Firmware-frissítés a Kioxia SSD-kre
ph A Toshiba-korszakból származó meghajtókra is vonatkozó frissítést mindenképpen érdemes telepíteni.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
MMIX
Corsair CX750 80+Bronz CWT PUQ(B)
MMIX
bluyoo #31289 üzenetére
Találtam FSP Raiderre 5 év garanciát adó nagykert. Ugyan az van, mint az Aurum esetében. Az 5 évet megadó boltban vegyétek. Gondolom nem azonos nagykerrel vannak jóban a boltok.
Meg aztán nem kell a garanciával 5 évig foglalkozni. (ha meg veszitek 2 évvel is, a tuti az lenne, ha a törvényileg kötelező eggyel vennétek)
MMIX
Új Chieftec GPS tápok. Nekem valami azt súgja, hogy nem Delta, hiába GPS a neve.
Belső képet keresek (még nincs), az 500W alattiak, lehet CWT GPA
(csak előzetes tipp)GPS-400A8 (400Watt / 80+ only 230V )
GPS-500A8 (500Watt / 80+ only 230V )
GPS-600A8 (600Watt / 80+ only 230V )
GPS-700A8 (700Watt / 80+ only 230V )[ Szerkesztve ]
MMIX
80 PLUS Platinum efficiency; What does it mean, and what's the benefit to me?
(Ne egyszerre költsétek el a megtakarítást!Bronz vs. Gold, Gold vs. Platina)
MMIX
tornas #31634 üzenetére
"A VGA és CPU tápkábele legtöbbször egy ágon vannak a 2 db + 12 V-os ággal rendelkező tápokon."
- A VGA és CPU tápkábele legtöbbször nem egy ágon vannak a 2 db + 12 V-os ággal rendelkező tápokon. A CPU egyedül van, az egyik ág csak a CPU-é.
A 25-30A fölötti erejű ágakkal rendelkező 2 ágasoknál szoktak valamit még hozzátenni a CPU ágához.[ Szerkesztve ]
MMIX
tornas #31670 üzenetére
Én két kivételt tudok, ami csak erősíti a szabályt.
ASUS Atlas A-45GA 450 W (ág kiosztás borzalmas, azt mondja)
FSP Aurum Xilenser 400W[ Szerkesztve ]
MMIX
pincehely #31786 üzenetére
Az a 750-es a régi HX, az Iponon van az új 650W-os 80+Gold HX v2 650W is.
A garanciát elírták 1 évre. Az új HX-ek mind 80+Goldok. Az új HX-ek dizájnja is ilyen és fél passzívak, az új HX 650 v2 Seasonic maradt, mint a régi HX.Régi HX 750W = CWT DSG
Új HX 750W = CWT PUQ(G)[ Szerkesztve ]
MMIX
88Prot #32075 üzenetére
Mi van a címkére írva? A típus neve érdekelne. CMPSU.... akármi.
Ha Ilyen a címke, akkor nem normális.
Ha nem CMPSU akkor lehet normális is. Van egy újabb félpasszív TX is.(#32074) Nekrofil:
Az egyik +12V-os ág a CPU-é (ATX 12V tápcsatlakozó az alaplapon). Az összes többi +12V a másik ágon van.[ Szerkesztve ]
MMIX
likeaRAINBOW #32082 üzenetére
-csatlakozókat ellenőrizd (érintkezési hiba)
-kölcsön minőségi próbatáp
-használj egy HDD-t tesztelni
-beállításokkal fogyasztás csökkentés próbaképp
-kölcsön videokártya
-BIOS beállítások
-ha azonnal vissza tudod kapcsolni, valószínűleg nem a táp védelme voltA HDD-k fogyasztása szinte semmi játék közben, bekapcsoláskor érdekesek.
MMIX
88Prot #32088 üzenetére
Én nem tudok betűk alapján igazságot tenni. Lehet hogy az Ipon téved én nem látok az egészből semmit.
Fényképet a tápról. Vagy minimum a címkérő is a főkondi tetejéről. (ventilátor között)
A Seasonic beles V2, arról híresült el, hogy hangos, most van ez a félpasszív verzió, Corsair nem hirdeti, mert nem ürül a raktár. (csak tipp)
Az Ipon hozzáfér a HX v2-höz is (ami szintén félpasszív) az árlista szerint, hozzáférhet az új TX-hez is.
Fénykép nélkül én kiszálltam.[ Szerkesztve ]
MMIX
88Prot #32091 üzenetére
A 80+ oldalán ott van az új TX igaz csak a 750 és 850W verzió.
75-001309
75-001311 -
MMIX
Platina tápok tesztje: www.tomshardware.de
Cooler Master Silent Pro Platinum 550W
------------------------------------------------Antec Earthwatts Platinum 550W
Enermax Platimax 600W
Kingwin Lazer Platinum 550W
Rosewill Fortress 550
MMIX
Roncsderbi folytatása:
WiseCase WSCW-300WA-P42S
DexPC PX300RMG
Empire EMP-230-SFXS
Spire Jewel SP-ATX-200W-BR
Hantol Silent ATX 700 W Pro
Fortrek Gamer 350 W
Asvotek AV-500
Cooler Master Extreme 2 475 W
NZXT HALE82 N 650 W
Multilaser 350 W (a következők: Multimedia, Multivitamin, Multifilter)
Leadership 4750, 450 W
BlueCase de 500 W (már a színe se igaz)
Leadership 4760, 500 W
Neptuno NPT-450
A logo és a tesztek a clubedohardware.com.br tulajdona.[ Szerkesztve ]
MMIX
Hoffer #32209 üzenetére
Inkább FSP Raider 650. 5 év garancia van mindkettőre és az árkülönbségből kétszer felújíttathatod. 5év+3év+3év (átnézetés, átkondizás). A TX v2-nél biztos nem hangosabb.
Ha ragaszkodsz a Seasonichoz, akkor inkább a Corsair. Ha a félpasszív TX-et kapod, az nem lesz örök darab és Seasonic se. -
MMIX
Állítólag jön a Corsair CX V3. Találtam egy doboz képet, mintha 80+Bronz címke lenne rajta.
MMIX
Én is ott láttam meg ma, Googleval csak ennyit találni, a kínai írásjel bronzot jelent a fordító szerint. A sima 80+ plecsniben nincs írás. Valószínűleg CWT DSAII Bronz.
Az egyik ausztrál árlistán 40°C környezetit írnak egy V3 nevű CX-nél. (ez nem biztos, lehet elírás is) A V1 és V2 30°C környezeti hőfokos.
apropó
környezeti hőfok és
működési hőfok ( operating temperature range)
folyamatos watt
peak watt
What's in the wattage? Corsair blog.(#32341) Duliee:
Hongkongi dollár (ha meg nem szűnt a kínához való visszatérés óta)
Dollárjelet peso és az escudo jelölésére is használják.[ Szerkesztve ]
MMIX
Graphics #32557 üzenetére
Az RE csak azt jelenti, hogy európai verzió, az RU meg azt , hogy USA verzió, belül egyformák, ha csak ennyi a különbség. Annak idején az azonos nevű, de különböző belsejű tápokból az egyikből az RU a másikból az EU verzióról találtam képet.
A megkülönböztetésük módja az aktív vagy passzív PFC. Az aktív PFC-s verzió az újabb és jobb.[ Szerkesztve ]
MMIX
Új LEPA táp (BSC650) 650W 80+Bronz +12V 50A egyágas. CWT belsővel, amit még sosem láttam.
A nyáklap szerint 300W-650W-ig. Hong Hua ventilátor. Panasonic főkondenzátor. Samxon és Aishi kimeneti kondenzátorok. -
MMIX
Graphics #32743 üzenetére
Új belső, így elsőre úgy néz ki, mint egy csenevész CWT GPA, ami szérumot és besugárzást kapott, mint Amerika Kapitány.
Ez is egy olcsó belépőszintű belső (ami a LEPAban van). CWT DSAII konkurens házon belül.
CWT GPA
Eredeti CWT belső, vagy egyedi, majd csak később derül ki. Címke alapján jöhet Európába is.
(CE).[ Szerkesztve ]
MMIX
Szakaszos időközönként előálló hibával kár visszaküldeni, mert lehet pont nem nyiszog és kiszámlázzák a bevizsgálás díját. (ha rossz kedve van a boltosnak).
1. Használd a Superbet, ha állandó hibás lesz akkor cseréltesd.
2. Ha lejár a két év akkor venti csere és add el.
3. Vagy add el most garanciával és a hirdetésbe leírt állapottal.Esetleg kérdezd meg a boltot, hogy mennyire segítőkészek. Csere, levásárlás, ilyesmi.
MMIX
r3dsnake #33127 üzenetére
Csak egy kicsit jobb a hatásfoka a 85+ -nak. PCI-e csatlakozó a 85+ verziókon 400W-nál kezdődik.
FSP350 60APN 80+
FSP350 60APN 85+
www.fsp-europe.com[ Szerkesztve ]
MMIX
Pepe78 #33437 üzenetére
CWT PSH. www.jonnyguru.com teszt.
Szabad. Egyébként az amit 04ahgy írt.[ Szerkesztve ]
MMIX
MMIX
tornas #33787 üzenetére
A (85)-ön mindig is volt PCi-e csatlakozó, kivéve a 350W-oson. Errefelé nem árulták, a 350W-os bukkant fel pár hete.
MMIX
BerlinBoy632 #34016 üzenetére
Vettél egy Themaltake matricás HKC-t.
[link](#30440) tornas
MMIX
Ha már az olcsó Thermaltake tápoknál tartunk, megemlíteném a frissen felbukkant,
THERMALTAKE LitePower LT-450P 450W-at, ez meg egy Solytech, más néven Deer.Thermaltake oldalán.
MMIX
atila4 #34078 üzenetére
Helló!
12000 Ft. THERMALTAKE TR2 RX W0146RE 450W. Ez az összes ennyiért.
MMIX
Pepe78 #34084 üzenetére
Feltételezve, hogy azt adják, ami a bolti oldalon a gyártó oldalára mutat, nagyjából ugyan az a belső, mint a Corsair CX "V1"-V2-"V3" ("V0" a CX400
Seasonic). Csak ez még nem CWT DSAII, hanem DSA.
"V0" - Seasonic S12II 80+ (egy darabos sorozat
"V1" - CWT DSAII, nem 80+ (100%-on becsúszik 80% alá a hatásfoka pár tizeddel, de ki járatja 100%-on?)
V2 - hivatalosan is V2, CWT DSAII 80+ (majdnem 80+Bronz)
"V3" - CWT DSAII 80+BronzDSAII frissített DSA EUP Ready-vel.
(VX, TX más súlycsoport)
MMIX
waterdragon1 #34116 üzenetére
ADATA HM Series tápegységek (550-650-750-850-1200W) topik véleményekkel.
más:
Valaki talált még A-DATA HM-650-et a raktár végében. (megszűntek, ezek lehetnek az utolsó darabok) -
MMIX
Space marine #34313 üzenetére
Nem működik a linked.
Csak tippelek, hogy Antec Sonata IV, abban egy Seasonic gyártmányú ANTEC Neo Eco 620C van.Vissza kerestem, szerintem valamilyen kisebbet vehettél. (kevesebb rejtvényt a kérdésbe
MMIX
Space marine #34315 üzenetére
Mert még nem léptél ki a böngészőből, vagy el van mentve valahol az átmeneti könyvtárban. Vagy nem Firefox.
EarthWatts 380 Delta vagy Seasonic gyártmány (pdf-ben 80+, az oldalon megy 80+Bronz). Maradhat a házé, még jobb is, bár ez csak 8 cm ventis. Reméljük halk lesz neked. (FSP 350W 85+ volt pár nappal ezelőtt, ha minden igaz)
MMIX
Space marine #34320 üzenetére
A ház hátuljánál kilátszik a zöld. Nem biztos, hogy a gép hátulja nem látszik. Ezért se szeretem, ha egy ház hátuljáról lespórolják a festéket.
MMIX
M_o_g_y_i #34419 üzenetére
beQuiet Dark Power Pro P10 550W
Módosított FSP Xilencer (FSP TOF), japán (Chemi-Con) gyártmányú a hagyományos kondijai, a szilárd elektrolitosak tajvani Capxon. -
MMIX
Újabb gyárlátogatás a HEC (Cougar) után.
Huntkey gyárlátogatás
www.itocp.com
és
zol.com.cn[ Szerkesztve ]
MMIX
Chicony (Hipro) Corsair TX850 belső (a félpasszív új TX), a transzformátor feliraton látható: HIPRO)
Model: 75-001311[ Szerkesztve ]
MMIX
04ahgy #34498 üzenetére
Ha már a japán nem japán kondenzátoroknál tartunk, azt csiripelik a verebek (onnyguru forum) és a hotlinkes belinkelt képeim szerint is (nem túl éles képek, de gyanúsak, a többi belső kép a hotlinkelt oldalon látható) nem az összes kondenzátor japán az új TX-ekben. Most először, talán Ltec és Samxon márkájúak a japán kondik mellett.
MMIX
04ahgy #34504 üzenetére
A hotlinkelt oldalon van új TX650 is, az CWT PUQ(B)
Hivatalosan alapú, mert a Corsair-es "valamilyen színes szakállak a nevük magyarul" nem szeretik a belsőre irányuló kérdéseket, azt mondják áttervezik a gyári eredeti alap belsőket.
A CX, TX, HX stb... típusoknak meghatározzák mit kell tudniuk (paraméterek), nem lényeg, hogy mikori modell és ki gyártja, szerintük egyenlőek osztályon belül. A 750/850 a Hipro, hogy még bonyolítsuk jön a TXM "V2" is, ugyan ez a "leosztás" a 650W CWT, 750/850 Hipro, fél passzívak lesznek ezek is.A GS v2-k is PUQ(B) "alapú". Egyenlő szinte az új fél passzív TX650-nel, a TXM "V1" is PUQ(B) alapú. A környezeti hőfokuk lehet kisebb, és a garancia idő az TX-ekhez képest.
A GS-ben sosem volt minden kondi japán.Ezekről a Hiprókról biztos lesz teszt nemsokára, a Corsair csak a CX tesztjeit hanyagolja. A CX750-ről is csak egy teszt van. Egyébként az is PUQ(B). A CX400 mellet a másik kivétel a CX sorozatok DSAII "tengerében".
MMIX
Egy vagy két napja felkerültek az FSP Raider tápok a 80+ oldalára.
450W 80+Silver (RA450)
550W 80+Silver (RA550)
650W 80+Silver (RA650)
750W 80+Bronze (RA750)[ Szerkesztve ]
MMIX
Bizonyíték, hogy az új Chieftec GPS, nem Delta, hanem CWT GPA 500W-ig.
Az 500W fölötti modellekre sajnos nincs felírva így. Valami olyasmi "felerősített GPA" lehet, mint a Lepa tápban, csak átalakítva 230V only-ra.
A Coolermaster is épített belőle tápot, valami új belső lehet, elnevezem ideiglenesen "GPAII"-nek. Lehet más lesz a gyári neve.
Coolermaster táp belsőItt látható a 700W-os Chieftec GPS hátulja. Hasonlít a Lepára és a Coolermasterre.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
