- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Hővezető paszták
- Androidos fejegységek
- Dell notebook topic
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
Filléres Redmi érkezett
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Soma01
Hogy lehet azt megoldani, hogy a Digis Pppoe kapcsolódás Win10-es gépen nagyon egyszerűen menjen?
Tehát egy kattintással lehessen kapcsolódni (mint régen, egy ikon az asztalon) ill. be lehessen állítani azt is hogy a gép bekapcsolásakor automatikusan csatlakozzon a netre.
Most hiába rakom ki a kapcsolat ikonját az asztalra, csak a vezérlőpult VPN(!!!) részéhez visz ha ráklikkelek... -
Soma01
A WDS módú kapcsolat két router közt mindig úgy működött, hogy a 2. router LAN portjain is volt hálózat? Vagy mostanában ez valami újítás? Én úgy emlékszem régről, hogy nem volt "net" a LAN portokon a WDS-el kapcsolódó routereken. De lehet tévedek. A lényeg, hogy most állítottam be egyet és volt hálózat a Lan portokon is (és persze a WLAN-on is). Tökre örültem neki. Nem így emlékeztem.
Soma01
válasz Kisfundy #62265 üzenetére
Huawei B525? Az tudja a jelenleg elérhető maximális 4G sebességet (Cat6 - 300 Mbps/50 Mbps) és gigabites portjai vannak mindehhez, nem 100 Mbps-osok. Duál, 5 GHz, WLAN 802.11ac. WAN portja is van, de azt nem tudom, hogy egy PPPOE kapcsolatot hogyan tud kezelni, de biztosan elbánik vele. De neked úgyis mobilnet megosztásra kell.
Így ránézésre és a leírás alapján is elég jó kis routernek tűnik. -
Soma01
válasz Core2duo6600 #62264 üzenetére
Mit jelent a kiirtás?
Nekem nagyon könnyen sikerült összehozni egy Digis ONT-vel. Amit használnom kellett, mert már megvolt, az pedig egy gagyinak tűnő Mercusys 300 Mbps-os router. (a Mediából) Meglepődtem, hogy mennyire egyszerű volt és hogy működött simán és a LAN portjain is volt net. Gyári szoftver, szög egyszerű beállítás és menü. Mondjuk az lehet, hogy nem is WDS maga a kapcsolat, de a routeren belül így volt elnevezve és csak a Mercusys-szel kellet rácsatlakozni az ONT-re.
Soma01
válasz karesz1978 #62305 üzenetére
USB 3.x-es csatlakozó van a laptopon?
Soma01
válasz karesz1978 #62308 üzenetére
Csak azért, mert ha netán akarsz nagyobb sebességet akkor vehetsz kb. 5.000 Ft-ért egy gigabites LAN adaptert. Pl. Tp-Link UE300 és egy "teszt" [link]. Tudja a gigabitet.
Ugye az USB 3.0 sebessége 5 Gbps, ezen bőven átjön az 1 Gbps-os LAN sebesség, akár mindkét irányba is
egyidőben.
Tapasztalatom nincs ezekkel az eszközökkel, de biztosan többet tudnak, mint egy 100/100-as LAN.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz Multibit #62323 üzenetére
Mondjuk ahogy én láttam, "létezik" olyan eszköz (pár) ami átviszi a gigabitet vezeték nélkül, de ezt nem építed be egy gépbe sem. Laptopba meg pláne nem! Ez ott fog állni a monitor, laptop mellett és biztosítja a kapcsolatot 60 GHz-en. Szóval csak a két pont közti vezeték, összeköttetés szerepét tölti be. Nem "szabványos" eszköz. Legalábbis nem WiFi tartományokban működik. Mondjuk pont e miatt nem is zavarja sok minden más hálózat. Tehát éppen meg lehet oldani...
Soma01
válasz Intruder2k5 #62525 üzenetére
...akkor ki is derült, mi a konkrét gond vele!
Soma01
válasz woodworm #62535 üzenetére
"A legolcsóbb megoldás a 2db xiaomi 3g + egy switch verzió."
+1
Egy 8 portos, akár a legolcsóbb gigabites switch is megfelel. Ez a TP-LINK TL-SG1005D, kb. 4000 ft/db. Így 25.000 ft-ból kijön minden. Azért is jobb egy 8 vagy több portos switch, mert a Xiaomi-n csak 2 db LAN port van.
Ha jobb, stabilabb switch-et szeretnél amin több port van (16), akkor az a TP-LINK TL-SG1016D-nél és kb. 18.000 ft-nál kezdődik.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz AMD Power #62677 üzenetére
Én már elvesztettem a fonalat. Van (vagy lesz) 1000-es, Digi-s neted. Tehát ők adnak majd hozzá valamilyen eszközt. Ugye? Ez az eszköz tud szolgáltatni megfelelő sebességen netet kábelen. Ezt az eszközt akarod majd saját routerre cserélni? Vagy csak egy UTP kábel jön majd be hozzád (mert nem kérsz telefont) és arra kellene egy gigabitet tudó router?
Soma01
Azt szeretném kérdezni, hogy azonos frekvencián (és szabványon) vannak nagy különbségek elérhető Wifi lefedettség és elérhető sebesség különbség egyes routerek között? Mert én úgy tudom, hogy a teljesítmény szabványban korlátozott, antennát lehet cserélni (ha lehet) de azok nyeresége is kb. egyforma. Vagy akkor miért van az, hogy állítólag egyik routerrel jobbal le lehet fedni egy területet, mint egy másikkal? Mondjuk azt én is tapasztaltam, hogy pl. egy belső antennás router kisebb területet fed le, mint egy külső antennás. De a márkák közt tényleg vannak különbségek azonos adó teljesítmény és azonos antennanyereség esetén?? Ha van, mely márkák/típusok jók e téren?
Soma01
válasz sony309 #62754 üzenetére
A mostani 841 nem tud alapból olyan módot (AP) ami neked ideális lenne. Tehát vagy veszel egy olyan routert ami tud ilyet gyárilag, vagy a 841-re telepítesz új, nem hivatalos, okosított firmware-t.
Ha ez az AP mód összejönne, a 841 kapcsolódna "kliensként" a 1043-hoz úgy, mint egy másik eszköz, pl. laptop. Olyan lenne, mintha a lejátszóba lenne egy beépített Wifi adapter. Tehát nem szórja tovább a jelet, nem lehet hozzá is csatlakozni Wifi-n, mint most, nem terjeszti ki a hálózat lefedettségét.A 841 milyen hardver verziójú? (rá van írva az aljára)
Soma01
válasz Gubek-Einste #62760 üzenetére
Azon gondolkodtam, hogy nem bridge mód kell neki? Vagy az ugyan az?
Soma01
válasz Jogobella #62765 üzenetére
Úgy tudom, 30 dollár.
cyber86!
Asus Rt-N18U - kb. 20.000 ft, a jelenlegi 841ND-re meg 1-2 kattintással fel kell tenni egy új szoftvert és kell némi plusz tudás vagy egy kis segítség. De szerintem nem vészes azt beállítani, csak más mint a gyári, ennyi.
sony309!
Arra a hardverre van firmware. 2 kattintás feltenni. Van rá OpenWrt alapú firm. pár darab, pl. Lede, DD-WRT és Gargoyle is és sima OpenWrt is.
Vagy ott van az Asus, ha újat szeretnél. -
Soma01
válasz dannyl #62769 üzenetére
Ezt olvasd el. Nem ajánlott az a router.
Soma01
Soma01
válasz woodworm #62794 üzenetére
Akinek a külföldi rendelés és az avval járó hosszabb szállítási idő nem gond, annak ok. Meg ott a kínai menü. Igaz erre van mobil app, de nekem az a megoldás annyira nem tetszik. Illetve nem ajánlanám másnak. Bár az is igaz, hogy jó esetben csak egyszer kell beállítani.
Én rendeltem magamnak, hogy teszteljem.
Amúgy meg elég sok itthon kapható routert ver az olcsó árával a tudásához képest. -
Soma01
Fentebb írtad, hogy minél több LAN port kellene, 8-at írtál zárójelben. Itt a felsorolásba pedig csak 2 gép van, ami vezetékes kapcsolatot igényel. 4 db LAN port is elég akkor?
Ha több kell mint 4 db, akkor kell egy majd egy switch is ami kb. plusz 4-6.000 ft, a router árán felül. -
Soma01
válasz generaltoti2 #62839 üzenetére
Ahogy Gubek-Einste szokta írni:
"Ajánlott típusok 30k-s határral:
Csak 2,4 GHz-s wifi-vel: Asus N18U vagy TP-Link 1043ND" (v2.x / v3.x / v4.x)
"Dual band wifivel: Asus AC58U, D-Link 860L B1 (csak CFW-vel ajánlott), TP-Link Archer C5/C7
Külföldi rendeléssel: Xiaomi Mi Router 3G" (Kínai menü a routeren, telefonos app-al angol vagy ha teszel rá Padavan firmware-t, az angol lesz és a router is okosabb)[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz generaltoti2 #62842 üzenetére
Egy USB-set a TP link WN722N helyett?
Mekkora sebességre van szükség? Vagy milyen feladatra kell?[ Szerkesztve ]
Soma01
Feltéve, hogy dual (AC-s) routert veszel pl. C7-et:
TP-LINK Archer T2UH AC600 - netezésre tökéletes ez is. Ez olyan kivitelű, mint az előző, mi most van neked.
TP-LINK Archer T4UH AC1200 - Ez jóval nagyobb sebességet tud, jobban kihasználja a router tudását, nagyobb adatforgalmi igény esetén ezt vedd. Ez USB 3.0-s és kábellel csatlakozik, ezért jobban elhelyezhető ideálisabb vételi helyre. De ha sokat van hordozva a laptop (ha laptopba kell egyáltalán) akkor ezt körülményesebb hordozni.
Nézd meg, melyik hogy néz ki. Döntsd el, melyik a megfelelőbb az igényeidnek!
Soma01
válasz Redneck #62866 üzenetére
Milyen kliensek vannak? Mivel ezektől is erősen függ az elérhető sebesség!! ...tudnak-e 5 GHz-et, AC szabványt, milyen távolságra vannak a routertől...? Milyen környezetben használnád? Sok az elérhető (zavaró) más WiFi hálózat ott? A panel miatt ez esélyes. Érdemes a routert a lefedni kívánt terület közepén elhelyezni, kb.
Soma01
válasz lapitopis #62907 üzenetére
Milyen sebességű nethez kell?
Mennyi pénzt szánsz rá?
Milyen felhasználásra kell? Nagy adatmennyiségek mozognak a hálón? A kliensek fel vannak készülve 5 GHz-re? Ha nem tervezitek a bővítést?
Tudom, hogy panel, de sok (több mint 5?) WiFi hálózat jele vehető a lakásban? -
Soma01
válasz Talala #62908 üzenetére
Ennyi pénzből csak a Xiaomi fog kijönni. Vagy vidd feljebb a keretet, vagy az igényeket (5 GHz) lentebb. Ha jövőálló routert szeretnél, akkor ac-s router kellene neked. A minimum ebben a kategóriában a Xiaomi, vagy itthonról a TP-LINK Archer C5. Ha találsz ilyet, vedd meg (pontosan ezt a tipust, ne a C1200-at). De ez is 5000 forinttal több, mint amit írtál (12.000 ft).
Soma01
válasz vakond5 #62931 üzenetére
Milyen frekvencián használnád? Vannak ac szabványú klienseid? Csak net megosztásra használnád?
Gigabites router kell majd neked, csak a WiFi szabvány/frekvencia a kérdés. Milyen környezetben lenne használva? (hány db idegen wifi-t látsz, milyen a válaszfalak anyaga...)
Külföldi rendelés szóba jöhet?[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
