -
LógaGéza
válasz LógaGéza #29696 üzenetére
Up! Erre valaki?
Bocsi, csak le akarom adni a rendelést, hogy megjöjjön a "bűvös határidő" előtt.
Vagy ne is foglalkozzak orsóval, inkább egyből síneket vegyek?"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
Saccco
válasz LógaGéza #29725 üzenetére
Persze nem véletlenül adták meg azt, az biztos, hogy megtartja a gantry-t, tesztelt.
Szerk.: eredetileg azt a simát használták.
BTW vigyázz a szemedre!
LamaCube
válasz LógaGéza #29859 üzenetére
Ettől tartottam Annyira nem zavaró már így is lecsökkent a ventik hangja 60%-al. Akkor marad így.
dugesz77
A motorokkal nincs gond azoknak nincs hangja vagyis nem zavarnak Bár gondolom a rezgéseket lecsökkenti.[ Szerkesztve ]
HyperCube< ModernWarfare 2 baráti kör >Az elv olyan mint a fing, tartja az ember, amíg bírja...
zsolti_20
válasz LógaGéza #30010 üzenetére
Egy TEVO Tarantula PRO gépem van, MKS GEN L v1.0.
Először szeretném a Marlin 2.0 FW-t rárakni, majd módosítani a default stepper motor drivert TMC2209-re.
De néztem ezt a 2.0-át és sokkal kevesebb oldal van benne mint az eredeti FW-ben. A kettőt kellene valahogy össze gyúrni? -
dugesz77
válasz LógaGéza #30072 üzenetére
Skirt nyomtatás közben állítsd be inkább. Nálam a meshbed beállítás után viselkedett így néha. Konstans 1mm feljebb volt a nozzle. Elöször azt hittem maradhatott anyag a nozzlenál vagy valamire nem figyeltem de nem. Néztem a beállításokat ott sem volt semmi elállítva.
imibogyo
válasz LógaGéza #30097 üzenetére
Egyébként igen... Én sokszor azért veszek egy komplett gépet, mert alkatrészenként néha többe jönne ki, mint egyben. Havernak pl. azért vettünk most egy "gagyi" lézergravírozót (és ezt építettük át 1x1 méteresre), mert külön összeszedve az alkatrészeket közel 20k-val került volna többe, mint így. Egyszerűbb volt venni egy alap Neje gépet és akkor a (beállított, ráadásul 32 bites és Lightburn kompatibilis) vezérléstől kezdve a léptetőmotorokon át a kész 2040 kompatibilis kocsikig, felfogatásokig minden adott volt. 50k-ból (na jó meg 3 darab már meglévő 2040-es profilból) és egy jó délutános legózásból lett neki egy 1x1 méteres gravírozógépe.
kzkz
Saccco
válasz LógaGéza #30249 üzenetére
Nekem mini 12864 és sima 12864 van rajta az megy. Egyéb esetben meg Klipperscreen-t használnám, ami viszont még kicsit fapados az Octodash-hez képest.
Közben nézem Klipper discord-on dolgoznak rajta, hogy menjen.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
