- SSD kibeszélő
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Asztrofotózás
Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
gp A sokak által várt felújítás premierje már nincs vészesen messze.
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
marci9464
válasz bluyoo #35646 üzenetére
Tényleg jónak tűnik és nagyon tetszik is viszont jelenleg nem kapható az iponban :S és én ott szeretném megvásárolni az egész gépemet h 1 számlán legyen elszámolás szempontjából. De még kiderítem mennyire para a 2 számla... az asus lapokra 3 év garancia van? mert ha sikerül megoldanom akkor tényleg ezt venném meg! Köszi a segítséget!
Casanova*
Casanova*
válasz bluyoo #35666 üzenetére
azért kérdezem,mert a Milyen asztali gépet vegyek? topikban mindig ezt a tuningos asrock lapot ajánlják. asus lapot soha. egyik srác az asus lapot ajánlotta,a szakik rögtön lehurrogták az asus-t. mondták ott csak a nevet kell megvenni,azért drágább! pedig az ASUS M Pro lap pár ezressel volt drágább.
"Ha bírálnak téged,akkor valamit jól csinálsz. Hiszen csak azt támadják,akinél a labda van." ( BRUCE LEE ) ヅ ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ
KaakukK16
válasz bluyoo #35660 üzenetére
Hát nem hiszem hogy sokat fogok tuningolni,eddig se volt nagyon jellemző...3.4 ghz ról..szinte felesleges feljebb húznom..max 3.8 köré,ha elég nagy lesz a különbség..usbIII/sataIII 1 vidikarit fogok használni,1 hdd 1 ssd és 25-30 körül nem akarok sokkal többet kiadni rá...
Faterkam
válasz bluyoo #35682 üzenetére
"Olcsó" (ha azt vesszük hogy a GIGABYTE G1.Sniper M3,ASROCK Fatal1ty Z77 Professional-M mennyibe kerül) viszonylag erős 6+2-es CPU táppal rendelkező CF/SLI képes lap szerintem ajánlott főleg ha 33K környékén megkapod.
Akkor ezt az Asrock Z77 Pro4-re írtad? (bocs, ha egyértelmű, csak én nem értem)
"Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 14 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3
Faterkam
válasz bluyoo #35686 üzenetére
Ok, kösz, akkor gondolkodom az Asus P8Z77-M PRO-n. De az nem gond, hogy m-Atx? A melegedés miatt kérdezem, mert az MSI GTX 560Ti fűt rendesen, ha beindul
Faterkam
válasz bluyoo #35690 üzenetére
Nem tudom mi köze, de az Asrock Z77 Pro4 M-nél írták (Z77 topik), hogy a chip jobban melegszik, mert közel van a VGA-hoz, ezért érdemesebb normál méretű lapot venni. Saját tapasztalatom nincs, ezért próbálom vásárlás előtt körbejárni a témát!
Faterkam
válasz bluyoo #35693 üzenetére
Köszönöm az érveidet és a segítségedet. Neked amúgy vannak tapasztalataid evvel a lappal? Raktál már ilyet össze? (tudom túlzásba viszem a parázást )
Faterkam
válasz bluyoo #35698 üzenetére
Igen, pont ezt olvastam én is! A melegedés meg azért a mániám, mert GTX 460-ról váltottam 560Ti-re, de a 460 nem melegedett. Igaz nincs is ilyen teljesítménye! (950Mhz)
Faterkam
válasz bluyoo #35700 üzenetére
Na ez az, mára sikerült a legtöbbet kihoznom ebből a házból, (egyszerű Spire) Előre egy 8cm-es Swif2, hátra és oldalra 1-1 12cm ugyanilyen. Több már nem fért be. Így lett 77 Fokos Heaven alatt a max. (mint ahogy a VGA-s topikba is írtam) Több már nem fér be
Melegedett is rendesen, az összes takarólemezt kitörtem, meg amit fent írtam, tele ventilátorral
Ferdzsoo
válasz bluyoo #35710 üzenetére
Akkor a giga lapot ajánljátok? A giga nekem is szimpibb a sata csatlakozói miatt is, meg eddig a giga lapokkal meg voltam elégedve, bár sokan a Z68-asokat szídták.
Van különben már tapasztalat a Z77-esekkel? Vagy egyenlőre ti is csak tippelgettek?[ Szerkesztve ]
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz bluyoo #35722 üzenetére
Most egy kicsit megkevertél, tehát tuning meg melegedés szempontjából jobb, de nem ajánlod? Akkor mégis az asus jobb? Kicsit belekavarodtam.
Whysperer
válasz bluyoo #35823 üzenetére
Ertem. Nem a legolcsobbat de egy uj ivy i5-t szeretnek olyan 4.4-4.5-re es nen sporolas celjqbol csqk nen akarok foloslegesen penzt kiadni ha ki sem hasznalom a alaplapot ha mondhuk 113 fontos az asrock sz.tem ez lesz de ha gy 80-as is kepes ra akkor inkabb az. Na minde azert koszi koazi.
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
CactuS
Arcképgyáros
válasz bluyoo #35856 üzenetére
Igen, mondjuk eddig nekem is talán ha 2 lapom ment tönkre idő előtt - ~90es évek eleje óta és azok se kondi problémák miatt -.
Japán meg jól hangzik, úgyse keresed fel a gyárat személyesen.
Köszönöm a segítséget, szerintem a spórolás miatt a 870es lesz a befutó, amint megjön a kövi fizum.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
Core2duo6600
válasz bluyoo #35852 üzenetére
Elég egy 8 gb os ssd is bele.
csak persze majd valami hozzá való kicsi tápot lesz nehéz keríteni !A vicc az, hogy minimáls erőforrás kell ennek a linuxnak, és mégis 30 ! al gyorsabb rajta a net mint a routeren volt, és az sem a legalja volt !
ost 14 ért lehetne venni egy olyan routert ami épp, hogy megfelel ezért gondolkodtam el ezen a dolgon !Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Whysperer
válasz bluyoo #35846 üzenetére
Hallgatok rád és az Asrock Z77 Extreme4 lesz sz.tem ,de elmondanád akkor már csak azt ,hogy miért az ASUS-t vennéd inkább? /Asus P8Z77-V LE/
ui.:
2 krédés ami félig ide vágó csak:
- Intel Core i5 3570K Ez a legkisebb ivy amit lehet húzni amúgy?
- FX-es AMD alapalpto cpuval nem érdemes venni igaz?[ Szerkesztve ]
anonimus25
válasz bluyoo #35882 üzenetére
értem hogy ott összeválogatják de egyszerre ugy sem tudom megvenni sajna.egyesével tudom csak megvenni a cuccokat.elöször a lappal kell kezdenem.és ezért irtam ide hogy ár érték arányban mit javasoltok.utána ha ugy van jön a többi cucc bele.
A majom egy okos állat aki hülyéskedik,az ember meg egy hülye állat aki okoskodik.
KaakukK16
válasz bluyoo #35878 üzenetére
Nekem csak a vidikari helye kell,abból is csak egy.. egyéb ilyen dolgok(hangkártya) stb..nem kellenek..ugyhogy az nem is baj..
Értem,tehát akkor ha már az ASUS mellett döntök akkor ennek az M-Pro-nak lenne értelme..
viszont az a 6-7K is pénz.
Mivel lassabbak vagy tudnak kevesebbet mondjuk az ASRock Z75 vagy Z77 Pro 3,ami ügye aprón 20K..ujonnan 24-25..Mert eredetileg ezek voltak a kiszemeltek,hogy ne költsek rá 25-nél többet.. Tehát a kérdésem lényege végülis az,hogy sok a különbség? Mert értem,hogy nyilván azt a + 6-7-et megéri hiszen jobb,de mennyivel?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Lexus, Toyota topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Posta, csomagküldés
- Anime filmek és sorozatok
- Robotporszívók
- BMW topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
