- Apple notebookok
- Újabb stabilitási hibát javít az Intel friss mikrokódja
- Milyen processzort vegyek?
- Teljesen AI-alapon jön a FidelityFX Super Resolution 4.0
- LG LCD és LED TV-k
- Steam Deck
Ismét egy új Meizu modell érkezett
ma Lassan beláthatjuk, hogy a Meizu korántsem szakított az iparág készülékgyártáshoz kapcsolódó szegmensével.
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
válasz Szplöttyy #19269 üzenetére
Jogos lehet de mondom én nem értek a gyorsulási sporthoz és nem is vonz. Elvagyok a sajátommal normális keretek között nekem ez is élmény, a lényeg hogy mindig örömmel szállok be és mosolygok végig. Nekem nem kell tuning ehhez csak az hogy szeretem a vasat.
Meg persze józan ésszel nem hirdetem hogy hú bazzeg a VTi mindent odab*sz. Ugyan már közel sem. Ez van ezt kell szeretni. Amúgy is mindig lesz jobb. Akár olasz, francia,német, japán stb.[ Szerkesztve ]
Més que un club!
!Overdose!
válasz Szplöttyy #19249 üzenetére
Azért a 2mm különbségért, ami a VTi és az ITR pillangója között van nem nyitnám fel a motorháztetőt. Próbálkoztak többen is 70mm körüli pillangószelepekkel, de nincs lényegi különbség a gyárihoz képest. Nem ez a szűk keresztmetszet.
hobizoli: "gondolom lefutott bennuk a script a hujere huzott motorjuk arabol mennyi motor jonne ki ebbe"
Villanyszerelés - Klímaszerelés - UPS javítás, karbantartás
hobizoli
hat az itt indult PGT-ket barki megovhatja, hogy csalos a motor, az szopni fog, mert mindben tokszeria belu es ccm-s motor volt most is es soha nem is volt bennuk mas
100k az ovas, ami ha nem all helyt, akkor az ovott felet illeti meg
annyiert siman leszedjuk, az ovonak meg lesz egy dragan vett hengerfejtomitese meg 10db hengerfejcsavarjra maxtöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Szplöttyy #19287 üzenetére
igen, mert a kisebb motorfordualton is tobb levegot szallit a nagyobb ventillator
lasd pl CPU hutok a PC-kben
60mm-snek uveghangon kell porognie
80mm-snek mar sokkal kisebb fordulat is eleg es megis jobban hut=tobbet fuj
a keresztmetszet az atmerovel negyzetesen aranyosan no
aztan max motor fordulaton a nagyobb toltokerek megintcsak biiiirgyja szusszal, mert igy meg mindig a motor nem bir tobb levegot elnyelni es nem a turbinakerek fordulata limitalodik, amivel a legszallitas is megallna egy ponton, aztan ha motor fordulat tovabb emelkedik mar ez abban jelentkezik, hogy esik a toltonyomashatranya hogy a turboluk vmivel nagyobb, mint a gyarival valtas utan
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Szplöttyy #19296 üzenetére
igen, 8v, es csak egy vezermutengelyes, u.n. "Fiat SOHC" blokk
A motor eredetijet 3 helyen csapagyazottan meg Abarth bacsi tervezte a '60-s evek elejen 1.3 szivo kategoriaba versenyezni, nekik akkor vmi 188LE-re futotta belole ~9500-n szivoban
Ezert is van a szokasosnal rovidebb lokete, hogy a dugattyu sebesseg ne legyen tul nagy magas fordulaton se
27-28m/sec-nel mar megszakad az olajfilm"A prominent feature of the Fiat SOHC engine its massively over-square proportions. This over-square design allows large (within the constrains of a reverse-flow configuration) valve sizes relative to engine capacity. A secondary benefit is the short crank throw reduces the accelerative forces on the con-rod allowing the engine to operate at significantly increased engine-speeds"
Volt 1.3Tie meg 1.4Tie is, mk1-bol csak 1.3Tie van, mk2-bol '92-korul jott be az 1.4Tie, de paruzamosan ment, attol fugg melyik piacra ment
1.3Tie 147Nm, 99 vagy 105LE (kat+, kat-)
1.4Tie 164Nm, 112 vagy 118LE (kat+, kat-)
PGT meg 204Nm 136-133-130LE, (GT1-GT2-GT3, kat+)GT1-GT2 az 7.8:1 CR-s, mint az Uno-k is, a GT3 mar 9:1 CR-s, nyomas nelkul se annyira buta, papairon leggyengebb PGT, de megis legjobban gyarilag ezek mennek, a magasabb CR miatt
GT3-nal az overboost 1.3bar helyett mar csak 1.2bar
több drón kell ;P
No-kia
válasz Szplöttyy #19326 üzenetére
a héten én is BX-eztem(turbo dízel), de nekem nagyon nem jön be,semmi se áll kézre,kezelőszervek csúnyák,nem tudok kényelmesen elhelyezkedni, mert messze a kormány, sehova se tudom rakni pihenni a kezem, nekem egyetlenelőnye az volt, hogy 5 literrel eljártam vele, de ennyi , pedig kívülről tetszik is
végre hazahoztam a kocsimat félév után, eddig csak egerben szaladgáltam vele,meg 2 szer horvátba, azonkívül egy híd alatt állt egy betonozatlan parkolóban(ehhez laktak közel ismerősök, hogy néha ránézzenek), csak benzint kapott eddig, most 2 hónapig csak vele foglalkozok,tegnapra jutott a motortér: kép, bár ez lehet nem ebbe a topikba tartozik, akkor elnézést, de örülökh végre van időm foglalkozni vele, hadd lássa más is
Nokia 500 | Ford Sierra 2.0i | Dell N5010
8th
válasz Szplöttyy #19346 üzenetére
"nem is tudok hirtelen ilyen kényelmes "öregfost" mondani."
BMW E23, Ford Scorpio, Opel Senator, Renault 21, Audi 100/200 C3, MB W124/126 stb ...
hobizoli: "amugy az elso utcai forgalomba kerult kozvetlen befecskendezeses turbodizel az nem pókvágennyé -hiaba is hiresztelik ezt a pokvagenny fanok-, hanem a Fiat Croma 1.9TDi.d."
És hol híresztelik ezt a volkswagen fanok?
A demokrácia a csőcselék uralma
neduddki
válasz Szplöttyy #19357 üzenetére
HI!
majdnem es nagy botu vegig nincs kicsi i
udv
neduddki
mod: odi 80: szegeny apam volt oda eljesen a 80ase /me egyik haverjanak az vot/, alig lehtett lebeszlni rola, de nyert a 405, majd par evvel kesobb a 80assal jottek haza es csak abbyit mondott, hat sokkal szukebb, de jo hogy nem azt vettuk...
8th: csak ami mozdony es naszadmotorknal muxik rendesen addig kicsiben elbaxtak:- (((
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
#10726912
válasz Szplöttyy #19361 üzenetére
A 80-om mellett az ár, a megbízhatóság, a viszonylagosan jó kinézet (beltérrel együtt, szeretem a műszerfalát is pl) és a vezethetőség+ a nagyon alacsony alkatrész árak szólnak. Jó érzés vezetni, stabil az út tartása, de pl a gázpedál nagyon szűk helyen van, az ülése meg...volt Temprám, annak a foteljei is kényelmesebbek voltak ettől. Túl keskenyek az ülései és az oldaltartás is egy rakat izé
A golf külsejével fel tudja venni a 80-assal a versenyt, a beltere már túl puritán nekem, vezethetőségre viszont jó volt megint csak jó volt (a 100-ast is írhatnám), a bx külseje nem jön be, meg az sem, hogy túl nagy benne a tér, vezetés közben sehova nem tudtam tenni a könyököm, stb.
A saját sorrendemben a 100-as audi mindent nézve győz a golf és a bx előtt A 80-asommal és az audival pedig nem vagyok elfogult, akkor talán lennék "80-asom fan", ha lenne elég pénzem gyári állapotot felül múlóvá tenni
Látok egy-két "makulátlan" audi 80-ast (meg 100-ast), amiért megdobogósodik a szívem, de azok még mindig drágák. S van egy pár golf is, amibe szívesen bele csücssennék a sajátom kocsim helyett (igényesen meg vannak csinálva, nem agyonra tuningolt redna zörgők), legfeljebb kevesebbet nézegetném a műszerfalat -
válasz Szplöttyy #19516 üzenetére
Most látom hogy Wagon R+. Egyszer ültem olyanban számomra nagyon idegen volt.
A gépemen most szarakodik a bal hátsó nyereg az már jó?
Viccet félretéve egyszer kellett önindítót cserélni mert az megadta magát. Más egyébre a kopó cuccokon kívül nem emlékszem így a 1,5 év alatti időből.Més que un club!
8th
Tökmindegy
válasz Szplöttyy #19535 üzenetére
Ez azért van (egy haverom homályosított fel aki ugyan így él) mert vagy megörökölték a panelt vagy ocsón vették ,és nem akarnak 20-30-40 milláért családi házba költözni vagyis nem vállalják az evvel járó terheket. Aszongya ha zöldet akar látni kimegy a kisdunára a telekre. Végül is van benne valami,ha bele gondolok. Inkább autóra ,utazásra költi a pénzét
Fúúúú, végre van egy kártya mégdrágábban mint amennyiért eddig sem tudtam megvenni! Király!!"by capulet75"
neduddki
válasz Szplöttyy #19514 üzenetére
HI!
jol kell megvalasztani az a japo-t:- )
ha van egy elfogadhatonak tuno adatbais, ahol a hisztogram normal eloszlast jo kezleitessel felveszi akkor nagy hujjeseg lenne nem alaklmazniudv
neduddki
mod: #19516: nem vagyom arra, hogy 6-8 bekapcsra legyen hatso hangszorom, boro uljek a,it ruhellek /tisztelt a kivetelnek/, alktresek tomkelege legyen ami max paraszvakitasnak szamit nekem, arra vagyom, mint a carinanal, hogy izgalmak nelkuleltoltsek 11ev/110Mm-et
a_tesz
Korrektor
válasz Szplöttyy #19563 üzenetére
- Nem sajnálni kell, így jár aki csak a majdhogynem kötelező teszteknek megfelelő autót tervez, és innen is látszik, hogy a Volvo még mindig egyenlő a biztonsággal - véli az egyik oldal.
- Persze, egy újabb fizetett hirdetés, hogy valamivel felhúzzák a gyengélkedő eladási statisztikát mutató Volvót - kontráz az ellentábor.
スバル | De semmi baj Eric, ne feledd, nincsenek hülye kérdések, csak hülye gyerekek! - Mr. Garrison
Alvin_ti4200
válasz Szplöttyy #19647 üzenetére
Pedig megéri 1x legalább. Olyat lehetett menni vele hogy csak. Viszont a lámpáknál a 323-asok állandóan gyorsulni akartak.
https://picasaweb.google.com/116646640306296851454/Alfa?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMatro_ij9mSqQE&feat=directlink
Ez a második volt. Az első ugyanez csak szürkés-kékben.Ne csak nézelődj - vedd meg végre a kocsinkat! ;)
válasz Szplöttyy #19649 üzenetére
Nekem az autóim általában koszosak, mert ugyan szeretem őket, de nem nőnek a fejemre: nekem a munkámhoz kell rendesen, annak meg nincs értelme hogy 2 naponta mossam. Most pölö a raktárunk egy ipartelepen van. 2 kamion elmegy mellettünk és már is annyi por van rajta mint a fél szaharában
A felni meg 2005ben ölég drága volt, de messze nem az amit szerettem volna
Tökmindegy: én nagyon szerettem! És a kocsin volt egy iciripiciri kis plakett hogyaszongya "Pininfarina". Lehet h balta, de szerintem szép.
Jut eszembe: már nem csak a nyaralónál másszák meg a motorkocsit: vmi állat az udvaron bent is keresztbe ment, most éppen Gazsin. Vmit NAGYON ki kell találni...
Tökmindegy
válasz Szplöttyy #19663 üzenetére
Asszony nálunk a fürdőszoba tükröt befújja borotva habbal (jó nagy egész falas cucc) és egy puha ronggyal addig dörgöli amíg szép tiszta lesz. Ez egy dolog. De pl nem párásodik be,és ha víz fröccsen rá,hipp hopp lepereg. Innen vettem az ötletet és az oto ablakait is így csinálom. Ha csak kicsit esik az eső nem is kell ablaktörlőt használnom.
Na most ,hogy nőm ezt honnan vette aztat nem tudom.
Na most még kérdéses a hab márkája,nálunk a gilette van használatbanBár lehet ,hogy mással is jó.[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Apple notebookok
- Alig használt Tchibo Cafissimo kapszulás kávégép eladó
- Chevrolet Captiva 2.4, Benzines,2007.-es Városi Crossover. (SUV.)
- Újszerű! Gorenje MO17MW mikrohullámú sütő, 700W, mechanikus, 17 liter, fehér
- Szinte új Krups XS 600010 cappuccino set (tejhabosító) eladó ajándék Krups tisztítótablettával
- Philips Airfryer XXL HD9650/90 Forrólevegős sütő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
