Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
_Atesz
válasz BullZeye #126369 üzenetére
Fesz szabályzásban egészen biztos, hogy jobb a B3, a MW full terhelésen 11,71V-ja 12V-on mérve elég szegényes. Továbbá a B3 esetén kapcsolható a félpasszív mód, míg a MW-nál nem.
Mindenesetre a te esetedben messze nem fogja elérni a full terhelést és valszeg nem lesz gond a félpasszív móddal sem.Azért majd írd meg, hogy mennyire vált be, nem-e pörgeti fel időnként a ventit, vagy nem-e melegszik, cicereg a táp.
Eddig nincs sok visszajelzés a MW-tal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban hogyan muzsikál.Szerk.: azért egy táppal nem 5 évig kell számolni, egy jó minőségű táp lazán elmegy 10, de inkább 15 évet, főleg alacsony terhelésen.
_Atesz
válasz stickermajom #126374 üzenetére
A teszt elég közismert errefelé, annak idején elég nagy majré volt belőle ( [link] ), hogy az EVGA kiszervezte a B3 panel gyártását az RSY-hez, illetve, hogy nem működik megfelelően a túláramvédelem.
Megnyugtatlak, hogy az Elite gyártmányú pufferkodni ugyanúgy el fog pukkanni pár MW tápban is. -
_Atesz
válasz Paxker315 #126413 üzenetére
Van P2 is, az még picit jobb: [link]
Annyi, hogy ezekben golyós venti van, nem FDB, de nincs semmi gond velük. Sajnos a gari a gyenge pont, itthon nem adják meg a gyárit, külföldre meg drága a posta.
Szerk.: bár, itt mondjuk 120 hónapot írnak: [link] (ami elvileg reg. köteles)[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Dany007 #126417 üzenetére
Lehet csak belever a grillrácsba, de persze kopott is lehet.
kalozhun100A kábelkondik miatt kicsit merev a kábel, illetve tőből nem hajlik, hanem rajta marad egy pár centi plusz pl. az ATX kábelen. A legtöbb korszerű tápon vannak kábelkondik, tekintve amúgy nem lenne olyan jó a szűrés, hogy a tesztelők erre recskázzanak.
Nem sok a 40k, bár ez relatív, de egy minőségi 750W-os tápért rendben van.
Van olcsóbban is hasonlóan jó minőség, 7év gyári garival, annyi, hogy nincs félpasszív mód: [link][ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz kalozhun100 #126420 üzenetére
Nem valószínű, nem tragédia, max. romlanak picit az értékek. Azért ha lehet, akkor a gyári kábelekkel használd.
_Atesz
válasz kalozhun100 #126422 üzenetére
Sok amper tud folyni egy tikbélen, ha veszel is másik kábelt, akkor csakis minőségit, jobb nem viccelni vele.
_Atesz
válasz kalozhun100 #126424 üzenetére
Kábelhosszabbító szett talán jobb, Bitfenix, Phanteks egész jó minőség: [link]
_Atesz
válasz Cs1csó #126436 üzenetére
A Focus Plus-ban 12cm-es venti van, a Prime szériában 13,5cm-es, ugyanúgy Hong Hua.
Közepes, de főleg 70% feletti terhelésnél csendesebb a Prime széria.
Viszont a Prime szériával kapcsolatban érkezett pár panasz, hogy ugyan halkan, de morog a ventilátor. Valszeg nem igaz mindegyik darabra, gyártási hiba lehet.
A belsőt tekintve is picit jobb a Prime, természetesen a hatásfokkal a minőség is emelkedik, a legjobb a Prime Ultra Titanium, ami idén elnyerte a világ legjobb tápegysége díjat. (gondolom abban épp nem morgott a ventilátor ) -
_Atesz
válasz MrChris #126442 üzenetére
Hidd el, ez a legjobb választás, ajánlhatok 5k-val olcsóbban tápot, de mindenben rosszabb..
Mindenképp csak alsó tápos házat javaslok a Formulához, azt is lehetőleg olyat, aminek a táp részénél van tisztítható porszűrő.
Természetesen ventivel lefele nézzen beszerelésnél a táp.
MMIXA tag ott tart, hogy 550W = small capacity. Azért jó lenne, ha szólna neki valaki, hogy a konfigok igen nagy többségéhez simán elég egy ekkora táp.
_Atesz
válasz Adam_Shepard #126456 üzenetére
Mindenképp 2db PCI-E csati kell a 2080Ti-hoz, gondolom a kábelre gondoltál.
[link] [link] ezek olcsóbbak, csendesek (ezt mondjuk inkább 2db kábellel használnám, amelyik kábelen 2db csati van, némileg kevéske a tikbél keresztmetszete, lapos kábelek, össze lehet fogni 2db-ot)
[link] ez pluszban félpasszív, max. terhelésnél közepesen csendes lesz
[link] ez is félpasszív, csak nem kapcsolható, csendes
oosziHa paneltáp kell, akkor erre: [link]
_Atesz
válasz Adam_Shepard #126459 üzenetére
Dehogynem, a legtöbb tápnál jól van méretezve a kábelek érvastagsága, egyedül a BF tápnál írtam, hogy ajánlott ( [link] )2db 1X6+2 pin-es kábellel megoldani, de valszeg elviszi 1db 2X6+2pin-es kábellel is.
"There are two kinds of PCIe cable… single connector and double connector. They, too, are 18 AWG. This is too thin for high power video cards. Fortunately, Bitfenix does have the single connector cables to supply those. I would never run an overclocked 290 or 390 on one of these double PCIe cables unless said cable was 16 AWG."
_Atesz
válasz Engineer086 #126473 üzenetére
Alacsony terhelésen csendes a Hexa 85+, viszont a benne levő olcsó Yate Loon csúszócsapágyas ventilátor idővel kikophat és akkor ennek oda.
BitFenix Formula 450W Gold
BitFenix Formula 550W Gold
Ezek minden tekintetben jobbak, fix kábelesek szintén. A későbbi fejleszthetőség végett talán jobb választás az 550W-os, de ha nem tervezel komolyabb gamer konfigot a későbbiekben, akkor a 450W-os a jobb választás. -
_Atesz
válasz hegegabi80 #126479 üzenetére
Még friss, persze.
Gondolom ez az: [link]
Nem írja mikori, mennyi garit vállal, nem ismerjük az előéletét, így nehéz mi írni. Árban jónak tűnik.[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz hegegabi80 #126481 üzenetére
CPU és VGA is max. 100-100W kb. tehát a legtöbb procit elviszi + mondjuk egy 1050\1050Ti\1650\1650Ti.
_Atesz
válasz proradeon #126489 üzenetére
Nem valami fényes a használt piac, igazán jó tápot 17k-ért találtam, 2,5 év gari még van rá, hangtalan, kiváló vétel: [link]
hegegabi80Én inkább a 1060-ra mozdulnék rá, abból is a 6GB-os (ha hosszú távra tervezel), és kerüld az olcsóbb típusokat (pl. Gigabyte Windforce), MSI Gaming X, Giga G1, Asus jobb modelljei, ezeket ajánlom használtan.
Engineer086Szívesen.
_Atesz
válasz hegegabi80 #126500 üzenetére
Veheted a Silverstone tápot, de ha olcsón akarod megúszni, mehet ez a Kolink is: [link] (ennek mehet a 1060 is simán, 1 ágas táp)
BTW, úgy tűnik neked már volt ilyen tápod: [link][ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz hegegabi80 #126509 üzenetére
A VGA helye miatt jobb oda SFX tápot tenni. Ha meg voltál elégedve a Kolink-kal, akkor talán az a legjobb választás alacsony keretből.
_Atesz
válasz Cs1csó #126516 üzenetére
Van, ahol számít a hely.
Én az m-ATX híve vagyok, elfér benne minden kényelmesen és helyet sem foglal sokat. Lejárt a bővítőkártyák ideje, a VGA-nak kell egy PCI-E slot, esetleg egy másik a hangkártyának, de az alaplai Realtek a legtöbb esetben elég.
Tehát nem kell már ATX méretű alaplap, sem 2-3 5,25"-os hely, lassan annyi se, a legtöbb új gépbe felesleges az optikai meghajtó is kb.
A szükséges hely pedig tovább csökken az m.2 slotok végett, a vinyókat is szép lassan felváltják az SSD-k.Ha valahol pedig sok adat tárolására van szükség, arra jobb megoldás a NAS, nem kell már teletömni a PC-t vinyókkal ez ügyben.
_Atesz
Jelenleg itthon csak az 50-re végződő verziók kaphatók, alighanem kiürült a régi típus.
Tomiék is tesztelték: [link]
A hosszú vezetékei miatt akár ajánlható is lehetne, amíg 12-13k környékén van a 450-es, bár nem túl megnyugtató a YL venti, meg a megállapítás sem:
"If the power quality in your area isn't high enough (lots of power cuts and/or brownouts), then you better use a quality UPS to power not only the VS450, but every electronic device you have. Voltage surges and brownouts are a leading cause of PSU failure."
Tehát ajánlani kellene hozzá minimum egy túlfeszvédő elosztót, de méginkább UPS-t, ez így elég hülyén festene. -
_Atesz
válasz Graphics #126544 üzenetére
Nem valami közkedvelt, személy szerint tartok a szérián belüli szórástól, de az tény, hogy a korábbi VS szériával szemben itt már javult az alkatrészek minősége a panelen, ennek megfelelően a teszteredmények is.
3 év garanciát vállal rá a gyártó, viszonylag ez is jó pont ebben az árszegmensben.
Jelenleg a VS450 13k alatt már kapható, csatikkal jól elvan látva, meh.. Akár lehet ajánlani. Jobb alternatíva nincs nagyon alsótápos házba, talán a CM MWE Bronze egy picit szimpatikusabb a jobb venti, a DC-DC elektronika és a Bronze minősítés végett.[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz tomazin #126550 üzenetére
Akkor el kellene vigye a konfigot, kérdés az idő vasfoga mekkorát harapott. Ha gond van, akkor re itt.
Balesz1899Az utóbbi időben itt ajánlott SP9-es szériára gondolsz, az HEC, emlékeim szerint még nem is ajánlottam.
ot93Mindig, mindent nyugodtan.
csicso82Ahol gondot okozhat az épp nem mentett munka, vagy ingadozó az AC feszültség, esetleg a folyamatos munkavégzés elengedhetetlen, oda érdemes UPS-t venni.
Szvsz egy túlfeszvédő elosztó elég a legtöbb otthoni gép esetében (APC a favoritom, mint márka), én nem bíznék mindent a tápra, ráadásul a monitort, routert, egyéb cuccot a táp nem védi meg.[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Formula-1
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- eGPU tapasztalatok
- Diablo IV
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
