- ASUS ROG Ally
- Autós kamerák
- Dell notebook topic
Olcsó USB WiFi AC adapter
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Raymond
Raymond
válasz SunMount3r #63423 üzenetére
Ugy nez ki jol mukodik akkor.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz SunMount3r #63426 üzenetére
Ha ismeri az SSD-t a HDS akkor a SMART ertekbol olvassa ki, tehat a gyarto mondja itt hogy 99% ami kb ul is aszerint menyi volt rairva es mennyi a gyari TBW.
Raymond
Latom valaki bujja az Amazon Prima Day ajanlasokat Jo lesz az foleg ha jatekok tarolasara van. Egyebkent az Ultra 3D az ami a Blue 3D-nek felel meg, az 10EUR-al tobb, de mint irtam jatekokhoz mindegy.
A 2TB Crucial MX500 es WD Blue 3D 167-168EUR-ert se rossz, vagy a 2TB Ultra 3D 170-ert.
Innen: [link]
Raymond
válasz Chaser #64717 üzenetére
"pcie4 ssd-ből 40e környékén 500gb melyik ajánlott?"
Mindegy melyiket veszed, mind ugyanaz a Phison controller plusz Toshiba TLC NAND. A Samsung 980 Pro-n kivul, de az mar ugyse fer bele a keretbe. Viszont en nem vennek 1TB-nel kisebb PCIe 4.0-as SSD-t, 1TB minimum legyen.
Raymond
Ne legyen ez a topic megint Linux-os...
Raymond
válasz radi8tor #65037 üzenetére
"Pénze van rá csak motivációja nincs - főleg a rengeteg telepített cucc miatt."
A megoldas: Macrium Reflect Free
Raymond
Raymond
válasz Pyttawrx #65051 üzenetére
Az hogy mit irnak ra teljesen mindegy. Gondolom erre azert van SATA2 rairva mert olyan regi termek hogy SATA3 meg kint se volt akkor. Ettol meg nem lesz belole "SATA2" kabel ami mas mint a "SATA3" kabelek mert nincs olyan hogy a ketto mas lenne.
Raymond
válasz Pyttawrx #65053 üzenetére
"Adatátvitelben különböznek csak."
Hagynam a fenebe de nem akarom ezt igy itt hagyni. Nem kulonboznek semmiben. Egy SATA kabel adatatviteli sebessege attol fugg hogy milyen SATA portra es milyen eszkozre van rakotve. Teljesen mindegy hogy mit irt a gyarto a kabelre. Fogsz egy regi SATA1 kabelt, rakotod mondjuk egy B450-es lapra es egy WB Blue 3D-re akkor annyit fog atvinni amennyit a WD Blue 3D irni/olvasni tud.
Egyetlen oka van ha egy regi kabel nem megy az ujabb SATA-n es az az hogy szar anyagbol van gyartva. Mondjuk a linkelt 20cm kabelnel meg ez is mindegy, akkora meretet meg talan csirkebelbol is csinalhattak volna. De ez is nem azt jelenti hogy mondjuk SATA3 eszkoz SATA3 porton az adott kabelel mondjuk a SATA2 kb. 260MB/s sebessegere lenne korlatozva hanem az hogy problemas az atvitel es hibak lehetnek.
Nincsenek olyan kabel es csati spec-ek amik kulonboznenek SATA1, SATA2 es SATA3 protokolhoz. Egy spec van csak - SATA.
Raymond
válasz KaiotEch #65062 üzenetére
A ketto kozul az 970 EVO ha ugyanannyiba kerulnek. Huto nincs egyiken se igy ha izgulsz a magas homersekletek miatt akkor ugyis venni kell egyet. Az enyemen (970 EVO) peldaul nincs mert engem nem erdekel. Az SSD 85 fok felett kezd throttling-olni (lejjebb veszi a sebesseget valamivel) de ezt egyelore csak kemeny benchmark loop alatt lattam amikor direkt ezt akartam megnezni, igy ha normalis hasznalat kozben 50-60 fok kozott van akkor az engem nem igazan erdekel.
Raymond
Crucial MX500 2TB - 167eur
WD Blue 3D 2TB - 160eurMeg par masik. Az athuzott arat termeszetesen nincs ertelme nezegetni, a felso ketto peldaul kb. 20eur-al olcsobb most mint az aktualis piaci ara volt es nem 227 vagy 260 eur-rol vittek le oket.
Raymond
válasz KisApám #65266 üzenetére
Ott van az osszes akcios beleertve ezt a Sandisk-et is a linkemen
Szerk: annyival meg szamolni kell hogy az Amazon at fogja rakni az AFA-t a 16%-rol 27%-ra igy Mo-rol rendelve ugy kapod meg a helyes arat.
Igen, jo, ugyanaz mint a WD Blue 3D mivel ugyanaz a termek.
Raymond
válasz tothjozsi96 #65279 üzenetére
Egy 2.5" SATA SSD-t hasonlitasz egy M.2 NVMe SSD-hez, azt azert tisztazni kene hogy belemegy a gepbe az M.2 NVMe vagy nem.
Raymond
Akkor OK. A valasz az hogy ertelme nincs, de ha neked a 9e Ft mindegy akkor siman lehet a 970 EVO. Mondjuk en inkabb valami 1TB-t neznek ha mar NVMe.
Raymond
válasz DjDanee87 #65303 üzenetére
200-230EUR kozott van egy rakat Phison ref kulonbozo gyartotol, ahogy neztem mar Pioneer SSD is van
Szerk:
Pioneer 2TB [link]
Ahogy nezem a 230 alattiak eltuntek, ez alatt mar csak a lassabb Crucial P1 vagy Intel 660p/665p es tarsaik maradtak [link][ Szerkesztve ]
Raymond
válasz kemalboy01 #65367 üzenetére
A 860 EVO is TLC, csak a Samsung trukkosen "3bit MLC"-nek nevezi
Raymond
válasz Kakashisan #65602 üzenetére
Regi a HDS, hasznald a legujabbat. Nincs az SSD-nek semmi baja.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
