- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Intel találgatós topik
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Nikon DSLR topik
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tvse1995
Kösz,
egyébként elég nagy az esély hogy olyat kapok mert aki vtx3d-t rendelt azoknál úgy vettem észre a kommentekből hogy mindenki ilyet kapott.
Tehát akkor te azt mondod hogy rábízhatom erre a tápra?
egyébként 2 hdd-t (egy wd green és egy ezeréves seagate barracuda) kellene csak a procin meg a a videókártyán kívül elvinnie.
És ha nem lenne jó ez akkor minél olcsóbban mit tudsz ajánlani?[ Szerkesztve ]
vzsryl
Ez nagyon érdekes tényleg. Szerintem előfordulhat valami olyasmi, mint az FSP és Be Quiet között. ADATA tervez, HEC gyárt. De az is lehet, hogy a HEC a Cougar tápjaiból szándékosan kihagyott 1-2 védelmi alkatrészt a spórolás végett. Biztos megéri neki...
Nem is tudtam eddig, hogy a Cougar a HEC-é. De utána néztem, és tényleg.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
W.
Köszi, valószínűleg a Chifi lesz, szimpatikusabb így, hogy 500W-os. Amúgy itt a ph!-n volt egy tápteszt, ahol kiderült, hogy a 400W-os tápok is javarészt elegendők a legtöbb konfigba. Ez a táp elég lesz a későbbi bővítésekre is (tehát pl nagyobb vga)? Gondolok arra, hogy ugye gyakran az erősebb hardver többet eszik, viszont minél újabb technológiákkal dolgoznak, annál jobb hatásfokkal gyártják őket ergo kisebb fogyasztás.
(remélem érthető a kérdés ) -
W.
peti_s: köszi!
MMIX: Ejnye de jó, hogy ezeket leírtad, hajlamos vagyok a ,,jóezaztkész" elvet követni. Gondolkodtam is a CMen, aztán számolás meg utánajárás nélkül rámondtam, hogy á, hisz ez olcsóbb mint a Chifi, jobb, szebb, igényesebb, ennyi pénzért egy neves gyártótól, lehetetlen. Köszi!
Mégvalami: CMnél D3 és E3 közti külömbséget hol találom? Nehogy gagyit rendeljek.
Virág et.
Köszönöm a választ.
Egyébként azért linkeltem a gyári oldalt, hogy ne kelljen guglizni . PCI-E csati tényleg nincs rajta. Én egy nagykerben találtam, gyorsan kellett valami megbízható táp egy Acer gépbe és a név és az adatok alapján ezt választottam. Halk, jól néz ki , de túl sok infó nincs róla a neten (a gyárit leszámítva). Ott van letölthető pdf is.Nekem az a furcsa, hogy 300W és 350W modellek között csak a két 12V ágban van némi különbség, de az is érdekes: mindkettőnél az ágakra külön-külön 18A ír, de összegezve a 300-asnál 18A, a 350-esnál meg 20A szerepel (216W illetve 240W feltüntetésével)...
vzsryl
Az elkerülte a figyelmem, hogy az APN csak 230V-on használható.
A 115V és 230V-os dolgokkal tisztában vagyok.
Én a 80+-t alapjáraton úgy értelmezem, hogy kis hazánkban majdnem Bronze, mivel a rendes 80+-os tápokhoz viszonyítok. A gyártó által kitalált 230V only-s 80+-os firkálmányokat nem veszem sosem komolyan. Elhiszem ÉN nekik, mert tesztek is bizonyítják, de attól még nem valódi 80+, illetve nem olyan jó a hatásfoka, mint egy valódi 80+ plecsnis tápnak.
Egy kérdés: Az 500-as APN-nek jobb a hatásfoka a 400-asnál? Mert az 500W-ost több helyen is úgy árusítják, hogy a neve után azonnal fel van tüntetve ez: "85+".megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
yakuza.tora
Hát ez remek! Pedig egy 750-es egyágas, nem moduláris érdekelt volna. Ha jól látom, akkor platinából 650-es lesz a max? Passzív nem érdekel, mert az gondolom arany árban lesz.
Abban tudnál esetleg segíteni, hogy a Hybrid Synergy valójában mit jelent?
Ph II 955BE tuning miatt érdekelne...Alléz Olympique de Marseille!
robick5
Kösz az infót valszeg akkor sli hez majd beszerzek erösebb tápot de addig használom.
06206262041>BGA (VGA,NOTI,ALAPLAP) REWORK,REFLOW,REBALL,VGA-NB-SB-VRAM chip csere< 06206262041 >Egyre kevesebb időm van sajnos belépni,ezért inkább HÍVJ,szinte bármikor elérhető vagyok telefonon! 06206262041
MMIX
geluidstest geluidstestsysteem (holland nyelv)= hang teszt audio tesztrendszer (Google fordító)
Ha ez azt akarja jelenteni, hogy egész gép hangja 10cm távolságból, akkor azt szemléltetheti, hogy ventilátor nélküli tápnak mennyi értelme van, ha a gépben vannak még zaj generátorok. (házventilátor mindenképp kell, ha a táp passzív, vincseszter, videokártya, CPU venti, stb.)[ Szerkesztve ]
cashback
pitbull1990
Oksa! Köszi a gyors választ! Akkor az kilőve! És erről mi a véleményed?:[link] Egy: Athlon 64X2 6400+ (3,2 Ghz),
Gigabyte GA M57SLI-S4,
2* 2Gb ddr2 800 ram,
ASUS EN8800GS,
1*160Gb vinyó
1 dvd rw - t
kellene meghajtania!Köszi
ATHLONIIX2 255, Xigmatek Loki SD963, GA MA74GMT-S2, KINGSTON HYPERX 2*2GB, GIGABYTE 8600GT, SIRTEC 460W
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Formula-1
- Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
- Villanyszerelés
- Linux kezdőknek
- Diablo IV
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
