Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Tikakukac
Corvu$ #104629 üzenetére
Hát ja, utána hogyan adod el.
Ülj le bekalibrált profi monitor elé. Aztán kérj meg valaki aki profi géppel fényképez stúdióban, nagy hozzáértéssel, hogy fényképezze le.
Minden más esetben amit szeretnél pofára esés lesz, tapasztalat.
Tikakukac
Genji #104682 üzenetére
Nehéz, nagy, tabletnél hangosabb, idő után meg ja, melegíteni fog, nyáron főleg kellemetlen.
Ezekre a feladatokra lett ájped. Ágyban nyomogatni remek, és nem töröm le a kijelzőt, mint notinál ha hemperegni van kedvem.
Tikakukac
Genji #104686 üzenetére
Cukorfalat, igen, csak nem tudom. Nézd meg élőben milyen, egyszer fogtam csak ilyet. Ha bejön akkor a hardver biztosan elég lesz, nyilván nem kell taglalni miért.
babicsbalu: Annyiért vagy tuti vétel, vagy az akksi erősen lehalt, vagy a külseje olyan amilyen. Ennyiből T400-ból van patent.
Tikakukac
szabacsik #104700 üzenetére
Ekörül már lassan N Asus is van, bár jó lenne tudni mit szeretne. Azt már érzem, hogy nagy számokat és kongó gépházat.
Pano: Az az ipari mennyiségű elhullott AMD-s DV meg az a szintén brutális Inteles variáns...na igen, ezért is ment a háztól a DV5 nekem is.
Passzolom a kérdést, szerintem egy fokkal jobb, de azért legyünk őszinték, vannak erősen műanyagbeli problémák olykor. Hardver meg majd kiderül mennyit bír idővel.
Tikakukac
Inkább K501-et, ja.
Most dilemma van nekem is, egyáltalán merjek-e gépet venni, olyan szintű E7440-es mocskolásokat olvastam mostanság, hogy abba sem merek beleugrani. Szomorka.
silvergod: Egy idő után ezek ilyen megérzések. Megfogod a gépet, kocogtatod, megnézed a lapot, a szalagkábeleket a csatlakozókat és tudod, hogy ebből halál lesz. Tesóm Acer kis netbugja olyan volt, hogy alig bírtam összerakni, mert minden csatlakozó esett szét és hullott atomjaira. Elképesztően szemét vackokat bírnak gyártani, legalább régen a csatik anyagból voltak.
btudos: De, bizony. Csak a tesztes gép nem elég, mert kell egy rendes kijelzős noti amin vissza tudom nézni a projektet amit éppen csinálok róluk. Ezt hívják úgy, hogy szivacs
Mindegy megpróbálom kibekkelni valahogy, töknek van kedve aggódni mikor mije kopik szét meg esik le ezeknek a komposztálódobozoknak.
vandor01: Most is van nálam A514. Őszinte gép, nem hiteget, hogy 120k-ért kapsz fémet és egyéb giccset. Ennyiért ez jár, én az ilyen hozzáállást szeretem
Tikakukac
Willie #104888 üzenetére
Nem kell sem FullHD, sem IPS, de azért legyen jó betekintési szöge, a DPI se legyen annyira vészes.
Na ez az ami nincs, ez nem olyan, mint alma lealkudása a piacon, hogy jó a kicsit rosszabb de olcsítva
Tikakukac
amdk7 #105057 üzenetére
legalább 4mag
Notiban max 4 mag van, így sikerült betalálni egyből a felső ligát.
Ennyiből ilyen nem lesz. Mondjuk az is kérdés mire kéne 4 mag neki, ha elviekben semmi komolyra nem használja.
Tikakukac
amdk7 #105062 üzenetére
Istenem...
Nem, ezek nem 4 magosak. Linkelem mit találsz mindegyiknél Ezt pölö
Ezek 2 magosak és 4 szálasak. Ami nagyon nem 4 mag.
Az AMD esetében sem, az 4 modul, bár itt megy a kavarás rendesen, maradjunk annyiban, hogy a legerősebb AMD-s 350k-s gépben lévő CPU-t az erősebb 2 magos i5 éppen befogta. Tanulságot le tudod vonni.Egyéb kérdés még a témában vagy elhiszed amit le merek(ünk) írni? Ha meggyőződésed van valamiről, meg kell venni, nem kell elhinni amit az ebben dolgozók állítanak. Most vagyok túl 2 órányi szövegládán ami után barátom némi késéssel beállított egy olyan Acerrel aminek az elejében van 3mm 15cm-en belül. Tuti vétel volt az is.
Tikakukac
tibi970307 #105078 üzenetére
Megoldható, de baromi szűk azon gépek listája amire rendesen fel is fog menni. Ami meg tökéletes lesz kb. nulla. Asztalin is brutális munka ilyet összelegózni és még én is szívok vele.
Tikakukac
tibi970307 #105082 üzenetére
Azt inkább ne, van OSX-es topik. Nálam most épp eléggé szalad minden és még beteg is vagyok meg zh-k tömkelege.
Tikakukac
adika4444 #105173 üzenetére
Noti.hu-val semmi gond, gyakorlatilag nagyker, ha náluk még van /és tényleg van, nem pedig webhiba ami elég sűrűn előfordul/ akkor nyugodtan lehet venni.
Edigi más tészta, régen ugye fekete volt, aztán szürke, most olyan szürkés-fehér. Nem 1-2-3 sztorim van nekem is, amikor nagyon nem magyar disztrin át jött a dolog és azért nem is ment volt át a rendes garikon. Ami vérciki tud lenni, monjduk hűtőnél 1 év gari 5 helyett, samsung esetében akcióban.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
Spenike #105193 üzenetére
Hát a 0% THM-es gépajánlással az a baj, hogy leginkább 0%-ra nem kapsz normális gépet, mivel nem azt kell kipirítani a piacra, hanem a szép "adatlapos" gépeket meg amiből rengeteg van készleten.
Nézz olyan notis boltokat ahol szokott lenni 0% THM, HP és Dell olykor csinál ilyet egyes üzletekben. Ha van ilyen akkor már könnyebb lesz nekünk is.
5558 135k körül már van 920M-el, úgy kb innen indítanám.
Tikakukac
a garancia 2 évig meg él, szóval bármi van vele, jönnek és kicserélik
Már a Dell pölö leszokott a zsanértöréssel együtt járó műanyagcserékkel. Nem 1-2 konkrét esetem van minden márkától amikor nem cserélték, mert csak.
ha olcsón akarsz játékos gépet, ezeket meg azért 2 évente nem árt cserélni
Oximoron.
Tikakukac
mondjuk a zsanértörés az elég durva azért.
Építettem egy asztali gépet azokból az X meg K gépekből amiket hoztak hozzám ilyen javításokra. Hát durva, nekem mindenképpen, hogy mennyit lehet ezzel keresni.
lenovo 2 gépet is gariztatott háztól-házig futárral, 5 nap alatt
Várjál, mikor is volt ez? Tippelek: nem az elmúlt 1,5 évben.
Tehát szummázzunk:
Már megint ott vagyunk, hogy teljesen irreleváns forrásokból merítünk információkat amiket levetítünk jelenlegi esetekre. Na így lehet olyan olyan mélyen beszívatni embereket (meg magunkat), hogy füstölni fog.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
akkor nem lesz baja vele
320k-s vételár, havi 3 mozdítás az asztalról, elég nagy biztosítós cég középvezetője (nem hülyegyerek)
Eredmény: 5 csavarból 3 nem jött ki, mindegyik törött. Szétfeszítés után kiderült, az alaplap 2 sarka tartotta a zsanért és azért nem fordult ki a panel.Sokan hisznek ebben a szépen portalanítjuk meg simogatjuk és nem lesz baja. De, lesz. A szemetet ha kasmírral takarom le alatta akkor is szemét marad. Az ár sem ment meg, vannak típusok amiket egyszerűen nem bírnak/akarnak normálisra csinálni.
Tikakukac
IkszIpszilon #105360 üzenetére
A G551 melegedési problémáját nem oldja meg egy hűtöpad?
Ha a kiszedett alaplapot rakod rá akkor igen.
A wifi modul cseréje után is s*ar marad a fedlap leárnyékolása miatt(merthogy a gyári nem viszi az összes szabványt)?
Nem értem a kérdést, de mindegy mit raksz a gépbe, a fedlap ugyanaz marad. A baj azzal van.
Mit ajánlanátok akkor nyugodt szívvel és hasonló teljesítménnyel?
Hát. Remek kérdés. Mert gondolom sokat meg nem költenél.
Tikakukac
coco2 #105503 üzenetére
Így most gyorsan a listámat nézve az Excelben 2 év után eltűnik a nettó áruk fele.
Ezek arra az esetre érvényesek amikor megindul a céges gépes dömping. Előtte meg a ritkább gépek azért tartanak rendesen.
4 év után meg ha megtelik a piac akkor kb. földbe áll az áruk. Most kiszabadult a sok x220, 1 hónap alatt esett 40k-t az áruk, aztán rá 2 hónapra még 20-at úgy, hogy i7-el IPS-el SSD-vel kaptál olyat mint régen a fapad gépeket.
Vicces dolgok ezek, na.
Tikakukac
abstraktman #105510 üzenetére
Mint kiderült egész egyben van, de a fém az bezony kopós. Az elemcsere ha elkezdi, most volt ilyen nálam.
Mondjuk nyilván tudod, hogy használatban is ritka dolog, ebből meg nem lesz rakni semmilyen formában sem.
Tikakukac
Jozsusz #105536 üzenetére
Hogy ez a hűtőpad miért kering úgy az emberi fejekben mindig, hogy majd ez segít... legtöbb esetben leginkább nulla fokot, de a belső hőterhelésen olykor leginkább fizikailag is képtelen, ami a lényeg lenne pont.
Tikakukac
Tommmysun #105577 üzenetére
El kell menni meg kell nézni. Én hivatásból nem megyek közel hozzájuk, nekem ráment 4-5 marok hajam meg megy rá még néha most is, hogy akkor most mi legyen. Hidd el, az az 1 hónap is marha sok. Nagyon sok.
Tikakukac
antocian #105586 üzenetére
A probléma csak a játékkal van. A többi simán megoldható, én most oldom meg 170k-ból.
Ha nem szolgáltattok, tönkrementek.
Ugyan, megy felfelé minden eladás. Hidd el amit szeretnél rétegigény, nem kicsit. Egyszerű embernek bármi jó, csak a tecsóban legyen.
Tikakukac
Klemice #105607 üzenetére
4300M érdekes lenne inkább 4300U lesz az. i7 csak plusz fogyi és decivel nem erősebb.
Konkrétan 2 darabot tudok ami most van, igazándiból ezeket a szervizesek tolják át garikon és aztán megy apróra, ennyi a trükk. Ha garis akkor lehet venni, már rég megvettem volna én is, de lett olcsóbban jobb, maradtam annál, hétvégén kiderül.
Khelben: 7450 főleg touch gondjaim:
-kijelző: a VA panel állati, üveggel már semmit sem látsz belőle, vastag is, nehéz is, tiszta backlight tőle a panel mert nyomja az a glass
-billzet: nem kell taglalni
-msata: herélve lett, oda SSD-t már nem raksz
-azon kívül, hogy 1 grammal erősebb lett, ugyanaz mint a 7440Olyan lesz az E7440 mint a '12-es mac, hiába van frissebb, garisabb, akármilyenebb változata, kitartja az árát az újabb mellett is.
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Thinkpad e14 gen2 Intel 1135G7 16GB RAM 512 SSD M2.2280 Full HD, TOUCH, Thunderbolt
- X1 Carbon 8th 14" FHD IPS i7-10510U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Acer Aspire v15 Nitro Black Edition laptop 32gb ram/2tb hdd/ 500gb ssd/ I5 7300hq/ GTX 1050 TI
- Lenovo T460s, i7, 20GB DDR4, 14,1 Full HD IPS, SSD, világitó magyar bill + dokk
- Dell Universal D6000 dokkoló állomás
- Asus 20V 12A (240W) 6.0x3.7mm center-pin laptop hálózati töltő
- Dell Latitude 7400 2in1, i5-8350/16GB/512GB/14"FHD touch/Win11Pro/magyar bill.
