- Egy régi és egy új játékra fókuszál a friss GeForce driver
- Kezeli az új DirectX 12 funkciókat a friss AMD Software
- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Autóhifi
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
- Bluetooth hangszórók
- LG LCD és LED TV-k
Nem spórol az anyaggal a Galaxy Watch Ultra
ma Hivatalos renderen a Watch7, a két Buds3 és a hajlíthatók. Merre vagy, Galaxy Ring?
Szeptemberre halasztották a Frostpunk 2 megjelenési dátumát
gp Jövő hónap végén érkezett volna a teljes kiadás, végül egészen az őszi időszakig tolták a premiert a fejlesztők.
ph A WHQL minősítésű, 556.12-es eszközillesztő hibajavításokat is hozott.
Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Piftuka
590227 #23706 üzenetére
Jól sejtem, hogy ezen a grafikonon az ideális állapot az, amikor a kék vonal minél egyenletesebb, minél magasabban húzódik, a sárga pontok pedig minél sűrűbben, minél közelebb egymáshoz, a grafikon aljához a lehető legközelebb helyezkednek el?
"Aquila non captat muscas."
jcvd
590227 #23829 üzenetére
A segítségetek kéne!
Végre sok év után konfigot váltok és csak lesek milyen vinyók vannak.
SSD-be nem gondolkodom, mert még drága. A lényeg, hogy videoszerkesztésre kell a gép, nem játékra és lesz két vinyóm. Az első vinyónak nem kell hatalmasnak lennie, csak az oprendszer lesz rajta, a programok, meg munkaterületként fog szuperálni, ha például filmet vágok. Erre egy 500 GB-os vinyó megfelel, de ha például csak 2-3 ezret kéne rádobni egy 1TB-os vinyóhoz, akkor mehet az is. A lényeg, hogy ez a merevlemez nagyon gyors legyen és időtálló.
A másik vinyóm az mindenképp 2TB-os lesz, mivel ott lesznek tárolva az archív anyagok, így nagyon fontos, hogy időtálló legyen ez is.
Na most hallottam haveroktól és olvastam is, hogy a WD Caviar Green elég gyakran baszódik el magától és lesz tele rossz szektorokkal. Viszont most jött egy ajánlat, ahol WD RAID 4-es 2 TB-os vinyók vannak jó áron, ez állítólag erősebb, csak nem értek a RAID dolgokhoz, lehet ezt össze kéne kötni másik RAID vinyóval, hogy jobban menjen? Nem tudom, ezért kéne a segítségetek.
Az oprendszer vinyójának meg Samsung F3 vagy F4-et ajánlottak most ketten is, hogy az gyors, azonban itt egy tesztben azt írják, hogy ezt a típust semmiképp se használjuk rendszerlemezként, mert lassú, viszont videovágásra tökéletes, mert a nagy fájlokkal jól bánik.
Szóval össze vagyok zavarodva, kérlek, hogy adjatok tanácsot, hogy milyen két vinyót válasszam ezekre a célokra, ami hosszútávon jó, időtálló és gyors is!
Core2duo6600
590227 #23873 üzenetére
Ha ismersz egy kiskereskedőt, akkor könnyen.
De ha nem akkor sem reménytelen hivj fel egy nagykert aki forgalmazza, valszeg meg tudják mondani az ipomrtört.
Közben megnéztem a WD oldalán, a Ramiris az egyik, a másik meg a
Ha ők nem is intézik neked el valszeg megmondják, hogy hogyan kell, de mivel a termék nagyvalószínűséggel rajtuk keresztül jött be az országba, ha rendes helyen vetted nem kizárt, hogy elintézik.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Piftuka
"Küldtem privátot. Valaki leírhatná,hogy miként lehet a WD-HDD-ket gariztatni,a gyári garanciával.Itthon nincs képviselet."
Mit értesz azon, hogy "gyári garanciával", s "itthon nincsen képviselet"?
Magyarországon vásároltad a terméket?
Amennyiben igen, úgy bármelyik forgalmazó (a kisker üzlet és a nagyker is) köteles a teljes, gyár által vállalt jótállási idővel értékesíteni a terméket, s annak megfelelően a teljes időtartamban a garanciális szolgáltatásokat nyújtani.
Bármelyik forgalmazó tagadja ezt meg, úgy sérti a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályokat.
Amennyiben pedig külföldön vásároltad, úgy közvetlenül a gyártóhoz küldd a terméket!
Lehet, hogy nem 1-2 napon belül, de jellemzően igen gálánsan intézik a gyártók a garanciális cserét ilyen esetekben. (Értsd: nagyon nagy valószínűséggel küldenek neked egy, a hibás merevlemezeddel megegyező használati értékű, új merevlemezt.)
Mészi Zoli
590227 #34973 üzenetére
Esetleg megírnád, hogy "kattog"-e a WD Red, pont ilyenben gondolkodtam.
Valaki írta, hogy fix 5400 -as, a linkelt adatlapodon pedig "5400-7200"
ez tényleg marketingduma vagy egy új technológiai újítás? Szervómotor a merevlemezben...
Kíváncsi vagyok, hogy tényleg van-e okunk kételkedni a gyártó által közölt adatokban.
Kimérnéd valami tesztprogival az rpm -et?
Köszönöm előre is. -
Celithrandi
590227 #35212 üzenetére
helyfüggő, jó helyen akár 1 év után is azonnal cserélik ha gond van, legrosszabb esetben 1-2 nap. persze ha dzsánitól vetted akkor 1-2 hónap is lehet
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
peter889
590227 #35417 üzenetére
Nézegettem a WD20EFRX kisöccsét, a WD10EFRX-et. Jó lenne, de lenne vele 1 problémám, én így hallottam:
A fordulatszáma tudtommal 5400-7200. Műveletek elején 5400-as a fordulatszáma, és hosszabb műveleteknél megy fel fokozatosan 7200-ig.
Namost, ha rendszervinyónak van használva, ahol sok apró fájl van, véget ér az olvasás/írás még mielőtt
rendesen felpörögne->rendszernél a tényleges fordulatszám: 5200, azaz túl lassú.Valaki írja már meg légyszi, hogy jól hallottam-e?
El Kebir
590227 #35432 üzenetére
Nem tünnek korrektnek a tesztjeit ...ahogy látom rajta van a rendszer ( C: ), az alapból visszafoghatja, plussz, két részre van osztva a hdd, nem lehet azt se tudni, hogy ez az eleje vagy a vége a hdd-nek, a másik particiót a teszt alatt terheli-e valami, pontosan hol van a hdd-n a tesztfájl.
korrektebb összehasonlító tesztet a crystalmark-kal, csak töküres lemezekkel lehet csinálni. (semmiképpen se úgy, hogy egyiken rendszer fut, másikon meg nem)
lásd:
wd20ezrx teszt, első képen a lemez közepe, másodiknál az elején tesztelve...
[link] (és ezen tesztek alapján kb ugyanaz, mint nálad a red, tehát a green-is kb ugyanolyan gyors mint a red... és a végén kiderül hogy a WD legdrágább lemezei a black-ek a legrosszabbak?)
vagy itt van a wd20ears a lemez végén tesztelve: [link]
...aminél valójában átlagosan lassabb a wd6400aacs, de a lemez elején még gyorsabb...Ha nem biztosítsz egyenlő feltételek egy tesztnél, akkor szinte bármelyik lemezről ki lehet hozni, hogy az a gyors, mert a lemez elején majdnem dupla sebességűek a hdd-k a végükhöz képest.
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- 2TB m.2 hűtőbordás/ PCIE Gen 4 x4/ PS5 ready/garancia/ ingyen foxpost
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- Samsung 970 PRO 512GB M.2 NVMe ssd eladó /garanciás/
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
- Új 128GB - 256GB Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendrive 4500 forinttól . Frissítve 2024.06.28.
