- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Fujifilm X
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Monitor hiba topik
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
d.véderjoe
Köszönöm a tanácsot MMIX!
Jobban körülnéztem a PSU piacon...
Szerintem ezt választom: Chieftec CTG-500-80P -
vzsryl
Jó a kép, de ninsenek rajta a különböző terhelési szintek (20, 50 és 100%-os), így nem teljes körű. De ettől eltekintve a számolás jó rajta, és egyszerűen mutatja be mi is a lényege. Sztem. ha lesz időm a hétvégén, akkor képszerkesztővel összedobok egy hasonlót, csak kibővítve.
(#3270) Etzel: Az a baj, hogy ha bajt csinál a Deer, akkor nagy eséllyel égési nyom is előfordulhat, és akkor hiába van rá garancia, nem cserélik.
(#3280) xmad: Azért ez nem ilyen egyszerű, pl a CX400 rengeteg embernek nagyon bevált. Te sajnos mellényúltál, kétszer is.
(#3291) dokee78: Szívesen! Kb. egy szinten lehetnek, nagyon jó a Sirtec is.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
szemtelen
Kösz a választ. nem ismerem annyira a tápokat, nekem egy chiftech van a gépemben, semmi bajom vele, de már nem mai darab a silentmaxot 9k környékén tudnám megvenni,
Kell hozzá külön vízhűtés? vagy be van építve és nem kell hozzá semmi?Üdv
FACEBOOK trükk! Nyisd meg a saját üzenőfalad, majd nyomd meg az f13-at! Nézd meg mi történik! ;)
Kalam
Köszönöm a választ,külföldi oldalakon utána néztem a tápnak, mindenhol dicsérték.Plusz láttam egy képet az egyik tesztben ahol alsó tápos házban volt, a kép alapján az én házamban is megfelelő a kábelek hosszúsága. Úgy hogy megrendeltem, 1 hét múlva szállítják. Utána ha valakinek kérdése lesz a tápról érdemben tudok nyilatkozni!
royalka
Aham... Mer amúgy semmi gáz nincs vele. Szívem szerint meg se szabadulnék tőle kicsit már pofásítottam meg csendesítettem rajta. Viszont aján lottak az imént egy corsair CMPSU-450HX ezt nem találtam az első oldalon érdemes egy ilyenre ennyi pénzt adni mert a hangossági sorba jó helyen van ami nekem fontos. Meg biggyesztek egy képet a mostaniról:
És köszi a gyors választ
Légy megértő és tapintatos mással, hogy más is ilyen legyen veled.
Jocy
Szia.Ezek sem lesznek rosszak az eddigi infók alapján,viszont a Horus az egyben hagyott 12V-os ágával jobban érdekelne.Csak ne lenne ilyen drága..... Bár az A-Data
nem nagyon szokott szart kiadni a kezei közül,ha később jóárasítva találok egy ilyet,akkor valószínűleg beruházok majd rá.Persze,ha addig nem jön valami mégjobb.[ Szerkesztve ]
Cthulhu Dawn
Köszi szépen, akkor lehet ez lesz, mert nem nagyon tudok (és nem is nagyon akarok) +7 000 Ft-ot kicsengetni a Silverstone-ért, még a hangjáról várok valami nyilatkozatot, mert TT ventilátorai messzi földről híresek negatív értelemben. Nem vagyok valami vájtfülű, meg a házam is hangszigetelt valamennyire, de azért mégse visítson.
"There are no bad ideas, only great ideas that go horribly wrong" - Jack Donaghy
Grandytata
megvettem a Chieftec CTG 500 tápot és azóta nem volt kék halál.
A Radeon HD 4850-es karim viszont áldozattá vált. Ha beteszem, nem bootol a gép és 2A kódot ír ki az ASRock X58 extreme lapom, tehát POST közben lehal. Lehet hogy a régi táp
nyírta ki? A Radeon-t 3 hete vettem egy sráctól, gari már nincs. Akkor ez az "így jártam" kategória lesz...Most egy régi Nvidia Quadro FX1400 van benn, ezzel működik minden szépen 1900x1200-ban DVI-vel.
Köszönöm még egyszer a táp-segítséget mindenkinek!
Üdv
Grandytata -
psg5
Köszi.
Mostanában látom az FSP és a Chieftec tápok az ajánlottak.
Egy időben a Corsair-ok is rendben voltak, de úgy hallom a mostani 430-as 500-asok nem olyan jók.
Ha nem tudok FSP, Chieftec táphoz jutni,akkor (ja és kilövöm a Thermaltake-et) a Gigabyte tápjai milyenek? SuperB,Odin okés?
Jobban érdekel a megbízhatóság, mint az ár-érték arány. (a zaj sem oszt-szoroz)[ Szerkesztve ]
F.K.T.
szumo
Köszönöm a helyreigazítást! Valóban írja, hogy az A-DATA moduláris.
Megtaláltam végre az FSP másik oldalát, ahol sikerült rátalálnom az általad leírtakra, és ott láttam is, az APN-nél, hogy találkozik a hatásfoka a 80+bronz elvárásaival, míg az EPN megfelel a 80+ bronz tanúsítványnak.
Kicsit furcsálom a jelölést, de marketing szempontból nem elítélhető. Láttunk már cifrábbat is.Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
sid87
egy helyen látom jelenleg, 14ezerért.
annyiféle táp van, meg mindenki mást mond mindenről, hogy fene tudja eldönteni melyik a legjobb.. profilomban ott a gépem, ahhoz kell, a lényeg hogy bírja és halk legyen.
iPhone 12 Pro Max (Telenor) | Apple Watch S6 | iPad Pro 10.5 | MacBook Air M1 16Gb | Pana Lumix LX100II | burgerem.blog.hu
Traxx
Az FSP-re: Innen mondtam a 2x17-et, és itt nem volt feltüntetve a kombinált...tehát vettem a legjobb opciót, és azt szoroztam be 12-vel
Akkor a GPS Chifi kiesett...maradt a másik kettő.
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
Traxx
Na remek, hogy pont itt nem néztem A gari miatt alighanem akkor a Chieftec lesz a befutó, meg mert jüó lenne az a PCI-express csati (igaz, a mostani kártyához nem kell).
Köszönöm a segítséget
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- GTA V
- Itt az új LOGOUT!
- Router gondok
- Ukrajnai háború
- Elden Ring
- Mobil flották
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
