- Milyen SSD-t vegyek?
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
KAMELOT
palfitom
válasz jokeph #97658 üzenetére
Pl. az én MSI H310i Pro-mat is meg lehet nézni. Masszív bordája van, és simán elbír az i7-8700-zal, pedig csak egy "lesajnált" H310-es...
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
#70339072
válasz jokeph #97947 üzenetére
Alaplapot cserélni max új gép építésekor, vagy meghibásodás esetén szoktak. Mondjuk ott van is létjogosultsága a feltett kérdésnek. Jó magam egy konfigot úgy rakok magamnak össze hogy 6-7-8 évig kitartson. Menet közben csak úgy utólag nem cserélgetek már semmit. Mivel az inteles vonalat használom ott ráadásul ott is van az állandó szopás az új lap vásárlásakor, jé megint új socket, akkor megint új processzor, memória, vga stb.
kolopele
válasz jokeph #97945 üzenetére
"Faja kis berendezés"
Ízlés dolga, mondjuk én idegrángást kapnék, ha egy karácsonyi kivilágítás mellett kellene ülnöm órákat. A gamer attól gamer, mert szeret játszani, és a fények helyett a teljesítményt helyezi előtérbe. Nálam semmi nem világít, leszámítva este a billentyűzetet, de az is csak akkor, ha írni akarok valamit, és csakis egy színben. Lehet, 50 felett ez már nem számít annyira.[ Szerkesztve ]
Yodamest
válasz jokeph #97996 üzenetére
Jó gondolat, a router is asus egyébként, de nem a legfrissebb firmware van rajta. Direktbe félek nem tudom kötni az utp-t, mert nálam úgy van, hogy bejön optikán a net egy digi routerbe, ami bridge üzemmódban van és abból jön tovább utp-n az asusba. Szóval mindenképp az asus routerből kéne jönnie a netnek. Azt tudom megpróbálni, hogy azon frissítek egyet hátha, de tegnap a GUI-ját sem értem el a szokásos 192.168.1.1-en, pedig eddig az volt az IP-je, még az előző lappal legalábbis.
coolpet
coolpet
válasz jokeph #98211 üzenetére
Tehát jelenleg nem számít, hogy type-C socket van e a lap IO portján, mert nem tudom kihasználni mint átlag user.
A GIGABYTE B550 AORUS ELITE (rev. 1.0) lapot nézegetem Ryzen 5 3600X mellé 3200&CL16-os ramokkal. 2db m.2 SSD-t tervezek beletenni, esetleg később Sata SSDkkel bővíteni.
Valami 5600XT DVGA lenne mellé vagy az újabb generációból valami hasonló kaliber.
Van vélemény a laphoz? 1440P gameing@60Fps átlagra szeretném.
Frozen
válasz jokeph #98403 üzenetére
köszi ,amúgy már néztem unbox videot is és láttam ott sem volta rajta Folyamatosan tanulok és bővítem a tudásom
Az apró sérülésből remélem semilyen gondom nem lesz ez majd kiderül ha lesz procim végre.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz jokeph #98416 üzenetére
most ha nem haragszol nem csomagolom azért külön ki,de holnap tervezem beszerelni a gépházba (cpu nélkül) akkor majd dobok egy képet (amúgy már szinte semmi nem látszik mert kézzel vissza hajlitotam kicsit a hátlapi lemez sarkát
Frozen
válasz jokeph #98455 üzenetére
Egy msi x570 toma
összeraktam a komplet gépet elinditottam ,de a cpu led világít.
Most szétszedtem,megprobálok egy bios updatet hátha az a baja.
Ha mégsem akkor sajna nincs ötletemHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Bad Pritt
válasz jokeph #99360 üzenetére
Mindenképpen mini-ITX kéne, mert egy tényleg nagyon pici házban lenne, most egy LGA-1150-es micro-ATX lap van benne, de nagyon szűkös sajna.
Ahogy nézegettem a chipseteket egy H410 elég kéne legyen egy i3-hoz, bár ugyanígy az ASRock-nak van B460-as chipsettel is mini-ITX alaplapja, 37-ért (H410 olyan 30 lenne).Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
secular
válasz jokeph #99380 üzenetére
Köszi a választ! Közben viszont találtam egy másik versenyzőt (csak az arukereső 1db m.2-es portot ír hozzá pedig 2 db van rajta. Asrock B450M Pro4-F
4e-vel drágább, de 2 év gari és nem OEM, így inkább ezt venném.Pár keresztkérdés:
- Azt írja a 3500x-et 1,6-os biostól kezeli, mivan ha kisebb biossal kapom? Tudom valahogy frissíteni, vagy kell majd szereznem egy másik procit addig?
- Lehet beruháznék 4x4gb-os 3200-as Ramokra úgy nézem tudná kezelni a lap, jól nézem?
- Ugyanez CPU-ra, azt írja: Memory Channels: 2, ez 2 dual chanelt is jelent? Tudja majd kezelni?Valamint biztos ami tuti kérdés, bár pont te jopekh válaszoltál meg nekem hasonlót az ssd-s csoportban (még egyszer köszi azt is). Szóval 1db Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)*, 1 db M.2 (SATA3) csatik vannak rajta, ez nekem pont optimál mivan van egy M2 SATA SSD-m és tervezek venni egy NVMe SSD.?!
Bapegon
válasz jokeph #99508 üzenetére
Annyira nem értek hozzá de van hasonló infó van ennél a lapnnál: PRIME B550M-K|Motherboards|ASUS Global
Szerintetek ez tud ilyet? -
Hoho
palfitom
válasz jokeph #100273 üzenetére
B460-ra reagáltam, arról volt szó az adott hsz-ben:
"de a b460 asus ban 2933 ig el mehetek"Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Lézerparaszt
válasz jokeph #100509 üzenetére
Ezer köszönömszépenek! A gép azt csinálja vele, hogy bekapcsolás után 3 mp és kikapcsol. Alaplapra is gyanakszunk, jobb felkészülni. Egyébként egy 1080 Ti-t hajt meg teljesen szépen a 6700k, és pár évig még biztos hogy 1080p-ben lesz használva, szóval egyelőre mindent elbír.
A játék az nem játék!
palfitom
válasz jokeph #101054 üzenetére
Szia,
MSI B550M Mortar Wifi, mindössze 42k, és kb. mindent tud. Kicsit drágábban van TUF is, ha esetleg az jobban "kézre áll" neked.
Dißnäëß
válasz jokeph #101096 üzenetére
B450M Mortar-t cseréltem anno 1 hónap után TUF B450M-PRO GAMING-re. A világ legjobb döntése volt, 5xxx szériát tudja + ECC-t is, az utóbbi. 3600 vidáman szaladt vele. Aztán most ezt váltottam.. majd 4-5 év múlva AM5 vagy addigra Intel összeszedi magát, passz. Kiszolgál az új motyó jó ideig most.
Amúgy szerintem is kicsit túllihegett a VRM, egyedül tényleg R9-nél kattognék rajta, többinél nem.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Dißnäëß
válasz jokeph #101100 üzenetére
Nem vitte az ECC UDIMM RAM-jaimat. Azaz igen, csak az MSI nem támogatta az ECC memóriát ezen a modellen, magyarul off. Az ASUS igen, és ez nekem fontos volt, mert vegyesen Linux ill. Windows dual boot mellett használtam.. desktop + zene + minden = Linux, game = Windows.
Az adataim zöme ZFS-en van, ahhoz pedig erôsen ajánlott az ECC.
MSI termékoldal mind a mai napig:
Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode)Szóval ez nálam kizáró ok lett.
Játékra szuper kis lap amúgy, meg bármire, ahova standard RAM elég.
Most a korábban említett lapot várom, az 5950X-et nemrég vettem át, már tûkön ülök. A 10+ éves Arctic Freezer 7 Pro-mat meg lassan nyugdíjazom, de alapon elviszi majd ezt a procit, míg meg nem jön a DeepCool lol.
forras2
válasz jokeph #101120 üzenetére
Nem a CPU melegszik túl, hanem az alaplap.
CPU hőmérséklete nem megy 50 fok fölé, VGA is 45-60 között van...
Olyan lapra lenne igazából szükségem, aminek a hűtése rendesen megoldott...
Ez melegszik túl, nem tudom mi a neve
Jelenleg már 1 kis asztali ventillátor be van állítva a gép mellé, de így is ratyi a dolog... -
Monngoose
válasz jokeph #101394 üzenetére
Sajnos nem, itt megnézhető (a System Stability fül alatt). A "sima" szilárdtest kondenzátorokhoz hasonlítva (2000 óra) verik a mellüket az 5000 órával. Egyébként a Nichicon 12K Black 12000 órája is egy vicc.
Az általam készített ill. módosított yaDIS sablonok (Templates) friss letöltő linkje: https://mega.nz/#!CJgFzAhI!IDi98X_kIrzbsJDifzgZoUtevqDXvIIeMcb34kh1ZUc
Zlin50
válasz jokeph #101450 üzenetére
A BeQuiet oldalán alaplap kompatibilitásra csak 2011 (-3) van a listában, igaz azt nem tudom, hogy a megadott formában mindkettőre vonatkozik-e úgy , hogy a square ilm változat mindkettőnél van, viszont a kérdés konkrétan , hogy X79-es lapra Shadow rock TF2 illeszthető-e...
"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
- Hibátlan - ASROCK X370 Pro4 alaplap - AM4 + Windows 11 Home digitális licensz
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
