- SSD kibeszélő
- Steam Deck
- Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
- Philips LCD és LED TV-k
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Beri
válasz deakdzso #21746 üzenetére
A wifiről szó van az első hozzászólásban. Az USB portos routereknél fel vannak sorolva a funkciók. SOHO kategóriában nincs olyan, hogy "sokat kéne buherálni", problémás modelleket meg nyilván nem találsz az ajánlottak között. Ha nem tudsz/akarsz árat mondani, akkor mit kéne ajánlanom? Nos, mindegyiket.
Jah meg azt is, hogy esetleg kettéosztható-e az USB egy elosztóval (nyomtató + HDD).
Igen. Saját tápos hubot vegyél, hogy ne a routernek kelljen etetnie az esetlegesen külső táp nélküli vinyót.[ Szerkesztve ]
eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
Látom, nem érted. Akkor hátha majd most
Az erdőben egyszer összegyűltek az állatok, hogy eldöntsék melyik állat a legerősebb az oroszlán után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, a mancsával rácsapott az asztalra és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl.
Mikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte:
- Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és az majd félni fog tőled.
A nyúl odament a farkashoz és jól beleharapott a farkas fenekébe. A farkas azt hitte, kicsi dongó csípte meg. Hátranézett, és elfehéredett, mert látta, hogy a nyúl az.
A nyúl a legerősebb állat az oroszlán után, hisz megmondták. Bocsánatot kért és elsomfordált.
A nyúl odament a medvéhez és jól beleharapott a medve fenekébe. a medve azt hitte, szúnyog csípte meg. Hátranézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A nyúl a legerősebb állat az oroszlán után, hisz megmondták. Bocsánatot kért és Ő is elsomfordált.
A nyúl elszemtelenedett. Odament a tigrishez, és annak is jól beleharapott a fenekébe. A tigris hátracsapott a mancsával, és agyonütötte a nyuszit.
A tigris ugyanis nem volt ott az értekezleten, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után.mutyi
Ha spórolni akarsz, vegyél 100as routert apróért, meg mellé 100as switchet (nyomtatni amúgy sem értem, minek olyan veszettül a sáv). Ha meg gigabitet akarsz, akkor vegyél 1043ND-t, meg gigás switchet. Azzal, hogy két nyolcportosat veszel, majd összedugod őket egyetlen kanóccal, odateszel egy gigás linket sok kliens közé, amin majd osztoznak, ha tényleg adatot akarnak mozgatni. Az az egy drót lesz a szűk keresztmetszet, ha egymás ellen kezdenek majd kiabálni rajta a kliensek.eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz gyulank #21995 üzenetére
Létezik olyan, amin ki lehet kapcsolni a wifit, amikor felesleges?
Mindegyik ilyen.Mit jelent az, hogy vezeték nélüli wifis router?
Azt, hogy tud wifit.Csak mert láttam vezetékes wifis routert is.
Mindegyik wifis routernek van vezetékes része is, eleve a Zinternet is onnan jön az esetek túlnyomó többségében.Ha lehet definiáld a "párezer" forintot, meg azt, hogy milyen gyors kapcsolatod van. Esetleg csak simán olvasd el az első hozzászólást és engedd, hogy veled is megtörténjen a csoda
Beri
válasz Cobretti13 #22022 üzenetére
Ideje mindenkinek hétéves túlárazott routert vennie? Ez a tanulság?
Töki bácsi
Rendben van, megfogadom a tanácsot. Bár a mostani routerünk is TP-Link, valami nagyon alap modell, 2 éve dolgozik hiba nélkül, nyilván nem ezt kell nézni, hanem a nagy átlagot.
Te vagy a nagy átlag.NoOne1976
Az elméleti maximumot pontosan ugyanolyan mértékben közelítik meg az olcsó (150-es) és a drágább modellek, csak több pénzért magasabb az elméleti maximum.eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz xxSanchez #22036 üzenetére
15k alatt mást nem kapsz.
FrozenThrone: 300-asat. A szabvány az szabvány mindenkinek.
Gubek-Einste
Én 2,5 évig használtam egy Linksys WRT320N router-t panelban, a második emeleten volt a router és mobillal még a pincében és kb légvonalban 15 méterre az utcán is volt netezéshez elég jel.
Konkrétan itt, ebben a topicban találsz olyat, akinek még a routerrel egy légtérben is tré volt a jel. Ez a legjobb példa arra, hogy a környezet többet tud számítani, mint maga az eszköz.[ Szerkesztve ]
Beri
válasz Bluerainbow #22116 üzenetére
Rosszul kezeli szegény router, ha a teljesítménye határán járatják. Igen, illene másikat venned. Ez milyen csomag egyébként, hogy ilyen 70/76-okat mérsz?
SHiZUOKA
Reset (igen, a gombbal), aztán configold be újra. Ha még mindig ugyanez van, lehet próbálkozni másik szoftverrel (nem gyárival), vagy jöhet a váltás.[ Szerkesztve ]
Beri
válasz Bluerainbow #22128 üzenetére
Ha rendszeresen mérsz ilyen 70+/70+-okat és egyszerre meghajtod mind a két irányban, kevés tud lenni az is.
Beri
válasz gyulank #22130 üzenetére
Ha a routerben 100-as switch van, akkor azokon a portokon át is megy annyi (természetesen teoretikus sebességről van szó, de 90+Mbitps megvan), viszont ha route-olnia kell, akkor ott már nem a port lesz a szűk keresztmetszet, hanem a processzor. Jelen helyzetben egyetlen SOHO router sem tud 1G/1G-vel route-olni, mindegy, mennyi pénzt adsz ki érte. A frissebb 100-asokban van olyan bél, hogy elég legyen egy irányban 100Mbps-re, de régebben ez sem volt így, még a drágább eszközök nagy része is megakadt 20-30 körül.
Bluerainbow
Az első hozzászólásban találsz mérési eredményeket minden router mellett, annyival bírnak route-olni azok a darabok ÖSSZESEN. Tehát tegyük fel, hogy az adott router tud 80Mbps-et, az egyik irányba (mondjuk lefelé) töltesz 70-nel, majd meglódítasz egy feltöltést (ami ugye megintcsak lehet 70 körül, hiszen kapsz akkora sávszélességet a szolgáltatódtól), az eszköz nem fogja bírni processzorral. A 1043ND vége ilyen 140-150Mbps körül van. Ha azt a 70/77-et, amit mértél, ki szeretnéd csavarni koppig, az már nagyon erősen a határon van ennél a modellnél. Érdemes lenne egy árkategóriával följebbről válogatni.[ Szerkesztve ]
Beri
válasz Bluerainbow #22134 üzenetére
Akkor vegyél 1043ND-t, de tudd, hogy elméletben képes lehetsz megakasztani.
gyulank: Túl drága a 4300, akkor már inkább WNDR3700, vagy az épp aktuális átcímkézett változata egy ötössel többért.
Beri
válasz gyulank #22139 üzenetére
Ezt nem értem. A Tl-wdr-4300 20e, a WNDR3700 25e.
Ennyi elég is. Ötezerért szorozd meg a 4300 W-L throughputját kettővel. Na, az a 3700.Nem tudom, mi az átcimkézett változata, de ha csak annyival jobb, hogy 30e, akkor az nem elég csábító számomra.
Semmi különbség nincs. Ha visszaolvasol, volt róla szó, hogy mely routerek jönnek még ugyanezzel a béllel.[ Szerkesztve ]
Beri
A TP-LINK TL-WR1043ND-ről valaki egyenesen azt írja, hogy a gyári firmware nem is támogatja adattároló csatlakoztatását a leírásának ellenére. Ezt nem is értem
Mert utólag került bele a funkció a gyári szoftverbe. Az első verziók még nem tudták, a legfrissebb már igen.Csinálhatnák úgy, hogy szétválasztják két külön részre a tárkezelés és a router funkciókat. És mondjuk az egyik lan porton belül összekötik. Akkor ftp/samba/stb... miatt nem állna le a hálózat.
Nem "áll le a hálózat" és nem azért, mert kifogy a portból a sávszél. Az a baj, hogy a router nem bírja processzorral mind a 386573465 szolgáltatást egyszerre lassulás nélkül csinálni.eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz Gubek-Einste #22637 üzenetére
Elég nagy hülyeségnek hangzik, annak fényében, hogy ez egy relatíve erős router így simán bírnia kell a 3x8 dBi is.
Bírnia kell? Az antennát nem "erőből kell teletömni árammal", hogy legyen router, ami "nem bírja el".eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz InFRaReD #23067 üzenetére
Látom, te sem érted. Egyszer sem mondtam, hogy switch kell neked. Az, hogy NAS-t fogsz rádugni annyit számít, hogy gigabites switchet akarsz a routeredbe. Hogy konrétan melyik modellt, az irreleváns. A wifire nagyjából ugyanez igaz. A szabvány az szabvány. Kiválasztod a legnagyobb teoretikus sebességű routert és kész. A "meddigérelawifi" típusú kérdésre válaszolni lehetetlen, az első hozzászólásban van róla pár sor, de azon kívül, hogy próbálsz külső, cserélhető antennás modellt választani, hogy segíteni tudj szerencsétlenen, ha kevés lenne, sokat nem tehetsz.
A vége úgyis az, hogy a kapcsolathoz választod majd a routert, nem a NAS-hoz. Így már érted?
Beri
válasz #68216320 #23384 üzenetére
1.Amikor tobb kliens is egyszerre masol a gigabites halon, akkor a pppoe netezes picit belassul.
Gigabitesnél gyorsabb hálókártyád nem lesz, annál gyorsabb portot használni nem fogsz. Csak dual-link routerekkel tudsz gyorsabb lenni, de ahhoz hálókártyát kell venned, meg a megadott keret triplájáért routert.2. A wifi terero kissebb, mint a regebbi Linksys wrt54g routeren.
Lehetetlen. Csatornaváltás tud segíteni, de azt észben kell tartanod, hogy adott jelszint nem ugyanazt jelenti g és n szabványú hálózaton. A MIMO miatt több streammel dolgozik, viszont csak egymás melletti csatornákat tud használni. Ez azt jelenti, hogy hiába látod egy g-s AP jelét erősnek az egyesen, ha a hármason ad-vesz valaki, az az első két sávon kommunikáló MIMO-s eszközök jelét már zavarni fogja. Ilyen esetben még mindig több mint a dupláját tudja egy tisztességes n-es kapcsolat a g szabványúnak.eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz próbakocka #23828 üzenetére
- egyidejűleg legalább 20-30 gép tud rá csatlakozni
Ez nem SOHO.- nem kerül 20k-ba, hanem mondjuk a felébe
Viszont ez az.Tessék eldönteni, hogy tisztességes hálózatot akarsz, vagy keveset költeni.
Beri
reboot után némi javulás
A némi miatt arra következtetnék, hogy a beállításaiddal (egymilliárd szálon próbálsz fel/letölteni), vagy eleve a kapcsolattal van baj. Ha minden így marad, hiába veszel ötvenezerért új routert, semmi nem fog változni.[ Szerkesztve ]
Beri
nem tudom milyen beállítási gondom lehet
Egymilliárd szálon próbálsz tölteni.a routert már többször konfoltam újra
Valószínűleg nem sok értelme volt. Mindenesetre kapcsold ki a tűzfalát, meg a flood védelmét, ha alapból nem lenne kikapcsolva.a lassulás jellemzően csak esténként jelentkezik
Ez is egy újabb indok arra, hogy a routernek nem sok köze van az egészhez, ugyanis ő nem fél a sötétben.más esetben a notin egy lap betöltése fél perc volt majd a noti újra csatlakoztatása után azonnal megjavult
Ennek eléggé flood-protection szaga van. Kábelen, vagy wifin csatlakozik a lapos?eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
wifin
Akkor pláne ne csodálkozz.korlátozott szálon.
Végülis korlátlan szálon nem tudja...ja és le/fel korlátos 2000/1000 ami 10 %a a netünk sebességének
Ha egymillió szálon töltesz, teljesen mindegy.Ne akard megmagyrázni, hogy mi történik, csak csináld, amit mondtam.
Beri
válasz Intruder2k5 #24354 üzenetére
Az a modem nem régi, vagy inkompatibilis, vagy sajtszagú, hanem hibás. Egymilliószor volt már szó róla, kérlek továbbra se terjessz féligazságokat a szisztematikus tp-link gyűlöleted mellé. Köszönöm.
Beri
válasz Intruder2k5 #24382 üzenetére
Csak az igazat írtam, illetőleg a saját véleményemet!
A kettő nem ugyanaz.Amúgy nem mellesleg sok DIGI előfizetőnél is jelentkezik hasonló probléma, ahol még modem sincs, csak egy bejövő LAN kábel, és egy TP-LINK router!
Több városban ismerek embereket, akik megelégedéssel használják ilyen környezetben a tp-link routerüket. Jómagam is közéjük tartoztam, míg lehetőségem volt rá. Ez a nehasznájjátépélinketpppoevelmerelütavillamos is csak egy újabb féligazság, egy újabb belemagyarázás.Amúgy köszönöm a kiegészítésed, de majd ha úgy gondolom, hogy egyeztetnem kell veled mielőtt leírok valamit, akkor meg foglak keresni előtte!
Nem kell. Elég, ha a saját állításaidnak mondasz ellent[ Szerkesztve ]
Beri
válasz Intruder2k5 #24389 üzenetére
Akkor ennek titkát megoszthatnád vele is, biztos örömmel fogadná!
Sajnos a válaszom minden mondata szabályzatba ütközne, így nehéz tanácsot adniViszont TP-LINK-el volt rengeteg ilyen, és egyéb PPPoE probléma a topikban, más routerekkel meg csak együtt véve is néhány!
Mert sokkal több tp-link van kinn a felhasználóknál, mint minden más összesen.Beri viszont csak néha beirkál ide, és próbál belém kötni
Beri
válasz Intruder2k5 #24397 üzenetére
Elég baj ez, hogy nem futja normális minőségű cuccokra az embereknek, és ilyen tesco gazdaságos vackokat kell venni mindenből...
Annyira jó lenne, ha mindenkilinksyst(ja bocs, az egy másik tag) asust venne! Akkor láthatnád, hogy a probléma 99%-ban a monitor és a szék támlája között van.[ Szerkesztve ]
Beri
válasz Intruder2k5 #24422 üzenetére
Annyi pénzért az az ésszerű választás. Örülnék, ha mindenki N66U-t venne, csak értelme nem sok lenne.
Beri
válasz barotisanyi #24439 üzenetére
Igen, vannak esetek, amikor tényleg felhasználó oldali a probléma, de azért sok esetben maga a router a ludas.
Igen, az a bizonyos 1%.remek , hogy kapsz szaloncukor árban routert, de utána ilyen fórumokat kell bujnod, hogy vmi teljesitményt kicsikarj belőle,mire sikerül addigra kb.elromlik.
Összedugod, wan-t beconfigolod, használod. Nem kell hetven évig előtanulmányokat folytatnod.
Elromlik? Láttál már egyet is?Gondolom ehhez szükség lesz egy komolyabb routerre is
Nem.[ Szerkesztve ]
Beri
válasz Daweee #24460 üzenetére
Lenne érezhető különbség egy gigabites router esetén?
Wifin? Nem (már ha nincsenek 450-es, vagy 600-as, esetleg AC klienseid, amikhez olyan képességű routert vennél). 300-as n-en eleve 100Mbitet sem egyszerű áttolni, nemhogy még többet.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
