Vírusirtó Topic 2019
Jack Oneill
válasz blattida #45257 üzenetére
Na kiprobaltam a munkahelyi gepen. A kinezet vegre felnottesebb lett,nagyon tetszik. Vedelemrol nem tudok nyilatkozni meg,ebessegrol sem egyelore. Viszont a viselkedes vedelemnel mi a kulonbseg az ismert fenyegetesek blokkolasa es az eszlelt fenyegetesek blokkolasa kozott?
dqdb
válasz blattida #45336 üzenetére
Kaspersky telepítése után az első dolgom volt kikapcsolni ezt a szűrést pont a cikkben szereplő okokból (a certificate pinningre ki sem térnek, amiben szintén okozhatnak nyűgöt), valamint amiatt, ami írtál: arrébb is el lehet kapni a kártevőt, másoknak (például Emsisoft) sikerül így is, nem kell ahhoz a vírusirtónak lényegében man in the middle támadást végrehajtania.
A megoldás talán egy olyan API lenne, amin keresztül a már dekódolt hálózati forgalmat átfolyatnák a vírusirtón keresztül.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Szellem.
Egyébként elég sok problémát okoz vagy okozhat a http forgalom ellenőrzése. A weboldal betöltődés lassulása a leg idegesítőbb dolog.
Már korábban is beszéltünk róla, hogy ez egy olyan fícsör, amivel több lehet a baj, mint amennyi az előnye!
Nyílván, fura, hogy csak most írnak róla, de kíváncsian várom majd az antivírus gyártók reakcióját.(#45338) dqdb: Az F-Secure pl. hálózati kártya szintű szűrést végez! Ami jó is meg nem is. Időnként piszkosul belassul a forgalom tőle!
Kékes525
válasz blattida #45482 üzenetére
Sajnos nem. Alapból minden ESET program fehér listán van, én annál magasabb szintű engedélyt adtam. (Allow by Signature). Így van az összes ESET file.
Azonban nem használ. Azt látom, hogy engedi futást a WAR, ezért nem jelzi a WAR blokolást, de a firefox elindulása után valami mégis lelövi a WAR-ban. Gondolom ő csinálja, mert ha leállítom a WAR-t akkor fut a böngészővédelem. Itt látni, hogy valami elindul, ha rendesen blokkolná, akkor nem lenne látható semmi.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
A második levelemre a válasz, amiben dokumentáltam, amit fentebb is írtam, hogy nagy valószínűséggel a WAR okozhatja a hibát:"Hello XY
Very nice write-up, I love it when people are so precise, it takes some of the guess work out of my work.
It does look like WAR is interfering in some way.
From your logs, I see you are running the latest version of WAR which takes a couple of potential bugs out of play.
I see quite a bit of programs that are not allowed.
Could browsernativehost.exe be coming into play? That is a part of free download manager.
With Firefox and the ESET programs all whitelisted, WAR should be ignoring them and the BPPRedirector.
There are two log files I would really like to see that would contain data generated while you worked through the sequence. You can get them to me in one of two ways. Re-running the diagnostics utility. That is easiest.
Or, emailing them to me. The files are in C:\ProgramData\WinPatrol\WinAntiRansom\Logs. Actually, if you can send all 3 of the .log files that may be easiest. Feel free to zip them up or send unzipped.
Hopefully there is something in there. I’m sure the ESET banking protection is not a free tool.
Thank You,
Bret Lowry
WinPatrol
Email: support@WinPatrol.com"Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
válasz blattida #45499 üzenetére
Nem! Pusztán csak kíváncsiság, mert ezt régebben használtam. Most a System Explorert használom, ami ugyancsak tud biztonsági ellenőrzéseket és nagyon sok más is. Másrészt ez free. Amiket írtál azokat nem ismerem, utánanézek.
Az miatt is érdekelnek most ezek, mert a fentebb közölt Winpatrol válaszban ezt írták: "Could browsernativehost.exe be coming into play? That is a part of free download manager." Egyszer volt fönn a free dowload manager, de leszedtem a Revo Uninstall Pro-val, de lehet, hogy maradt hátra valami, ami bekavar. Persze utána lefuttattam a CCleanert és a Wise registry cleanert is. A HitmanPro-t, Malwarebytes Anti-Malware, adwcleanert- is lefuttattam, de semmit sem találnak.
GEPESZ66
válasz blattida #45598 üzenetére
A tiszta mentés visszaállítása a valóságban is gond nélkül működik, stabil lesz a rendszer?
A WIN10 fórumon erre nem kaptam még választ, hátha tudsz segíteni.
Egy hete, amikor újraraktam a WIN-t, akkor az SSD-n (1. lemez) a telepítéskor töröltem az összes partíciót, s rábíztam a lemezre, hogy csimálja, ahogy kell.
Létrehozta a rendszer számára fenntartott partíciót (500MB), valamint a C-t, amin van a WIN (111,3 GB), ill. egy 1MB-os valami nem használt részt.
Amikor az AOMEI Backuperrel a System Bachup-ra kattintok, akkor az első kettőt sorolja fel, az 1MB-os részt nem.
Mi lehet egyébként az a 1 MB-os rész?
Én az AVAST IS-t próbálnám így ki, de még nem szántam rá magamat, mivel a mérleg másik nyelvén az ESET IS van.[ Szerkesztve ]
Dévacsen
Szellem.
válasz blattida #45821 üzenetére
Az escan milyen termék? Próbáltad már? Mit lehet elmondani róla?
(#45820) Pano: Ebben igazad van. Az elmúlt években sajnos nem muzsikáltak sehogy sem üzletileg. Az nem figyeltem, hogy felismerésben hogy alakultak, de üzletileg sajnos nagyon elindultak lefelé. Elég rossz volt az üzletpolitikájuk, az ügyfelekkel való kapcsolat és maga a termékfejlesztés. Sok panasz volt rá.
ALFA
válasz blattida #45853 üzenetére
Nagy tévedés, próbáld meg elolvasni az eredetit.
Segítségül elárulom, hogy kövér betűkkel vannak szedve és bekezdésekre vannak tagolva, hogy legyen egy mintapélda, amihez hasonlóan lehet a többit is bemutatni, hogy ennek alapján táblázatos formában könnyebben tudjátok beírni a topik összefoglalójába, de látom, halottnak a csók kategória.
Amúgy szívesen.
Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
junior11
Juditta_56
válasz blattida #45911 üzenetére
Mint láthatod, az Adblock+ fent van. Az nem jó? Az előzmények törlése teljes körűen, és többször megtörtént.
SP4C3: Random a Hírkeresőtől kezdve a PH-n lévő linkek megnyitásán keresztül az új oldal megnyitásáig bármikor.
Most töröltem a Chrome-ot is...
"You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one"
ALFA
válasz blattida #45860 üzenetére
Hopp ez kimaradt:
A krd és bd leírásod semmilyen vírus teszt részt nem tartalmaz,...
Aha, szóval a Kaspersky és a Bitdefender is kamu rescue cd-t (dvd-t) ad, és csak álcázás részükről, hogy a bebutulás után letöltik a legfrissebb vírus adatbázisukat és az alapján tételesen ellenőrzik az oprendszertől függetlenített hdd-t.
Köszönöm a segítséged, megvilágosodtam.
daimonion
válasz blattida #45923 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy mihelyst az MS kihozna egy minden téren versenyképes Defendert akkor az lenne a legelső, hogy a 3th party vírusvédelmi cégek egyből rohannának az EU illetékes bíróságához, hogy jaj kérem szepen ez a csúnya MS korlátozza a versenyt meg mittudomén.Pontosan úgy ahogy a böngészők esetében tették. Szerintem ezért is olyan a Defender mint abban a bizonyos mesében, hogy hoztam is ajándékot meg nem is. Azt úgy ahogy írtad A tudatos felhasználók defenderrel vagy védelmi programok nélkül is elvannak, de ez nem a defendert minősíti.
Aki meg veszélyes vizeken hajózik, annak kevés a defender és ez mondhatni tény, a tesztektől totál függetlenül is.brd
Lásd a fenti hsz-emet.
Szellem.
válasz blattida #45968 üzenetére
Annyival kiegészítenélek, hogy hiába van sok esetben egy erőműve a usernek, akkor is észre lehet venni a védelmet a gépen. Egy bizonyos szintű vas kell a védelmeknek, meg magának az oprendszernek, de sajnos sok esetben elmondható, hogy a sok védelmi modul és maga a termék összességében rosszul van optimalizálva. Sőt! Inkább azt mondanám, hogy a sok plusz és egyébként sok vizet nem zavaró komponensek csak zavarják a felhasználói élményt!
Korábban már kifejtettem, hogy túl van bonyolítva ez a védelem témaköre az AV gyártók részéről. Plusz védelmet sok esetben nem adnak, de problémákat igen.
Kékes525
válasz blattida #46008 üzenetére
Hát... Abszolút értelemben igen, de nagyon sok e-mail váltásra volt szükség, ami egy része érthető, mert a részletekre voltak kíváncsiak, de a részletek elküldése után több ismételt felszólítás után küldték végül a javítást. Azt sem írták, hogy nyugi, a kérésének feldolgozása folyamatban van. Persze lehet, hogy nehéz volt a megoldás? Az ESET-el összehasonlítva, az ESET-é sokkal jobb. De legalább végül is válaszoltak, majd meglátom, hogy jó lesz e.
Gondolom ez lesz a végleges verzió is, vagy legalábbis tartalmazni fogja.
Ga3rieL
válasz blattida #46169 üzenetére
Amúgy az Avast hányadik legmelegebben ajánlott kergető pl. a TOP 5-ből?
És W 10-re, azért inkább kell még 3ik féltől származó kergető, vagy már elég kielégítő a Win 10 beépített védelme? A napokban olvastam,hogy némelyek árthatnak ha felteszünk 3ik féltől származó kergetőt. Erről ki mit,hogyan tud?[ Szerkesztve ]
anorche1
válasz blattida #46232 üzenetére
Szomorú. Még csak fizetni se tudnak érte, mert nem jön be az oldal, ahol ezt meg lehetne tenni.
Azért reméljük 1x lesz rá megoldás. Van olyan fájl, ami megvan kódolatlanul. Valahogy csak rá lehetne jönni az eredeti és kódolt fájl segítségével a kulcsra, nem?
"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- Háztartási gépek
- Vicces képek
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
