- GoPro Topic
- Apple notebookok
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Acsifun
válasz dugo_ #127828 üzenetére
Grave444 ajánlásával Metis Plus mellett döntöttem, ehhez kérnék most segítséget mint utolsó végleges hsz
Ryzen 5 1600X akkor maradhat gyári hűtővel?MSI A320M Gaming Pro okés? vagy inkább mást?
G.Skill Aegis 2x8 3000mhz qvl-je okés az alaplappal?
3,5" 1TB HDD & 2,5" SSD 250gb 850 EVO okés?
DeepCool 480W DE480 ok?
Gainward GTX1070 8GB GDDR5 426018336- felülre ok?
Előre is nagyon köszi!
A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen.
Acsifun
válasz dugo_ #127847 üzenetére
OK, sorry, újratervezés, próbálom átlátni az egészet és valamin spórolni is azért, tehát akkor MetisPlusba minden amit ajánlottál még tegnap?
Asrock Fatal1ty B350 Gaming-ITX/ac -pcx en nem találom csak micro lapokat dob be...
Acsifun
válasz dugo_ #127849 üzenetére
Rendben, megint restart, holnap reggel mindenképp rendelek, marad az ATX ennyi felárat nem akarok fizetni ITX-ért, milyen értelmes MicroAtx házban gondolkodjak?
Ehhez pedig szeretnék akkor: Ryzen 5 1600X-et, egy 1070-et, 16gb ramot alaplapból és tápból is minél olcsóbbat.A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen.
okezsoke
válasz dugo_ #127465 üzenetére
BUÉK!
Visszatértem hát, bár gondolom nagyon nem zuhantak meg az árak. A RAM meg főleg nem fog. :S
Mindegy, nincs mit tenni.
Szóval a jelenlegi terv az ajánlásod alapján:
AMD Ryzen 5 1600X BOX 66,4k
SRock AM4 AB350M Pro4 22,8k
Gainward GeForce GTX1060 6GB GDDR5 Phoenix 98,8k (ebből van GS verzió ami 20 ezerrel drágább, mi a különbség vajon?)RAM:
A QVL elég sok ramot tartalmaz, de 3000 fölé nem igazán mennek. Mire érdemes itt figyelni?
Feltételezem, hogy 2x8Gb-ot érdemes venni, de ilyen márkák, G.Skill, meg ADATA, le vagyok maradva....Illetve milyen hűtőt javasolnál az 1600X-re?
Előre is köszi.
okezsoke
válasz dugo_ #127892 üzenetére
Köszi, utánanézek a hűtőknek.
Amúgy erősen gondolkozom a 8Gb RAM-on ilyen árak mellett. Kolléga elvileg elvan 8-cal.
Akkor megnézem a Corsair LPX-eket.A VGA-k között ( GTX 1060 6GB - Palit Jetstream, MSI Gaming X, Gainward Phoenix) van valami sorrend?
Nekem valamiért az MSI szimnpatikusabb, ha nincs különösebb előnye a többinek akkor megveszem abból a kb. legolcsóbbat.
szerk: most nézem, hogy a Gaming X az külön kategória az MSI-nél? És elég drága.[ Szerkesztve ]
Sz4bolcs
válasz dugo_ #127912 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Volt egy olyan elképzelésem, hogy beszerzem az általad ajánlt ryzen 1500x/1050 konfigot felesbe ebben/következő hónapban (második hónapban a ram+vga, első hónapban minden más), de mivel használni úgysem tudnám, várakozok itt csendben 1 hónapot, és tanulok..[ Szerkesztve ]
bmwsan
válasz dugo_ #127937 üzenetére
Köszi szépen. Márciusban jön az 1.0 update, ami kicsit jobban leterheli a VGA-t majd.
Most a terv az lett volna, 4.2GHz környékére belövöm a procit és veszek egy 1080at.
Esetleg Asrock Fatality P67 Performance lapba belemegy az i7 3770k vagy annak már kellene a 77es chipset?
Az alapterv egy 1060 6GB volt de jó áron tudtam volna egy 1080-at. -
csoki
köszi, pár kérdés:
- ha maradunk 8. gen i5-nél akkor esetleg asus/gigabyte alaplapból melyiket érdemes?
- nem érné meg esetleg egy i7-7700k jobban és ahhoz passzoló lap? (csak 10E-rel drágább a proci, alaplap passz , hosszú távra lenne véve a gép)
- esetleg valami egyszerűbb/olcsóbb ház? nem kell plexi és egyebek, csak usb3 legyen azért elöl -
csoki
válasz dugo_ #127941 üzenetére
azt el is felejtettem hogy 8. genes i5-sök már 6 magosak, akkor tényleg az lesz valószínű a befutó.
(am4 tényleg jobb lenne? ha nem lenne kihasználva a sok (virtuális) mag akkor is? c2c nem erősebb intel?)köszi az extra alaplap ajánlásokat.
papíron sokat fogyaszt ahogy nézem, de teszt alapján nem olyan vészes (pl itt teljes gép, egy i7es túlhajtva,770es kártyával játék alatt kb 250W-ot vesz fel, ami nem a csúcsérték ahogy írják de akkor is mérvadó)
290mm-es vga hely elég, ez a mostani ha jól nézem 27,17 cm, ennél újabb kártya gondolom kisebb lesz[ Szerkesztve ]
ALFA
Köszönöm!
Nem játszani kell, hanem "üzletre",
Egy példa, mondjuk ezt a fórumot olvassátok és válaszolgattok. Ha csináltatnálak veletek statisztikát, mennyi időt töltöttetek bizonyos tevékenységgel, ledöbbennétek.Egy példa: A fórum valamilyen adatbázisból dolgozik, minden egyes kattintásra lefut egy kód, és visszaadja az eredményt büszkén hirdetve, hogy 0,17 sec alatt teljesítette a kérést és máris mással foglalkozik.
Ha viszont videóra vennéd, hogy nálad mi történik, szembesülnél vele, hogy 2-5 sec-et kell várnod, amíg az eredmény megjelenik a képernyődön.
Most add hozzá, hogy a kérdésekhez meg kell nyitnod képeket és videokat is tartalmazó linkeket - csak két perc azzal megy el, hogy vársz, amíg megjelenik a monitorodon az eredmény.Úgyhogy érdekes lenne proci-grafikus kártya együtes tesztelését végezni és szembesíteni az embereket a ténnyel, hogy perszehogy tizedmp-k alatt lefutnak a sql lekérdezések, csakhogy az eredményt a monitorodra kell tordelve megkapnod, színekkel és egyebekkel körítve, ami nagyon időigényes.
Egy volt kollégám anno abból csinált karriert, hogy bebizonyította, hogy bizonyos oprendszerek alatt grafikus processzorokra irányított rutinokkal jóval nagyobb számítási sebességnövekedést értek el, mint jobb procira való átállással - persze az eredményt szövegfájlba kapták.
Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
ALFA
válasz dugo_ #127945 üzenetére
Egy jó táp 6-8 évig húzza, egy megfelelően megválasztott ház pedig sokkal tovább.
Kösszépen, ez nagyon gyors volt.
Úgy értettem, ha procit cserélek, mennyi esély van rá, hogy alaplapot is kell cserélni, mert más a foglalat, és akkor már másik táp és ház is kell hozzá, mert más a kiosztás, méret, stb.Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
ALFA
válasz dugo_ #127949 üzenetére
Bocsánat, ez még kimaradt:
Tehát egy i3-8100-at tudsz fejleszteni i7-8700K-ig és utána kifújt a platform, nincs erősebb bele.
Hogyan tudom meg, hogy mi tartozik egy kategóriába?
pl. i3-8100, .... ?? ... i7-8700K - mi a közös bennük, ami azonnal megmondja nekem, hogy azonosak?Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
zso73
válasz dugo_ #127959 üzenetére
Koszi. Tudnál nekem ajánlani időtálló konfigurációt. Egy 750 ti van benne vga-nak. Ezt meghagyom. Most egy I5 650 van mellette. Érdemes az alaplapot,profit cserélni mellé ? Vagy inkább komplett kellene ? Keveset játszom akkor is inkább régebbi játékokkal.
"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
Ribi
válasz dugo_ #127982 üzenetére
Mondjuk én a gyári hűtőt nem sokra tartom.
Belőttem silentre, de ott annyira nem tol levegőt, hogy az fantasztikus.
Ha felraktam a windowst performance modba, nem vette vissza a frekit a proci és így alig akart visszahűlni 50 fok alá. Nem tudom valami paszta probléma vagy mi lehet, de nagyon gondolkoztam, hogy veszek rá valamit. -
Acsifun
válasz dugo_ #127994 üzenetére
Köszönöm a linket! Sajnos nem járt hozzá bracket, felfogattam ideiglenes két csavarral de teljesen stabil, lpx-ek is 3200on mennek,proci,alaplap minden ok. Köszönöm mindenkinek a segîtségét, összeállt a pici izom kocka.
hobizoli
válasz dugo_ #128067 üzenetére
es milyen felszerltseg hiányzik a A320-rol a DVI-n meg a HDMI-n kivul, amik perpill nincs olyan Ryzen konfig a vilagon kb, amibe ne lenne dVGA is rakva?
sima analog DSUB-t mar ne akarjunk hasznalni 2018-ban plz... 8-10 eve kifutott dolog
pl USB-bol mennyit hasznal egy atlag juzer szerinted egy idoben....?
több drón kell ;P
Demizson92
Ianbond
bence188
válasz dugo_ #128094 üzenetére
Addig, nem hiszem, hogy várok, segítségeteket szeretném akkor kérni az összeállításban. Legfőképpen játékra kellene. A keret kb 200, nem baj, ha kicsit túllépi nincs hozzá semmim. Az iponon szereltetném össze.
Alaplap - olcsó legyen- elég bele 2 db memóriafoglalat
Proci- ryzen 1300x
ram - 1 db 8gb-osat szeretnék, ha kell később bővitem még 8-al,
ssd- 120 gb környékit szeretnék, olcsót
hdd- elég 1 terás bőven
videókártya - gtx 1050ti, vagy megéri a plusz pénzt egy olcsó gtx 1060 3gb?
táp: nem tudom milyet
ház: férjen bele a cuccos, a legolcsóbbat belőleElőre is köszönöm a segítségeteket!
(jan)
válasz dugo_ #128086 üzenetére
Corsair 8GB KIT DDR4 3000MHz CL15 Vengeance LPX piros
Ez megfelelő memória az összeállításba ?
Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- 6 gen i7 es Pc i7-6700/8 gb ram/2 gb vga (BONTOM is)
- Eladó Gamer PC
- Új Gamer PC i5 10400F/RTX 3070 8Gb/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/700W Bronz 3Év gari
- Új Gamer PC i5 10400F/RX 6600 XT 8gb (RTX 3060-nt veri)/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/600W
